随着光通信行业的大力发展,光缆大规模部署,光网络如何全面地测试成了运营商面临的主要问题。传统的测试方式有两种:光损测试和OTDR测试法。光损测试采用光源和光功率计相结合来测试光链路的损耗,其优点是设备价格低廉,使用简单,但是需要两名技术人员才能完成,并且无法准确定位光链路的故障点及其原因。OTDR测试可以测量光纤长度、传输衰减、接头衰减和故障定位,具有测试时间短、速度快和精度高等优点,但是使用OTDR测试,测试人员对测试结果有不同的解读,很大程度上取决于使用者的经验和能力,只有专家级的测试人员才能准确完成测试。这两种测量方式都已经无法满足快速简单、准确全面的测试要求。目前,业界提出一种智能测试技术,它以OTDR原理为基础,采用链路感知技术,快速确定光链路的元件组成,分析光链路的状态,诊断光链路的故障原因。测试人员不需要专业的技术知识即可快速、准确的完成光网络的测试。
1链路感知技术原理
链路感知技术的基本原理是:基于OTDR技术,采用不同的脉宽对光网络进行多次数据采集,使用短脉宽检测光纤近距离部分,用长脉宽检测光纤远端部分,最后合并、综合分析采集的数据,得出光纤链路的元件组成,诊断光纤链路的状态及故障原因。通常,利用OTDR技术测量光纤链路时,需要使用合适的脉宽,然而单一脉宽的选择会带来一定的问题,用长脉宽(大于320ns)测量时,会丢失很多器件的信息,很多接头的衰减无法准确计算;用短脉宽(小于80ns)测量时,虽然能获得光纤链路中较小的细节,但是在PON网络中难以穿透分光器,无法获得端到端的损耗值。链路感知技术同时集成了长脉宽与短脉宽的优势,可充分感知光链路的状态。
2光网络智能测试技术方案
光网络智能测试技术的实现需要向光纤链路注入一定的光脉冲信号,通过接收光纤的后向散射和反射信号来分析光链路的组成。在硬件上,包括激光脉冲发射电路,光信号的接收光路和电路,信号采集电路,软件上包括数据处理与分析以及最终的结果显示。总体方案如图1所示。
图1总体方案框图
通常,激光器的波长选择1310nm或者1550nm.激光脉冲发射电路使用高速FPGA来控制激光器,通过FPGA的严格精确的时序来产生精确的脉冲宽度,并能根据脉宽的大小自适应地控制激光器的发射功率。接收光路采用APD光电探测器,将接收到的光信号转换成电信号,同时在电路上使用高性能运算放大器,将信号无失真放大,提高信噪比。数据采集电路使用高速并行的AD芯片,保证采样精度和空间分辨率。同时,采用高速FPGA来做数据的预处理,对采集的数据进行多次累加。MCU中对采集数据进行综合、智能地分析,判断出光纤链路的组成及状态。
3光网络智能测试关键技术
实现对光网络的智能测试,涉及到两个关键技术点:对光信号精确的采集和对采集数据的智能分析。
3.1光信号的接收技术
对光信号精确的接收是实现智能测试的关键。由于要对光纤链路进行不同脉宽的多次采集,接收电路也要求同时适应不同脉宽的返回信号。在对信号的放大处理上,长脉宽的返回信号盲区过大,容易造成信息丢失,而短脉宽信号常常由于信噪比不足不容易被接收到。单一的接收机制无法同时满足不同强度信号的要求。针对接收电路对返回光信号强度的敏感性,对信号的接收采用并联接收机制,放大电路上设计两套电路,具有不同的带宽,分别接收长脉宽信号和短脉宽信号,二者通过继电器选择接收机,这样既可以满足小信号信噪比的要求,又可以避免大信号盲区过大而造成的信息丢失。光信号的并联接收机制如图2所示。[page]
图2光信号并联接收原理框图
光信号并联接收电路中继电器的开关由FPGA控制,FPGA根据光信号功率的大小决定使用的放大电路,并且在同一时间内只能是一路连通。放大电路采用两级放大,确保信号的放大倍数足够,提高信号的信噪比。
3.2智能分析算法
智能分析算法是实现智能测试的核心,其数据处理的基本思想是:基于采集到不同脉宽的数据,通过合并、综合分析,智能判断出光网络的链路组成以及链路故障原因。智能分析算法的数据流图如图3所示。
图3智能分析算法的数据流图
在智能分析算法中,首先要确定脉宽的选择,根据链路的实际情况动态选择脉宽。在开始测试时,以一固定脉宽做一次试探测量,初步估计出链路的长度,再根据链路的长度选择比较合适的3~5个脉宽完成整个测量过程。然后,对不同的脉宽数据进行合并、取舍。取舍的原则依据各脉宽数据查找出的元件位置。例如,测试过程中采用的脉宽有40ns、80ns、160ns和320ns,在光纤链路中存在两个元件,分别位于距离测试点5km处和30km处,则5km处元件采用80ns脉宽的测试数据,30km处元件采用320ns脉宽的测试数据。这样实现了用短脉宽测试光纤的近距离部分,用长脉宽测试光纤的远距离部分的原理。最后,判断出链路的元件组成以及故障原因。依据计算出的元件的插入损耗和回波损耗,可辨别元件的类型和故障原因。通常,光纤链路中的元件有接头、连接器和分光器,三者在光纤链路中引入的插入损耗和回波损耗有明显的区别,根据插入损耗和回波损耗的差别可分辨出元件的类型及故障原因。
另外,光网络的智能测试是一个复杂的过程,智能分析算法需要不断地完善,并且根据每次测量的实际经验建立智能决策分析库,这样才能做到更加准确无误地分析和判断。
4结束语
相比于传统的测试技术,采用链路感知技术的智能测试技术能确定光网络的链路组成,分析判断光纤链路的故障原因,便于测试人员更好地解决光网络的各种问题,帮助测试人员快速准确地完成测试任务。同时,应用这一技术降低了对操作人员的技术要求,可提高光网络测试的效率,大大降低光网络,特别是PON网络的维护成本。
关键字:OTDR 光网络 光纤链路 智能测试 链路感知技术
引用地址:
基于OTDR原理的光网络智能测试技术方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
光谱分析仪开发光纤链路解析方案
光谱分析仪(OSA)最初用于测量光信号的功率谱。在引入了波分复用 (WDM)之后,光谱分析仪得到普及,因为标准功率计无法区分多个波长(通道下的光功率)。然而,尽管大多数人都熟悉OSA 的典型应用,即对网络进行故障排除或者测量通道功率和噪声级别,但是由于种种原因,这些独特的测量设备仍未获得市场的广泛认可。其中一个原因是,OSA 的真实能力在某种程度上被低估,尤其是在尝试将光纤跨段最大化这一方面。 本文将介绍光信噪比(OSNR)的概念及其重要性,以及网络的OSNR 不佳所造成的后果,同时还将介绍目前市场中出现的 OSA,最后将说明如何使用OSA 来充分开发光纤链路。 光信噪比 OSNR 的概念在鉴定 WDM 网络方面
[测试测量]
VIAVI参加第19届中国光网络研讨会及中国FTTH论坛
VIAVI Solutions 公司(纳斯达克股票代码:VIAV)近日参加 第19届中国光网络研讨会 及 中国FTTH论坛 ,与来自全球的权威专家、意见领袖共话光通信网络及技术的未来。本届研讨会以数据中心互连、下一代光传输网络、宽带接入及5G为主题,展示光网络和通信网络领域的最新进展。与此同时,VIAVI大中华区技术负责人沙慧军在此次大会上发表了以“提升测试能力,助力下一代高效网络新构架”为主题的精彩演讲,分享VIAVI对行业趋势的深刻洞察。 当今世界各地的网络正在经历革命性的转型,作为全球领先的通信网络测试服务、监控和保障解决方案供应商,VIAVI致力于帮助整个产业链克服相应的技术难点。“随着 5G 第一波商业化进程的持
[网络通信]
擘画光网络未来,VIAVI亮相第22届中国光网络研讨会
探讨一体化高效相干可插拔(400G ZR (+))网络、接口测试与认证 中国北京,2022年8月3日 - VIAVI Solutions公司今日携多款行业领先的光网络及光通信领域测试解决方案参加第22届中国光网络研讨会。 本届研讨会着眼于云网融合趋势下光通信的前沿技术与创新产品,共同探讨国内光通信领域所面临的机遇与挑战。 会议期间,VIAVI大中华区技术总监沙慧军将在“全光网与下一代光传送网”专题与各位专家、学者分享“一体化高效相干可插拔(400G ZR (+))网络、接口测试与认证”主题演讲,共同擘画光网络未来发展图景。 通信和云网络增势正劲促使供应商升级提速。随着数据中心和5G的高速发展,400G可插拔相干模块的部署也
[网络通信]
智能卡的自动化测试平台设计
引 言 随着智能卡在金融、电信、移动通信、医疗保险、付费电视等领域应用的迅速增长,其可靠性要求越来越高,而针对智能卡模块的测试已经成为必不可少的质量保证手段。自动化测试不需要人工干预,能提高测试效率,受到更多重视和应用。在发展自动化测试的过程中,一个高效的自动化测试平台是其基本保障。根据智能卡的应用现状和市场需求,本设计用TCL语言和C语言联合编程的方法,以 PC/SC为编程接口,实现了智能卡的测试平台,能够对智能卡进行质量和性能的测试。 1 测试系统结构 具有测试功能的系统结构如图1所示。测试系统一般由测试平台、读/写器和智能卡三个部分组成。测试平台运行测试脚本,并对从智能卡返回的结果进行处理。智能卡内部有被
[测试测量]
OTDR光纤测试法的参数设置
OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。 光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleighscattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。以下以深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称 夏光 )OTDR测试仪为例进行分析说明。 保障OTDR精度的五个参数设置 夏光OTDR参数设置
[电源管理]
智能化频率特性测试仪系统组成及应用
传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性 测试仪 。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接 数字频率 合成(DDS)的技术思想,采用DSP和FPGA架构的现代 数字信号处理 技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性
[模拟电子]
谷歌智能语音助手测试了,仍存在短板
最新消息,今年的Google I/0开发者大会中, 谷歌 展示了一个新功能,通过智能 语音助手 拨打电话预定餐馆。在现场演示过程中,一方是谷歌语音助手,另外一方则由真人接听电话。 但是目前公开测试的智能语音助手主要用于通过电话交互完成某项任务,并且,只能完成几个特定的任务比如预定餐馆和理发店。当该助手遇到无法处理情况,仍然需要交由人类完成对话。因此其通用功能仍然存在短板。 谷歌宣布,未来几周会在纽约和旧金山公开测试该功能。
[嵌入式]
汽车智能座舱的HDMI信号高速接口测试和仿真
高清多媒体接口英文全称High.Definition.Media.Interface(简称HDMI)是一种全数字化的影音传输接口,由于HDMI可以同时传输视频和音频数据,且连接简单,兼容性好等特点,被广泛的应用在电视,机顶盒,投影仪等消费电子产品上,目前HDMI接口也广泛应用于汽车智能座舱中,如座舱娱乐系统。 图 1:汽车内部数据传输 消费者追求最佳娱乐体验;对于生产企业来说,采用新技术满足消费者需求,支持最佳影音娱乐体验的技术与产品往往获得消费者青睐;但另一方面,新技术的应用以及多变的市场状况会带来许多挑战。 启威测SI实验室结合日常测试工作中的经验,了解最新的 HDMI 规范,整合行业内测试资源,助力企业产品研发测试验
[测试测量]
