扩展电阻技术测试外延片外延厚度误差分析
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2015-03-11 来源: eechina关键字:电阻  厚度  扩展  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
扩展电阻技术(spreading resistance profile,SRP)由于其优越的空间分辨率越来越广泛地应用在外延片和IC 图形片测试中。SRP 技术既可以测量外延片纵向电阻变化,也可以测量外延层厚度、过渡区及夹层宽度等。四探针最小的测量体积约为5 ×10-8 cm3,而最新发展的扩展电阻探针法的最小纵向分辨深度可达0.3 nm,可以测量的区域体积达10-24 cm3。由于这么高的分辨率,测试外延片厚度值理论上应非常精确,但事实并非如此,在生产过程中经常发生外延片SRP 测试厚度与实际外延厚度(红外线干涉法测量数据)对不上的问题,误差最大可达1μm,究其原因,主要存在于测试样品制备过程,本文从几个方面深入分析了误差原因并修正计算公式。
1 样品制备及测量原理
将外延片样品粘贴在具有固定角度的垫块上,研磨出一个斜面,如图1 所示。
该斜面水平放置,与外延层界面角度为α(垫块的固定角度),SRP 一对探针在斜面上按照一定的步距l测量其扩展电阻值,探针运行到外延层与高掺杂浓度的衬底界面上时,扩展电阻值R 迅速降低,达到衬底时数值变化不再明显,此时对应的深度x即为外延层厚度,扩展电阻值迅速变化的区间称为过渡区。如图2 曲线所示。
假设测试到达衬底时水平运行距离是nl,n为探针对测量点数。此时对应的外延厚度H为
H = nlsinα= nh (1)
式中H = lsin被称为扩展电阻探针的深度分辨率。
垫块的特殊性在于其α值具有固定的几个角度,角度值越小,其深度分辨率越高。可依据不同的外延厚度选择不同角度的垫块,如表1 所示。
2 厚度误差分析
通过大量的SRP 厚度测量结果分析,误差主要在于以下几个方面。
2.1 样品研磨角度引起的误差
在实际样品研磨过程中,实际的研磨角度β由于研磨不平衡而出现大于或者小于垫块角度α的情况,如图3 所示。
在图3(a)情况下,研磨斜面长度
L = ml/cos(β-α)= mlsec(β-α) (2)
H = Lsinβ (3)
Htest = mlsinα (4)
ΔH = H - Hc (5)
将式(2)、(3)和(4)代入式(5)得
ΔH = ml[sinβsec(β-α)- sinα] (6)
式中:α为垫块角度;β为外延片实际研磨角度;L 为外延层实际研磨长度; m为探针对测量外延层点数; L 为探针水平步距; H 为实际外延厚度;Htest为探针测量厚度;ΔH 为厚度误差。 [page]
由式(6)可看出,由于L 和α值一定,厚度误差ΔH 与m 和β有关, m 和β相互之间有约束关系,由图3 (a)看出,β值越大m 值越小。但无论如何,ΔH 为正值,也就是说在研磨角度大于垫块角度的情况下,测出的外延片厚度要小于它的实际厚度。这种情况下也影响到了过渡区的数值,测出的过渡区宽度要小于实际宽度,减小量与探针在过渡区上的测量点数有关,假设在过渡区上的测量点数为r,减少量为ΔT,只需将式(6)中的m由r 代替即可
ΔT = rl[sinβsec(β- α)- sinα] (7)
同理可计算在图3 (b)情况下,
ΔH′ = m′l[sinβsec(α-β)- sinα] (8)
误差ΔH′值与m′和β′有关, m′和β′相互之间有约束关系,由图3 (b)看出,β′值越小m′越大。但无论如何,ΔH′为负值,也就是说在研磨角度小于垫块角度的情况下,测出的外延片厚度要大于实际厚度。测出的过渡区宽度要大于实际宽度,增大量与探针在过渡区上的测量点数有关,假设在过渡区上的测量点数为r′,增大量为ΔT′,只需将式(8)中的m′由r′代替即可
ΔT′ = r′L[sinβsec(α-β)- sinα] (9)
2.2 研磨斜面两条边缘不平行引起的误差
由于研磨斜面两条边缘不平行引起的厚度误差占实际测量不准确的多数,俗称“磨偏”。如图4所示,两条边缘成θ角。出现这种情况由样品粘贴不均匀引起,图4 是竖直向下看样品的示意图,严格地讲,该图展示的不是一个平面,而是一个曲面的投影,在不影响探针接触的情况下,用探针对齐外边缘,开始测量扩展电阻。偏左和偏右各测量一次,假设两次测量的起始位置与斜边中点M 距离相等,均为T。偏左测量时(图4 中a 位置),假设扩展电阻阻值开始下降时打点数为k,下降期间打点数为s,则测量的外延厚度为
偏右测量时(图4 中b 位置),扩展电阻阻值开始下降时打点数k′,下降期间打点数同为s,则测量的外延厚度为
而实际的厚度在中线附近测试时才较为准确,为
式中,β为研磨面实际测量角度。
由以上公式可以看出HTestT < H < H′c,也就是说偏左测量要比实际厚度值小,而偏右测量要比实际值大。因此在生产测试过程中要尽量避免θ角出现,如果出现无法消除,则尽量将SRP 探针对放在样品中线附近测量,并乘以cosθ修正。
2.3 探针对起始点位置引起的误差
探针半径通常在3.5 ~ 4μm,直径最大可达8μm,如此大的截面很难保证其圆心一定落在样片表面与研磨斜面的边界线上,而且研磨出的边界线本身不一定是一条直线,这样在水平方向(X轴)上会产生1 ~ 2μm的偏差,如图5 所示。
理想的起始点位置如图5 (a)所示,探针中心正好压在表面与斜面的边界线上。但在实际测试过程中,往往出现后面两种情况,起始点要么出现在边界线右侧,要么出现在边界线左侧,如图5(b)和(c)所示。当图5 (b)中情况出现时,假设边界线距离探针对中心距离为ΔL,那么探针对在水平距离少测量了ΔL,意味着在深度方向少测量了ΔLsinα,则
出现图5 (c)中情况时,假设边界线距离探针对中心距离为ΔL′,那么探针对在水平距离多测量了ΔL′,意味着在深度方向多测量了ΔLsinα,则
在实际测量过程中,由这方面原因引起的误差数值可能不是很大,但是每次测量几乎都不可避免,解决的办法只有找到探针对设定位置与实际压痕的偏差,并设法消除这个偏差,这样才能减少这方面的误差。
3 结论
本文从三个方面分析了SRP 厚度测量误差的原因。
1)样品研磨角度引起厚度误差。实际研磨角度大于垫块角度则测量厚度小于实际厚度,并使过渡区变窄;实际研磨角度小于垫块角度则测量厚度大于实际厚度,并使过渡区变宽。
2)研磨斜面两条边缘不平行引起的误差。较窄区域测量要比实际厚度值小,而较宽区域测量要比实际值大,因此生产测试过程中要尽量避免θ角出现,如果无法避免,则尽量将SRP 探针对放在样品中线附近测量,并乘以cosθ修正。
3)探针对起始点位置引起的误差。这个误差无法避免,只有找到设定位置与实际压痕的偏差量,才能减少这方面的误差。
关键字:电阻  厚度  扩展  误差 引用地址:扩展电阻技术测试外延片外延厚度误差分析
上一篇:实现和测试开关硬件的途径
下一篇:用于位置测量的PSoC微控制器与LVDT
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
OLED显示器的DC生产测试中测量误差的来源
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。测试周期的时间长短是由源/测量以及开关操作组成的,而这一周期时间可以有非常大的变化范围。比如,如果2400被设置成用最短的测试时间间隔(aperture)完成操作,即0.01 NPLC,那么源/测量过程就可以在1ms内完成。如果把积分(integration)周期或测量时间增加到1.0 NPLC,那么测量时间就增加到大约17ms。用牺牲测试速度来增加测试时间间隔的好处是,可以得到极优的噪声抑制,也就是在比较 安静 的状态下进行测试。
[测试测量]
OLED显示器的DC生产测试中测量<font color='red'>误差</font>的来源
14位模数转换器MAX1324的误差分析
 0  引言   MAX1324是MAXIM公司生产14位,8通道,同步采样ADC转换器。可提供±10V,±5V或0至+5V模拟出入范围,可提供±16.5V的过压保护,具有优异的动态特性和直流精度。   现代测试系统和现代工业应用系统中,模数转换器(ADC)是不可或缺的元器件之一。由于ADC的广泛应用,一般数据采集系统都由传感器电路和ADC构成。但很多时候,数据采集系统所表现的性能往往低于预期值。出现这种情况,人们首先考虑的原因是传感器和信号调理电路的非线性以及被测试参数的稳定性和准确性。但实际上,ADC的性能指标也是数据采集系统性能下降的重要原因。   本文的目的是解释 A/D 转换器MAX1324最常见的误差源,并介绍进行上
[电源管理]
14位模数转换器MAX1324的<font color='red'>误差</font>分析
两公司达成协议扩展对Achronix FPGA 支持
      日前,最快速现场可编程门阵列 (FPGA) 产品供应商 Achronix 半导体公司宣布与 Mentor Graphics(NASDAQ:MENT)公司达成一项多年期协议,为 Achronix FPGA 提供 Mentor Graphics Precision® Synthesis 软件支持。该协议包括 Speedster™ 系列 1.5 GHz 产品及未来产品。         新协议将进一步扩展 2006 年原始协议的支持范围。在原始协议中,Mentor Graphics 针对 Achronix FPGA 产品优化了 Precision Synthesis 支持,且 Achronix 集成的工具集可提供包含 P
[嵌入式]
细说电阻计的8个特点
  电阻计,主要用于测量电阻的阻值。电阻计具有元件测试分类所必需的比较器功能。电阻计可手动测试或系统应用测试,可16次/秒快速采样、温度补偿和自动选择量程,并可根据不同用途选择版本。电力设备的接地引下线与地网的可靠连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。本产品是电力、电信、石化、铁路、冶金等行业的必备检测设备。   电阻计特点:   1.干电池供电。   2.采用异频小电流法测试,无交流干扰。   3.采用DDS、数字选频、梳装滤波等新技术确保了测试精度。   4.可以测试纯电阻(相当于微欧表)。   5.大容量数据存储。   6.采用大屏幕液晶,显示界面美观,易懂。   7.自恢复过流/过热保护功能,使仪
[测试测量]
温度传感器误差两种测量方式
每一种传感器都需要测量它的误差,温度传感器当然也不能除外,要测量温度传感器的误差,就要和积算器同时测量,把温度传感器的误差和积算器的误差相加才是需要的结果;而组合式的仪表,就可以对温度传感器单独测量。 温度传感器单独测量的具体方法是,把传感器置于温度恒定的环境中,测定传感器在不同的温度值下显示的温度和准确温度之间的误差。需要知道的是,除了要单独测量温度传感器的误差,还要检测一下传感器的配合部分的误差,就是把传感器和积算器同时测量,这样就需要根据不同的积算器的设计原理使用相应的测量方法,两种测量方法测得的误差结合就可以得到温度传感器的正确误差。 温度传感器现在国内生产厂家比较多,大多数温度传感器厂家生产的温度传感器都是合格的,客
[测试测量]
Wireless Gecko SoC产品系列支持Bluetooth 5连接和扩展的内存选项
2017年6月15日,Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布了新型的支持全面Bluetooth®5连接和更多存储容量选项的多频段SoC,进一步扩展了其Wireless Gecko片上系统(SoC)产品系列。Silicon Labs的新型EFR32xG13 SoC为开发人员提供了极大的设计灵活性以及更多的功能,非常适用于那些使用单一无线协议或者需要更多存储容量的多协议解决方案,以及对容量需求更大的应用或者在线(OTA)升级的应用。EFR32xG13器件还集成了可减小物料清单(BOM)成本的先进片内振荡器,以及安全加速、电容传感、低功耗传感和增强的RF性能。 新型EFR32xG13系列产品支持所有Bl
[网络通信]
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。   1 常用热电阻测量方法分析
[测试测量]
基于三线制的高精度热<font color='red'>电阻</font>测量电路设计
DSP滤波器用于扩展数字化仪器的性能
DSP在数字化测量系统中有多种功能获得广泛采用,它们可改善有限取样率引起的频率响应、相位响应、噪声性能、带宽扩展等指标。数字化测量系统(如数字化仪、数字示波器)的DSP配置如图1所示,DSP对A/D转换后的模拟信号数据流进行数字处理,最常用的功能有快速傅立叶变换(FFT)、数字调制、 波形重建 数字示滤器受A/D转换器取样率的限制,波形的取样点是有限的和非连续的,为了便于观察,必须对变换后的离散样点作波形重建,亦即在样点之间添加数据点,使数字化后的波形具有更好的可视性和测量精度。在实时数字示波器中,对被测信号只有单次数据采集,采用软件波形重建是唯一的选择。 最简单的波形重建是线性内插滤波器,显然将两取样点作直线连接后的重
[嵌入式]
DSP滤波器用于<font color='red'>扩展</font>数字化仪器的性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
