在我们的生活中,安全用电是一个严肃的问题。比如说家用电器,它的正常运行条件之一就是其绝缘材料的绝缘程度(即绝缘电阻的数值)是否达标。当绝缘材料受潮、受热或老化之后,其绝缘电阻降低,从而会造成电器设备漏电或短路,甚至发生安全事故。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻,判断其绝缘程度是否满足设备需要。兆欧表就是绝缘电阻测量最常用的仪表。
目前,国内比较受欢迎的兆欧表是华天电力自主研发的HT2670数字兆欧表、HT2671数字兆欧表和HT2672数字兆欧表。它们的选型方案如下:
1、HT2670数字兆欧表
(1)技术参数:
(2)产品优势:
1.该款兆欧表的输出电压等级为 100V,250V,500V,1000V。
2.内设等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效屏蔽作用。
3.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
2、HT2671数字兆欧表
(1)技术参数:
(2)产品优势:
1.输出功率大、带载能力强、抗干扰能力强。该兆欧表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用;对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计,故电压下落并不影响测试精度。
2.不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
3.本兆欧表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
3、HT2672数字兆欧表
(1)技术参数:
(2)产品优势:
1.HT2672兆欧表输出电压等级为500V,1000V,2500V,5000V;
2.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强;
3.不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换;
4.输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
关键字:兆欧表 华天电力 HT2670 数字兆欧表
引用地址:
如何选择高性价比的兆欧表?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
如何正确使用接地兆欧表?
使用接地兆欧表前,应将接地装置与保护的电气设备断开,兆欧表水平放置,检查兆欧表的指针是否在零位,或借助零位调整器将指针调到零位;将兆欧表的“倍率标尺”开关置于较大倍率挡,然后慢慢摇动摇把,并调整“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近零位时,再加快发电机摇把转速,使其达到稳定,并同时调整“测量标度盘”使指针指示在表盘中间,此时“标度盘”所指示的数值乘以倍率标度指示值,即为接地装置的接地电阻值;当被测电阻值小于1Ω时,可选择较小的倍率,重新调整“测量标度盘”,使指针平衡在零点上,即可取得读数。使用接地兆欧表时,若仪表的检流计灵敏度过高或过低时,可适当调整电位探测棒的深度。测量时,尽量避免与高压线或地下管道平行,以减少对测量的干扰。
[测试测量]
兆欧表的串联使用方法
兆欧表的串联使用方法 兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高,而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。绝缘是相对的,基本绝缘体对低压是绝缘的,但对高压不一定是绝缘的,因此,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。例如,某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下,当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时,其测结果如表1所示。 从表1中可以看出,被试品的绝缘电阻值是随所使用
[模拟电子]
5050型兆欧表的构造和原理
1. 外型构造和零部件作用 5050型的结构如图1所示。 图中三个接线柱的作用如下: (1) e为接地接线柱: 它是供测单线对地绝缘时,接地线用的;或在测试线间绝缘时,连接被测线对的其中一条单线用的; (2) l为线路接线柱: 它是供测试绝缘时连接被测单线用的; (3) g为保护环接线柱及保护环: 它是接在发电机负极,但与l接线柱和外壳绝缘的,是专供连接被测电缆的内绝缘层用,以消除绝缘层表面漏电所引起的误差。 图1 5050型兆欧表 2. 内部结构 图5050型兆欧表的原理图如图2所示。 各部件的作用如下: (1) d为手摇高压发电机,能产生500v直流电压; (2) la为电流线圈,有2000匝; (3) lv为电压线圈
[测试测量]
测试电容器的四种方法
1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。 2、熔断器简易检测法 用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电
[测试测量]
兆欧表容量指标的定义方法有哪些
目前规程对兆欧表的容量未作明确的定量规定,根据各种文献资料,对兆欧表容量指标的定义方法如下: (1)兆欧表测量端钮接入电阻等于仪表的中值电阻时,端钮电压应不低于仪表额定电压的90%,这是对电源负荷能力正确的定义方法。但是,兆欧表的容量决定于测试电源内阻和测试回路串接电阻值,在接有直流放大器以提高指示灵敏度的兆欧表中,中值电阻大小不反映仪表测量回路的阻抗特性,与仪表测试能力无关,没有理由仍然取中值电阻的大小作衡量仪表测试电源负荷能力的参考负荷值。 (2)兆欧表测量端钮短路时的电流I4,并要求此时测试电源的输出电压不低于额定值的80%,实际上,后一指标无现实物理意义。考虑到测试电源内阻是电源负荷的函数,非恒定值。 (3
[测试测量]
