如何正确使用接地兆欧表?
发布者:数字梦想最新更新时间:2022-02-18 来源: eefocus关键字:正确使用  接地  兆欧表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用接地兆欧表前,应将接地装置与保护的电气设备断开,兆欧表水平放置,检查兆欧表的指针是否在零位,或借助零位调整器将指针调到零位;将兆欧表的“倍率标尺”开关置于较大倍率挡,然后慢慢摇动摇把,并调整“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近零位时,再加快发电机摇把转速,使其达到稳定,并同时调整“测量标度盘”使指针指示在表盘中间,此时“标度盘”所指示的数值乘以倍率标度指示值,即为接地装置的接地电阻值;当被测电阻值小于1Ω时,可选择较小的倍率,重新调整“测量标度盘”,使指针平衡在零点上,即可取得读数。使用接地兆欧表时,若仪表的检流计灵敏度过高或过低时,可适当调整电位探测棒的深度。测量时,尽量避免与高压线或地下管道平行,以减少对测量的干扰。
关键字:正确使用  接地  兆欧表 引用地址:如何正确使用接地兆欧表?
上一篇:用指针式万用表查找直流电动机电枢绕组断线故障
下一篇:如何扩大交流电流表的量程?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:26
仪器设备接地不好的危害
“接地”这个名词相信大家都很熟悉,但是在日常测试和使用中并没有得到很多人的重视,就连有经验的技术工程师都会在这里犯错误,这里跟大家一起来深究一下。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 仪器接地不好的危害 “接地”这个名词相信大家都很熟悉,但是在日常测试和使用中并没有得到很多人的重视,就连有经验的技术工程师都会在这里犯错误,这里跟大家一起来深究一下。 在大部分的测量测试系统中,接地的性质基本上可以分成四类: 1、电气接地:原本是电路与大地之间的导电连接。但是,在电子设备制造业中,这个词的意义已经放宽成用作零电压参考的一个点或几个点; 2、电源地:提供仪器工作所需电源的电流的返回路径; 3、信号地:所有信号电流的参
[测试测量]
仪器设备<font color='red'>接地</font>不好的危害
兆欧表的分类及使用场合
为了测试各种电压等级设备的绝缘电阻,制成了 500v、1000v、2500v、5000v 等各种电压规格的,对于500v 及以下的电气设备,常用 500v 或 1000v 的兆欧表来测量,电压过高,可能使低压绝缘击穿。 兆欧表的用途广泛,一般常用于如下场合: 1、测量各种电线(电缆或明线)的绝缘电阻。 2、测量电机线圈间、变压器线圈间的绝缘电阻。 3、测量各种高压设备的绝缘电阻。
[测试测量]
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
  示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:      图一 糊住的波形      通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示:      图二 调高触发电平,波形位置上升   图三 调低触发电平,波形位置下降      如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。   我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。
[测试测量]
示波器测量常见问题—不良<font color='red'>接地</font>时的电源干扰
接地电阻测试仪使用中可能出现的问题
接地电阻测试是保障电器接地保护的重要措施,检验测量接地电阻的常用仪表就是接地电阻测试仪。我们分析过引起接地电阻检测不准确的因素,下面列举几个可能在使用接地电阻测试仪中出现的问题,希望在您使用接地电阻测试仪时有所帮助。 1. 在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免? 这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。 测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天
[测试测量]
5050型兆欧表的构造和原理
1. 外型构造和零部件作用 5050型的结构如图1所示。 图中三个接线柱的作用如下: (1) e为接地接线柱: 它是供测单线对地绝缘时,接地线用的;或在测试线间绝缘时,连接被测线对的其中一条单线用的; (2) l为线路接线柱: 它是供测试绝缘时连接被测单线用的; (3) g为保护环接线柱及保护环: 它是接在发电机负极,但与l接线柱和外壳绝缘的,是专供连接被测电缆的内绝缘层用,以消除绝缘层表面漏电所引起的误差。 图1 5050型兆欧表 2. 内部结构 图5050型兆欧表的原理图如图2所示。 各部件的作用如下: (1) d为手摇高压发电机,能产生500v直流电压; (2) la为电流线圈,有2000匝; (3) lv为电压线圈
[测试测量]
5050型<font color='red'>兆欧表</font>的构造和原理
对链接地址0x30008000(S3C2440)的理解
当我们写链接器脚本的时候,我们会设置代码段的起始链接地址为0x30008000(S3C2440)。如果对链接地址理解错误的话,可能会出现像我这样的问题。 Q:gboot的链接器脚本里写的其实链接地址是内存中的0x30008000,再用交叉工具反汇编得到的start.S前几行代码地址都变成了0x30008000+,不太对啊。ARM启动流程里面讲处理器将NAND中的代码复制了4K到垫脚石中,垫脚石的地址是0x0,也正是因为这样,我们设置的异常向量表才有意义,处理器才能准确的找到处理异常的标号。但是把链接地址改成了0x30008000还怎么找? A:首先要理解链接地址。我认为,链接地址就是为程序假想了一个起点,之后的代码都是在这
[单片机]
模拟兆欧表使用小窍门
模拟兆欧表IR4000系列(单量程)和3490(3档量程)。对于使用方面,现在我们向大家介绍一些小窍门,让您的实际测量变得更加方便和简单。   (1)你知道吗? IR4000系列以及3490的「自动放电功能」   关于绝缘电阻计的主机上面 闪电 的标记。   这个闪电标识是指绝缘电阻计试验电压被发生时会有亮灯。这个设置为了探头前端发生高电压时,提醒使用者注意安全。但是,闪电标识并不只在电压发生时才亮。实际上,在 自动放电 进行的时候也是亮的。当然,这点在说明书里面也并没有说明,因为不需要特别在主机上面设定,可能一不小心就会忽略这个重要的功能。那么,所谓 自动放电功能 到底是个什么样的功能呢?   在测量对象里面有电容器成分
[测试测量]
模拟<font color='red'>兆欧表</font><font color='red'>使用</font>小窍门
FPGA设计小Tips:如何正确使用FPGA的时钟资源
    把握DCM、PLL、PMCD和MMCM知识是稳健可靠的时钟设计策略的基础。赛灵思在其FPGA中提供了丰富的时钟资源,大多数设计人员在他们的FPGA设计中或多或少都会用到。不过对FPGA设计新手来说,什么时候用DCM、PLL、PMCD和MMCM四大类型中的哪一种,让他们颇为困惑。赛灵思现有的FPGA中没有一款同时包含这四种资源(见表1)。 这四大类中的每一种都针对特定的应用。例如,数字时钟管理器(DCM)适用于实现延迟锁相环(DLL)、数字频率综合器、数字移相器或数字频谱扩展器。 DCM还是镜像、发送或再缓冲时钟信号的理想选择。另一种时钟资源相位匹配时钟分频器(PMCD)可用于实现相位匹配分配时钟或相位匹配延迟时钟。
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
