泰克 DSA70000 示波器采用了一系列创新的数字信号处理(DSP)技术,以增强频率和相位响应、通道匹配性、探头系统性能、信噪比表现及其他重要技术特性,从而令整个示波器数据采集系统均随之受益。为了对仪器硬件的固有性能作出补充,泰克投入了大量精力来开发这些 DSP 技术。
增强通道性能——优化响应
基于 DSP 的通道性能增强是 DSA70000 系列性能的重要基石。该系列中的每个型号也因此得以实现非常平坦的频幅响应和相位线性。
在理想情况下,示波器的频幅响应可在其带宽覆盖的整个频域内保持恒定。DSA70000 系列产品利用了 DSP 消除不规则的频幅响应——亦即波峰和波谷,使其在整个带宽范围内保持均衡的相应状态。
这样带来的好处显而易见:DSA70000 系列的每个型号都能在其拥有的整个带宽范围内获得突出的测量精度。以 12 GHz 的 DSA71254 为例,该设备在捕捉频率为 10 GHz 的信号时所能达到的信号精度与捕获100 MHz频率的信号时所具备的信号精度基本相同,且信号保真度在整个频率范围内保持不变。而该系列旗舰产品 DSA72004 在 20 GHz 带宽条件下所提供的响应特性与DSA71254 在其额定带宽范围内所能提供的相应特征也别无二致。
DSA70000 系列的频率衰减特性同样也因 DSP 而得到增强。此处的目标是控制响应的衰减速度,以求在保持瞬时响应和降低带外噪音之间取得最佳的优化平衡。衰减太慢会使更多的高频噪声进入测量频带。衰减太快则会削弱信号的频率以至于影响信号的精确度和瞬变的平滑度。 DSA70000 系列运用的 DSP 技术既能够非常精确的控制衰减程度,同时又可以兼顾抑制噪音和瞬时响应之间的优化平衡关系。正是这一特性成就了DSA70000 系列产品的超高信号保真度。
通道匹配
DSA70000 系列从 DSP 技术中获得的另一优势是通道匹配。该系列包括 4 通道的型号,频率范围从 4 GHz 到 20 GHz。DSP 控制调整每个通道的响应性能,经过校准,每个通道都具有同样理想的响应特性。因此任何 DSA70000 系列示波器中的每个测试通道都能和仪器中其他的通道之间实现高度匹配,而且这一匹配程度要比没有 DSP 辅助时的匹配度高得多,而且四个通道的步进响应实际上完全一致。对基于多线串行技术的设计进行伪差分测量或者是通道间测量时,这一性能非常有价值。
该系列产品所具有的同样重要的另一个特性是在 DSA70000 系列中任何型号设备中的单一通道都能和同型号示波器中的任何一个通道实现精确匹配——无论这些通道是在同一个仪器内还是在全球任何地方的多个仪器内。这样,即使在不同的地方采用不同的仪器测量,同样可确保测试的可重复性。
探头也获得 DSP 技术的提升
DSP 也是 DSA70000 系列探测信号通路的一部分,它使示波器能够充分发挥高性能差分探头及其高带宽可分离探针所具有的性能优势。
探头所拥有的 DSP 性能作为名义上的滤波均衡器,专用于探头路径上,这样能够把探头更紧密而有效地整合到示波器系统中。此举亦可确保探头和示波器一起工作时仍可实现最平坦的频率响应。通过一个简单的菜单选择,用户能够把系统所有的性能优势直接拓展到探针上,例如包括水平频幅、线性相位、减少的带外频率,以及保持瞬时响应等等。
结论
泰克 DSA70000 系列的推出标志着 DSP 技术的应用不再局限于以往对示波器中带宽的拓展功能。
强大的 DSP 工具是该系列各型号的标准配置。DSP 增强功能从改善噪声特性到优化探头性能等各个环节赋予示波器增强的性能优势。对于必需对高速设备和系统进行可重复精确测量才能取得成功的工程师来说,这些正是 DSA70000 的独特价值所在。另外,同时推出的超高性能数字荧光示波器DPO70000 系列也拥有上述的 DSP 特性和性能。
关键字:DSA70000 dsp 示波器
引用地址:DSP在DSA70000系列示波器中的新应用
增强通道性能——优化响应
通道匹配
探头也获得 DSP 技术的提升
结论
上一篇:噪声测量简介
下一篇:泰克 DSA70000 系列示波器跨越多个串行总线通道和层次
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
R&S RTO示波器提供业内首款支持1000Base-T1一致性测试方案
车载以太网已经发展成为标准的通讯架构。汽车工业的主流厂商希望依靠有成本效益的方案来解决车内快速数据传输的需要。最新IEEE 1000Base-T1标准的发布促进了车载以太网的成功部署。罗德与施瓦茨公司在业内首家推出1000Base-T1一致性测试方案。 2017年3月15日,罗德与施瓦茨公司发布R&S RTO-K87选件,成为业内首家支持IEEE 1000Base-T1自动化一致性测试的厂商。车载以太网的快速数据传输是辅助驾驶系统和无人驾驶等应用的关键。罗德与施瓦茨公司作为IEEE和OPEN联盟等国际标准组织的积极参与者,发挥其在这一领域的优势,帮助驱动可靠测试方案的开发。 在R&S RTO数字示波器上,用户现
[汽车电子]
混合信号示波器-探头负载和探头接地问题分析
使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。 探头的设计将第一个问题最小化,而第二个问题可通过积累探测经验来解决。 输入阻抗 逻辑探头是无源探头,它提供高输入阻抗和高带宽。它们经常向示波器提供信号的一些衰减量,通常 20 dB。 无源探头输入阻抗通常根据并行容量和阻抗指定。阻抗是端部电阻值和测试仪器的输入阻抗的总和(请参见下图)。容量是端部补偿电容器和电缆加上与杂散端部电容并行接地的仪器电容的系列组合。当这导致输入阻抗规格的准确型号用于直流和低频,探头输入的高频型号更有用(请参见下图)。该
[测试测量]
是德(安捷伦)科技:打响示波器第一保卫战
2014年,对测试测量厂商和示波器市场而言,似乎注定将是充满变数和无限可能的一年。安捷伦拆分,新的是德科技将更加专注于通用测试测量领域。面对包括NI、罗德与施瓦茨以及一些本土示波器品牌的冲击,是德科技未来之路有哪些谋划?就此话题,与非网记者采访了安捷伦(是德)科技数字与光测试业务部大中华区市场经理杜吉伟。
杜吉伟表示:仅就示波器而言,2014年没有任何一个厂家甘于寂寞,有半导体工艺的,在工艺领域持续发力,没有半导体工艺的,试图在芯片技术上取得突破,没有芯片技术的,则试图组合现有技术或芯片在功能上实现差异化。2014年,对示波器而言是一个涨潮的年代,争相弄潮的同时,您也许不会想到,退潮的时候,是谁在裸泳?谁在领导行业前行。
[测试测量]
解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: AUTO,行业术语“自动触发”,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了。这在其中就是属于一种自动模式在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都
[测试测量]
如何避免示波器电流探头损坏
通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1. 与电流放大器连接的电路板; 2. 电流探头的磁环坏; 3. 电流探头的磁环线圈; 4. 电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5. 电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归 纳如下: 1. 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法——切记不要带电插拔电流探头 2. 磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 预防损坏及使用的方法:——使用时避免掉地或用力过猛 3. 磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 预防损坏的方法——使用时避免负载过
[测试测量]
基于KeyStone DSP的多核视频处理技术
1 介绍 3G 与 4G 移动网络在全球范围内的广泛部署以及无线创新热点的不断涌现,催生了手持终端用户所需的关键数据带宽。除了 web/数据应用以外,视频已成为移动数据普及的另一推动力。 随着越来越多的用户转而使用视频应用,网络基础局端需要实现显著的性能提升才能支持视频内容,这从最近苹果公司 Facetime 视频呼叫应用及类似应用的流行上可见一斑。 手持终端能够以更高的分辨率和帧速率支持视频捕获与播放。传统部署的 3G 媒体网关专用于支持低分辩率视频应用中的高密度多语音通道,但通常不能满足用户对于高质量的预期。 此外,由于手持终端因电池使用寿命和存储器大小等技术局限性,通常仅能以有限的参数集支持几种标
[嵌入式]
示波器业发展五大趋势
趋势1:从并行测量发展到串行测量 过去的嵌入式设计通常采用并行体系结构,这意味着每个总线组成部分都有各自的路径。因此,只要您可以使用码型触发或状态触发找出感兴趣的事件,就可以直观地解码总线上的数据。 然而,现代嵌入式设计一般采用串行体系结构即连续发送总线数据。这样做的原因是它需要的电路板空间较小、成本较低,并且采用嵌入时钟,功率要求也较低。图1显示的是CAN数据流,其中除嵌入时钟外,CAN信息还包含帧识别符开始、地址、数据长度码、数据、CRC和帧识别符结束。分析和触发这种串行数据通常比并行数据要困难得多。 因此,示波器制造商目前提供了各种串行数据触发功能、搜索特性和协议观察程序,以帮助您找出关注的事件并对其进行解码和测量。例如,
[测试测量]
嵌入式DSP在家电中的应用
摘要: 随着政府部分对家电效率及节约能源的要求,基于DSP的电机控制器逐渐进入家电领域。本文阐述了嵌入式DSP的基本特征和优势,并且就基于DSP的异步电机磁场定向控制和无刷直流电机的扩展卡尔曼滤波算法进行了讨论。
关键词: 嵌入式 DSP 家电
概述
DSP擅长于数学运算,嵌入式DSP电机控制芯片把DSP内核与一系列功能强大的控制外设集成到一个芯片上,这样便能以快速的DSP内核作为计算引擎,加上片内的A/D模块提高了电机控制带宽,并且允许低成本实现更加复杂垢控制和无传感器的算法,因此能控制交流感应电动机、无刷直流电动机和开关磁阻电机,需不需要速度或位置传感器,甚至特殊的电流传感方式。这些计
[应用]
