DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能
发布者:阳关三迭最新更新时间:2015-03-13 来源: eechina关键字:DSA70000系列  示波器  带宽变化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新型 DSA70000 系列包含多个型号的示波器,提供类似的功能集并跨越三个带宽等级:带宽达到12.5 GHz的DSA71254、带宽达到16 GHz的DSA71604 和带宽达到20 GHz DSA72004。最终用户可依据自己要采集的最大信号频率来选择各自所需的解决方案。
新型 DSA70000 系列示波器与同级别性能的其它产品不同。在即将推出的这些产品上,用户都能发现独一无二的 “带宽拨盘”功能,基于 DSP 的这一功能让用户可以优化每个仪器的带宽,以便匹配(而不是超过)特定应用的测量需要。
不是每次测量都是全速测量
超高性能示波器的一个重要价值所在是它能够用于整个工程实验室中所进行的任何一个测量实验环节:一个设计人员在工作中利用它观测几皮秒的行号瞬变,而在隔壁实验室可能只需要用它观测常规眼图。类似地,一个企业(例如 PC 主板制造商)通常要求一套工具能够既支持第一代协议(如 PCI Express,甚至是 USB),也支持新兴串行标准(如 SATA III)应用的测量。很明显,这些应用中对带宽要求大相径庭。
使用尖端串行器件的设计人员需要的工具应该至少能够采集到预计标准(如 SATA III、Double XAUI、PCI-Express 2.0、HDMI 1.3 等等)的五次谐波频率。为了提供足够的信号保真度,特别是对于快速的边沿变化,这一条件被认为是必需的。以 SATA Gen III 为例,其 6.0 GB 数据速率相当于 3 GHz 时钟频率下的五次谐波,即为 15 GHz。为此,工程师在一致性测试当中可能要选择 16 GHz DSA71604 来进行眼图测试和抖动测量。这一仪器的带宽足以高质量地捕捉五次谐波频率,而且还有富余带宽。
而仅仅在一、两个工作台旁边,另一个工程师可能在开发采用较早的 PCI Express 1.0总线标准的产品。此类标准的数据速率为 2.5 Gb/s,相当于 1.25 GHz 的时钟频率,而这一时钟的五次谐波为 6.25 GHz。对于该标准,DSA71604 所提供的带宽大大超出了了工程师所需的带宽水准。实际上,由于设备对带外噪声和 对6.25 GHz 以上范围中的其它高频事件吸收,如此之高的带宽反而会对测量起反作用。相比之下,如果所用示波器的带宽能更与 PCI Express 1.0 的需求更为接近,这样的带宽匹配会更有利于此项应用的测试。
转动拨盘
DSA70000 系列示波器包括一项先进的 DSP 功能,以用于解决带宽的优化问题。如果用户启用带宽拨盘,那么它将会对示波器输入通道进行 DSP 滤波,以有效限制仪器对于超出所选频率范围的信号的响应。在拨盘使用的条件下,仪器的基本衰减特性、平坦性和相位线性度都将被相应调整到新定义的频率范围之内。在任何类型的实际使用当中,DSA71604(一般是一个 16 GHz 工具)都可以变成一个 8 GHz 解决方案,以达到PCI Express 1.0 应用的理想测量需求。拨盘功能将成为DSA70000 系列中每个型号的示波器上不可分割的一部分。
由于减小了带宽,示波器可以在较低的带宽水平上工作,而不会受到研究范围以外的频带噪声的干扰。如果用户使用的探头带宽比示波器带宽范围更小,带宽拨盘功能也将发挥其作用。带宽拨盘有助于去除探头有效探测带宽范围以外的噪声,这样可以使示波器到探头的整个测量系统都采用相同的带宽进行测量工作。
请注意,带宽拨盘不是通过降低采样率来实现的。它是一项 DSP 滤波功能,该功能以一种可控的方式影响设备对模拟信号路径的响应。
结论
当今的工程师们,特别是处理串行系统的工程师们,在实施测量时常常会面临完全迥异的带宽特性要求。新型 DSA70000 系列示波器将提供一种方式,在高性能测量平台上通过降低带宽的方式来满足对特定器件或总线协议的测量需求,从而减小带外噪声对测量的影响。现在,设计人员只需拥有一台仪器就可以在满足最高的带宽需求的同时,通过轻松的优化来同样出色地处理低频测量。
本文中说明的应用于 DSA70000 系列的所有功能和特性同样适用于 DPO70000 系列。
关键字:DSA70000系列  示波器  带宽变化 引用地址:DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能
上一篇:是德科技推出新一代 6½ 和 7½ 位高性能数字万用表
下一篇:基于DSP的数字示波器用户图形化 (GUI) 的开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
示波器硬件频率计
  大家好,对于波形的频率测量,您知道有哪种方法可以不受采样率控制,测量精度高到在停止状态下,测量结果依然能随信号频率的微小波动而改变吗?当屏幕上出现的波形不足一个周期时,在不放大水平时基的情况下,您知道如何自动测量其波形的频率吗?   图1 硬件频率计测量   按下【Measure】键,在测量项选择菜单中旋转旋钮B选中频率参数项,返回到主界面,可看到对屏幕波形频率的测量结果。   我们按下频率计软键,可对测量通道进行选择,短按旋钮A选中CH1,在屏幕的右上角就会出现硬件频率计的测量结果。由于示波器的测量功能只对屏幕内的波形进行测量统计,所以当屏幕上出现的波形不足一个周期时,频率信息便不会获得,但这并不会影响硬件频率计的测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>硬件频率计
示波器探头上的10X是什么意思?
示波器探头上的10X是什么意思? 表示对测量信号衰减的倍数,用来提高量程,如果探头为10 ,此时测试电压选择在1V/格,那么实际读数应该是10V/格。
[测试测量]
示波器上使用DSP滤波技术的探讨
  简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:   每种滤波器特点都可以在用有限脉
[应用]
示波器开关电源测试实例讲解
开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。 典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电容器和磁
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>开关电源测试实例讲解
用电视机制作示波器(贡献给像我一样的穷人)
一、示波器可直觉地演示出电子信号的工作型态,电子爱好者在制造电子电路时,如此能有一台示波器则事办功倍。偶日,整理物品,发掘闲置已久的小黑白电视机,突发奇想,电视机显像管和示波器的示波管工作原理大同,可是具体的工作方式不同而已。如将其改制,不能做一台简单的示波器来使用,遂分析,设计,改之。 二、分析:拿显像管和示波管两者做一比较:两者都有电子枪、莹光屏可以及附属电路,差别之处在于电子偏转机构。增大显示屏的尺寸就要显像管用了偏转线圈,而且示波管使用偏转电极以增加其频率上限;两者各自的附属电路适应各自的工作方式。 三、改制原则:电视机的行频为15KHz,所以改制后示波器也只能工作在其范围以内,尽量的减少改
[测试测量]
使用示波器中的时间选通 FFT 频谱分析功能进行混合域分析
同时进行时域和频域调试的功能在很多情况下是很有价值的。当您想要在电路板上调试多个位置的信号时,不同信号的时间相关性是必须要考虑的;然而,您在使用多台测试仪器时会发现这是一项艰巨任务。混合域测量的另一个难题是查看频率随时间的变化。大多数示波器都能够很好地查看时域和频域测量,因为它们具有快速傅立叶变换功能;更进一步,Keysight InfiniiVision 3000T 示波器 和 4000 X 系列示波器所拥有的时间选通FFT 功能还能帮助您深入分析在指定时间上的时域和频域信号。 以压控振荡器 (VCO) 为例。VCO 的功能通过您的被测器件 (DUT) 上的一个事件来启动。我们在此使用时钟上升沿启动振荡器,使其在不同的频率上进
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>中的时间选通 FFT 频谱分析功能进行混合域分析
ZDS2022示波器百集实操特辑之6:一键清除多种用法
对于ZDS2022示波器七个一键操作中的“一键清除”,它在不同的操作模式下有不同的效果,下面我们把这些效果一一列举: 在无限余辉模式下,系统处于【运行】状态时,按下一键清除【Clear】按键,屏幕上的波形余辉会被擦除,而新采集的波形不会被擦除。 当系统处于【停止】状态时,按下一键清除【Clear】按键,屏幕上所有波形都会被清除。 在ZDS2022示波器强大的测量统计功能中,标配51种参数测量,实时显示24种测量结果。 在系统处于【运行】状态时,按下一键清除【Clear】键,所有测量结果的计数值将会从1重新开始计数。当系统处于【停止】状态时,按下一键清除【Clear】键,屏幕上的测量波形会被清除,同时,所有的测量结果
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之6:一键清除多种用法
【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
【泰克应用分享】实现<font color='red'>示波器</font>同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
