线性光耦HCNR201在模拟电压测量中的应用
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2015-03-16 来源: eechina关键字:电压测量  线性光耦  HCNR201 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
在工业测量和控制系统中,为防止外界的各种干扰,必须将测量系统和计算机系统进行电气隔离。常用的隔离措施有变压器隔离、电容耦合隔离和光耦隔离。与变压器隔离、电容耦合隔离相比,光耦体积小,价格便宜,隔离电路简单且可以完全消除前后级的相互干扰,具有更强的抗干扰能力。
对于数字信号的隔离,使用一般的光耦器件隔离就能达到很好的效果。然而一般的光耦具有较大的非线性电流传输特性且受温度变化的影响较大,对于模拟信号的传输其精度和线性度难以满足系统要求。为了能更精确地传送模拟信号,用线性光耦隔离是最好的选择。线性光耦输出信号随输入信号变化而成比例变化,它为模拟信号传输中隔离电路的简单化、高精度化带来了方便。
本文以avago公司的hcnr201线性光耦为例说明线性光耦的内部原理及隔离电路的原理。
2 hcnr201线性光耦隔离原理
线性光耦hcnr201内部结构原理如图1所示。hcnr201由一个高性能发光二极管led和两个相邻匹配的光敏二极管pd1和pd2组成,这两个光敏二极管有完全相同的性能参数。led是隔离信号的输入端,当有电流流过时就会发光,两个光敏二极管在有光照射时就会产生光电流,hcnr201的内部封装结构使得pd1和pd2都能从led得到近似光照,且感应出正比于led发光强度的光电流。光敏二极管pd1起负反馈作用用于消除led的非线性和偏差特性带来的误差,改善输入与输出电路间的线性和温度特性,稳定电路性能。光敏二极管pd2是线性光耦的输出端,接收由led发出的光线而产生与光强成正比的输出电流,达到输入及输出电路间电流隔离的作用。正是hncnr201内部的封装结构、pd1与pd2的严格比例关系及pd1负反馈的作用保证了线性光耦的高稳定性和高线性度。
图1 线性光耦hcnr201内部结构
3 线性光耦hcnr201隔离电路
3.1 工作原理
hcnr201的led、pd1及运放a1等组成隔离电路的输入部分,pd2及运放a2等组成隔离电路的输出部分。设隔离电路输入电压为vin,输出电压为vout,led上电流为if,二极管pd1上产生的电流为ipd1,二极管pd2上产生的电流为ipd2,如图2所示。
图2 线性光耦hcnr201模拟电压隔离电路
隔离电路中pd1形成了负反馈,当有电压vin输入时,运放a1的输出使led上有电流if流过,且输入电压的变化体现在电流if上,并驱动led发光把电信号转变成光信号。led发出的光被pd1探测到并产生光电流ipd1。同时,输入电压vin也会产生电流流过r1。假定a1是理想运放,则没有电流流入a1的输入端,流过r1的电流将会流过pd1到地,因此,ipd1=vin/r1。注意,ipd1只取决于输入电压vin和r1的值,与led的光输出特性无关。又因led发出的光同时照射在两个光敏二极管上,且pd1和pd2完全相同的,理想情况下ipd2应该等于ipd1。定义一个系数k,有ipd1=kipd2,k约为1±5%(当芯片制作完成后随之确定)。运放a2和电阻r2把ipd2转变成输出电压vout,有vout=ipd2r2,组合上面的3个方程得到输出电压和输入电压关系:vout/vin=kr2/r1,因此,输出电压vout具有稳定性和线性,其增益可通过调整r2与r1的值来实现,通常取r1和r2的值相同。
隔离电路中电阻r1起限流作用。r3用于控制led的发光强度,从而对控制通道增益起一定作用。电容c1、c2为反馈电容,用于提高电路的稳定性。运算放大器a1的作用是把电压信号转变成电流信号,运算放大器a2的作用是把光耦输出的电流信号转变为电压信号,并增强负载驱动能力。
3.2 注意事项
(1) 要实现信号的完全隔离,不仅信号本身要隔离,供给隔离前后电路工作的电源也需要隔离。电路中前后级运放采用了独立的电源供电,起到隔离干扰的作用。
(2) 由于线性光耦引入反馈机制,所以隔离电路不适用于被测信号变化太快或频率很高的场合。
4 隔离电路在pt100电路中的应用及实验分析
4.1 实验条件
本实验将线性光耦hcnr201隔离电路应用于pt100测温电路中。pt100铂电阻是一种常用的温度传感器,其电阻值与环境温度呈现接近线性的关系,只要测出pt100的阻值即可换算出被测温度值。pt100测温电路将pt100铂电阻阻值的变化转化为电压信号,经过a/d转换后传输给单片机系统处理结果来获得测量温度值。采用线性光耦隔离电路对pt100测温电路进行隔离,防止外界干扰的同时,为保证温度测量结果的准确性,还必须达到高精度的传输测量信号,即隔离电路前后电压一致,才满足实际应用的要求。实验电路原理图如图3所示。
图3 pt100测温电路隔离原理图
4.2 电路参数值的选取
(1) 运算放大器的选取
线性光耦hcnr201为电流驱动型器件,其led的工作电流为1ma~40ma,运放器的选取必须保证其输出电流有足够的驱动能力驱动led二极管。电路采用运放lmv321,其输出电流可达40ma。
(2) 电阻参数的选取
为了保证传输精度,外围元件应选择稳定性较好的器件。电阻选用精度为1‰的金属膜电阻。电阻的选型需要考虑运放的线性范围和线性光耦的最大工作电流ifmax。假设确定vcc1=5v,pt100测温电路的输入电压在0"5v之间,隔离电路输出电压等于输入电压。下面给出参数确定的过程。  [page]
●确定if:hcnr201是电流驱动型,其led的工作电流if要求为1"40ma,芯片手册推荐工作电流为25ma,因此,此处取if=25ma。
●确定r3/r3=vcc1/if=5/0.025=200ω,且精度为千分之一。
●确定r1:根据芯片手册说明当5na
●确定r2:取r2=r1=100kω,且精度为千分之一。
●电容的选取:根据芯片手册推荐,取c1=c2=0.001uf 为经验取值。
综上所述,运放a1、a2为lmv321m5;r1=r2=100kω;r3=200ω;c1= c2=0.001μf。
4.3 实验数据测量及分析
隔离电路应用于pt100测试电路中,隔离前端输入经pt100电路测量后输入的电压值。隔离前、后电压值由校验仪ca71测得,并通过matlab绘出对比图形。部分测量数据见附表,matlab绘制图形如图4所示。
附表 实验数据
图4 matlab绘制曲线图
图4中直线为理想结果,虚线为实际结果。
通过实验测量数据可以发现:线性光耦隔离电路有很好的稳定性和线性,且输入电压为1.5v到2v之间时传输精度效果最佳。需要明确,采用线性光耦隔离电路进行隔离必定会导致模拟电压的传输产生一定的误差,若测量电路对电压精度要求不高,使用线性光耦进行隔离可以达到非常好的效果,然而,对于pt100测温电路而言,在200℃时,电压误差在0.1"0.2v,这样会使得温度测量误差最大达到10℃左右。这样的误差对于pt100测温是不允许的,在这种对传输精度要求很高的电路里,提高精度的行之有效的解决办法就是通过单片机软件处理对数据进行误差修正。
5 软件修正提高精度
由实验可知,采用隔离电路进行隔离必定会使模拟电压传输产生一定的误差,但线性光耦的特性决定了其输出具有很好的线性度,可以利用这点通过单片机软件进行误差的修正。
修正方法:针对隔离电路应用的场合明确隔离电压的范围,然后向隔离电路提供隔离电压的两个值,定义这两个极值为修正值,并通过单片机读出采集到的修正值的实测量值,通过输入值和实测值之间的差值,就可以通过修正算法,求出任意测量值实际对应的输入值。
图5 坐标系示意图
5.1 修正算法
设x轴上各点为单片机实际测得数值,直线l上各点为线性光耦前输入值。设直线l上 a,b两点为修正值,其对应于x轴的a1、b1为单片机实际测量值,则可计算出a点和b点的误差分别为a=a-a1,b=b-b1,c1为单片机采集到任意值,若能求得误差c的值,通过修正计算c1+c即为c1的理想值c。
针对pt100测温电路的具体做法:测温范围为-50℃"200℃,选取两个基准点如0℃和150℃,通过校验仪ca71向测温电路输入0℃和150℃,分别测量这两个点的测量值并计算实际测量值与理想值间的偏差。在实际测量中通过修正算法利用这两个偏差通过公式算出其它各点的偏差值,再对实际测量值进行修正。实验证明进行修正后温度误差可以精确到1"2℃以内。
5.2 注意事项
(1) 测量数据采用中值滤波法进行处理。
为了提高测量精度,采用数字滤波技术的中值滤波法对测量数据进行处理。即每次采集n个值,去除其中的最大值和最小值而取剩余的n-2个数值的平均值,这样可防止受到突发性脉冲干扰的数据进入。
(2) 实验中发现线性光耦隔离电路会随着上电时间的持续出现隔离后的电压毫伏级的减低的情况。大约30分钟后趋于稳定。因此,将电路上电运行一段时间后再进行校准,精度更高。
6 结束语
本文分析了线性光耦hcnr201进行模拟电压电气隔离的基本原理和隔离电路,并给出了行之有效的软件算法来提高测量电路精度。实验表明隔离电路通过修正后精度非常高,非常适合应用于对模拟电压精度要求很高的检测系统。
关键字:电压测量  线性光耦  HCNR201 引用地址:线性光耦HCNR201在模拟电压测量中的应用
上一篇:利用SoC电表计量芯片提升电表设计
下一篇:带软件校表功能的单相多费率电能表的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
如何用万用表测量核心电压
  软件看电压是否准确   在日常使用电脑的过程中,我们都是通过电脑上自带传感器上反映的数据来判断电脑的运行状态。你是否考虑过这些显示的数据是否准确呢?部分极致的玩家喜欢对显卡进行超频,在极限的超频时他们都会记录每一丝一毫的电压、频率变动,这时候的硬件已经处于超负荷运载状态,丝毫的不小心都可能造成硬件的永久性的损伤,这时就非常需要准确的核心电压。      影驰 GTX 950 GAMER   对于显卡中的晶体管而言,必要的阈值电压是驱动器正常工作的重要因素,如果想让芯片工作在更高的频率上,足够高的电压是必须的基本条件。所以超频时电压是玩家最关心的一个数据。      软件可以显示核心电压   目前能够直观的显示核心电压参数
[测试测量]
如何用万用表<font color='red'>测量</font>核心<font color='red'>电压</font>?
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
变压器绕组直流电阻的<font color='red'>测量</font>之电流<font color='red'>电压</font>表法
STM32测量外部电池电压值时参考电压解决方法
STM32 的ADC模块是一个12位的逐次逼近型 模拟数字转换器 。他有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式储存在16位数据寄存器中。 其中,ADC的供电要求是2.4V到3.6V,ADC输入范围:VREF- VIN VREF+。但是,对于小于64引脚封装的STM32芯片中,没有VREF-和VREF+引脚,采用的ADC参考电压是内部电源引脚上的输入电压,所以,这也可能造成,对于不同的锂电池、 LDO 造成不同的参考电压值,虽然STM32是可以正常工作,但是参考电压的不同,也就造成我们使用ADC采集外部模拟信号值时,无法还原真实数据。所以
[单片机]
如何利用万用表电压测量法查找线路故障
  检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电子电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。   电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。   在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。   对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体三极管电流负反馈放大电路和射极输出器的晶体管
[测试测量]
如何利用万用表<font color='red'>电压</font><font color='red'>测量</font>法查找线路故障
测量仪表基础(一):数字电压表,7106/7107数字表头的应用
  数字电压表(数字面板表)是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。这里展示的一份由 ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表(数字面板表)电路,就是一款最通用和最基本的电路。   与 ICL7106 相似的是 ICL7107 ,前者使用 LCD 液晶显示,后者则是驱动 LED 数码管作为显示,除此之外,两者的应用基本是相通的。   电路图中,仅仅使用一只 DC9V 电池,数字电压表就可以正常使用了。按照图示的元器件数值,该表头量程范围是 200.0mV。当需要测量 200mV 的电压时,信号从 V-IN 端输入,当需要测量 200mA 的电流时,
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>仪表基础(一):数字<font color='red'>电压</font>表,7106/7107数字表头的应用
用示波器测量电压
测量波形不畸变的正弦波1N5399交流电压时,可采用指针式电压表或电子电压表。测量整流后的脉动电压、有畸变的正弦波电压和方波电压等场合,为了一边观察波形一边测量电压,则必须使用示波器。用示波器进行电压测量时,最适于正确测量波形的最大值(峰值),能够从直流到高频的宽广频率范围内进行测量。 图5.44中示出由信号发生器产生的三角波电压,可用示波器观测该电压波形。图5.45(a)中,为了正确测量三角波电压的峰值,将垂直灵敏度状态(V/cm)下的微调旋钮向右旋至满刻度进行灵敏度校正。图5.45(b)中,垂直灵敏度(V/cm)为0.2V/cm,三角波从峰值到峰值为4cm,因此电压的峰值VPP为: Vpp=0.2×4=0.8(V) 三角
[测试测量]
用示波器<font color='red'>测量</font><font color='red'>电压</font>
示波器测量电压的方法以及使用注意事项
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文主要介绍了示波器测电压的方法及其使用注意事项。 一、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把 Y 轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直
[测试测量]
万用表电压、电流和电阻挡量程选择与测量误差
用进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量rc电路中的电阻时,要切断电路中的,并把器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为读数误
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
