基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
发布者:DreamBig123最新更新时间:2015-03-19 来源: eechina关键字:dsp  SoPC  发生器  数字信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源。而正弦信号是一种频率成分最为单一的常见信号源,任何复杂信号(例如声音信号)都可以通过傅里叶变换分解为许多频率不同、幅度不等的正弦信号的叠加,广泛地应用在电子技术试验、自动控制系统和通信、仪器仪表、控制等领域的信号处理系统中及其他机械、电声、水声及生物等科研领域。
目前,常用的信号发生器绝大部分由模拟电路或数字电路构成,体积和功耗都很大,价格也比较贵。随着微电子技术和计算机技术的发展,以DSP微处理器及DSP软硬件开发系统(例如集成开发环境CCS)及配套产品为内容已形成了庞大并极具前途的高新技术产业,而可编程逻辑器件、SOPC等新技术的应用迅速渗透到电子、信息、通信等领域。这里分别借助DSP芯片运算速度高,功耗低,实时分析的优势以及SOPC技术灵活的可配置性、较高的可靠性、硬件升级容易等优点设计了正弦信号发生器,并对各自设计过程及优缺点进行了对比。
1 基于DSP设计正弦信号发生器
1.1 正弦波产生原理
一般情况,产生正弦波的方法有两种:查表法和泰勒级数展开法。查表法是使用比较普遍的方法,优点是处理速度快,调频调相容易,精度高,但需要的存储器容量很大。泰勒级数展开法需要的存储单元少,具有稳定性好,算法简单,易于编程等优点,而且展开的级数越多,失真度就越小。本文采用了泰勒级数展开法。一个角度为θ的正弦和余弦函数,可以展开成泰勒级数,取其前5项进行近似得:
式中:x为θ的弧度值,x=2πf/fs(fs是采样频率;f是所要发生的信号频率)。
1.2 硬件设计
系统硬件主要由微机、DSP芯片、数/模转换模块组成。其中,DSP芯片采用的是TI公司性价比良好的TMS320VC5402。它有一组程序总线和三组数据总线、高度并行性的算术逻辑单元ALU、专用硬件逻辑片内存储器、增强型HPI口和高达100 MHz的CPU频率。它可以在一个周期里完成两个读和一个写操作,并且具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。D/A采用了一种双极型8位、低功耗数/模转换器DAC08,实现了高速同步数/模转换。硬件结构框图如图1所示。
1.3 软件设计
软件设计是基于CCS开发环境的。CCS是TI公司推出的为开发TMS320系列DSP软件的集成开发环境,是目前使用最为广泛的DSP开发软件之一。它提供了环境配置、源文件编译、编译连接、程序调试、跟踪分析等环节,并把软、硬件开发工具集成在一起,使程序的编写、汇编、程序的软硬件仿真和调试等开发工作在统一的环境中进行,从而加速软件开发进程。本文采用了与硬件开发板相结合的在线编程模式,通过CCS软件平台上应用C语言及C54X汇编语言来实现正弦信号发生装置。
软件设计的思想是:正弦波的波形可以看作由无数点组成,这些点与x轴的每一个角度值相对应,可以利用DSP处理器处理大量重复计算的优势来计算x轴每一点对应的y的值(在x轴取N个点进行逼近)。整个系统软件由主程序和基于泰勒展开法的SIN子程序组成,相应的软件流程图如图2和图3所示。
程序中,N值为产生正弦信号一个周期的点数,产生的正弦信号频率与N数值大小及D/A转换频率fDA有关,产生正弦波信号频率f的计算公式为:
f=fDA/N
因此,选择每个正弦周期中的样点数,改变每个采样点之间的延迟,即通过调节N值产生不同频率的波形,同时也可以利用软件改变输出的离散波形值乘以相应的缩放因子A,从而调节波形的幅度。将程序装载到DSP目标芯片中,波形实现结果可以在CCS图形显示界面直观地表示出来(见图4)或者用示波器观察输出结果如图5所示。[page]
输出结果显示,在CCS图形观察窗口得到了频率稳定,信号干扰小,波形失真度较小的正弦信号;利用示波器也可观察到波形较好,稳定的正弦信号。
2 基于SOPC技术设计正弦信号发生器
尽管DSP处理器(如TI的TMS320系列)在过去很长一段时间几乎是DSP应用系统核心器件的惟一选择。但由于其自身的局限性,例如不灵活的硬件结构,使得其很难满足当今迅速发展的DSP应用市场。现代大容量、高速度、内嵌有各种DSP模块的FPGA和相应的SOPC技术出现,使得数字信号处理的实现更加容易。
2.1 DDFS原理
直接数字频率合成(DDFS)电路由系统时钟、相位累加器、频率累加器、波形查找表、D/A转换器和信号调理电路构成。DDFS的工作原理是在每个时钟周期,用频率累加器以输入频率字FW为步进进行自增累加,累加结果的高位送相位累加器,并与输入的相位字PW进行累加,相位累加的输出作为波形查找表的地址,从查找表中读出相应的数据送给D/A转换器,最后经过低通滤波器、后级放大等信号调理电路,以形成模拟量波形输出。图6给出系统结构框图。
DDFS的频率输出公式:
式中:N为相位累加器的位宽;M为频率字位宽;Fclk为系统时钟信号。
DDFS通过数控振荡器产生频率、相位可控的正弦波。其优点体现在无需相位反馈控制,频率建立及频率切换较快,可编程且全数字化,控制灵活方便,输出相位连续。如果在相位累加器的位数N足够大时,理论上可以获得很高的分辨精度,应用DDFS还可以产生其他多种调制信号,因此具有极高的性价比。
2.2 硬件模块设计与仿真
利用DSP BuiIder进行DSP模块设计是SOPC技术的一个组成部分。关键设计过程在Matlab的图形仿真环境Simulink中进行,用图形方式调用DSP Builder和其他Simulink库中,图形模块,构成系统级设计模块,如图7所示。
模块化设计的主要优点在于只要改变模块中的状态字就可以轻松地控制正弦波的频率和相位,不用到程序里修改了,也不需要理解复杂难于掌握的硬件描述语言,真正做到模块化并充分节省设计时间和设计周期。
电路模型设计完成后,可以利用Simulink环境的强大的图形化仿真验证功能,直接进行算法级模型仿真验证,结果如图8所示。由于在Matlab的Simulink中,模型仿真属于系统验证性质的仿真,并不是RTL级仿真,与目标器件和硬件系统没有关系。因此采用Modelsim对设计电路进行功能仿真。Modelsim是Mentor公司杰出的HDL仿真工具,以其强大的数字和模拟仿真功能而广泛应用,且仿真结果直观、易懂,如图9所示。  [page]
由图8和图9输出波形结果可以看出,采用SOPC方案设计的正弦信号发生器产生的正弦波波形清晰、稳定、相位变化比较连续,且输出相位噪声低。
2.3 系统硬件验证
通过SignaICompiler把设计模型文件转成相应的硬件描述语言VHDL设计文件。在QuartusⅡ集成环境中,对.vhd文件进行编译、时序仿真,对设计文件进行仿真验证,确定DE2开发板中PIO所对应的输入/输出即引脚锁定;对器件编程并最终下载到目标芯片DE2EP2C35F672C6上,以实现硬件测试;调用Signal-TapⅡ观察硬件测试结果,经D/A转换由示波器观察波形输出,其结果与系统仿真结果相同,从而验证了系统设计的合理性。
3 结 语
从工程应用的角度,提出了基于DSP及SOPC的结构化、模块化设计方法,该方法可以推广到其他电子设计领域,使系统电路设计更加简便直观,且便于扩展,具有较高的实用性和可靠性。通过对比DSP和SOPC设计的优缺点表明,与DSP设计相比,SOPC技术可以大大缩短系统的设计周期,节省设计费用,提高产品的性价比和竞争力,因此更具有良好的推广和应用前景。
关键字:dsp  SoPC  发生器  数字信号 引用地址:基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
上一篇:基于DDS技术的高频正弦波发生器的设计
下一篇:基于等效和实时采样的数字示波器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
高频精密函数波形发生器设计
    摘要: 介绍了一种由MAX038和MC145151构成的精密函数波形发生器,该发生器可输出正弦波、矩形波、三角波信号,输出频率能在8kHz~16MHz范围内调整,调整增幅为1kHz,可作为通用的高频精密函数波形发生器。     关键词: 函数波形发生器  MAX038  MC145151  信号源 集成函数波形发生器一般都采用ICL8038或5G8038,而它们只能产生300kHz以下的中低频正弦波、矩形波和三角波,且频率与占空比不能单独调节,从而给使用带来很大不便,也无法满足高频精密信号源的要求。本文介绍由MAX038和MC145151组成的高频精密函数波形发生器,该电路能够产生精确的正弦波、矩形波和三
[应用]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。 本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>DSP</font>的静电除尘用高频高压电源设计
DSP/BIOS在电能质量监测终端中的应用
  DSP(数字信号处理器)在现今的工程应用中使用越来越频繁。其原因主要有三点:第一,它具有强大的运算能力,能够胜任FFT、数字滤波等各种数字信号处理算法;第二,各大DSP厂商都为自己的产品设计了相关的IDE(集成开发环境),使得DSP应用程序的开发如虎添翼;第三,具有高性价比,相对于它强大的性能,不高的价格有着绝对的竞争力。   TI为本公司的DSP设计了集成可视化开发环境CCS(Code Composer Studio),而DSP/BIOS是CCS的重要组成部分。它实质上是一种基于TMS320系列DSP平台的实时操作系统内核,也是TI公司实时软件技术——eXpress DSP技术的核心部分。DSP/BIOS主要包含三方面的
[电源管理]
<font color='red'>DSP</font>/BIOS在电能质量监测终端中的应用
基于EP2C35的扭振信号测量系统实现研究
扭振(即扭转振动)广泛存在于各种回转轴系中,如内燃机曲轴、发电机、齿轮传动链等。就内燃机轴系而言,严重的扭振会导致动力装置的部件断裂,造成不可估计的财产损失和人员伤亡。因此对扭振的动态测量和监控一直为人们所重视。 目前按照对扭振信号的提取方式,扭振测量可以分为模拟式、数字式和软件式。数字式扭振监测应用较为广泛。这一类仪器测量精度较高,信号采集主要用单片机或单片机及CPLD。单片机采集信号速度低且系统实时性较差;用单片机结合CPLD实现,系统可扩展性不好,一旦硬件做成很难改动,另外可编程器件与单片机接口的速率匹配也是一个瓶颈问题。 SOPC(System On Programmble Chip)是Altera公司提出的片上可编程系统
[单片机]
ST推出16通道高性能脉冲发生器
BCD8s-SOI技术以最低的物料清单成本获得高品质和高性能 以独一无二的方式集成16通道波形成束技术、16个发射通道、高压输出级和内部存储器,灵活解决多平台产品设计难题 针对重要的医疗和工业应用领域,意法半导体采用其经过验证的支持单片集成模拟电路(双极晶体管)、数字电路(CMOS)和电源(DMOS)电路的BCD8s-SOI制造工艺,推出一款新的尺寸紧凑、性能稳健、高成本效益的高压发射脉冲发生器解决方案。 STHV1600 为高端超声成像台车系统和超便携式超声诊断设备厂商提供了一个有价值的脉冲发生器解决方案,同时加强了意法半导体现有的医疗和工业超声设备用4通道和8通道脉冲发射器产品组合。为了保证芯片拥有市场上最小的
[半导体设计/制造]
G.723.1编译码算法的DSP实现
【摘 要】 介绍了ITU-TG.723.1标准语音编译码器的算法及其在ADSP-2181芯片上的实现 。软硬件结合实现了语音信号的采样和实时编译码,完全符合ITU-TG.723.1标准的定点算法,通过了ITU-T的所有测试向量。 关键词:语音编译码,DSP,ITU┐TG.723.1 1 引 言   当前,Voice over IP(VoIP)技术正在不断普及,其中使用的低码率语音压缩标准主要有G.723 .1和G.729两种。随着VoIP技术的不断发展,要求产品的集成度与性能进一步提高,利用新一代高性能DSP芯片,实现单片DSP处理多路语音信号,是今后的发展趋势。   G.723.1标准是ITU组织于1996年推出的一种
[工业控制]
G.723.1编译码算法的<font color='red'>DSP</font>实现
FPGA+DSP核心架构的实时三维图像信息处理
三维图像信息处理一直是图像视频处理领域的热点和难点,目前国内外成熟的三维信息处理系统不多,已有的系统主要依赖高性能通用PC完成图像采集、预处理、重建、构型等囊括底层和高层的处理工作。三维图像处理数据量特别大、运算复杂,单纯依靠通用PC很难达到实时性要求,不能满足现行高速三维图像处理应用。 本系统中,采用FPGA实现底层的信号预处理算法,其处理数据量很大,处理速度高,但算法结构相对比较简单,可同时兼顾速度和灵活性。高层处理算法数据量较少、算法结构复杂,可采用运算速度快、寻址方式灵活、通信机制强大的DSP实现 。 1 三维图像处理系统组成 1.1 硬件系统构成 该系统由五个模块组成,如图1所示。 系统信息处理流程
[嵌入式]
FPGA+<font color='red'>DSP</font>核心架构的实时三维图像信息处理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
