智能低电阻测量仪的硬件设计
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2015-03-23 来源: eechina关键字:低电阻  测量仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的DZC-4?型智能低电阻测量仪。
1  总体方案和技术指标 ?
如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。?????????
其主要技术指标如下:?
测试范围:0~20Ω0~200Ω0~2 k(三挡量程自动切换);?
最高分辨力:0.001  ; ?
测试电流:0.5  mA;?
测试精度:±(0.2%+2);?
整机耗电:<30  mA 。
2  硬件设计 ?
(1)电源部分?
整机采用6节5号镍氢电池供电(7.2 V)及通用DC/DC变换器,将电池电压转换成稳定的±5 V直流电压。该部分还有电池电压监测电路和充电电路,电池充满电 可以供仪器连续使用约50小时。?
(2)恒流源?
由精密基准电压源和高性能运放组成,向被测电阻提供精确的测试电流。测试电流选为0.5mA。?
由于精密电流源部分是整个仪器安全性能的薄弱环节,必须考虑各种内部和外部的可能因 素对仪器造成的损坏,从而影响安全性能。主要采取了以下措施:?
限制电流利用结型场效应管的恒流特性限制测试电流ITEST大小,一般取IDSS≈2*ITEST。为增加可靠性,采用两只场效应管串联 。?
限制电压采用稳压二极管并联于测试端限压。?
(3)精密放大器?
由斩波稳零运放做测试信号的同相放大,因为A/D转换器的满量程电压为2 V,测试电流0.5mA,对应20,200,2K 三个量 程的同相放大倍数为200,20,2。在负反馈回路接入两个由单片机控制的模拟电子开关SW1 、SW2,用于3个量程不同放大倍数 的切换:当量程为20 偈保琒W1,SW2均关闭;为200 偈盨W1开启;2k 偈盨W1,SW2均开启。仪器校验时应从低量程开始,否则不能校准所有的量程。另外,Ri,R1,R2, R3应选用精密电 阻和精密电位器,使温度的影响降至最低。?  [page]
(4)A/D转换器?
如图2所示,采用4 1/2位的ICL7135芯片,接成满量程为2 V的电压表 的模式。ICL7135用5位BCD码的形式向单片机提供数据,并提供过量程(OV)和欠量程(UN)信号给单片机用于量程自动切换。ICL7135的时钟频率来自T5(CD4060)的Q5端,频率为1.25 kHz,正好是工频50Hz的整数倍,能提高仪器抗工频干扰的能力。A/D转换频率约为:3.3次/s。T5的COUT端还提供4MHz的时钟频率给单片机。?
(5)单片机控制器?
此部分的功能有:数据采集、处理、显示、量程切换、电压监控等。本机显示模块有两片74LS164分别用于LED数码管的位驱动和段驱动,共有5位数码显示, 如图2所示。?
单片机T2的25脚用于关闭显示模块的显示,以免数码管在数据传输过程中显示乱码。T2的 24脚是电池欠压检测输入,T2的23、22脚控制精密放大器的模拟电子开关,产生需要的放大倍数。
3  软件设计 ?
本仪器最大特点是用软件实现自动调零和量程转换,省去故障率较高的电位器和量程切换 开关。软件调零的方法是:开机后单片机进行自检,如果系统工作正常就读取A/D转换的结果。当连续读取5个A/D转换结果后,判断它们是否都小于0.2Ω,否则,就认为操作者没有 将测试棒可靠短路,仪器继续显示调零提示符。如果连续5个值都小于0.2Ω,这时就找出其中最小值作为初始值,以后每次的测量结果都要减去初始值。?
根据A/D转换芯片ICL7135的过量程和欠量程信号,由单片机自动进行量程切换。量程切换 要 完成3项工作:首先是切换精密放大器的放大倍率,再是调整初值的有效位数,最后是调整小数点的位置。?
PIC16C57单片机没有中断功能,采用查询的方法与A/D转换器通讯,利用A/D转换的间隙显示数据。?
PIC单片机与显示模块中的74LS164采用串行数据通讯,每次只显示1位数据,为防止显示发生闪烁,刷新率应大于30Hz 。?
程序流程如图3所示。
4  结语 ?
仪器与被测电阻采用4线制接线法,能消除接插件电阻的影响。此外,由于仪器分辨力很高,所以要求测试夹具进行镀银处理,这一点很重要,否则会造成测试结果漂移不定。
仪器批量生产的测试结果表明:仪器的技术指标达到设计要求,能够满足生产、科研的需要。如果仪器稍加改进,可以当作高灵敏的直流电压表和电流表使用。
关键字:低电阻  测量仪 引用地址:智能低电阻测量仪的硬件设计
上一篇:基于DSP技术的多功能电子测量仪的设计与实现
下一篇:什么是逻辑分析仪?它的作用是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
数字钳形接地电阻测量仪
  CA6415精密钳形接地电阻测量仪是一种可以方便、快速测量接地电阻的仪表,这种测量仪表在测量时不必使用辅助接地探针,也不需要中断待测设各接地,只要钳夹住接地线或接地探针,就能测量出接地体的接地电阻。此种机型也能作电流测量用,高灵敏度能测量最小至1mA的泄漏电流,而中性线电流可至30A(有效值),此功能在当待测接地网络含有会影响电力品质的较大杂波信号及谐波时,是相当重要的。该钳形接地电阻测量仪提供了警报及记忆储存功能,在警报模式下,如果测量值超过或低于输入设定值时,将会产生警报声信号;记忆功能可存储99组数值(电阻或电流),便于日后对所测量数值进行分析与核对。储存的资料及警报设定值在关机后仍然可以保存。   (1)按键功能和LCD
[测试测量]
数字钳形接地<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测量仪</font>
ROHM开发出业界先进的第4代导通电阻SiC MOSFET
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出“1200V 第4代SiC MOSFET※1”,非常适用于包括主机逆变器在内的车载动力总成系统和工业设备的电源。 对于功率半导体来说,当导通电阻降低时短路耐受时间※2就会缩短,两者之间存在着矛盾权衡关系,因此在降低SiC MOSFET的导通电阻时,如何兼顾短路耐受时间一直是一个挑战。 此次开发的新产品,通过进一步改进ROHM独有的双沟槽结构※3,改善了二者之间的矛盾权衡关系,与以往产品相比,在不牺牲短路耐受时间的前提下成功地将单位面积的导通电阻降低了约40%。 而且,通过大幅减少寄生电容※4(开关过程中的课题),与以往产品相比,成功地将开关损耗降低了约50%
[汽车电子]
ROHM开发出业界先进的第4代<font color='red'>低</font>导通<font color='red'>电阻</font>SiC MOSFET
555构成的简易线圈匝数测量仪
简易线圈匝数测量电路。该测量仪由脉冲信号发生器、推动级、感应接收部分、发光显示部分、降压供电源等组成。 线圈的测量采用 磁压比较原理 ,即在待测线圈Wx与标准线圈Ws通以交变电流I,若将二线圈反相串联,则它们的总磁动势为:Vm=(Ws-Wx)i。若Ws=Wx,则Vm=0,由已知标准线圈的匝数便可估算出待测线圈的匝数。 脉冲信号发生器即为由IC1(555)和R1、R2、W1、C1组成的多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1+2R2+2Rw1)C1,图示参数对应的频率范围为:40~70Hz。调节电位器W1,使之振荡在50Hz。 推动级即为由BG2、BG3与B1组成的甲类推挽功放级。在B1的次级接上标准线圈和待测线圈(反相串接
[测试测量]
555构成的简易线圈匝数<font color='red'>测量仪</font>
一种多用智能温度测量仪的设计与实现
   摘 要: 设计实现了一种多用智能温度测量仪。采用 传感器 为 DALLAS 公司的单总线数字式 温度传感器 DS18B20 及 单片机 为 8051 ,通过单片机对传感器采集到的数字信号进行计算处理,实现温度的测量、温度数值的数字显示及高温报警等功能。提供了完整的硬件 电路 图和软件流程图,并详细介绍了软件设计要点及创新点。经实物测试实验,该测量仪既能测量环境温度,又可测量人体温度,具备使用方便、响应快、结果显示直观的特点。   温度是科学技术中最基本的物理量之一,在工业生产中,温度常是表征对象和过程状态的最重要的参数之一,在医学领域中,体温也是我们最为关注的医学参数。   随着现代科技的发
[安防电子]
一种多用智能温度<font color='red'>测量仪</font>的设计与实现
基于dsPIC30F2010的土壤水分测量仪的设计研究
0 引言 土壤水分测量一般有烘干测量法、中子扩散法、电磁测量技术、时域反射法、频域反射法、张力测量法、红外线遥测法、驻波率法等。本文提出了一种基于dsPIC30F2010单片机的土壤水分测量仪,该仪器采用驻波率原理,可以快速、精确的测量土壤水分,而其dsPIC30F21310性能先进,电路结构简单,系统比较稳定。经试验,按照这种测量原理设计的土壤水分测量仪不但成本低,体积小,便于携带,而且测量精确度较高,能进行多组数据的采集、存储,性能稳定,同时能够满足现代化精细农业节水灌溉和实时土壤水分测量的需要,可以达到节水灌溉的目的。 1 测量原理 本测量系统由高频信号发生电路、传输线、探针、检波电路、信号处理电路和显示电路组成。
[测试测量]
基于dsPIC30F2010的土壤水分<font color='red'>测量仪</font>的设计研究
光敏电阻器浓度测量仪电路
光敏电阻器浓度测量仪用以检测出通过物质的光能量,从而了解物质的成分或性质。将毫安表按有关标准分成浓度格,这样就能很方便地读出浓度值了。首先须测标准溶液的透光强度,这样待测溶液的浓度也就知晓了。在VL不亮、光敏电阻器RG1、RG2无光源照射的情况下,调节电位器RP使毫安表指示为0,则校零结束。此时,接通发光二极管VI,的电源,通过这个光源对标准溶液和被测溶液的照射,在毫安表上便能指示出被测溶液的浓度。光敏电阻器浓度测量仪电路:
[测试测量]
光敏<font color='red'>电阻</font>器浓度<font color='red'>测量仪</font>电路
选择合适的温湿度测量仪
由于采用不同的温湿度测量原理,温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素: 1.性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。 2.校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。 3.坚固耐用:湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。 4.质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂
[测试测量]
基于EPM7128的光栅位移测量仪设计
1 光栅位移传感器测量原理 将光源、两块长光栅(指示光栅和标尺光栅)、光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺。当两块光栅以微小倾角重叠时,在与光栅刻线大致垂直的方向上就会产生莫尔条纹,在条纹移动的方向上放置光电探测器,可将光信号转换为电信号,这样就可以实现位移信号到电信号的转换。目前使用的光栅尺的输出信号主要有2类:一类是相位角相差90°的2路方波信号,另一类是相位依次相差90°的4路正弦信号。 本文针对输出正弦波的传感器进行了讨论,对于输出为正弦信号的光栅尺,需要对输出信号进行整形。光栅尺的输出信号经过整形后如图1所示。 将光栅尺输出的信号进行细分,然后辨向,再送入可逆计数器。由于2路信号周期同为T,相
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
