由于采用不同的温湿度测量原理,温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素:
1.性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。
2.校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。
3.坚固耐用:湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。
4.质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专业厂家的产品比一边厂家的要好,咨询其它用户也是一个很好的方法。
5.适应性:使用情况不是单一一种时,要考虑仪表的适应性。
6.更换性:一般希望湿度计能互换使用或其它的探头来配合你的主机。
7.维护:考察湿度计的定期清洗、更新、更换的时间要求。
8.备用性:备品备件对于大多数的用户都是不可缺少的,考察供应商是否可以方便准时的提供所需的备品备件。
9.售后服务:有否保证书,维修和服务协议。
选择了恰当合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。
关键字:温湿度 测量仪表
引用地址:
选择合适的温湿度测量仪表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
差压式水位测量仪表的检查与校准
差压式水位测量仪表,是指应用水柱静压差原理制成的差压式水位表,以及应用汽、水电导率差原理制成的电接点水位表。 它应作以下检查与校准: 1.水位平衡容器的取样口标高、 0水位 线及取样口间距应正确。 2.除平衡容器顶部用作冷凝蒸汽的部分裸露外,其余部分应有良好保温。 3.平衡容器的取样口应选择合理。中间抽头补偿式水位平衡容器,其抽头取 样口高度应符合设计要求。 4.平衡容器与压力容器间的连接管应有足够大的流通截面,其外部应保温。 一次阀门应横装,以免内部积聚气泡影响测量。 5.平衡容器接至锅炉下降管的排水管上,应装一次阀门,并应有适当的膨胀弯。
[测试测量]
用于车内空气净化系统中的温湿度传感器
车内空气净化系统的核心就是空气净化器,空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要应用领域家用 、商用、汽车、工业、楼宇等。 空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。 第一步:
[汽车电子]
基于网络的温湿度监控传输系统的设计
本文通过比较和方案论证,确定了一种新型的基于网络的温湿度监控系统,即将所采集的一个或多个温湿度传感器测量结果通过Intemet以网页的形式动态发布,同时,任意一台上位机都可以根据管理员的授权通过网络对温湿度控制装置下达指令,对任一节点进行控制。对于这种方案,能接入Intemet的任何一台PC机可以实现对各个传感器工作状态的监控与管理,实现了无距离限制的测控网络,非常方便灵活。 1 系统总体结构 该系统总体结构如图1所示,各个温湿度测试控制模块都带有网络接口,通过路由器与中心服务器相连。中心服务器包括IIS信息服务器系统和SQL数据库服务器,前者负责与处于联机状态的温湿度测试节点通信获取温湿度测量结果,然后通过Inteme
[模拟电子]
选购温湿度检测仪表应该考虑的几个问题
1.性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。 2.操作简便:选用仪表肯定要选择操作简易型的,给检测过程带来方便2.校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。 3.坚固耐用:湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。 4.质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专业厂家的产品比一边厂家的要好,咨询其它用户也是一个很好的方法。 5.适应性:使用情
[测试测量]
CAN总线在智能建筑温湿度自控系统中的应用
智能大厦是在传统建筑的基础上增加了楼宇、办公、通信等3个自动化系统的高科技大厦。楼宇自动化系统(BAS)是智能大厦的重要组成部分,它采用传感技术、计算机技术和现代通信技术,实现对大厦内的空调、电力、电梯、供排水、防火、防盗和视频监控等设备实行综合自动管理,具有各种安全保护、运行监控等管理功能。给用户提供舒适、安全的内部环境。因此,智能大厦的各个场所、各个房间,温湿度必须常年控制在某一特定的范围内,实现温湿度控制智能化。 本文介绍的温湿度自动控制系统,基于CAN总线,采用Intel 80C196KC16位单片机作为智能节点控制器,系统通信可靠、快捷,硬件电路设计和软件编程简单,能较好地满足智能大厦对环境的智能化要求,达到节能的目的
[嵌入式]
STM32驱动DHT11温湿度传感器
DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够 实时的采集本地湿度和温度。 DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一 个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式 进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大 电流 0.5mA。 DHT11 的技术参数如下: 工作电压范围:3.3V -5.5V 工作电流 :平均 0.5mA 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度 20~90%RH
[单片机]
土壤温湿度测试仪:一款测试土壤温湿度的仪器
看到有很多人留言问,测试土壤温湿度需要用什么仪器?在这里小编推荐大家使用土壤温湿度测试仪。托普TZS-2X-G型土壤温湿度测试仪是一款专门用来检测记录土壤温度和土壤水分参数的仪器设备,仪器测量精度高,存储容量大,体积小巧,便于携带。目前土壤温湿度测试仪已经广泛应用于农业、林业、地质、农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等测等方面的测量及研究中。 西红柿我们大家都知道,是生活中受欢迎的蔬菜,也可以当水果食用,一些地区也称作番茄,它是喜温性蔬菜,在正常条件下,生长发育的适宜温度为20℃到25℃。 温度低于15℃植株生长缓慢,不易形成花芽,开花和授粉受精不良,甚至落花。温度低于10℃时,植株停止生长,长时间低于5℃引起低温危害
[测试测量]
一种基于MSP430F1232的温湿度检测系统
0 引言 随着社会经济的发展和科学技术的不断进步,许多情况下都需要对环境的温湿度进行限定,因此,必须在某些特定环境安装温湿度报警器以进行监控。为此,本文利用集成温湿度传感器HM1500的测温快速、使用简便等特点,同时结合MSP430单片机强大的功能,设计了一个监控系统来对温湿度进行实时监控以进行超限报警。本系统测量准确、调试方便、可实时记录报警信息、方便工作人员排故,并可广泛应用于条件恶劣、人员不便进入的场合。 1 系统结构和总体设计方案 本系统的总体设计方案如图1所示。本方案采用分别设计温度和湿度采样电路的方法,将集成温度传感器AD590采集得到的电流信号和湿度传感器HM1500采集到的电压信号转换为给定范围内的电压信号。
[测试测量]
