引言
PXI全称PCI eXtensions for Instrumentation,即面向仪器系统的PCI扩展,是一种基于PC技术的平台,为测量和自动化系统提供了高性能、高坚固性、低成本的配置方案。 PXI中将PCI(Peripheral Component Interconnect,外围组件互连)电气总线与CompactPCI中坚固的、模块化的欧式机械封装结合在一起,并增加了专门的同步总线和一些关键的软件性能。PXI还增加了一些机械、电气和软件方面的性能,定义了用于测试测量、数据采集、生产制造等应用的完整系统。这些系统为生产测试、军事和航空航天、机器监测、自动化和工业测试等应用提供服务。
NI在1997年开发并发布了PXI规范,1998年将其推出成为一种开放的工业规范,以满足日益增长的复杂仪器系统需求。当前,PXI由PXI系统联盟 (PXISA)管理,该联盟中50多个公司联合起来一起推进该标准的发展、保证互操作性,并维护PXI规范。因为PXI是一种开放的标准,所以任何设备商都可以生产PXI产品。同时因为PXI规范中一个关键的特点就是与CompactPCI (由PCI工业计算机制造商小组(PICMG)所提出的标准)之间的互操作性,所以同一个PXI系统中可以同时包含CompactPCI和PXI模块,而不产生任何冲突。
2005年底商业PC机行业的总线技术通过从PCI演进到PCI Express,提高了总线的可用带宽。与此类似,PXI中引入了PXI Express技术,也显著提高了总线带宽。PXI将PCI Express集成到PXI标准中,可以满足更多的应用需求。PCI Express技术可以集成到背板中,同时维持与具有广泛应用基础的现有系统的后向兼容性。除了x1、x4和x8链路外,系统控制器插槽还支持高达x16 的PCI Express链路,可以为PXI Express背板提供最高6GB/s的带宽。利用PCI Express技术,PXI Express将PXI中的可用带宽提高了45倍多,即从132MB/s提高到6GB/s;与此同时,还可以维持与PXI模块间的软件、硬件兼容性。正是由于此性能的增强,PXI可以用于很多新型应用领域,其中很多领域在以前只能由昂贵的专用硬件实现。
硬件架构
PXI系统由三个基本部分组成——机箱、系统控制器和外围模块。
图1. 标准的8槽PXI机箱中,包括一个嵌入式系统控制器和七个外围模块
PXI机箱
PXI机箱为系统提供了坚固的模块化封装,通常为4槽、6槽、8槽、14槽或18槽的3U或6U机箱。U(rack unit)是一种测量单位,用来描述安装在19或23英寸(指宽度)机架上的设备的高度。1U等于44.45mm(1.75英寸)。装在机架上的设备的尺寸大小通常用U来描述。专用机箱还可在交流电源和直流电源中选择,以及是否集成信号调理功能。很多PXI Express机箱中都可以容纳PXI和PXI Express外围设备,而有些具有混合插槽的机箱(如NI PXIe-1075),还可以容纳PXI Express外围设备或者兼容混合插槽的PXI设备。利用这些机箱可以配置多种PXI系统从而满足应用需求。
图2.可选的标准机箱包括NI PXI-1031 (左)和NI PXIe-1075(右)。NI PXI-1031可选择直流供电,NI PXIe-1075有18个插槽以用于接插系统控制器和外围设备
机箱中具有高性能的PXI背板,该背板包括PCI总线,定时总线以及触发总线。PXI模块化仪器系统中增加了专用的 10MHz系统参考时钟、PXI触发总线、星形触发总线和槽与槽之间的局部总线,从而在保持PCI总线所有优势的同时,满足高级定时、同步和相邻槽直接通信等应用中的需求。
图3. PXI的定时与触发总线 – PXI在其背板上,将工业标准的PC机组件(如PCI总线)与高级触发和同步扩展组合在一起。
以PXI的功能为基础,PXI Express中提供了更多的定时和同步功能——100MHz的差分系统时钟、差分信号传输以及差分星形触发总线。采用差分时钟和同步,PXI Express系统中仪器时钟的抗噪声性能进一步提高,并且可以以更高速率传输数据。
图4. PXI Express的定时与触发总线扩展了PXI总线的定时与触发总线功能,并在背板中增加了差分系统时钟、差分信号传输和差分星形触发总线。
使用这些定时与触发总线,可以开发出具有精确同步的系统,以满足应用需求。要了解更多PXI的定时与触发总线规范,请参考NI Developer Zone 文档 “PXI 规范指南.”
要深入了解定时和同步的概念,请参考NI Developer Zone指南“分布式时钟同步和IEEE 1588精密时钟同步协议介绍.”[page]
PXI控制器
大多PXI机箱在最左端的插槽(插槽1)中包含一个系统控制器插槽。在为您的应用选择最佳系统控制器时,有几种选择可供参考,包括以台式机、工作站、服务器或笔记本电脑作为外部控制器,或者选择装有Microsoft操作系统(Windows Vista/XP)或实时操作系统(LabVIEW Real-Time)的高性能嵌入式控制器。外部控制器有两种可选类型,分别为通过笔记本电脑控制PXI或通过PC机控制PXI。
PXI嵌入式控制器 – 嵌入式控制器无需使用外部PC机,从而可以使PXI机箱成为一个完整系统。这些嵌入式控制器具有一些标准特性,如集成有CPU、硬盘驱动器、RAM、以太网口、视频输出、键盘/鼠标接口、串口、USB和其他一些外围设备,以及已安装好的Microsoft Windows和所有设备驱动。基于PXI或者PXI Express的系统中都包含了以上这些特性;您也可以自己选择操作系统,包括Windows Vista/XP或者LabVIEW Real-Time。
PXI嵌入式控制器一般采用标准的PC机组件,封装在一个小巧的PXI封装中。例如,NI PXI-8108控制器具有一块2.53 GHz Intel Core 2 Duo T9400的双核处理器,可选硬盘驱动或者固态驱动器,还具有标准的PC外围设备,如高速USB、以太网口、串口与并口等等。
图5. NI PXI-8108控制器中包含一个2.53 GHz Intel Core 2 Duo T9400双核处理器嵌入式控制器
对于便携式系统以及希望易于将系统从一个地方搬移到另一个地方的“单箱”应用来说,嵌入式控制器是一个理想的选择。要获得更多信息,请参考NI “PXI 控制器”资料页。
通过笔记本电脑控制PXI– 采用NI ExpressCard MXI (Measurement eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的测量扩展)和PCMCIA CardBus接口套件,您可以直接在笔记本电脑上通过软件透明的链路连接来控制PXI系统。开机时,笔记本电脑会默认PXI系统中的所有外围模块都是 PCI板卡,之后您就可以通过笔记本电脑来控制这些设备。通过笔记本电脑控制PXI,需要在笔记本上插入一块ExpressCard/PCMCIA CardBus卡,并在PXI机箱第1槽中插入一个PXI/PXI Express连接模块,两者之间用铜芯电缆相连。
NI ExpressCard MXI接口套件 PCMCIA CardBus接口套件
图6.通过笔记本电脑控制PXI
NI ExpressCard MXI接口套件为笔记本电脑和PXI机箱间提供了一个110MB/s的PCI Express至PCI的桥接。PCMCIA CardBus接口套件则为笔记本电脑和PXI机箱间提供了一个50 MB/s的PCI至PCI桥接。这样,通过笔记本电脑控制PXI,可以实现移动的/便携的PXI系统。任何与NI ExpressCard MXI 或 PCMCIA CardBus兼容的笔记本电脑都可以用来远程控制PXI系统。要获得更多信息,请参考NI “通过笔记本电脑控制PXI”资料页。
PXI的PC机控制 – 采用NI MXI-Express和MXI-4接口套件,您可以直接从台式机、工作站或服务器电脑上控制PXI系统。您可以在PC机上通过软件透明和驱动透明的连接链路来控制PXI系统。开机时,电脑系统会默认PXI系统中的所有外围模块都是PCI板卡,所以您可以通过控制器来使用这些设备。通过PC机控制PXI,需要在电脑中插入一块PCI/PCI Express板卡,并在PXI机箱第1槽中插入一个PXI/PXI Express模块,两者之间用铜芯电缆或光纤电缆相连。
图7a. 采用双端口MXI-Express的远程控制可以同时控制两个PXI机箱,总吞吐率为160MB/s
MXI-Express接口套件为PC机和PXI机箱间提供了一个110MB/s的PCI Express至PCI的桥接。采用NI PXI-PCIe8362双端口接口套件,可以通过同一台PC机同时控制两个PXI系统。您还可以利用MXI-Express接口,通过3m或7m的铜芯电缆来配置星形拓扑结构的多机箱PCI系统。这种接口与x1、x4、x8和x16的PCI Express插槽兼容,因此该可选方案适用于大部分的台式电脑。要获得更多关于MXI-Express的信息,请参考MXI- Express系列用户手册。[page]
图7b. 采用MXI-4的远程控制,可以实现通过PC机控制PXI以及多机箱的PXI系统
MXI-4接口套件为PC机和PXI系统间提供了一个78 MB/s的PCI至PCI桥接。MXI-4接口套件中有低成本铜芯电缆链接选择,也有针对远距离应用和电气隔离应用的光纤链接选择。如图7b所示,您还可以采用MXI-4创建多机箱的PXI系统。采用MXI-4链接,您可以实现菊花链式或星形拓扑结构的多机箱系统。要了解更多关于多机箱配置的拓扑结构信息,请参考MXI- 4系列用户手册。
采用PXI外部控制器,您可以通过台式电脑或笔记本电脑来远程控制PXI系统,从而以最低的成本获得最优的处理器性能。由于所有的外部控制产品都是软件透明的,所以不需要额外的编程。您可以购买多台台式电脑、工作站或服务器电脑,然后使用MXI-Express或者铜芯/ 光纤电缆的MXI-4串行链接,来远程控制PXI系统。要获得更多信息,请参考NI“通过PC机控制PXI”资料页。
PXI外围设备
因为PXI是一种开放的工业标准,所以目前共有来自70多家设备商的1500多种模块,NI公司可以提供200多种不同的PXI模块。
要了解更多关于NI PXI模块的信息,请参考NI PXI 模块资料页。在接下来的PXI页中,将给出由NI公司及其PXI产品合作伙伴所提供的各种模块的分类列表。
PXI为各种应用——从高分辨率的直流应用到6GHz的射频应用——提供了具有业界最高带宽和最低延时的总线和模块化 I/O。因为PXI大多都与CompactPCI兼容,所以您可以在PXI或者PXI Express系统中使用很多3U或6U尺寸的CompactPCI模块。另外,您还可以使用转接模块在PXI系统中安装CardBus/PCMCIA和 PMC (PCI Mezzanine Card,PCI夹层卡)板卡。例如,利用NI PXI-8221 PC Card转接模块,您可以将CardBus和PCMCIA设备接入PXI系统。NI公司提供了多种PXI模块,可用于仪器系统、数据采集、开关切换、运动控制、机器视觉、高级同步以及与其它总线的接口,基于这些模块您可以构建出各种各样的PXI系统。
PXI系统还支持标准的用于多种总线通信的软件和硬件,从而使您对于独立仪器或VXI系统的既有投资不致浪费。例如,使用PXI-GPIB模块将基于GPIB的仪器连接到PXI系统中与使用PCI-GPIB卡直接进行仪器控制没有任何区别。这两种方法所用的是同一种软件。此外,多种PXI与VXI的接口方法可供选择。要了解更多关于混合系统的知识,请参考NI Developer Zone指南 “将LXI、USB、PXI Express和其他标准集成到一个混合测试系统中.”。
软件架构
基于Windows的PXI系统的开发与操作与标准的基于Windows的PC机系统的开发与操作差异性很小。另外,因为PXI背板使用的是工业标准的PCI总线,所以大多情况下,对PXI模块的软件编程也与PCI板卡一样。因此,将基于PC系统的程序移植到PXI系统时,无需重写现有的应用程序和示例代码。
PXI Express系统同样也具有软件方面的兼容性,从而可以保护您在软件方面的既有投资。由于PCI Express使用了与PCI相同的驱动和操作系统模型,这些规范就保证了与基于PCI系统的软件兼容性。因此,设备商和客户都不需要改变驱动或应用软件来适应基于PCI Express的系统。
由于PXI和PXI Express系统可以使用与PCI相同的驱动,因此控制NI PXI-6251多功能数据采集模块的软件与控制PC机中NI PCI-6251板卡的软件是完全相同的。
图8. 两种不同的封装使用同一软件标准。就软件而言,与PXI模块(下方)通信和与PCI板卡(上方)通信是一样的。
对于要求确定性循环速率和无头操作(即没有键盘、鼠标或显示器)的、具有严格时间确定性要求的应用来说,可以使用实时软件架构替代基于Windows的系统。实时操作系统可以帮助你按照优先级顺序对任务进行排序,从而使处理器在必要时总会优先处理最重要的任务。这样,应用程序的执行结果就完全可以预测,而且抖动更小。要获得更多关于使用LabVIEW Real-Time的PXI系统的信息,请访问ni.com/realtime。
PXI规范中提出了基于Microsoft Windows操作系统的PXI系统软件框架。因此,控制器可以使用工业标准的应用程序接口,如NI LabVIEW、LabWindows™/CVI、Measurement Studio、Visual Basic、Visual C/C++等等。PXI组件需要初始化文件以定义系统配置和系统功能。最后,还需要采用虚拟仪器软件架构(Virtual Instrument Software Architecture,即已被仪器领域广泛采纳的VISA),来实现对VXI、GPIB、串口和PXI仪器的配置和控制。
总结
PXI模块化仪器系统利用主流PC中的先进技术,定义了一种坚固的、可用于测量和自动化的计算平台。该系统还充分利用标准的PCI总线技术,受益于广泛使用的软件和硬件组件。PXI系统中的软件程序和操作系统早已用在日常的台式PC中,所以我们也很熟悉。PXI中还增加了坚固的工业封装、大量的I/O插槽,以及高级的定时与触发功能,可充分满足您的应用需求。
关键字:PXI 仪器系统 PCI扩展
引用地址:PXI是什么?
硬件架构
PXI机箱
PXI控制器
图6.通过笔记本电脑控制PXI
PXI外围设备
软件架构
总结
上一篇:基于光栅传感器位移测量的软、硬件设计
下一篇:一种高精度数控双极性恒流源电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
基于虚拟仪器技术的激光接收器测试系统
本测试系统通过先进的虚拟仪器技术和LabVIEW 7.0编程,实现了对传统光学测试仪器的控制并利用信号源和NI PCI-6104E多功能采集卡进行激光接收器模拟仿真;该系统能实时地采集和分析相关测试数据,并能显示、保存和打印最终测试结果。由于使用选进的LabVIEW编程开发软件和虚拟仪器技术,该系统成为能自动化检测激光接收器各项参数的综合测试系统。实际的测试结果证明,这种方法实用、方便,测量精度高。
下载文章
[应用]
泛华恒兴首家推出PXI与平板电脑高度集成的6槽便携式机箱
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款6槽栈式结构便携PXI机箱——PS PXI-9106,该便携式机箱兼容PXI/CompactPCI模块及具备通用PXI功能。 PS PXI-9106机箱采用一体化结构设计,集成了12.1‘’LCD高亮度液晶触摸屏及键盘、触控板、触控笔。其配有6个PXI槽位,其中1槽为系统控制器槽位,可配合单槽宽、双槽宽或三槽宽的控制器使用,6槽为星形触发槽。 “PS PXI-9106通过独特的旋转枢纽,可将屏幕轻松开合180°成平板模式或270°旋转。1000流明的显示屏即使在烈日下仍不影响观看。这种将PXI与平板电脑高度集成的设计在市场中是独一无二的,是仪器设备制造商产品设计的
[家用电子]
基于PXI的发动机ECU硬件在环仿真系统
针对两用燃料 发动机 ,利用虚拟仪器技术构建了基于 PXI 的发动机 ECU 硬件在环仿真系统,系统相对误差小于3.9 %;快速构建虚拟发动机ECU,实现基于Simulink模型在CRIO上的运行,并进行了系统误差分析。 - 吴 伟斌, 华南理工大学 挑战: ECU快速模型构建及硬件在环仿真的研究对国内自主品牌车及新能源汽车研究具有重大意义。 解决方案: 将Simulink与LabVIEW结合,发挥前者算法易实现的优势和后者强大编程功能,大大缩短ECU开发周期;基于CRIO和PXI的ECU快速原型和在环仿真降低设计和试验成本。 介绍 以某品牌两用燃料四缸汽油机电控系统为研究对象,用Simulink构建了以平均值模型为
[汽车电子]
使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。" - Gary Shipley, TriQuint Semiconductor 挑战: 在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率 放大器 (PA)的特征化时间。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发 功率放大器 特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。 关于TriQuint Semiconductor TriQuint是一个高性能 射频
[测试测量]
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理论
[测试测量]
吉时利2600B系列系统数字源表®源测量单元(SMU)仪器
主要特性如下: 高度集成的4象限电压/电流源,提供业界最佳性能,分辨率6位半 系列型号具有业界最宽的动态量程:10A脉冲到0.1fA和200V到100nV 内置基于Java的测试软件,通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试 利用TSP (测试脚本处理)技术,在仪器内嵌入完整的测试程序,实现业界最佳的系统级吞吐量 TSP-Link扩展技术,在无需主机情况下,实现多通道并行测试 软件仿真,与吉时利2400型数字源表源测量单元(SMU)仪表测试代码兼容 USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232以及数字I/O接口 免费软件驱动与开发/调试工具 可选配ACS-Basic版本半导体
[测试测量]
基于虚拟仪器的USB接口数据处理系统设计
虚拟仪器技术在计算机测控领域得到了快速广泛的推广应用,从简单的仪器控制、数据采集到尖端的测控和工业自动化;从大学实验室到工业现场;从探索研究到技术集成都可以发现了虚拟仪器技术应用的很多领域。国内外相关学者对此做了很多的研究工作。 1 虚拟仪器与图形化编程语言-LabVIEW 虚拟仪器(virtual instrument,VI)是一种基于计算机的仪器,就是在通用计算机上加上软件和硬件,使得使用者在操作这台计算机时,就像是在操作一台他自己设计的专用传统电子仪器。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个仪器系统的关键,任何一个使用者都可以通过修改软件的方法,很方便地增减仪器系统的功能与规模,所以
[测试测量]
基于ARM和DSP的嵌入式智能仪器系统设计
1 引言 随着智能仪器及控制系统对实时性信号处理的要求不断提高和大规模集成电路技术的迅速发展。越来越迫切的要求有一种高性能的设计方案与之相适应,将DSP技术和ARM技术结合起来应用于嵌入式系统中,将会充分发挥两者优势以达到智能控制系统中对数据的实时性、高效性的通信要求。该嵌入式系统要求实时响应,具有严格的时序性。其工作环境可能非常恶劣,如高温、低温、潮湿等,所以系统还要求非常高的稳定性。 2 嵌入式系统的总体设计 2.1 核心器件的主要功能 ARM和DSP分别选用Cirrus Logic公司的EP7312、TI公司的TMS320VC5402。充分利用ARM丰富的片上资源和DSP强大的信号处理功能,
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
