基于AD9850的信号发生器的设计与实现
发布者:genius5最新更新时间:2015-03-24 来源: eefocus关键字:AD9850  信号发生器  DDS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直接数字频率合成技术(DDS)是20世纪末迅速发展起来的一种新的频率合成技术,它将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域,表现出优越的性能和突出的特点。由于DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具有频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高等优点,此外,DDS器件很容易实现对信号的全数字式调制。因此,直接数字频率合成器以其独有的优势成为当今电子设备和系统频率源的首选器件。本文介绍了ADI公司出品的 AD9850芯片,以单片机AT89S52为控制核心完成正弦信号发生器的可行性设计方案,并给出了调试通过的源程序以供参考。
1 AD9850芯片性能及管脚功能
AD9850采用了先进的CMOS工艺,支持5 V和3.3 V两种供电电压,在3.3 V供电时功耗仅为155 mW,扩展工业级温度为-40~+80℃。支持并行或串行输入控制接口形式,最大支持时钟频率为125MHz,此时输出的频率分辨率达0.029 1 Hz。采用28脚SSOP表面封装形式,其管脚功能如图1所示。
AD9850分为可编程序DDS系统、高性能数/模变换器(DAC)和高速比较器三部分,其中可编程DDS系统包含输入寄存器、数据寄存器和高速DDS三部分。高速DDS包括相位累加器和正弦查找表,其中相位累加器由一个加法器和一个 32位相位寄存器组成,相位寄存器的输出与一个5位的外部相位控制字相加后作为正弦查找表的地址。正弦查找表包含一个正弦波周期的数字幅度信息,每一个地址对应正弦波中0~360范围的一个相位点。查找表输出后驱动10 b的DAC转换器,输出两个互补的电流,其幅度可通过外接电阻Rset来调节,输出电流可由Iset=32(1.248 V/Rset)来计算,Rset的典型值为3.9 kΩ。输出信号经过外部的一个低通滤波器后接到AD9850内部自带的高速比较器,即可产生一个与正弦波同频率且抖动很小的方波。
2 AD9850的控制字及控制时序
AD9850的控制字有40位,其中32位是频率控制位,5位是相位控制位,1位是电源休眠控制位,2位是工作方式选择控制位。在应用中,工作方式选择位设为00,因为01,10,11已经预留作为工厂测试用。相位控制位按增量 180°,90°,45°,22.5°,11.25°或这些组合来调整。频率控制位可通过下式计算得到:
其中:fout要输出的频率值;fr为参考时钟频率;W为相应的十进制频率控制字,然后转换为十六进制即可。
AD9850有串行和并行两种控制命令字写入方式。其中串行写入方式是采用D7作为数据输入端,每次W_CLK 的上升沿把一个数据串行移人到输入寄存器,40位数据都移入后,FQ_UD上升沿完成输出信号频率和相位的更新。串行控制字的写入时序如图2所示。但是要注意的是,此时数据输入端的三个管脚不可悬空,其中D0,D1脚接高电平,D2脚要接地。
3 硬件电路设计
AD9850控制字的写入方式有串行和并行两种。并行写入方式的优点是数据传输的速度快,能够提升整个系统的处理速度,但占用的单片机的I/O口资源太多。与并行方式相比,串行写入方式在数据传输的速度上要慢些,但它更大优点是能节省很多I/O口资源。所以,本系统采用AT89S52单片机作为控制核心,通过串行写入控制字的方式控制AD9850芯片,加上键盘和LED显示部分等外围电路,构成整个系统电路。为了详细介绍AD9850的用法,这里重点给出本系统中AT89S52单片机与AD9850芯片连接电路,如图3所示,其中R1=3.9 kΩ,R2=50 Ω,R3=25 Ω,单片机晶振选用12 MHz,电容采用20 pF经典值。单片机采用12 MHz晶振时,它的高电平时间能够满足AD9850复位要求,故可将AD9850的复位端与单片机的复位端直接相连。[page]
4 软件部分设计
软件程序的功能就是通过程序使整个系统按照人们的设想要求工作起来,本系统中最主要的部分就是将AD9850的40位控制字通过单片机写入到AD9850芯片内,系统的程序流程图如图4所示。要根据写入控制字方式的不同严格按照AD9850的耐序图来编写控制字写入子程序。本文主要给出串行写入方式的汇编源程序以供读者调试参考。
AD9850数据传送子程序如下:
5 结语
本文在介绍经典DDS芯片AD9850的基础上,采用 AT89S52单片机设计了一个串行控制方式的正弦信号发生器可行性方案,并给出了部分重要电路图和调试源程序。最后笔者通过实际电路的测试表明,该电路设计方案正确可行,频率容易控制,操作简单灵活,且具有广阔的应用前景。
关键字:AD9850  信号发生器  DDS 引用地址:基于AD9850的信号发生器的设计与实现
上一篇:嵌入式数字示波器的设计
下一篇:基于FPGA的简易数字存储示波器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>常见故障及注意事项
是德/安捷伦E4428C信号发生器自检报错维修案例
一、仪器型号 是德/安捷伦E4428C信号发生器 故障现象 报错210.256.315.514;相噪差。 UNLEVEL报错 检测过程 根据客户描述故障,开始进行检测,拆机后发现仪器源模块损坏严重,所以造成输出异常故障。 维修过程 确认故障后,工程师更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果 故障现象消失,仪器修复完成。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
是德/安捷伦E4428C<font color='red'>信号发生器</font>自检报错维修案例
全数字信号发生器的硬件设计
 工业设备常用 频率 量信号作为采集量,如使用光电 编码 器采信数据,当调试使用频率信号的设备时,由于机械等部份还未动作,无法采集信号,因此需要使用信号发生器。对于在工业现场使用的设备,其要求与实验室设备并不相同,如果直接使用实验室中所用的标准信号发生器,往往会觉得其体积过大、价格太高、使用较麻烦等。工业现场使用的设备,其绝对精度要求并不高,关键要稳定可靠,便于携带和使用。 一、性能分析   这个项目的目标是替代工业现场的频率采样装置,典型的如光电编码器。通过调查,确认最终要制作的信号发生器的性能指标如下: 频率范围:0~1Hz,以0.1Hz步进,1~500Hz,以1Hz步进;波形:矩形波或方波均可;精度:频率值的相对误差不超
[单片机]
全数字<font color='red'>信号发生器</font>的硬件设计
高频信号发生器的使用方法
  高频信号发生器主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。   图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图   XFG-7型高频信号发生器(也称标准信号发生器),能产生频率为100kHz~30MHz连续可调的高频等幅正弦波和调幅波。能为各种调幅接收装置提供测试信号,也可作为测量、调
[测试测量]
高频<font color='red'>信号发生器</font>的使用方法
基于单片机和DDS的高精度频率信号实现
高精度的频率信号源对科研、通信系统、电子对抗以及各种电子测量技术十分重要。目前,国内低频信号合成器通常使用多个分立的锁相环元件,电路复杂、价格昂贵、精度低、易受外界环境影响,而且信号的建立时间长而动态范围较小。九十年代迅速发展起来的直接数字合成技术(DDS)将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域,优越的性能和突出的特点使其成为现代频率合成技术中的佼佼者。DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具备了频率转换时间短、频率分辨率高、频率稳定度高、输出信号频率和相位可快速程控切换等优点,可以实现对信号的全数字式调制。 1 AD9854芯片介绍 AD9854是美国ADI公司最近推出的单片DDS芯片,简单结构框图如图1所示。
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>DDS</font>的高精度频率信号实现
用于AD9834 波形发生器(DDS)的幅度控制电路
电路功能与优势 图 1所示电路提供一种简单的方法, 可控制 75 MHz低功耗(20 mW)波形发生器(DDS) AD9834的输出波形幅度。 DDS(直接数字频率合成器)器件能够产生正弦波、方波和三角输出波形,因此可以用作波形发生器。 AD9834 内置相位调制和频率调制功能。不过,为了调制输出信号的幅度,需要一个低功耗 DAC 或数字电位计来设置满量程电流。可以利用一个电压输出 DAC,通过一个串联电阻驱动 AD9834 的 FS ADJUST 引脚,从而决定满量程 DAC 电流的幅度。 本例所用的DAC为nanoDAC系列的 12 位AD5620。它内置一个 5 ppm/°C片内基准电压源,配有SPI接口,采用 8
[模拟电子]
用于AD9834 波形发生器(<font color='red'>DDS</font>)的幅度控制电路
安捷伦新型模拟信号发生器提供优良近端相位噪声性能
安捷伦科技公司日前宣布,推出一款能够提供最佳近端相位噪声性能的模拟信号发生器,其频率范围高达3.2或9GHz。高精确度和优良性能使其成为设计和制造业测试工程师的理想工具,适用于宽带信号测试或制造雷达、电子对抗及人造卫星或陆地无线电系统。 Agilent E8663B模拟信号发生器的近端相位噪声性能,使得轻松测试高分辨率雷达和电子战系统及元器件成为了可能。出色的电平精度确保了所有测量的可重复性和精确性。另外,为保护用户的长期投资,安捷伦还将在其停产后继续提供支持长达10年的支持服务。 Agilent E8663B模拟信号发生器取代了已停产的HP或Agilent 8662A和8663A信号发生器 ——它们曾是自1981年以来低噪声
[新品]
如何用函数信号发生器产生低占空比的信号
  引言   如果您要表征数字器件特性,通常会用脉冲发生 器产生所需要的信号。但对于像微控制器这样的低频 应用,您可使用较便宜的通用函数发生器产生低占空 比信号。   今天的通用函数发生器是有众多功能的信号源,它 们采用直接合成的数字信号产生方案,可产生带有内置 扫描和调制的多种类型的波形和频率。有些发生器更具有产生任意波形的能力。虽然一般都具有极稳定的频率和很低的失真,但并不完全适合产生低占空比的信号。   当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
