电机控制单元HIL测试解决方案
发布者:BlissfulMoon最新更新时间:2015-03-26 来源: ck365关键字:电机控制单元  HIL测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、概述
随着混合动力以及纯电动汽车的不断发展,电机控制策略的复杂性和可靠性日益提升。整车厂以及供应商对电机控制器的开发环境的需求也在增长。恒润科技提供了电机控制器测试的整体解决方案,可让工程师在无电机以及测功机系统的环境下,完成对电机控制功能的验证。
电机控制器在研发过程中涉及到控制功能测试、故障注入、CAN通信等, 借助HIL测试技术,可以克服传统测试方法所带来的价格昂贵、维护密集、动态效应有限等缺陷。从而全面提升电机控制器的研发和设计水平。
2、解决方案
恒润科技提供基于TestBase的MCU HIL测试解决方案,该系统方案主要包括以下部分:
• HIL硬件系统:由NI-RT控制器、FlexRIO板卡、电机仿真适配板卡、CAN通讯板卡、电阻仿真卡、车载电源模拟器、故障注入卡和信号调理板卡等组成;
• 模型:电机模型和车辆动力学模型;
• 软件:试验管理软件、故障注入软件、自动测试软件;
• 被测MCU:为拆除IGBT部分功率器件的电机控制板。
如下图所示为MCU HIL测试系统的结构图,该测试系统已成功应用于多个OEM的新能源汽车MCU HIL项目。
图 2-1电机仿真HIL系统结构图
该测试系统具备以下特性:
应用领域
• 电机及IGBT 的模拟;
• 电机控制功能测试(启动,转速,扭矩闭环,发电,弱磁);
• 故障仿真和测试(如LOS/DOS/LOT、缺相、IGBT 短路断路等);
• 各运行工况下的控制器功能确认;
• 整车网络功能测试验证。
功能特点
• 基于FPGA 的高速仿真,模型仿真速度≤2us;
• 高速模拟电机所需的旋变、三相电流、采集电机高频控制信号;
• 详细IGBT 仿真模型,可以模拟IGBT 各种电气故障;
• 支持多种电机类型;
• 支持读入RTT格式电机数据,用户可以定制电机模型;
• 电机模型本身支持基于真实逆变器总成的HIL测试;
• 电机模型参数基于FEA计算,如下图所示;
图2-2 基于JMAG-RT电机FEM计算结果
• 能准确模拟电机参数随电磁场饱和特性的变化情况;
• 能够更加精准仿真电机的电流、电压、扭矩和功率等特性;
• 支持电动模式和发电模式。[page]
3、产品特性及优势
3.1 电机仿真模型原理及特性:
电机仿真模型为有限元模型,基于NI FPGA板卡进行建模。如下图所示为FPGA板卡的接口特性:
图3-1 FPGA板卡接口特性
模型包含:逆变器模型、电机本体模型、机械部分模型和传感器模型。其模型结构下图所示:
图3-2 电机模型结构
有限元电机模型需要用户提供电机的结构参数、材料参数及线圈绕组形式、等电机的特性参数。通过JMAG-RT软件生成rtt文件,最后下载到FPGA板卡上。其下载过程如下图所示:
图3-3 rtt文件下载过程
如下图所示为MCU控制台架上电机与控制HIL仿真的电机的PWM控制信号占空比的对比曲线。工况条件:测功机为转速模式,稳定转速1000rpm,MCU请求扭矩100Nm。[page]
图3-4 MCU控制台架电机与仿真电机占空比曲线
3.2 电机仿真板卡功能及特性
电机仿真板卡的FPGA板卡为NI的FlexRIO板卡,适配卡由恒润客户自主开发,其特性参数如下图所示:
图3-5 电机仿真板卡的适配卡特性参数
MCU HIL测试方案还包含温度信号的仿真以及总线节点仿真等,其硬件参数如下图所示:
图 3 6 电机仿真模块具体参数指标
4、总结
对比采用真实电机的MCU测试,采用电机仿真技术的HIL测试具有如下明显的优点:
• 安全、节能:避免使用大功率设备,避免了测试给试验人员造成的安全隐患;
• 方便制造各种MCU故障,从而全面的测试MCU诊断功能;
• 通过软硬件配置实现多种规格的电机仿真;
• 可模拟整车运行环境。
关键字:电机控制单元  HIL测试 引用地址:电机控制单元HIL测试解决方案
上一篇:IC芯片的晶圆级射频(RF)测试
下一篇:交通流量实时监测系统具体实施方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
选择硬件在环(HIL测试系统I/O接口
概览 高性能模块化的I/O接口是构建成功硬件在环测试系统所必须的。硬件在环(HIL)测试系统体系结构教程讨论了多种硬件在环测试系统体系结构和用于实现的实时处理技术。本教程讨论了多种I/O接口选项,能够用于实时处理器创建您的硬件在环测试系统。 多功能I/O 硬件在环测试系统需要多种模拟、数字和计数器/定时器接口与被测电子控制单元(ECU)进行交互。NI多功能数字采集产品将所有功能集成在单个设备 中,为硬件在环测试系统I/O接口提供了高价值的选择。高性能模拟数字和数字模拟转换器结合了用于计数器/定时器功能和与实时处理器之间进行低延时数据传 输的板载处理能力,让这些接口成为硬件在环测试系统应用的理想选择。 基于FPGA的I/O
[嵌入式]
NI推出电动汽车HIL测试架构
NI(Nasdaq:NATI),助力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升,近日推出了针对电动汽车(EV)动力总成组件硬件在环(HIL)验证的全新解决方案。 政府要求降低排放和提高能效,这给汽车制造商带来了巨大的压力,他们必须尽快将电动汽车推向市场。对于动力总成测试工程师来说,向电动汽车快速过渡意味着新技术跨越式地发展演进,对应测试需求的变化也越来越快。 与提供交钥匙固定功能测试系统的传统供应商相比,NI可以赋予工程师更快、更有效地修改和扩展测试系统的能力。这种方法可以根据迅速变化的测试需求,灵活地扩展系统性能和频繁地更改I/O组合,从而加快产品上市进程。NI HIL系统基于汽车行业领导者所观察到的最佳实践,
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
