储油罐压力和温度监测系统
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2015-04-02 来源: ck365关键字:储油罐压力  温度监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
对一个储油设备来说,连续的压力和温度监测十分重要。操作员必需能够从中央控制室综合监测和调节每个油泵的进口和出口压力,操作员也必需在运行期间监测油泵的主轴温度以防止主轴过热,保护整个系统处在较高的安全水平上。除了对压力和温度进行监测外,在温度和压力偏离可接收的范围时,系统必需发送信号通知操作员采取纠正措施。
系统要求
亚洲石油公司拥有的一家储油站需要安装监测系统。客户希望系统能够一直对储油站的输油泵进行连续的状态监测,监测参数包括油泵进口和出口的压力以及油泵的主轴温度。当 CCR (中央控制室)需要对数据进行分析以及越界状态触发报警时,必需能够利用这些数据。
系统体系结构
阿尔泰和系统集成商设计了一个监控系统,完全满足客户的要求。系统围绕一个包括 DAM-3000 分布式数据采集和控制系统的 RS-485 网络来设计,所有模块都连接到控制室的电脑上。每个 DAM-3000 系统包含多达四个 DAM-3000 输入输出模块,许多模块具有多种功能,大多数模块的输入输出范围可以进行远程设置。系统集成商选择 DAM-3058 模拟量输入输出模块(设置它的远程可配置范围为 4-20 mA)来处理来自遍布储油站的压力发送机和压力差发送机的信号。经过 DAM-3058 处理的信号把每个油泵入口或进口的压力或者每个油料过滤器的压力差提供给控制室的设备操作员。选择 DAM-3039 处理油泵主轴温度的测量信号。选择 DAM-3039 继电器输出模块在温度或压力读数超出可接受的范围时触发控制室中的警报。每个 DAM-3000模块通过 RS-485 网络与控制室的电脑通信。RS-485 多点网络可以进行比较快速的远距离通信,是使用最广的工业现场总线。
结论
控制室的电脑运行组态软件,为阿尔泰产品进行设计提供了一个功能强大、易于配置的界面。由于整个系统基于标准电脑体系结构,使得在选择其它供应商的产品进行扩展时可以容易地连接,使客户保持很大的灵活性。
关键字:储油罐压力  温度监测系统 引用地址:储油罐压力和温度监测系统
上一篇:基于台达运动控制技术的LED组件检测机
下一篇:φ1320无油真空环模设备测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
基于无线技术的电缆接头温度监测系统终端设计
  本方案根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。它位于各电缆接头处采集温度数据和电缆电流数据,通过近距离微功耗无线技术将分接箱中的测量数据汇集于位于分接箱底部的数据集中器,再上传至监控中心的PC,实现了城市供电电缆分接箱电缆接头运行温度和电流的低成本在线可靠监测。    硬件电路设计    测量原理   实际运行经验和理论分析均表明,电缆接头处发生的各类故障并不是一个突发的过程,是一个由量变到质变的过程,通常表现为电缆接头处温度不断升高。此外,在电力系统中,电力设备存在负载电流与温度正相关的规律:当负载电流增大时会出现温度升高,而负载电流减小时会出现降温的现象。   分接箱电缆接头表面
[安防电子]
基于无线技术的电缆接头<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测系统</font>终端设计
精轧机轴瓦温度在线监测系统的设计改造
宣龙高线精轧机采用国产顶交45 轧机,设计最高速度为115m/s,保证速度90m/s。在高速运转的精轧机组中,轴承是关键部件之一,其中对电机轴承温升的实时监测能可靠地反映其运行的稳定性。但现有监测系统中没有轴承温度的实时监测,仅靠不定期的检查,很难及早发现轴承故障隐患。将轴承温度信号测取出来,通过轧机生产线自动化网络系统,将其输入到人机接口,以随时掌握轴承温度变化情况,作出适时判断并采取必要措施,是确保精轧机安全稳定运行的有效手段。 一、系统配置 宣龙高线的自动化系统由三级控制系统和两层通信网络构成。二级控制系统由人机接口(HMI)、基础自动化系统和调速传动控制系统构成,分别完成不同的控制功能在这项改造中,充分利用到人机接口和基础
[测试测量]
卫星电池组温度监测系统
    摘要: 卫星电池组温度监测系统。该系统由计算机控制,在不同充电和放电条件下,监测电池组每节电池的温度,进行电池性能评估,优先出温度一致性高的电池,用于卫星供电。该系统已经成功应用于清华大学微小卫星的电池性能评估和优选中。     关键词: 卫星电池组 温度监测 性能评估 太空中太阳能是卫星首选电池,但是卫星进入地球的阴影区,就必须改由电池组供电。地球同步轨道下每天最长阴影时间为72分钟,近地球轨道下为30分钟。一般来说,电池组限制了卫星的寿命。 由于电池串联使用,电池组的质量取决于性能最差的那节电池。电池的充放电效率随使用时间的增加到逐渐降低,其周期平均温升也逐渐增大 。以不同电流对电池组进行恒流
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
