基于无线技术的电缆接头温度监测系统终端设计
发布者:风轻迟最新更新时间:2010-12-02 关键字:无线技术  电缆接头  温度监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本方案根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。它位于各电缆接头处采集温度数据和电缆电流数据,通过近距离微功耗无线技术将分接箱中的测量数据汇集于位于分接箱底部的数据集中器,再上传至监控中心的PC,实现了城市供电电缆分接箱电缆接头运行温度和电流的低成本在线可靠监测。
  硬件电路设计
  测量原理
  实际运行经验和理论分析均表明,电缆接头处发生的各类故障并不是一个突发的过程,是一个由量变到质变的过程,通常表现为电缆接头处温度不断升高。此外,在电力系统中,电力设备存在负载电流与温度正相关的规律:当负载电流增大时会出现温度升高,而负载电流减小时会出现降温的现象。
  分接箱电缆接头表面温度是反映其运行状态的重要参数。对电缆接头温度进行不间断地监测和统计分析,可使运行人员全面掌握其工作状况,及时了解电缆接头的老化情况,在必要时结合生产情况提出检修计划,避免或减少故障的发生,提高供电系统安全性、可靠性,从而促进供电企业增收节支,提高经济效益。
  根据分接箱电气安全规程,相与相接头之间空间距离不小于1cm,接头与分接箱侧壁和顶部的空间距离不小于15cm,各接头与三芯电缆分裂处垂直距离不小于70cm。分接箱电缆接头导体外部为绝缘护套层,而绝缘护套层表面实际上存在着几百伏至上千伏不等的电压。电缆接头导体温度主要取决于通过导体中的电流I、接触电阻R和环境温度TE,在通过电流和环境温度变化不大的情况下,主要受接触电阻的影响。测点温度为接头导体温度T和环境温度TE的分温,通过它虽不能直接测出接头导体部分的实际温度,但在现场环境情况下,它与接头导体温度近似成线性关系。因此,对于分接箱电缆接头温度的监测,主要测量电缆接头表面温度与通过电缆接头的电流,以及分接箱环境温湿度等。
  供电系统设计
  监测终端供电电路的设计思想是,利用特制线圈从电缆感应出一定功率的交流电压,通过整流、滤波和稳压之后,提供给监测终端。电流大致在10A~300A范围的中高压电缆上的交流电压,之后利用整流、滤波电路将交流变为直流,利用稳压电路将约为5V的直流电压变为+3.3V的直流恒压供给监测终端。另外,为了防止在电缆大电流情况下,特制线圈感应电压过大导致后端电路烧毁,为电路增加了过电压保护电路,起到保护器件的作用。如图1所示。
  该电路设计的难点主要在于,电缆电流较小时,要尽量保证电源的供应;而当电缆处于大负荷运行状态,甚至是短路故障电流时,要给予电源板足够的保护,不能损坏器件。
  该电源包括供能线圈,整流滤波稳压电路,控制线圈,控制电路以及防雷保护电路。
  供能线圈为特制的小型CT(电流互感器),利用电磁感应从电缆获得能量。该装置选用饱和磁感应强度较低、导磁率较高的硅钢片制作铁芯。供能线圈/控制线圈以及整流滤波稳压电路,控制电路和防雷保护电路与监测终端固定在铁芯一侧,便于减小体积和重量。根据电磁感应原理,确定线圈的匝数,保证电缆电流在10A以上时可提供稳定的3.3V稳压输出。供能线圈的输出接防雷保护电路后,再连接到整流滤波稳压电路。
  由于高压电缆上运行的电流变化范围大,且暂态电流在达到数十倍的额定电流时还要保持电源稳定,要保证电流在达到300A时电源还能正常工作。电缆电流过大时感应线圈的铁芯处于磁饱和状态。铁芯饱和后,磁化曲线呈非线性关系,感应电势变为类似脉冲波,导致稳压电源模块输入电压过高烧毁,不利于电源的实现。 本设计增加了一个控制绕组和控制电路,当电缆电流过大,获取能量过多时,控制供能线圈感应电压在适当的工作范围。
  电路设计
  系统硬件结构图如图2所示。系统核心控制芯片采用时代民芯MXT8051,XT8051是以高速单指令周期8051为核的MCU。电路拥有丰富的外设,包括PWM、UART、WDT,Timer等,大容量存储器,内嵌32Kx8可在线编程FLASH,10位AD,8位DA,若干OP,3* LCD driver、POR以及可编程增益放大器(PGA)等模拟电路。电路集成片上调试系统,通过标准JTAG接口,快速诊断复杂SoC,该调试系统具有不占用任何硬件资源即可进行全速和单步运行、支持硬件断点、软件断点、以及观察内部特殊功能寄存器、程序指针和内部RAM等功能。上位机通过标准JTAG接口以及用户定义指令执行在线编程和在线调试。同时提供调试和编程软件包,该CPU可轻松满足系统控制要求。
  [page]
  nRF24L01芯片是挪威Nordic公司推出的2.4GHZ单片无线收发芯片,该芯片具有接收灵敏度高、外围电路少、发射功率低、传输速率高、低功耗等优点,它工作在2.4GHZ自由频段,支持多点间通信,其最高传输速率达1Mb/s。它采用SoC方法设计,只需少量外围元件便可组成射频收发电路。nRF2401A没有复杂的通信协议,它完全对用户透明,同种产品之间可以自由通信。
  算法及软件实现
  温度监测和电流监测的实现
  系统需监测电流和温度。温度监测使用了DS18B20芯片,这是一种单总线温度传感器。本系统共有6路温度信号,需要6只温度传感器,它们挂在一条总线上。操作过程为:单片机预存这6个温度传感器的序列号,首先初始化总线上所有的温度传感器,寻找第一路温度传感器,发出温度转换命令,500ms后,再次匹配此温度传感器,匹配正确后,读温度暂存器的内容,最后将温度寄存器的内容转换成十进制数值存入单片机的缓冲区内。
  电流监测采用CT实现,先用100比1的CT从电缆上得到一个交变电流,在二次回路侧加入一只0.01Ω的采样电阻,将电流值转变成电压值,此电压值经过运放LM358比例变换成单片机AD可采集的范围,信号送入单片机。单片机采集到信号后,乘以比例变系数,并转换成有效值后显示。
  系统功能的实现
  系统功能实现如图3所示。单片机首先进行端口的初始化,由于使用的单片机是双向输出,所以在使用以前要确定此端口是输入还是输出,是否使能上拉电阻等,尤其是对于SDA接口,在数据传输过程中,既做输出又做输入,因此单片机的输入和输出一定要设置正确。段式液晶是一种动态更新段式显示设备,具有低功耗的特点。在使用之前,要设置段式液晶的段数,公共端口数,帧速率等,设置完成后,可在单片机寄存器中操作液晶的每一段。PWM和AD都是要经过主时钟分频的,根据需要选择合适的时钟。使外部存储器、温度传感器、无线模块工作在就绪状态,要设置操作地址、收发速率、错误校验等。初始化完成后,系统读取存储器配置,以确定系统工作在哪种状态,然后根据设置的状态进行温度转换和电流采集。数据采集完成后,将测量数据放入单片机的数据缓冲区,然后用无线模块把这些数据发送出去。最后,切换到下一通道测量数据,重复以上过程。
  结语
  实际运行结果表明,本方案提出的新型电缆接头在线监测终端采用了感应电源供电,无需外接电源,免维护,监测终端与数据集中器之间采用近距离微功耗无线通信方式,有效传输数据的同时实现了高压隔离,监测终端硬件和软件都采用了超低功耗设计,实现了温度的精确测量,可以预见本产品将会有很好的市场前景。
关键字:无线技术  电缆接头  温度监测 引用地址:基于无线技术的电缆接头温度监测系统终端设计
上一篇:覆盖测试中高效代码插桩技术的研究
下一篇:一种多光谱可见光遥感图像压缩系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
充电桩从电源隔离到温度监测的一体化方案设计
摘要:在全球能源危机和环境危机的大背景下,电动汽车近年来行业增长迅速, 充电桩 也迎来了快速发展阶段。本文将提供一种充电桩从电源隔离到温度监测的一体化设计方案,有效提高充电桩的抗干扰能力、稳定性和安全性。 充电桩的介绍及使用场景 充电桩是用于电动汽车的充电设备,相当于汽车的加油机,从充电方式上可分为直流充电桩和交流充电桩,从使用环境上可分为室外充电桩和室内充电桩。充电桩通常由一个主控系统和多个子系统构成,子系统一般包括电源供电系统、充电枪、电表、显示屏、读卡模块、温度检测系统等,子系统与主控系统之间由CAN、RS485等 隔离器 件连接通信。 图1 充电桩受到外界干扰示例 一般来说,交流充电桩(慢充)是通过 车载充
[汽车电子]
充电桩从电源隔离到<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>的一体化方案设计
MATLAB:聚焦 6G 无线技术——目标和需求
从 3G 到 5G 乃至之后的每一种无线标准,都在设计时加入了推动行业发展的具体目标。 例如,4G 专注于以 IP 为中心的灵活语音、数据和视频通信,而 5G 则在此基础上进行了改进。6G 的目标是提供更加无处不在、更高效、更身临其境的无线连接。6G 系统的研发正在逐步前进,我们也开始对无线行业将会经历的技术进步有了清晰的了解。下面将深入探讨无线工程师在当前和未来项目中应该予以考虑的赋能技术。 6G 无线通信工作流将包括人工智能、非地面网络(NTN)、波形探测、毫米波和增强型射频传感。 新频率,包括亚太赫兹通信 使用 7-24 GHz 范围和亚太赫兹范围(大于 100 GHz)中的新频率很可能成为 6G 通信系统的
[网络通信]
MATLAB:聚焦 6G <font color='red'>无线技术</font>——目标和需求
基于嵌入式的水泥回转窑胴体温度监测系统设计
0 引言     在水泥生产过程中,最重要的工艺环节是水泥熟料的煅烧,回转窑是实现水泥熟料煅烧的核心设备,它的运转情况直接关系到熟料的产量、质量和原料、燃料消耗。温度过高、热振荡过大会引起回转窑窑衬的损坏,严重时还会殃及窑胴体,回转窑生产熟料的过程中,决定窑能否优质、高产、低消耗地生产和安全运转的关键因素是窑衬。有鉴于此,在窑运转过程中,实时地了解窑内状况,及时采取相应的措施,防止窑衬及窑胴体损坏是回转窑实现经济运行的重要保证。     回转窑在运行过程中是不停地回转的,其回转速度不断变化;窑胴体表面温度是一个多变量函数,它不但与时间、窑轴向位置、窑胴体表面周向位置等因素相关,还受环境温度及其它因素的影响,因此,窑胴体表面
[工业控制]
嵌入式系统与ZigBee无线技术相结合的通用网络测控
  随着物联网概念的提出及相关技术的发展,网络化测量控制已成为测控系统发展的必然趋势。然而,当前国内外工业控制领域普遍使用且技术相当成熟的PLC(Programable LogIC Controller)基本都不支持网络,也不能简单升级具有网络功能,且模式较为单一。因而,设计与实现了一种网络化通用测控系统平台,以实现网络化测控需求且具有一般平台的通用性能。本文主要介绍了ARM嵌入式系统与ZigBee无线技术相结合的通用网络测控平台的硬件设计。   1 系统硬件总体设计   基于ARM的通用网络测控系统硬件架构如图1所示,本系统在测控端采用基于ARM的CPU,通过网络接口与Internet相连,外围扩展有数字量输入/输出模块、模
[单片机]
嵌入式系统与ZigBee<font color='red'>无线技术</font>相结合的通用网络测控
Wi-Fi与WiMAX无线技术大比拼
中心议题: Wi-Fi与WiMAX 无线技术 对比 宽带无线接入主要面临三方面的问题,即回程、接入和覆盖。如果说具有高增益天线的Wi-Fi网络可以解决接入问题,以Mesh网形式部署的IEEE802.11热区可以解决覆盖问题,那么回程问题该如何解决呢?一是采用传统的有线回程,但这种方法成本很高,而且目前还没有统一的标准可以实施,其回程的具体实施形式也是五花八门;二是采用WiMAX技术。    Wi-Fi,也就是IEEE802.11,由于最初是为无线局域网而设计的,所以在面对宽带无线接入上会有一些问题,例如AP间的通讯缺乏统一的标准,昂贵的回程消耗,在缺少QoS的情况下不能提供优质的VoIP服务等等。根据物理层的不同,目
[模拟电子]
adidasmiCoach智能足球采用Nordic Semiconductor蓝牙智能无线技术
阿迪达斯开发出一款包含运动传感器的智能化“adidas miCoach”智能足球,首次将科学测量带入十二码、任意球、射球、角球、长转和射门等踢球动作中。 挪威奥斯陆–2014 年 8月19日–超低功耗(ULP)射频(RF)专业厂商 Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD )宣布阿迪达斯(adidas)已经指定使用Nordic公司nRF8001连接性芯片在世界首个智能及加入应用程序的足球adidas miCoach Smart Ball中提供蓝牙智能(Bluetooth® Smart) (前称为蓝牙低功耗(Bluetooth low energy))无线通信能力。 这个足球能将被踢击的猛
[嵌入式]
无线技术将会改变医疗界的面貌
    无线和智能手机将会改变医疗界的面貌,特别是在病理监护和卫生保健方面。目前,业内已经取得较大的进展,一些早期案例开始初露端倪。     体育和健身市场从可穿戴设备的蓬勃发展中受益匪浅,这些可穿戴设备最初是设计用于监视身体参数和一些重要症状的。由于这个领域没有统一规范,因此产品开发速度非常快。然而,这方面的试验正在引导研究人员和设计师将其中一些原理应用于医疗。     借助智能手机这种价格相对便宜而计算性能又十分强大的设备,我们可以通过全球网络实现数据的处理和通信。另外,这些设备相当直观,任何人都会使用。这里的关键是要开发出极具鲁棒性和高可靠性的传感器,将病人数据发送给智能手机。这种方法的一些主要优点包括可以连续监视、
[医疗电子]
无线技术之火 如何“燎”动无线监控?
 据国外市场研究人员称,当前无线视频监控市场主要集中在美洲(43.24%)、亚太地区(33.18%)、欧洲、中东、非洲地区(EMEA,23.58%)三个地理区域。笔者根据Technavio原文进行编译:     在北美洲,由于美国政府增加了国防与安全系统的预算,委员会出台了一系列的安全标准,在为美洲关键设施的安全起到了推动性的影响,商业、住宅、公共事业和政府部门等越来越多的用户都在采用摄像机来保护自身和财产的安全。         在南美洲,自2016巴西奥运会上,巴西政府大量的投入的安防系统(以监控摄像机为主)在保护运动员及现场安全上起到了重要的作用,摄像机产品给民众留下深刻的印象,也让未来无线安全摄像机走入更多消费领域铺平了
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
