英福康为汽车空调系统提供全面先进的泄漏检测技术
发布者:NanoScribe最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:英福康  汽车空调系统  泄漏检测技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车空调是汽车中最能够体现舒适度和品质保证的装置之一,同时也是汽车部件中最容易发生故障的装置之一,制冷剂泄漏在汽车中经常发生。因此汽车空调部件密封性的检测是汽车空调部件制造过程中的重点,保证质量的同时,还要必须提高效率。英福康长期致力于泄漏检测技术的研制和开发,其研发的卤素泄漏检测法和氦气泄漏检测法等系列产品,可有效的帮助汽车制造商进行泄漏检测,从而有效保证汽车的质量。
  汽车冷暖空调系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、空调管路和暖风芯体等组成。汽车的空调系统密封性要求非常严格,一旦发生泄漏,影响使用的同时,也容易造成环境污染,徒增麻烦。
  汽车空调部件泄漏检测要求和方法
  目前汽车空调制冷过程中常用制冷剂有R134a和R1234yf两种。以R134a制冷剂为例,目前国家标准是在对应的泄漏测试压力下,漏率标准为2-10克/年,即(1.5-7.5)*10-5mbar.l/s,换成氦气则为(1.07-5.35)*10-5mbar.l/s。目前全部采用氦泄漏检测或者卤素泄漏检测。
  下表R134a制冷剂对应的产品部件的泄漏检测要求
  汽车空调系统的制热过程目前基本采用加热水式暖风芯体方法进行,通常汽车热交换器的泄漏标准是在给定的测试压力下,泄漏标准在4-5cc/min,而暖风芯体由于安装在靠近人员的地方,因此要求更严格,通常标准是0.5-1.0cc/min,换成氦气则为10-2-10-3mbar.l/s。该产品传统的检测方法是使用水检和压缩空气压差检测,如果按照1cc/min,则很难满足这样的标准。使用示踪氢气和氦气累计法检漏是其低成本下高品质检测的最优选择。
  氦气吸枪式泄漏检测法——适合查找漏点
  吸枪式氦检漏法的原理是,在加压充满示踪气体的被测工件内,利用仪器探头在可疑区域测量示踪气体的存在。英福康的P3000氦气吸枪检漏仪是市场先进的吸枪式氦检漏法,可应用于严格生产环境中全天候的吸枪应用。在汽车空调系统中,适用于空调压缩机、蒸发机、冷凝器、空调管路和储液壶的总成检测。P3000通过改进系统设计,补偿了操作人员错误,降低了遗漏的可能性。
  其实几年前绝大多数有名的汽车空调制造商,就开始使用英福康的P3000氦气吸枪检漏仪设备。“英福康的P3000简单、快速、准确的特点,帮助我们大大的节省了成本,赢得了客户的信赖。”著名汽车空调制造商上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的人员说道。
  高效真空箱式氦检漏法——适合空调部件在线批量生产的泄漏检测
  真空箱式氦检漏法的原理是,对被检工件抽空后充入一定压强的氦气,被检工件外面是具有一定真空度要求的真空箱,真空箱与氦质谱检漏仪漏口相接。若被检工件有漏,则漏入真空箱的氦气可通过氦质谱检漏仪测出。与被检工件相连的是充气回收装置,在检漏前后分别实现氦气的充注和回收。
  据了解,英福康作为全球最大的氦检漏设备制造商,其在中国真空箱式检漏系统的市场占有率多年来一直位列全国第一。其产品LDS3000氦气检漏仪特别适用于汽车空调制冷系统的检测,而其前任产品——LDS2010氦气检漏仪是英福康的经典产品,汽车、制冷、电力领域内的许多知名制造商均是LDS2010的忠实用户。
  “创新型LDS3000氦气检漏仪可以帮助我们随时了解生产检漏的运行情况,检测速度快,精确可靠,极大的提高了我们的生产率。” 浙江三花汽车零部件有限公司的工程师这样说道。
  常压累计氦检漏法——适合暖风芯体的泄漏测试
  英福康T-guard常压累计氦检法特别适用于汽车空调系统的暖风芯体的检漏测试。因在正常大气压下,在积累箱内采用氦气或氢气进行泄漏检测,极大地降低了真空检测的成本,受到市场的普遍欢迎,可以可靠的检测出10-5mbar.l/s以内的泄漏率,解决了压缩空气压差方法不能解决的检测精度。目前东风贝洱热系统等制造商已经开始全面使用该检测方法。
  卤素泄漏检测法——满足汽车空调国标要求的泄漏检测仪
  卤素测漏检测法是将被测工件充上相对应的卤素,用吸枪卤素检漏仪进行探测。英福康的E3000和HLD5000可适用于此检测法,可有效确保产品质量并成本最小化。该检测仪器能够直接反映国标要求的泄漏检测,是目前市面上最好的仪器,因此在知名的汽车空调部件制造商中基本都配备了几套英福康的卤素检漏仪。
  关于英福康
  英福康(INFICON)是世界领先的检漏仪器仪表的开发商、制造商与供应商。其检漏仪被广泛应用于生产和质量监控中有较高难度的工业流程中。主要客户有制冷和空调设备的制造商与服务商,汽车制造商和汽车零部件供应商,半导体行业以及检漏系统集成商。全球几乎所有重要的汽车制造商及零部件供应商是英福康的客户。
  英福康在检漏领域拥有50多年的经验。它通过在科隆(德国),查斯(列支敦士登),林雪平(瑞典),雪城(美国)和上海(中国)地区的生产据点,在重要工业国家的销售办事处,以及与销售伙伴组成的广泛销售网络来进行产品的全球销售管理和支持。INFICON在 SIX 瑞士交易所上市,代号为IFCN。
  英福康在中国
  英福康(中国)是英福康集团在中国的全资分公司,于2006年在中国上海投资设立了制造工厂,并在北京、上海、广州、香港分别设有销售办事处。英福康在中国同步提供集团所有系列的创新产品,并响应中国客户的生产要求,确保为综合性的销售、培训、应用支持和维修服务提供本地化的支持。截至2013年年中,英福康在中国的员工人数超出 100人。英福康在中国发展迅猛,并计划伴随中国市场的不断发展进一步扩大。
关键字:英福康  汽车空调系统  泄漏检测技术 引用地址:英福康为汽车空调系统提供全面先进的泄漏检测技术
上一篇:FAME解决方案安全掌控测量过程
下一篇:“氢”松解决检测烦恼
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
基于ZigBee的汽车空调控制系统设计
汽车空调系统是实现车内伺乘空气环境调节的专用装置,用以满足车内乘员对乘车舒适性的要求 。车内乘员的舒适感与车内空气相对湿度、温度以及空气流速和车内物品表面温度等诸多因素相关 。因此,汽车空调系统需要对车内外各种环境参数进行感知,并根据要求进行相应的调节。而汽车空调系统由于受到车辆空间和车辆工况等因素的影响,且工作在环境恶劣、工作负荷较大状态下,因此对控制系统的抗干扰性和稳定性要求较高。一般传统的汽车空调系统均采用手动方式或自动方式进行控制,而这些控制方式的控制线路均使用有线方式连接。由于空调控制功能较多,系统控制线路复杂,控制精度也较低,且存在成本高、监控系统复杂、抗干扰性较差等缺点,使空调控制系统的可行性和控制精度仍然受到较大影
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
