正如图中的变电站,现在中压系统也需配备测量传感器
拥有发电机、架空输电线和其他辅助设备的电站像所有其他一切负载一样,需要做过流保护和短路保护。安装在开关柜内的保护测量装置通过电流互感器,实时监控各项电能数据。
电流互感器通过一定变比,在其二次回路里产生1A或5A级适合测量的电流值。它的一次绕组匝数很少,有时甚至只有一圈;而工作时二次侧回路阻抗很小,接近短路状态。电流互感器在工作时,二次侧回路绝对不允许开路,否则,将会引起二次侧回路瞬间高压,危及测量设备甚至技术人员安全。从欧姆定律来看,一个容量10VA、感应电压2V,二次电流5A的互感器,在正常闭环工作时:
当二次回路开环时:
由此可见,对于电流互感器最重要的保护措施是保证二次回路不开路。原因首先是,二次侧开路时,线圈两端电压至少抬高30倍以上;其次,二次侧开路时,反向磁通量的缺失会引起一次侧铁芯严重发热乃至烧毁线圈。实际在中、高压电力系统中,这直接导致了变压器爆炸。
带电操作,危险!
在日常维护工作中,例如更换某些零件或者将保护装置暂时解列时,为防止电流互感器测量回路断开,需要在二次侧加载一个低阻负载或者直接短路。这样的维护动作,对技术人员来说将面临巨大风险——不仅需要手工带电操作,还要采取多项措施防止开路。长期以来,人们的选择只有可分断端子和一些简单的测试插座,它们都没有抗震性能。而且这些零散的测试插座随着应用环境的不同,需要不停的改变位置和功能。事实上,大家对于一个安全先进的解决方案期待已久。
使用FAME系统,安全!
菲尼克斯电气创新发明的FAME解决方案(快速电能测试模块),让电流测试回路的操作变得安全。FAME系统是一个组合测试模块,它包含组合接线端子和模块化操作插头(操作插头分为测试插头、电源插头和停用保护盖),可用于将保护装置、测量装置等接入电流互感器或者电压互感器的回路中。不同的操作插头可以鲜明的展示电流测试回路的当前状态——测试、工作、停用。当没有任何插头插入端子时,变压器实际是被短路状态。最大可达10位的红色插拔式桥接件被用于短路接触和中性点。特别要提到的是,在作为中性点时,任何未被使用的连接都将被关闭。
支持各种测试方式,多变!
使用测试插头时,任何一路测试回路意外断开时,相应端子均会被事前插入的桥接件自动短路。插入电源插头时,系统则自动切换回工作状态。对于系统监控来说,一旦测试插头插入,系统控制器可以立即检测到测试状态是否被激活;再通过不同的组态环境,建立多样化的调试工作,例如进行互感器参数优化、保护装置检测等。在低压系统中,建议互感器接地;而在中高压系统中,则强制要求互感器必须接地,这是为了防止发生短路事故或二次侧意外开路。使用FAME系统的又一大优势就是,它为单侧接地的电流互感器提供了一个中性点。
紧凑的模块化结构,合理的接线位数,应对各种操作环境
使用FAME,安全操控测量互感器
使用FAME系统,互感器的操控过程安全、清晰、简单。FAME系统完全通过GOST.R50030.7.1-2000(IEC60947-7-1-89)认证。FAME系统安装简单,可防误插接线,使用通用的ZB、UC等标记卡。当FAME系统安装于控制柜的前面板时,大面积的标记区更加醒目。
上一篇:测量投影仪使用方法和测量方法
下一篇:英福康为汽车空调系统提供全面先进的泄漏检测技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
