测量投影仪使用方法和测量方法
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:测量投影仪  使用方法  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、测量投影仪使用方法
  1照明灯泡的更换和调整
  此项工作只需在更换灯泡或仪器定期检查时进行,有时由于运输搬运等原因也会使灯泡原调整状态改变,此时也需要重新调整,这种调整成为恢复性调整,它没有更换灯泡麻烦。
  1.1恢复性调整
  取下物镜,打开透射照明灯,若灯丝像不在屏中心或灯丝像很模糊,则打开右下小侧门,当屏上灯丝像基本清晰时拧紧螺丝1,装上物镜便可以使用了。
  1.2更换灯泡的方法
  打开侧门,松开螺丝1取出整个灯组。松开瓷灯座6上螺丝更换灯泡并拧紧螺丝恢复原位。眼睛在灯组上方观察灯泡与它经凹面反射镜9所成的像,若不重合,则松开螺丝5,左右拉伸使灯丝像在左右方向重合,拧紧螺丝5。松开螺丝2、7,使灯架3移动或倾斜,使灯丝像在前后位置重合,拧紧螺丝。装上仪器。下面的调整同6.1.1。
  1.3反射照明的调整
  更换灯泡的方法与6.1.2完全相同。
  打开反射照明光源,使反射聚光镜上下移动,当它与半透半反镜等高时,拧紧手轮。将工件置于工作台上,并位于反射照明光斑内,调好焦,此时屏上出现工件表面影像。旋转反射聚光镜筒以使照在工件上的光斑最明亮,工件影像将更明显。
  2物镜更换
  2.1仪器只一个物镜共用的螺纹接口,各倍物镜要单独使用
  2.2物镜倍率的选择要根据被检工件尺寸和要求的检测精度而定,一般而言,倍率越高,测量的瞄准精度越高。
  2.3用透射照明测量时,不要将半透反镜套在物镜上(10X,20X)或让半透反镜在镜筒内处于竖直方向(50X,100X),否则会影响测量精度及影屏照度。
  3工作台的使用
  3.1总电源打开后,X,Y坐标值就在显示屏上显示出来
  3.2进行测量时,当工件调好焦后,一般应先做几次来回运动,使工作台由静止状态进入测量状态。测量时要用手轮转动,动作要平缓,用力不要过大
  3.3测量工作完毕应使工作台在X、Y方向恢复到对称位置。
  4投影屏的使用
  4.1总电源打开后,旋转角度值就在显示屏上显示出来
  4.2松开螺丝后,可用小手柄快速转动投影屏,也可用微调手轮做慢速转动
  4.3弹性压脚可用来压紧标准放大图,供轮廓比较测量用。
  4.4当投影屏框上的白色短线对准零位标记时,屏上的水平线就与X坐标行程平行了,旋转工作台上的载物台,将零件被测边影像调整到与它相切后就可作X坐标测量了。
  4.5投影屏上的米子线具有30°、60°、90°,可作为这些角度比较测量。
  二、测量投影仪测量方法
  投影屏测量方法概括为两类:比较测量和直接测量
  2.1比较测量
  2.1.1对于形状复杂、批量大的零件检验可制作标准放大图进行比较。按零件大小确定物镜倍率,再按零件设计图纸制作与物镜放大倍率相同比例的标准放大图,材料选用伸缩性较小的透明塑胶片,并可给出允许的公差带,当零件影像与标准图套准并在公差带内时,即为合格,偏差数值可用X、Y坐标测量出来。
  2.1.2用标准玻璃尺(格值0.5mm选购件)在屏上直接测量工件影像大小,小于格值部分可用X、Y坐标数显测出,除以物镜放大倍数即为工件测量尺寸。
  2.2直接测量
  2.2.1投影屏旋转零位对准,调整工件测量方向与测量轴平行,移动工作台将被测长度的一端对准屏上刻线交点,坐标值清零,移动工作台使另一端对准屏上刻线交点,此时显示值即为被测尺寸。
  2.2.2角度测量,旋转影屏及移动工作台,使任意一条刻线对准被测角的一边,角度数显值清零,再次旋转影屏及移动工作台,使该条刻线对准被测角的另一边,这时显示值即为被测角度值。
关键字:测量投影仪  使用方法  测量方法 引用地址:测量投影仪使用方法和测量方法
上一篇:湿度和湿度测量的小常识
下一篇:FAME解决方案安全掌控测量过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
激光位移传感器的两种测量方法
激光 位移传感器是位移传感器的一种非常重要的类型,它的工作原理大家应该都有一定的了解了,那就是激光三角测量方法,那么激光位移传感器的具体的测量方法有哪些呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下激光位移传感器的两种测量方法。 三角测量法 激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。 根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。 同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
    高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天EEWORLD小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。   高压绝缘电阻测试仪的测量方法   1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。   接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理   2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:   ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的
[测试测量]
万用表的使用方法_万用表使用方法图解_磁电式和数字式万用表使用方法图解
图1 mf-30型的面板图 万用表可测量多种电量,虽然准确度不高,但是使用简单,携带方便,特别适用于检查线路和修理电器设备。万用表有磁电式和数字式两种。 1、磁电式万用表 磁电式万用表有磁电式微安表、若干分流器和倍压器、半导体及转换开关等组成,可以用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。图1所示是常用的mf-30型万用表的面板图。现将各项测量电路分述如下: (1) 直流电流的测量 测量直流电流的原理如图2所示。被测电流从“+”,“-”两端进出。ra1~ra5是分流器的电阻,它们和微安表连成一个闭合电路。改变转换开关的位置,就改变了分流器的电阻,从而也就改变了电流的量程。例如,放在50ma挡时,分流器电阻为ra1+ra2
[测试测量]
万用表的<font color='red'>使用方法</font>_万用表<font color='red'>使用方法</font>图解_磁电式和数字式万用表<font color='red'>使用方法</font>图解
电机保护器的类型选择和使用方法
  电机保护器的类型选择应根据电动机工作条件,包括电机的额定电流、额定频率、工作环境温度、负载类型、起动方式等因素综合考虑。主要的电机保护器类型如下:   1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。   2. 电流差动保护器:适用于大型高压电动机,能够检测电机的三相电流差异,如果发生短路或接地故障,电流差动保护器会立即切断电路,以保护电机。   3. 过电流保护器:适用于各种类型的电机,能够检测电机的工作电流,当电机过载或短路时,过电流保护器会切断电路,保护电机和电气系统。   4. 电压保护器:适
[嵌入式]
一种消除分布电容影响的电阻测量方法
0 引 言 电阻测量在水质监测和溶液浓度、木材、粮食、土壤等含水量的测量中有着广泛的应用.电阻测量常采用电极测量法,即根据物质或溶液的导电特性,测量介质电阻.这种含水物质的导电率测量若用直流测量会受极化效应的影响,为消除该影响,必须用交流激励源进行测量.这样,在测量过程中,电容是影响电阻测量精度的重要因素之一.常见的解决方案有下面几种:(1)通过电容补偿装置 对电容进行补偿,但电容补偿装置不能随电容变化进行自动补偿,所以应用效果并不理想. (2)相敏检波法 .对电极施加交流激励源,交流激励源通过电容和介质电阻时存在相位差,然后经过相敏检波,低通滤波得到的直流量只与介质电阻有关,而与电容无关,从而达到消除电容影响的目的.但这种方法电
[测试测量]
一种消除分布电容影响的电阻<font color='red'>测量方法</font>
绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中
[测试测量]
测量法的三种测量方法计算机,圆度的测量方法有哪几种
圆度测量有回转轴法、三点法、两点法、投影法和坐标法等方法,下面简单介绍一下: 1、回转轴法 利用精密轴系中的轴回转一周所形成的圆轨迹(理想圆)与被测圆比较,两圆半径上的差值由电学式长度传感器转换为电信号,经电路处理和电子计算机计算后由显示仪表指示出圆度误差,或由记录器记录出被测圆轮廓图形。回转轴法有传感器回转和工作台回转两种形式。传感器回转适用于高精度圆度测量,工作台回转常用于测量小型工件。按回转轴法设计的圆度测量工具称为圆度仪。 2、三点法 将被测工件置于V形块中进行测量,测量时,使被测工件在V形块中回转一周,从测微仪读出zui大示值和zui小示值,两示值差之半即为被测工件外圆的圆度误差。此法适用于测量具有奇数棱边形状误差的外圆
[测试测量]
亚稳态的测量方法
图3.27所示的是一个观察 D触发器 亚稳态的电路图。使用这个电路至少需要一个双通道示波器。 CLKA的波形是一个方波,通过R1与C1和C2的两个支路被延迟。如果将R1的触点向DATA输出方向进行调整,CLK的输出延迟会达到最大值。如果将R1的触点向CLK输出的方向进行调整,DATA的输出延迟会达到最大值。DATA和CLK之间的相对位置的可调整范围在正负15NS之间。 复位的波形在每个时钟上升沿之后产生一个负电平有效的复位脉冲。这个复位信号使触发器在每个周期到来之前是一个固定的状态。可以用经过延迟的时钟信号作为复位信号。 图3.27中的所有主要信号都用21:1的探头通过1K的电阻连接。首先将示波器连接到DATA的
[测试测量]
亚稳态的<font color='red'>测量方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
