激光位移传感器的两种测量方法
发布者:快乐舞动最新更新时间:2017-01-21 来源: eefocus关键字:激光位移传感器  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 激光位移传感器是位移传感器的一种非常重要的类型,它的工作原理大家应该都有一定的了解了,那就是激光三角测量方法,那么激光位移传感器的具体的测量方法有哪些呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下激光位移传感器的两种测量方法。
三角测量法
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。
根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。
如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。
关键字:激光位移传感器  测量方法 引用地址:激光位移传感器的两种测量方法
上一篇:测量电流有奇招,两种“损耗”电流感测方法“放大招”
下一篇:温湿度传感器测量方法详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
双踪示波器的测量方法
双踪示波器 双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 双踪示波器工作原理 电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。 双踪示波器具有两路输入端,可同时接
[测试测量]
双踪示波器的<font color='red'>测量方法</font>
噪声系数的含义和测量方法
噪声系数的含义 噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活中,我们可以看到噪声会降低电视画面的质量,也会使无线通信的话音质量变差; 在诸如雷达等的军用设备中,噪声会限制系统的有效作用范围; 在数字通信系统中,噪声则会增加系统的误码率。电子设备的系统设计人员总是在尽最大努力使整个系统的信噪比 (SNR) 达到最优化的程度,为了达到这个目的,可以用把信号提高的办法,也可以用把噪声降低的办法。在像雷达这样的发射接受系统中,提高信噪比的一种方法是用更大的大功率放大器来提高发射信号的功率,或使用大口径天线。降低在发射机和接收机之间信号传输路径上对信号的衰耗
[测试测量]
噪声系数的含义和<font color='red'>测量方法</font>
激光测距传感器的测量方法有哪些?
  在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。   测量方法对检测系统是十分重要的,它直接关系到检测任务是否能够顺利完成。因此需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。对于测量方法,从不同的角度出发,可有不同的分类方法。   根据测量手段分类,有:直接测量、间接测量和组合测量;根据测量方式分类,有:偏差式测量、零位式测量和微差式测量;根据测量的精度分类,有:等精度测量和非等精度测量;   根据被测量变化情况分类,有:静态
[测试测量]
电源效率测量方法秘籍
  电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS.而其他UPS的电源效率在80%左右。EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。   所需设备   1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器   2. 一个 电子 负载   3. 一个瓦特表和两个 数字万用表 (其中最好有一
[测试测量]
电源效率<font color='red'>测量方法</font>秘籍
表面贴装器件S 参数测量方法研究
  0 引言   在微波射频领域,当测试一个器件时,最大的挑战之一,是如何消除有害的夹具效应.端口延伸和TRL 校准是补偿校准参考平面和仪器的测量平面不一致而引起的误差的最简单方法之一.   校准之后,可以利用端口延伸特性来补偿由于增加诸如电缆.适配器或夹具所引起的延伸测量参考面的误差.当要求很高的测量精度,并且没有与被测件连接器类型相同的校准件时,例如使用夹具进行测量或使用探针进行晶片上测量时,经常需要进行TRL校准.TRL 校准通过测量两个传输标准和一个反射标准来确定12 项误差系数,而传统的SOLT 校准通过测量一个传输标准(T)和三个反射标准(SOL)来确定同样多的误差系数.   1 端口延伸的实现   在端口延伸之前
[测试测量]
表面贴装器件S 参数<font color='red'>测量方法</font>研究
图文解析LED路灯光效定义及测量方法
  国内很多 LED路灯 厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高 光效 ,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电 功率 得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的。为了让大家明白,下面我把这两个概念解释一下:   1.初始 光通量 (Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位: 流明 (lm)。 光通量通常用Φ来表示。   2.实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如 透镜 或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。   通过以上两点的介绍,可以
[电源管理]
图文解析LED路灯光效定义及<font color='red'>测量方法</font>
光谱分析仪常规参数的测量方法
光谱分析仪是在光纤通信产品中常用的测试仪器,本文以AQ6370光谱分析仪为例结合平时的测试工作,介绍了使用光谱分析仪进行一些常规参数的测量方法。 一、概述 光谱分析仪是在平时的光通信波分复用产品中较常使用到的仪表,当WDM系统刚出现时,多用它测试信号波长和光信噪比。其主要特点是动态范围大,一般可达70dB;灵敏度好,可达-90dBm;分辨率带宽小,一般小于0.1nm;比较适合于测试光信噪比。另外测量波长范围大,一般在600~1700nm.,但是测试波长精度时却不如多波长计准确。 Yokogawa AQ6376光谱仪 安立 MS9740A光谱仪 在光谱的测量、各参考点通路信号光功率、各参考点光信噪比、光放大器各个波长的增益系
[测试测量]
光谱分析仪常规参数的<font color='red'>测量方法</font>
基于电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
1静态测量法 电力 变压器 绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到 电阻 Rx.为达到快速测量直流 电阻 的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面: 1)是减小回路的电感; 2)是增大测量回路的电阻; 3)强制进入稳态。 2增大回路电阻的电路突变法 增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系,它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决
[电源管理]
基于电力变压器直流电阻的快速<font color='red'>测量方法</font>----静态测量法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
