图文解析LED路灯光效定义及测量方法
最新更新时间:2011-07-29来源: 阿拉丁照明网关键字:LED路灯  光效  光通量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  国内很多LED路灯厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高光效,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电功率得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的。为了让大家明白,下面我把这两个概念解释一下:
  1.初始光通量(Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位:流明(lm)。 光通量通常用Φ来表示。
  2.实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如透镜或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。
  通过以上两点的介绍,可以知道,实际光通量的数值要小于初始光通量。见下图。
  由光通的定义,我们紧接着引出另一个重要的概念:光效。
  光效(Efficacy)是光源发出的总光通量与该光源消耗的电功率的比值,单位:流明/瓦(lm/w)。
  因有初始光通量与实际光通量两种数据,所以光效也就有了初始光效与实际光效两种不同的数据。
  我们知道,“十城万盏工程”之所以大力推广LED路灯,完全是节能减碳的需要。芯片的初始光通量经过透镜灯罩,到达路面能为行人车辆起照明作用的,也就是实际光通量。我们需要的是由实际光通量带来的高光效,并非需要初始光通量带来的高光效。
  现在LED路灯行业,盲目的推广初始光通量的高光效,很多厂家在这里面也起到了推波助澜的作用。某些商家打出了120 lm/w的高光效LED路灯,世界第一光效LED路灯等宣传口号。导致这种局面出现的原因,正是由于国家或行业的统一标准未制定,相关的检测标准未实施。另外,虽然有些地方出台了地方标准,譬如广东的DB44标准,深圳LED规范等等,但是,标准并不统一。就拿DB44来说,规定对于适用在高速主干道上的LED路灯,在4000K~6500K色温前提下,I类标准是不得小于78 lm/w;深圳规范定义初始光效最高不得小于 60 lm/w,但是深圳规范额外提及能效等级评价标准是:I级能效最低不得小于80 lm/w。DB44与深圳规范都已经按地方的实际情况发布,可以看出,各地的差异还是比较大的。所以,国家应尽早制定统一的行业标准,统一各项规范,这样,各个地区才会有章可循。
  虽然国内对于标准的统一尚在研讨,但是国外在2009年12月3日,经过发布三次草案后,美国能源部DOE出台了能源之星LED灯具标准的最终版本,要求于2010年8月31日生效。
  为此,我们翻阅了大量的资料进行研读。美国能源部DOE在2009年7月1日发布的关于三种SSL灯具性能标准的第二稿草案,指出其他指标尚不能充分测量出灯具的能效。因此草案提出了一种新的度量指标----特定目标效能FTE(Fitted Target Efficacy)。并要求户外道路照明灯具最低的光输出要达到1000 lm(初始光通量)。
  FTE将“目标照亮区域”作为研究对象。因此,FTE就有了两个关键假定:
  1.矩形分布可覆盖最大区域,比圆形分布更加有效。见下图。
  2.白色圆圈是光源,绿色部分是目标照明区域被有效照亮的区域,红色部分是目标照明区域未被有效照亮的区域,黑色区域处在目标照亮区域外,落在黑色的区域的光通量应被抛弃。见下图。
  FTE的计算公式如下:
  FTE=(绿色区域光通量*绿色区域面积占绿色和红色区域总面积的百分比)/灯具输入功率
  由此看出,美国能源部发布的以FTE作为今后LED能效的制定,是非常合理的。
  我们非常反对盲目推广初始光通的高光效。在路面照明,只需要一个合理的照度,所谓的“越亮越好,光效越高越好”,已经不适用于现在节能减碳形式的需要,同时也不符合人类视觉健康的真正追求。我们应理性的对待LED路灯的前景,不盲目追随。只有拥有了正确的、客观的、成熟的心态,拥有理性的、扎实的分析,拥有基础的、踏实的研究,才能使得LED产业迅速而稳健的发展。
关键字:LED路灯  光效  光通量 编辑:探路者 引用地址:图文解析LED路灯光效定义及测量方法
上一篇:便携式应用LED驱动器的选择与设计
下一篇:采用PAM2842的太阳能LED路灯系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
新型LED路灯问世 节能且减少光污染
近日,由中国台湾和墨西哥组成的一支研发团队成功研发出了一种新型的 LED路灯 ,它将可以减少由路灯产生的 光污染 。据悉,现在市面上采用的LED路灯,其散发出来的光中20%都是属于光污染,而最新研究出来的这种LED路线可以将这个数值减少至2%。   美国新泽西天文协会指出,在户外,大约有30%的光则都是照射到了并不需要照明的地方,而这种光泄露也对大自然造成了负面影--鸟类对灯火通明的夜晚感到困惑,需要夜空指路的乌龟也迷失了在去往海洋的路上,还有很多其他动物的睡眠规律也遭到了破坏。   而新型LED路灯将可以减少对大自然产生的这些影响。据介绍,这种灯还能适应于各种各样的环境。研发团队成员Ching-ChengSun指出,
[电源管理]
Power Integrations实现能高达92%、最大功率150 W的LED路灯电源设计
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一份新的工程报告(DER-212),介绍一款能效高达92%的LED路灯应用电源的设计方法。该设计利用Power Integrations的HiperPLC电源控制器设计而成;HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实现简单且极具成本效益的电路设计。新设计将于LED Expo Korea(韩国国际展览中心Kintex;5月20-23日)和台湾LED照明展(台湾台北;6月10-12日)展会期间在Power Integrations的展位亮相。
[电源管理]
LED路灯特性长程测试中的误差分析
1 引言   近年来,led 光源光源   光源产品具有LED显示、体积小、重量轻、易携带、电池供电、性能价格比高等特点,直观快速,是一种使用极其简单方便的测试工具,产品经过防震防潮处理,可以在野外恶劣环境下长时间工作。 高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视, 同时随着近10 年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED 二次光学设计技术的日臻成熟,采用半导体光源替换现有城市道路照明光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED 路灯,就必须对LED 路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED 路灯产品
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>特性长程测试中的误差分析
半导体LED路灯制作思路
针对整个朝阳产业的商机,为了抓住时机,抢占更多的市场,创造更多的效益,许多灯具公司都在争相开发各种道路灯具来满足用户的需要,甚至一些原来不生产照明产品的企业也纷纷上马,但由于照明知识的感悟层次差异,造成了现在的半导体灯具产品混乱局面,一些企业产品还走入了误区,给终端客户带来了很大的负面影响。   LED与传统的照明灯不同,它具有点光源、高亮度、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的光通量充分的利用到有效的照射范围。路灯要求是路面照明效果,超出路面的空地不是路灯照明的方式。因此,有效的控制光线的分布范围,使发光管发出的光成为一个长条形光带沿路面方向铺展,同时也要兼顾眩光的产
[电源管理]
茅于海经典设计之一种极高的LED引擎
现在 LED 光引擎已经是一个业内很多人都知道的一种新产品,也知道它主要是把LED驱动源和LED发光板集成在一起的模块,但是可能对于这种 光引擎 到底有哪些优点还不是非常清楚。 可以说推广光引擎的最大好处有以下几个方面。 1. 降低 LED照明灯具厂家研发费用,缩短产品生产周期 因为所有 LED 灯具的光学和电气指标都由光引擎生产厂家制定了。甚至还推荐了相应的散热器。灯具厂家只要把光引擎安装到散热器里面去就可以了。灯具厂商甚至不需要经验丰富的光学、电子工程师,也不需要购买昂贵的光学和电子仪器设备。换句话说,光引擎可以大大降低LED灯具厂的准入门限,但却不会因此降低LED灯具的产品质量。当然这要求光引擎的生产厂家本身就要有极高的水平
[电源管理]
茅于海经典设计之一种极高<font color='red'>光</font><font color='red'>效</font>的LED<font color='red'>光</font>引擎
EMC模式案例分析:佛山禅城区LED路灯改造工程
  以广东省佛山市禅城区LED路灯改造示范工程为例,本示范工程采用勤上大功率LED路灯(隧道灯)对禅城区的5659盏路灯进行改造,项目总投资3600万元,分两期进行。项目于2008年11月开始实施,2009年12月第二期工程实施完毕,全面完成改造。第一期完成926盏高压钠灯的改造;第二期完成5434盏高压钠灯的改造,两期工程实际完成LED路灯改造共6360盏。本项目采用勤上EMC模式,具体操作如下:   1. 项目意向确定:2008年,客户(政府)与勤上形成LED路灯改造初步意向。未解决前面提到的LED路灯改造EMC模式应用中的问题,勤上与客户达成一致,首先在样板道路上安装LED路灯,委托第三方专业机构对LED路灯的性能指标
[电源管理]
基于51的太阳能LED路灯的设计与实现
  随着科学技术的迅速发展,世界能源危机日益严重,利用常规能源已不能适应世界经济快速增长的需要,开发和利用新能源越来越引起各国的重视。太阳能作为一种 取之不尽,用之不竭 安全可靠、无噪声、无污染和可再生的能源越来越受到重视。   加之现今光伏技术的逐渐成熟,利用光伏发电成为解决能源问题的一大途经。随着可持续发展的不断深入,人们在积极开发各类可再生新能源的同时也在倡导节能减排的绿色环保技术而在照明领域,寿命长节能安全绿色环保色彩丰富微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径,太阳能LED路灯同时整合了这两者的优势。   1 系统的整体方案设计   本论文主要研究方向是太阳能LED路灯的研究,其核心
[单片机]
基于51的太阳能<font color='red'>LED路灯</font>的设计与实现
背光源市场趋向大尺寸 LED路灯成应用热点
在经历了多年的快速发展后,受到全球金融危机等因素的影响,2008年中国LED市场增长率较2007年出现了一定程度的下滑,预计2008年LED市场销售量增长率仅能达到12%左右。但相对于其他半导体产品,由于LED应用更为广泛,且对于消费类产品依赖度较小,所以金融危机给LED行业虽也带来了负面影响,但其所受影响幅度相对较弱,并且由于LED在景观照明、路灯、大尺寸背光源、汽车车灯等领域具有巨大的发展潜力,其发展前景依旧良好。 从2008年LED市场应用领域来看,LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域。而就销售额来看,LED显示屏、LED指示灯、LCD背光源以及手机键盘和相机
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
