2015年3月,专注从事军用及车载夜视系统用红外摄像头业务的热像专家美国菲力尔公司(FLIR Systems)发布了两款创新的热成像仪产品,与以往产品不同的是,这款产品不仅可以精准感知空气中的温度,更拥有对空气成份的感知功能。
苯、乙醇、乙苯、庚烷、正己烷、异戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯、丁烷、乙烷、甲烷、丙烷、乙烯和丙烯,这些对人体有害的气体在工业环境中非常常见,在炼油厂、天然气加工厂、近海平台、化工/石化厂、沼气工厂和发电厂等场景,而FLIR的这些新品对于这些化工气体的监控能力,对工地安全及工人安全均显得格外重要。
全新上市的FLIR G300a、G300pt系列产品,拥有320x240的物理分辨率,每款热像仪均可通过以太网或集成至任何TCP/IP网络进行控制。集精准温控、网络连接等功能于一身,并可以与GEV/Genicam兼容,实现丰富的扩展功能。不同的是G300a需加装使热像仪进行360°连续旋转的外壳,而G300pt则在方位/俯仰云台上装配有外壳,并装配有远距离白光/微光摄像机,热像仪和白光/微光摄像机的视频输出可同时使用。用户可监测同一视场角内的变电站或其他设备。
上一篇:Ooyala发布Ooyala IQ 巩固视频分析技术领导地位
下一篇:为什么测量固体料位应选择高频雷达料位计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
为什么检测仪器需要高像素红外热像仪
一般情况下,FLIR的热像仪空间分辨率为如下:标准镜头下(FLIR的标准镜头视场角是25°x19°):E40:2.72mradE60:1.36mradT4xx系列:1.36mradT6xx系列:0.68mrad 空间分辨率和我们的视场角有关,也和红外热像仪的探测器像素有关。 视场角越窄(角度越小),空间分辨率值IFOV越小,越适合检测远目标;红外热像仪的像素越高(如640X480),空间分辨率值IFOV越小,越适合检测远目标。 如果您需要检测较远的目标,如输电线路的架空导线,一般情况下检测仪器需要高像素红外热像仪,同时配上长焦红外镜头(如7°长焦镜头),可以使得空间分辨率值达到0.19mrad,那么您所看到的目标就会越清晰;如
[测试测量]
雾霾中的慧眼——红外热像仪
12月以来,雾霾持续侵袭上海,能见度一度不足50米,“魔都”也瞬间变成了“雾都”。在雾霾的天气中,各行各业都不同程度地受到了影响,首当其冲的就是交通部门。由于雾霾天气导致的能见度低而造成的交通事故屡见不鲜,同时交通路口的普通可见光监控系统在这个时候也显得力不从心,如何保证在雾霾天气中安全行车也成为了当下人们关心的话题。在一些汽车品牌的高档产品中,诸如此类的恶劣情况已经不再是个棘手的问题,而他们的核心技术就是集成于车上的红外热像仪。在雾霾天气中,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,从而造成我们观察效果受损,而红外热像仪的工作波长在8~14um,其穿雾霾的能力强,从而很好地获取红外图像。 图1:巨哥电子红外热像仪与可见光
[安防电子]
专业红外热像仪FLIR T560在电力设备巡检中的应用
电能是生活的必需品,突然停电会对我们的生产生活造成很大的影响。因此,电力工程师们要在日常巡检的过程中及时发现潜在问题,才能避免电厂的突然停机故障。 关于电力设备的日常巡检 FLIR有多款热像仪均适用 今天小菲主要说一款专业红外热像仪 FLIR T560 那么,它有哪些独到之处呢? 超高分辨率,准确定位电力设备故障 在电力设备的巡检过程中,有很多肉眼不可见的隐藏危机,稍不留神就可能引发大事故。比如,由于垫圈泄漏、裂缝或密封不良导致潮气进入而引发的电力变压器高压套管故障;电力设备绝缘子或线路连接器故障、接触不良或有缺陷、连接器氧化等情况,很容易被漏检,最后酿成大祸。还有台湾新桃发电厂的此次火灾,是由于燃气涡轮发电机发生故障
[测试测量]
红外热像仪的使用方法和技巧
1)调整焦距 您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(ford的意思是:focus焦距,range范围, distance距离) 2)正确的测温范围 您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。 3)最大的测量距离 当您测量目标温度时,请务必了解能
[测试测量]
RSE60在线热像仪检测微米级小目标的现场检测案例
随着科技的发展,电子、材料等新兴行业中对小目标的检测需求也在快速增加,传统的热像仪标准镜头对于100微米以下的小目标无法检测;本文介绍使用RSE60在线热像仪加装微距镜头检测微米级小目标的现场检测案例,为此类温度检测提供有效方案。 检测案例: 在电子行业,对于芯片、电子元器件的温度检测是研发人员基本工作内容,但是随着芯片、电子元器件的尺寸越来越小,温度检测的难度却在增大,因为传统的热电偶、热电阻等接触式温度计或使用接触式温度计的温度数据采集器无法对于微米级小目标进行准确温度检测,而红外热像仪加装微距镜头就可以解决上述问题。红外热像仪的标准镜头一般最小可以测到100-200μm(微米)的目标,小于这个量级则需要加装微距镜头。
[测试测量]
