红外热像仪的使用方法和技巧
发布者:luanzgc最新更新时间:2022-11-16 来源: jdzj关键字:红外热像仪  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)调整焦距
您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(ford的意思是:focus焦距,range范围, distance距离)
2)正确的测温范围
您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。
3)最大的测量距离
当您测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。 如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。
4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温
这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。
5)工作背景单一
例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。
6)保证仪器平稳
现在所有的长波nec红外热像仪都可以达到60hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐在您胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。
关键字:红外热像仪  使用方法 引用地址:红外热像仪的使用方法和技巧
上一篇:绝缘测试仪使用注意事项
下一篇:电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:29
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
  一、万用表   万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。   1.万用表的结构(500型)   万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。   (1)表头   它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即
[测试测量]
万用表、摇表、钳表的<font color='red'>使用方法</font>和注意事项
电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
下面将给大家介绍电导率仪的使用方法,仅供参考! 一.电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 二.电导率仪的单位 电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G)与电导池常数(L/A)的
[测试测量]
一种可行的STM32F103外设RTC使用方法
前言 最近做的项目需要用RTC功能,记录掉上电时间。然后就开始琢磨STM32的RTC,在使用的过程中出现各种问题。搞的很是头痛。几经折腾,终于弄出一种稳定的使用方法。刚开始最大的问题就是掉电后时钟不走,代码改来该去,最后发现不管是第一次初始化还是每次上电运行,都需要打开PWR和BKP时钟。下面就把我的代码全贴出来,可以直接调用。 代码 #ifndef BSP_RTC_H #define BSP_RTC_H #include stm32f10x.h #include time.h //BCD码表示时间 typedef struct systemtime_tag { unsigned char year; unsi
[单片机]
万用表欧姆挡的使用方法
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
电子经纬仪的使用方法
  经纬仪结构机器部件   一、经纬仪的结构(主要常用部件):   经纬仪   1望远镜制动螺旋   2 望远镜   3 望远镜微动螺旋   4 水平制动   5 水平微动螺旋   6 脚螺旋   9 光学瞄准器   10物镜调焦   11目镜调焦   12 度盘读数显微镜调焦   13 竖盘指标管水准器微动螺旋   14 光学对中器   15 基座圆水准器   16 仪器基座   17 竖直度盘   18 垂直度盘照明镜   19 照准部管水准器   20水平度盘位置变换手轮   望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,
[测试测量]
电子经纬仪的<font color='red'>使用方法</font>
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。   如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。   万能表的使用方法   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流
[测试测量]
万用表的<font color='red'>使用方法</font>_万用表<font color='red'>使用方法</font>小口诀
造成红外热像仪故障的常见原因之一是什么?
热像仪能够提高监控系统的质量,保证监控的正常稳定的进行,给我们带来了很大的好处。但是在使用过程中,常常会遇到一些红外热像仪故障,大家需要针对相关的情况做好检查和解决措施,这样才能够保证其长久的为我们服务,确保监控工作有条不紊的进行下去。下面我们就来针对这一情况做分类解析,希望能够帮助到大家。 针对不同的红外热像仪故障,我们需要具体分析,然后才能够找到相应的解决措施,以保证仪器能够尽早的恢复正常。常见的红外热像仪故障主要有以下几点: 1、线路连接不当或是错误,这是造成红外热像仪故障的常见原因之一,要是处理不好线路问题,就非常容易出现短路、断路等情况,造成设备的性能受损。针对这样的情况,我们应该冷静分析排查,找到线路问题,并且
[测试测量]
AT89S51看门狗功能的使用方法
  在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激 活看门狗。     ORG 0000H     LJMP begin Begin:     MOV 0A6H,#01EH ;先送1E     MOV 0A6H,#0E1H ;后送E1     ;在程序初始化中激活看门狗。           For:          MOV 0A6H,#01EH ;先送1E     MOV 0A6H,#0E1H ;后送E1     ;喂狗指令          LJMP For 在C语言中要增加一个声明语句。 在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
