造成红外热像仪故障的常见原因之一是什么?
发布者:温柔心情最新更新时间:2023-06-05 来源: elecfans关键字:红外热像仪  故障  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热像仪能够提高监控系统的质量,保证监控的正常稳定的进行,给我们带来了很大的好处。但是在使用过程中,常常会遇到一些红外热像仪故障,大家需要针对相关的情况做好检查和解决措施,这样才能够保证其长久的为我们服务,确保监控工作有条不紊的进行下去。下面我们就来针对这一情况做分类解析,希望能够帮助到大家。
针对不同的红外热像仪故障,我们需要具体分析,然后才能够找到相应的解决措施,以保证仪器能够尽早的恢复正常。常见的红外热像仪故障主要有以下几点:
1、线路连接不当或是错误,这是造成红外热像仪故障的常见原因之一,要是处理不好线路问题,就非常容易出现短路、断路等情况,造成设备的性能受损。针对这样的情况,我们应该冷静分析排查,找到线路问题,并且将其接对地方,保证我们的监控设备能够长时间的运行下去。
2、性能参数设置不当,红外热像仪故障也有可能是大家的设置不当,造成通信接口和通信协议等出现问题,影响到监控效果。因此大家在进行参数设定时,一定要重点关注起来,按照相关的要求来进行参数的设置,保证我们的检测工作能够正常的进行下去。
3、传输线缆的特性阻抗的不适合,当监视器的画面出现问题时,可能是由于传输线缆出现了不良的情况,影响到画质,因此大家也要重视这一问题。
以上就是有关红外热像仪故障的相关介绍,这是一个技术含量比较高、构造相当复杂的系统,在使用过程中,大家一定要保持高度的重视才行,尽量避免故障的发生,给我们的监控工作、甚至是仪器设备的性能造成不良的影响。
关键字:红外热像仪  故障  监控系统 引用地址:造成红外热像仪故障的常见原因之一是什么?
上一篇:为什么检测仪器需要高像素红外热像仪
下一篇:GR6000A交直流电机故障诊断仪的测量范围和应用特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 13:17
热像仪能够提高监控系统的质量,保证监控的正常稳定的进行,给我们带来了很大的好处。但是在使用过程中,常常会遇到一些红外热像仪故障,大家需要针对相关的情况做好检查和解决措施,这样才能够保证其长久的为我们服务,确保监控工作有条不紊的进行下去。下面我们就来针对这一情况做分类解析,希望能够帮助到大家。 针对不同的红外热像仪故障,我们需要具体分析,然后才能够找到相应的解决措施,以保证仪器能够尽早的恢复正常。常见的红外热像仪故障主要有以下几点: 1、线路连接不当或是错误,这是造成红外热像仪故障的常见原因之一,要是处理不好线路问题,就非常容易出现短路、断路等情况,造成设备的性能受损。针对这样的情况,我们应该冷静分析排查,找到线路问题,并且
[测试测量]
ThermaCAM红外热像仪怎样才能在故障发生之前“发现”故障点?
消费者需求更甚以往;食品工业对消费者需求所做出的回应就是提供更多产品、24小时服务,扩大食品商店。食品杂货店与食品加工厂消耗大量的电力,拥有众多机械与电 气系统,如果维护不合理,很容易发生故障。使用红外热像仪定期检测装备与系统能预防代价昂贵的设备故障与随之而来的停工。 THERMACAM™红外热像仪防止食品杂货运营中的收益损失 ThermaCAM红外热像仪是检测食品零售、仓储与生产设施中多种机电设备的理想工具。倘若食品存储与生产领域发生停电,会对冷藏与仓储设施造成灾难性影响。ThermaCAM红外热像仪在检测电机控制中心、断路器面板、断开开关与变压器等室内电气元件时所提供的温度数据非常宝贵。使用红外技术进行检测的室外组件包
[测试测量]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
福禄克<font color='red'>红外热像仪</font>TI25无法正常充电<font color='red'>故障</font>案例
红外热像仪在海港码头安全监控系统中的应用
提供安全设施,保持码头安全环境,应该是码头管理的基本职责。通过保安警察,控制进出口、观察和用户了解等综合措施就能得到保护。虽然犯罪分子至今尚未达到流行程度,但已对娱乐艇、码头设备等逐渐构成威胁。现代化游艇装有先进的电子系统如导航和其他系统,而且也拥有先进的视频和声频系统、喷水推进装置以及大量其他昂贵设备,这都是窃贼喜欢的。 码头犯罪预防正向家里或商业犯罪预防一样,只是探测危险分子并把他们消除的问题。大多数犯罪发生在犯罪分子认为安全和容易得手的时机,大多数案发时间是在全黑暗夜晚或雾气中。 在夜间连续照明整个码头不是最好的解决办法。安装补充照明通常花费太多,供电和维护成本上也太贵。在某些敏感的位置,也认为它太碍事。此外,照明实质上为
[测试测量]
红外热像仪在电力设备故障检测中的应用
  电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。此类通常属外部故障。      外部故障的特点是:局部温升高,易用红外热像仪发现,如不能及时处理,情况恶化快,易形成事故,造成损失。外部故障占故障比例较大。
[应用]
红外热像仪在电力设备故障检测中的应用
[测试测量]
基于CDMA/CAN的车辆故障远程监控系统
  1 引言   在美国制造和销售的所有的小汽车和轻型卡车从1996年1月1号起都必须装备有车载自动诊断系统(obd-ii)。然而obd-ii主要用于排放系统的诊断,车辆的其他各个子系统能被obd-ii诊断的比较少。虽然这些诊断码对诊断部分故障是很有用的,但是这些信息还不足以有效的区分特定的故障部位。通过接入obd-ii接口的扫描工具能获得故障码,但是各个生产厂商提供的手持式扫描工具与obd-ii通信的标准并不统一,欧洲和大部分亚洲国家使用iso9141标准与obd-ii通信,而通用汽车的小汽车和轻型卡车则使用sae j1850 vpwm标准,福特公司采用sae j1850pwm标准。   这样就导致传统的汽车故障诊断有如
[嵌入式]
从图像来判断电视监控系统故障原因
电视监控系统,系统质量好坏的表现,都要从监视器上的图像体现出来。因此,我们可根据监视器上图像的情况,判断与检测电视监控系统设备或系统施工工程的质量,以及质量不好与产生干扰与故障的原因,并寻求其解决的方法。   本文根据有关的文献资料,并结合自己的实际工作经验,介绍从监视器上显示图像及其干扰的情况,分析判断电视监控系统或设备出现故障的原因,并提出一些解决的方法。    一、监视器上无图像   1、监控主机等设备及其连接引起无图像显示的原因及解决法   微机切换主机输出至监视器的同轴电缆连接头发生短路或断路;   微机切换主机相应的输出端损坏;   收监两用的电视机未在TV状态,或监视器坏;   如同时接有录像机,需将录像机
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
