提供安全设施,保持码头安全环境,应该是码头管理的基本职责。通过保安警察,控制进出口、观察和用户了解等综合措施就能得到保护。虽然犯罪分子至今尚未达到流行程度,但已对娱乐艇、码头设备等逐渐构成威胁。现代化游艇装有先进的电子系统如导航和其他系统,而且也拥有先进的视频和声频系统、喷水推进装置以及大量其他昂贵设备,这都是窃贼喜欢的。
码头犯罪预防正向家里或商业犯罪预防一样,只是探测危险分子并把他们消除的问题。大多数犯罪发生在犯罪分子认为安全和容易得手的时机,大多数案发时间是在全黑暗夜晚或雾气中。
在夜间连续照明整个码头不是最好的解决办法。安装补充照明通常花费太多,供电和维护成本上也太贵。在某些敏感的位置,也认为它太碍事。此外,照明实质上为入侵布置了一条攻击路线,产生的阴影帮助他们躲藏和增加出入而未被探测的机会。
红外热成像:有效解决各种类型天气条件下全黑夜晚观看事物的问题。
在夜晚和部分白天时间里,监视码头最理想的办法是用热成像技术。热成像时热像仪“观看”物体发射的热能或红外能量。它是一种人眼看不到的光,因为它的波长太长以致人眼不能探测。红外光是电磁谱线中的一部分,我们可以看到它的热。红外热像仪可以产生不可见红外或“热”辐射图像,它以物体间温度差为基础,热成像技术产生清晰的图像。
与其它技术如微光摄像机的光放大技术以及激光夜视摄像机等相比,热成像不需要光就能产生看清到细节的图像。热成像提供整个可见度,而与通常光强和天气条件无关。它能在全黑暗夜晚看见事物,也能远距离透过簿雾和烟看清事物,还能探测隐蔽在阴影中的人。它是一种码头安全和监视应用的极好工具。
买得起的技术
最近探测器技术的发展促进了热成像技术更加容易使用和更便宜。典型例子是汽车内使用热成像装置就能进行夜间驾驶。
FLIR公司最新一代红外热像仪开拓了这种通用技术的广泛应用。
FLIR系统公司是世界上热成像技术的领导者。
这种新品种的典型例子是FLIR系统公司SR-型系列安全相机,为探测入侵者提供一种新品牌武器,而且没有竞争者。它主要是为周边监视和贵重器材保护而设计的。在全天候条件下整个昼夜它都是码头监视的最好工具。SR-型红外热像仪提供全年24小时连续可靠的发觉,而不需辅助设备。
全量程红外热像仪,安装容易
FLIR系统公司销售的全量程热像仪,用于安全和监视。所有的相机都可以在全黑暗观看事物,有些相机能探测400米远处潜在的威胁,其他一些相机能覆盖几公里的距离。根据用户偏爱和需要,这些热像仪可以固定安装,也可以装载水平/俯仰随动系统上。这种方法用户可以把相机指向他想要观看的地方。
FLIR系统公司的红外热像仪备有各种可选连接件,可把它们集成在码头中已有的安全系统中。它们可以编排成单独使用的结构,也可以作为网络的一部分,或者在由本地和网络控制为基础的混合结构中。
FLIR系统公司的大部分热像仪都能集成在任何现有的闭路电视设施上,全年24X7提供早期探测和可见的图像。它们能集成在TCP/IP网络中,并在个人计算机上进行控制,不需要铺设额外电缆。用这种方法可以让你在因特网上监视码头中所有的活动。即使你远在几千公里外。
自动威胁探测软件
人在夜间屏风后面监视活动不是最好的方法。因为强大的自动威胁探测软件的存在,人可以不需要过问码头的威胁探测和监视。
操作员以场景中运动目标为基础确定不同的触发器。很容易程序编辑如探测到可疑活动就点亮警告灯,或者是向保安报警观察场景。这种智能化视频判断使得软件与FLIR系统公司热像仪的热成像能力相适应,并代表了最可靠的自动威胁探测软件包。
红外热成像在雾气中的应用性能:
雾的级别 人眼可视距离 红外热成像摄像机可视距离
CatI 1220米5900—10000米
CatII 610米 1300—2400米
CatIIIa 305米293米
CatIIIc 92米 87米
数据说明:对中低浓度的雾,热像仪有很好的效果;但是对较高浓度的雾,热像仪性能大幅度下降,甚至还不如人眼看的远。(end)
关键字:红外热像仪 海港码头 安全监控系统
引用地址:红外热像仪在海港码头安全监控系统中的应用
买得起的技术
全量程红外热像仪,安装容易
自动威胁探测软件
红外热成像在雾气中的应用性能:
CatIIIa 305米293米
CatIIIc 92米 87米
上一篇:精确快速且节能的压电超声电动机在全站仪中的应用
下一篇:航空复合材料无损检测技术及其进展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
Fluke Ti401 PRO红外热像仪的主要特性及功能分析
一、Fluke Ti401 PRO红外热像仪产品概述: 更加自信地执行热成像检测,比以往任何时候更快获得结果。借助 640x480 分辨率,Fluke Ti401 PRO 提供您对福禄克所期待的耐用性和易用性,同时提供更锐利、更清晰的图像和更准确的温度测量。流行的手枪式握把设计便于单手使用。使用 3.5 英寸(横屏)LCD 屏幕,绝不会漏过问题。使用 Fluke Connect 桌面软件流式传输红外数据和远程操作热像仪。 二、Fluke Ti401 PRO红外热像仪主要特性: 在几秒钟内对焦图像。LaserSharp激光自动对焦利用其内置激光测距仪来计算并显示与指定目标之间的距离,并即时调整焦距。 借助高达 640 x 480
[测试测量]
红外热像仪来支招!
寒冬已至,武汉盘龙城某小区某住户连日来困扰重重:搁置一年的地暖启动后莫名漏水,渗漏源却很难找到。盲目开凿不可取,如何在不大范围破坏地面结构的情况下准确定位渗漏点?使用红外热像仪一测便知! 维修检测人员使用高德智感T120入门级红外热像仪,分别对客厅、二楼&三楼卧室、饭厅走廊等进行科学高效的无破坏式检测,共检出两处明显热源,判断为可疑渗漏点。最终,施工队破开地板,确认该两处确为实际渗漏点,并及时进行了针对性维修。 冬季许多家庭选用水暖、电暖等方式采暖,供暖时间集中,管道长期处于闲置状态,易遭受腐蚀、热胀冷缩等引起渗漏。 传统检测暖通渗漏的方法是给分管路打压,通过一段时间内管道内压力的变化值,判断该路管道是否有失压漏水的
[测试测量]
如何检查红外热像仪时工作时参数设置是否正确规范的方法
红外热像仪作为一种先进的高科技产品,有着同类型的其他产品无法比拟的优势和特色,红外热像仪性能卓越,效果显著。但是,高科技的产品也需要科学的使用,如果在使用过程中不加以爱护和保养,或是经常以不正确不规范的方式进行操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。让我们来看看红外热像仪常见的故障有哪些? 一、红外热像仪时而工作时而停止,测量过程不稳定 这可能是由于仪器线路连接不当或接触不良而造成。随着使用时间和次数的增加,线路连接处可能沉积灰尘等异物,金属也可能在长时间暴露于空气中的情况下发生氧化反应,这些都会对线路连接形成障碍,从而出现短路等状况。如果出现这种情况,一定不能掉以轻心,因为如果处理不当,不但会严重影响设
[测试测量]
八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
红外热像仪 是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。 一、像素 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为1
[测试测量]
安防视频监控系统助力电力安全
电力的安全稳定运行具有特别重要的意义,涉及发电、输电、变电、配电、用电等各个环节。这是由电力生产的特点和电网事故的严重后果所决定的,电网事故导致用户的停电,在经济、政治上的影响是十分巨大的。随着社会的发展,对电能的需求日益增大,促使电力的各种设备不断增长,因此加强对电力的监控,是保障电力安全稳定运行的主要预防措施。 电力的安全稳定运行具有特别重要的意义,涉及发电、输电、变电、配电、用电等各个环节。这是由电力生产的特点和电网事故的严重后果所决定的,电网事故导致用户的停电,在经济、政治上的影响是十分巨大的。随着社会的发展,对电能的需求日益增大,促使电力的各种设备不断增长,因此加强对电力的监控,是保障电力安全稳定运行的主要预防措施。
[嵌入式]
组合导航定位技术在机车安全监控系统中的应用研究
针对目前火车机车监控系统中GPS定位精度低、抗遮蔽性差的问题,提出了一种基于GPS、ADXRS150微硅陀螺仪和机车速度传感器的组合导航定位设计方案,建立了组合导航信息融合算法模型,给出了实验结果数据。
在实际应用中准确判断了机车进站轨道,提高了定位精度,为机车的远程监控提供了可靠的位置数据。
从1997年至今我国铁路实施了五次大提速,提速网络基本覆盖了全国主要地区,特快列车最高时速从120公里提高到了160~200公里。随着机车运行速度的提高,对安全可靠性的要求也相应提高,这就需要对系统进行同步改造,加强监控措施,确保运行安全。行车安全监控是铁路信息化总体规划应用体系中的重要组成部分,是提高铁路运
[嵌入式]
创新成像系统制造领域的领军企业FLIR将参展成都CEF
期待已久的2019中国(成都)电子信息博览会即将于7月11日至7月13日在成都世纪城新国际会展中心举办。本届博览会展览面积超2余万平方米,拥有半导体、大数据、新型显示、电子元器件、测试测量、智能制造、物联网和智慧城市等特色展区,将多维度、系统性地展示电子信息全产业链的领先科技成果和产品。 FLIR SystemsIncNASDAQ:FLIR作为创新成像系统制造领域的领军企业,其产品范围涉及红外热像仪、航空摄像机和机械检测系统等。50多年来,FLIR公司一直致力于为科研、工业、执法机关及军工领域提供红外热像仪和夜视仪设备,堪称商用红外热像仪领域中无可辩驳的领导者。FLIR产品已在全球60余个国家内的工商业及政府领域中发挥了重要作用。
[安防电子]
无损检测之浅谈如何正确使用红外热像仪
正确使用红外热像仪的方法和技巧 1)调整焦距 2)选择正确的测温范围 3)了解最大测量距离 4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温 5)工作背景单一 6)保证测量过程中仪器平稳 1)调整焦距 您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(FoRD的意思是:Focus焦距,Range范围, Distance距离) 2)正确的测温范围 您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到
[测试测量]
