DC测量:电压与电流
发布者:温馨如家最新更新时间:2015-04-14 来源: iianews关键字:DC测量  电压与电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    通常人们更倾向于使用电压测量的方法而不是电流测量,这是因为设置得当之后,电压测量对于设备来说更加安全。当仪表远离测量点而不得不采用较长的引线测量时,电压测量的优势更加明显。
  当测试用引线较长时(长于6英尺),需要考虑以下几点:
  ■  引线电阻,会对频率造成影响;
  ■ 传输线的影响,其中包括引线电感,其影响在高频率下显现;
  ■ 电磁干扰(EMI),它会在低于30赫兹的极低频(ELF)波段出现。
  基本的DC测量电路由电源和三个电阻:传感器输出电阻、传输线(引线)电阻和仪表电阻构成。唯一将这些连接在一起的是电路中的电流。当进行测量时,您真正记录的数值是由仪表电阻所引起的环路电流电压降。
  电压源具有低阻抗,我们一般将“理想”的电压源定义为零阻抗。举例如下,热电偶是由激励源和传感器电阻组成的戴维南等效电路,激励源根据结点的热/冷温差产生与其成正比的毫伏范围的电压,传感器阻抗远低于1欧姆。激励源对环路电流的影响起主要作用。
  另外如热敏电阻,需要外部激励源,其内部传感元件阻值约为100欧姆。它的戴维南等效电路也由激励源和传感器电阻组成。不同的是,传感器电阻对环路电流的影响起主要作用。
  典型的测试线由#22铜导线制成,每英尺电阻值为0.019欧姆。两根#22测试线,各长6英尺,其阻值为0.228欧姆。这与热敏电阻的阻抗比较起来微乎其微,但又比热电偶的阻抗值大上很多倍。如果测试线与传感器距离接近60英尺,测试线电阻会对热电偶的精确度产生重大影响(近似2%)。其中测试线与传感器距离指信号沿导线到测试仪表的距离。
  当涉及到仪表阻抗的时候,始终选用高阻抗仪表测量电压和低阻抗仪表测量电流。这样做有助于降低仪表阻抗对于源阻抗的干扰。而无论是测量电流或电压,总是选用导线(传输线)阻抗相对其他组件小的才行。
  数字多用表输入阻抗约为100千欧,而示波器阻值比其高几个数量级以上。当使用上述设备时,即使导线有几百米长,其产生的影响也是微乎其微的。
  如果你想将高阻抗仪表与热电偶配合使用,仪表的阻抗将对环路电流的影响起主要作用。不论温差多大,仪表阻抗将会掩盖激励电压起的作用。你必须将热电偶的测试方式当做电流测量,尽管传感器阻抗只有约100欧姆。这意味着需要采用低阻抗的仪表,并且当心导线电阻。
  这解释了为什么电压测量成为长距离应用中较常用的一种方式。这样做可以有效忽略导线电阻的影响。例如,如果你想从一个单独的控制室测量通过直流电机的电流,你需要一种将电流测量转换为电压测量的方法。
关键字:DC测量  电压与电流 引用地址:DC测量:电压与电流
上一篇:AUDIO PRECISION 推出 DANTE™ 音频测试方案
下一篇:如何选用噪声测量对声级计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
如何利用STM32F107和LDC1000实现墙体电线位置测量仪的设计
一般而言,当建筑实体建成后,许多基础设施将随之完工。这些措施包括用户铺设电力线路。而且在二次装修或弱电线路二次敷设时,需避免墙面用220V的电线。大部分二次施工线路在铺设过程中,均以工人师傅的经验完成。此外,老旧建筑物的电线故障查询,还需要对墙体的电线进行检测。本文以上述要求为基础,研制了简便易行的墙体线型测试仪。本测量系统由STM32F107作为主控,LDC1000作为测量传感器完成对墙体电线位置检测。 1系统设计方案 该墙体电线测量仪主要由3部分构成。第一部分:STM32F107单片机的数据采集与处理单元。STM内核为Cortex—M3,在最大程度减少了代码占用空间,其体积小巧、能耗低,工作温度范围为-40℃到85℃(或高
[单片机]
如何利用STM32F107和L<font color='red'>DC</font>1000实现墙体电线位置<font color='red'>测量</font>仪的设计
电流电压表有何区别?
电流表和电压表的内部结构完全一样,但由于测量对象不同,其测量线路也不同。电压表在测量电压时,因它与负载或电源并联,要分流掉一部分电流,所以为了不影响电路的工作情况,电压表的内阻应该很大,并且内阻越大,测量的量程也越大。而电流表则相反,它是与电源或负载串联的,只有当电流表的内阻很小时,才不会改变电路中的电流数值。所以电流表的内阻应该很小,并且内阻越小,其测量的量程就越大。
[测试测量]
电压输出电流成比例的改进型电流监控器
本设计实例是对以往设计实例 的扩展(参考文献1)。原版采用一个电流变压器,它的次级绕组构成一个振荡器振荡回路的一部分。正常条件下,流经电流变压器单匝初级绕组的直流电流不会使电路保持振荡,直到初级电流停止流动。虽然这个电路起到一个断电检测器的作用,但当增加一些元件后,其工作原理也适合于测量设备。这种经改进的电路可提供精确的线性电压输出,该电压与流经电流检测变压器T1初级绕组中的直流电流成正比(图1)。另外,该电路还可以作为一个交流电流传感器。   为实现改进性能,设计延用了原有振荡电路的概念,并增加了一个PLL电路和在电流变压器上增加一个额外绕组,变压器的次级构成一个 LC振荡器的共振电路。PLL集成了一个74HC4046(IC1)
[电源管理]
DC-DC电源波纹的测量方法及仪器要求
直流DC-DC电源模块能够很大程度上缩短电路设计的时间,降低成本,因此被大量应用在电路设计当中。其中,DC-DC电源模块的好坏往往由电源波纹指标来决定,电源波纹指标是数字电路稳定工作的前提,为了确保电路顺利的工作,就必然要知道直流DC-DC电源模块的输出波纹,并进行观察,确保正常。 但是在对一些运行正常的电路进行测量时,往往会有人的测量结果出现偏差。纹波值会出现不正常的偏高现象,这并不是电路有故障,而是测量方法存在问题。 正确的测量方法 限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。 设置耦合方式为
[测试测量]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>电源波纹的<font color='red'>测量</font>方法及仪器要求
使用MFIA阻抗分析仪测量DC-Link电容器ESR和ESL
简介 本文将介绍如何使用MFIA阻抗测试仪(或MFLI锁相放大器和IA阻抗分析选件),表征直流支撑电容器(DC-link capacitor)的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。在1 kHz到5 MHz的测试频率范围内,最低ESL仅为9.5 nH (735Hz),最低ESR仅为0.7 mOhm (12 kHz)。 背景 直流支撑电容器本身和接口的ESL和ESR对绝缘栅双极晶体管(IGBT)开关模组(例如电动车上的逆变器)的性能有着很大的影响。当IGBT模组关闭时,瞬时产生的电压浪涌会储存在寄生电感之中。为了降低或者消除此电压浪涌的影响,设计低ESL的直流支撑电容器至关重要。 因此,近来随着直流支撑电容
[测试测量]
使用MFIA阻抗分析仪<font color='red'>测量</font><font color='red'>DC</font>-Link电容器ESR和ESL
有助于ADC测量其自身供电电压的重组基准
如果您用ADC来监视系统的电源电压,则您可能会遇到电源电压超过ADC基准电压的情况(图1)。但ADC输入电压不会超过其基准电压,因此您可以用一个外部电阻分压器来将电源电压变换到ADC输入范围内。但即使容差为0.1% 的电阻器,也可能会引起令人讨厌的误差。您可以通过取消电阻分压器、将ADC基准输入连接至其电源上、以及将ADC的一个输入连接至一个精密电压基准(本例中为2.5V MAX6025A)上来解决这一问题(图2)。   在这种配置中,ADC测量其输入与电源电压的比值。用数字基准电压作为标准,系统软件会计算基准电压与电源电压之比,并纠正其余的输入值。ADC必须能适应等于其电源电压的外部基准电压,且电源线上的任何噪声都会干
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
