横河电机TDLS200激光分析仪用于电解厂微量水(湿度)测量
发布者:精灵宠儿最新更新时间:2015-04-14 来源: iianews关键字:横河电机  TDLS200  激光分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  应用行业: 化工
  产品: TDLS
  应用简介
  电解食盐水溶液装置的主要产物之一是氯气,如果经干燥塔后氯气中仍有水分残留,就会对下游的压缩机产生腐蚀、影响产品质量。所以在氯气进入压缩机前后都要对其含水量进行测量,以防止压缩机腐蚀及产品质量下降。传统的微量水分析仪使用五氧化二磷(P2O5)传感器测量工艺气体的含水量。由于测量时传感器与气体接触,会产生传感器损耗、响应速度变慢、维护运行成本增高等问题。现在,TDLS200激光分析仪可以成功的解决这些问题。
  预期效益
  通过非接触式光学测量实现可靠测量、减少传感器损耗
  可用于腐蚀性气体的测量,减少仪器损耗、降低维护和运行成本
  对于H2O浓度的变化响应快速、测量稳定
  工艺概述
  电解食盐水溶液装置中,氯气首先在湿氯塔除湿,然后进入干燥塔通过硫酸溶液进行干燥。干燥的氯气被送到氯气干燥塔再次除湿,最终经过压缩机压缩变成液态,便可以作为产品运送。
  解决方案详情
  不同于使用五氧化二磷传感器的分析仪,TDLS能够对样品中水含量的变化做出快速响应。
  现场数据
  TDLS200与使用P2O5传感器的湿度分析仪的响应能力比较
  TDLS200激光分析仪微量水测量配置示例
  使用采样系统将工艺气体引入流通池进行测量。
  特点
  专利的采样方法可以实现高灵敏度测量(最小范围0-30ppm)
  现场标定无需移动系统
  采样系统的使用,使吹扫气体湿度对测量的影响最小化
  TDLS分析仪
  TDLS200 需特别订购。
  说明
  电源: 100-240VAC,50/60Hz
  吹扫气: 仪表气和氮气(用于采样板、光发射器及光接收器机箱内)
  吹扫: 仪表气10L/min
  激光传输区域吹扫: 氮气,流速5L/min
关键字:横河电机  TDLS200  激光分析仪 引用地址:横河电机TDLS200激光分析仪用于电解厂微量水(湿度)测量
上一篇:AUDIO PRECISION推出DANTE音频测试方案
下一篇:使用横河电机TDLS200测量烟气中的氨气浓度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
激光在血细胞分析仪中的应用
  在血细胞分析仪测定原理中:电阻法、电容法、激光法、电导法。其中电阻法因为原理简单,其有稳定和价廉在计数方面独领风骚。但是正由于电阻法原理简单,通过电阻法只能得到体积的大小,因此不能用于分类。(注:电阻法的三分类或两分类实质上是利用体积大小来分,没有特异,不能细分)   因此为真正实现自动化分类,激光成了一个重要的工具。根据激光的特性,我们可以设计出测定细胞大小和形状的方案,也可以使激光做为荧光激发光源,应用于荧光标记技术。   由于激光照射到物体上,由于物体的阻挡出现散射现象,其大小决定了光的散射角度,因此散射角的大小可以反应细胞的大小。   如果调节甄别器的域值,可以通过测散射光的分布情况,可以知道细胞表面的结构
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
