使用横河电机TDLS200测量烟气中的氨气浓度
发布者:平和梦想最新更新时间:2015-04-14 来源: iianews关键字:横河电机  TDLS200  氨气浓度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  应用简介
  为降低烟气中NOx的浓度,通常会在注入氨气(NH3)去除NOx。
  传统的氨气分析仪无法直接测量氨气浓度,需要借助采样系统。因而会产生采样系统维护运行成本高、测量延时等问题。现在,TDLS200激光分析仪成功的解决了这些问题。
  预期效益
  无需采样,节约了采样系统维护和运行的成本
  高速响应,测量结果可以直接用于氨气注入量的控制和优化
  连续监视,NH3排放量监视,保护环境
  延长了除氮设备的使用寿命,减少了空气加热器中硫酸铵沉淀量。
  工艺概述
  注入氨气一方面是为了除去烟气中的NOx,降低烟道中NOx浓度,另一方面是为了提高粉尘回收器(ESP)的效率,同时可以防止腐蚀。如果注入过量的氨气会增加运行成本,还会产生异味。因此,烟道中氨气的浓度需要及时的测量监视和控制。
  TDLS200安装视图(安装示例A)
  安装在烟道外壁高45米处(光发射器)
  光程长度: 4.3米
  温度标定: 0-200℃
  解决方案详情
  与传统氨气分析仪相比,TDLS200无需使用采样系统,可以直接测量锅炉中氨气浓度,从而节约了维护和运行成本。
  现场数据
  TDLS200能够快速响应氨气注入量的变化,从而控制并监视最佳氨气注入量。
  测量系统
  TDLS(氨气分析仪)
  TDLS200-G-A1-2-N/PS/W☐☐☐
  说明: ☐中填入0-9之间的任意数字,表示光发射器到光接收器的电缆长度(单位: 米)。
  连接法兰
  P/N K9745CA(ANSI Class 150 2-inch,316SS)
  说明
  电源: 100~240V AC,50/60Hz
  吹扫气体: 仪表气或N2(视应用类型和测量精度而定)
  流速: 5~50L/min
  粉尘浓度(标准):15g/Nm³以下
关键字:横河电机  TDLS200  氨气浓度 引用地址:使用横河电机TDLS200测量烟气中的氨气浓度
上一篇:横河电机TDLS200激光分析仪用于电解厂微量水(湿度)测量
下一篇:盘点华天电力绝缘电阻测试仪的五大优势
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
