横河电机DM8液体密度计控制脱脂乳中脂肪含量的应用
发布者:平和梦想最新更新时间:2015-04-14 来源: iianews关键字:横河电机  DM8  液体密度计  脂肪含量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  应用简介
  为控制脱脂乳中的脂肪含量,进行稳定而精确的密度测量
  脱脂乳是指从原料奶中除去奶油后的产品。除去奶油可以使脱脂乳中的脂肪含量尽可能接近指定范围的下限。为此,控制奶油和脱脂乳中的脂肪含量十分重要。奶油和牛奶中的脂肪含量与其密度直接相关,因此可以通过测量密度进行控制。
  DM8振动式液体密度计具有高灵敏度和高可靠性,并可根据需要提供卫生型检测器。DM8可以实现高精度控制,且易于维护。
  预期效果
  确保稳定精确地测量液体密度
  降低运行和维护成本
  工艺流程
  在奶油分离机中,原料奶被分离成较轻的奶油和较重的脱脂乳。通过杀菌和清洁处理后,奶油用于制造黄油和其他乳制品,而脱脂乳被烘干,制成脱脂奶粉,广泛用于甜食和其他食品中。
  通过调节分离机出口处的奶油流量,控制脱脂乳中的脂肪含量。液体密度分析仪安装在两处: 一个位于奶油流路上,另一个位于脱脂乳流路上。根据所测密度值,控制奶油节流阀的开度。
  应用解决方案
  测量系统
  卫生型检测器:VD6DS-S3*B
  转换器:DM8C-A☐*B
  专用电缆:DM8W-L☐☐☐☐*A
  采样系统:(由用户提供)
  现场数据
  工艺条件
  测量点:奶油和脱脂乳流路上,奶油分离机之后
  采样温度:30~40℃
  其他条件未标明。
  设备
  DM8C转换器/VD6DS检测器:
  电源(至转换器):90~132/180~264V AC, 50/60Hz
  功耗:20VA
  说明
  使用的采样管不符合JIS 6A(直径6mm)时,使用渐缩夹(reducing clamp)。
  VD6SM标准采样单元不适用于卫生型应用。如需卫生型适用的采样单元,请与横河电机联系。
  卫生型检测器不使用蒸汽伴管。振子内置温度检测器可拆卸。
  特性
  振动式密度测量原理可实现高精度和高分辨率。
  免维护的结构设计。
  与其他制造商的产品相比,检测器更加小型轻量。
  其他应用
  除牛奶工艺外,液体密度计还适用于其他应用,如冰淇淋生产中的溢出控制。
关键字:横河电机  DM8  液体密度计  脂肪含量 引用地址:横河电机DM8液体密度计控制脱脂乳中脂肪含量的应用
上一篇:研华ADAM-4000在PM2.5空气质量监测中的应用
下一篇:远程监测长岛铁路高架道路结构健康
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
