无线计算和移动设备的快速发展对无线电频谱的可用带宽提出了更高的要求。频谱监测使通信的供应商和监管方能够监控系统运行、解决干扰问题和执行分配规则。
无线信号监测的挑战在于,它要求监测者能在大量干扰存在的情况下观察频率和幅度不断变化的信号。经过优化并用于有线测量的频谱分析仪和矢量信号分析仪(VSA)在频谱监测运用过程中都受到了动态范围的局限。
NI PXIe-5667型频谱监测接收器
NI PXIe-5667频谱监测接收器,构建在广受赞誉的、高性能的NI PXIe-5665矢量信号分析仪(VSA)的基础上,通过在射频输入端增加一个预选择滤波器,并在最后的中频输入端增加一个被称为修平滤波器的中频模拟滤波器。NI PXIe-5667可以在20Hz到7GHz的频率范围内实现信号测量,并且可以达到5MHz的瞬时带宽。在噪声指数小于12dB的情况下,这种接收器允许极低功率的无线电信号测量。大于110dB的动态范围确保了接收器能工作于大的幅度变化情况下,这种情况在射频频谱测量中很常见。除了低噪声外,NI PXIe-5667还提供业内最出众的失真特性,三阶截点的值大于+17dB。20GHz/s的高速扫描确保了对RF频带的连续监测。
图1:NI PXIe-5667频谱监测接收器,通过在射频输入端增加一个预选择滤波器,并在NIPXIe-5665 VSA的最后中频输入端增加一个中频滤波器
图2:基于NI PXIe-5665模块化平台,你可以在FPGA上实现众多频谱检测任务,例如数字下变频器频道化、频率跳检测和频谱屏蔽违规检测
除了业界顶尖的模拟性能指标, NI PXIe-5667还具备独有的用户自定义编程的FPGA,实现连续的采样I/Q。NI LabVIEW FPGA模块提供了RF信号实时分析功能,比如:连续带宽监测、解调和高级信号处理。在FPGA上,您可以实现众多频谱检测任务,例如:数字下变频器频道化、跳频检测和频谱遮罩违规检测,从而减少向主控制器或PC机传递数据导致的延时和不可靠性。
基于NI PXIe-5665模块化平台,您可以配置NI PXIe-5667接收器,轻松实现多频道应用。这一应用要求相位相干和时间同步。
注意:NI PXIe-5667所有规范均符合国际电信联盟(ITU)对频谱检测的指导方针。
关键字:NI 频谱监测 LabVIEW
引用地址:
NI为频谱监测提供了更好的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
Labview端口板相关操作事项小结
端口板的编辑是Labview子VI创建以及实现子VI调用的一个必经之路,学习中暂时没有遇到什么难点,但是确实是对比学习以及理解中有一点小小的收获。 端口板实现的功能类似于编程语言(比如C语言或者Python)的函数参数的使用。在实际的设计中,如果端口超过16个的时候不仅会非常难看而且不便于管理。如果有类似情况发生时,尽量使用数组或者集合的方式来实现端口的精简。端口板端口的作用在于指定子VI的输入和输出,但是创建子VI一把还需要进行端口板的图标和编辑器的编辑修改。 完成端口板的编辑后,可以创建一个子VI。 示例: 前面板: 程序框图: 图标编辑: 连接器编辑: 这样保存之后
[测试测量]
NI协助开发太空探索飞行器
GSystems使用NI软硬件组件开发各个系统,帮助我们缩短开发周期,保持高级功能。 -DaveBaker,GSystems 挑战: 在6个月的时间内设计出三个测试系统,运用于猎户座载人探索飞行器的结构测试。 解决方案: 使用并行开发和现成即用的NI软硬件工具,如NILabVIEW和PXI、SCXI和CompactRIO硬件,快速设计出这三个系统。 作者: DaveBaker-GSystems 简介 首次成功地在猎户座GTA上进行了结构测试。此项1.05大气压下的耐压测试需要以下三个分布式系统共同运作完成: 增压和排气(P&V)系统,用于自动控制载人舱内压力
[测试测量]
通过虚拟现实对装甲越野车辆进行仿真和测试
ITI是全球领先的系统 仿真 软件及工程公司之一。SimulationX标准工具用来评估技术系统中所有组件的相互作用,并支持Modelica语言。ITI与全球分公司、分销商及伙伴共同合作,另外,它也是美国国家仪器联盟伙伴之一。 TraceTronic提供创新的解决方案、服务及软件产品,用于开发和验证复杂的 嵌入式 系统。公司服务范围包括了从电子控制单元(ECU)的软件功能开发和测试,到HIL系统的全程开发。 开发多用途车辆的验证框架 为给国防部门以及警察和安全部队配备更加先进的移动、模块化和防护技术,Kraus-Maffei Wegmann(KMW)以及其他一些公司接受挑战,开发了新一代装甲多用途车辆(AMPV),它们不
[测试测量]
基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
引言 从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比例将越来越大,对公用电网的影响也将越来越严重。因此,建立和实施电能质量的监测与分析,是提高电能质量的一个重要技术手段。研制一种新型的电能质量参数监测系统,有效地进行电能质量参数的监测,对于保证电力系统运行的安全性、经济性和可靠性,都具有重要意义。 目前,国内大部分地区仍采用便携式电能质量监测仪进行电能质量测量,由于该仪器的测量指标单一,不能连续监测,测量劳动强度大,因而不能很好地适应电能质量管理的需要。随着数字化测量技术、计算机技术和网络通信技术的飞速发展,国内一些科研院所已开展了电能质量远程监测系统的研究。采用计算机远程在线监测,可连续多点监测,并可辅助
[工业控制]
NI推出用于嵌入式测试的PXI/CompactPCI背板
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)推出了独立的PXI/CompactPCI和PXI Express机箱背板产品,用于从航空/军工到工业嵌入式控制领域的多种OEM应用。工程师和科学家可以利用PXI/CompactPCI背板创建坚固的定制应用,以满足其特殊的外形或环境要求。 十多个最新推出的3U和6U的PXI/CompactPCI单板背板提供4到18个插槽,可与PXI、PXI Express、CompactPCI和CompactPCI Express模块一起工作。工程师可自行设计支架和外壳,同时在系统中集成1500多种现有PXI模块——从数据采集到基于FPGA的I/O模块、到诸如信
[测试测量]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术研究 1
4数控机床远程测控系统的网络通信关键技术研究 基于Internet组建数控机床网络测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式。两种通信模式各有自己的优缺点,本章将对两种结构进行详细的比较。同时在LabVIEW环境下实现网络通信的也有多种方式,在本章中会做一一比较。数据的存储与访问也是实现远程测控系统的关键,在本章最后会进行Web数据库的设计和LabVIEW平台下实现远程数据库的访问技术方面的分析与研究。 4.1 B/S结构与C/S结构的比较 本文提出的基于Internet组建网络化测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式,性能和功能场合上各有自己的优缺点,现做如下分析对比。 (1)C/S模式:(客户/服务
[测试测量]
基于LabVIEW的相关滤波器的设计
1 引言 在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波。利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号。在数字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图l所示为相关滤波器的典型框图。 Labview是美国国家仪器公司推出的一种基于“图形”方式的集成化程序开发环境,是目前国际上惟一的编译型图形化编程语言。在以PC机为基础的测量和工控软件中,Labview的市场普及率仅次于C++/C语言。Labview开发环
[测试测量]
