设定相位同调 RF 量测系统:从 MIMO 到波束赋形
发布者:心愿成真最新更新时间:2015-04-16 来源: ck365关键字:相位同调  RF  量测系统  MIMO  波束赋形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概观
自从传送出第一笔无线电波之后,工程师就持续发明新方法,以优化电磁微波讯号。RF 讯号已广泛用于多种应用,其中又以无线通信与 RADAR 的 2 项特殊应用正利用此常见技术。就本质而言,此 2 项应用的独到之处,即是利用电磁波的空间维度 (Spatial dimension)。直到今天,许多无线通信系统整合了多重输入/输出 (MIMO) 天线架构,以利用多重路径的讯号传播(Propagation) 功能。此外,目前有多款 RADAR 系统均使用电磁波束控制 (Beam steering),以取代传统的机械控制传输讯号。这些应用均属于多通道相位同调 (Phase coherent) RF 量测系统的主要行进动力之一。
介绍
The modular architectures of PXI RF 仪器 (如 NI PXIe-5663 6.6 GHz RF 向量讯号分析器与 NI PXIe-5673 6.6 GHz RF 向量讯号产生器) 的调变架构,使其可进行 MIMO 与波束赋形(Beamforming) 应用所需的相位同调 (Phase coherent) RF 量测作业。图 1 表示常见的量测系统,为 1 组 PXI-1075 - 18 槽式机箱中安装 4 组同步化 RF 分析器,与 2 组同步化 RF 讯号产生器。
图 1. 常见的 PXI 相位同调 RF 量测系统
此篇技术文件将说明设定相位同调 RF 产生或撷取系统时,其所需的技术。此外,亦将针对多组 RF 分析器之间的相位延迟,逐步呈现校准作业,以达最佳效能。
     相位同调 RF 讯号产生
若要设定任何相位同调 RF 系统,则必须同步化装置的所有频率讯号。透过 NI PXIe-5673 - 6.6 RF 向量讯号产生器,即可直接进行升转换 (Upconversion),以将基频 (Baseband) 波形编译为 RF 讯号。图 2 即说明双信道 RF 向量讯号产生器的基本架构。请注意,在 2 个通道之间必须共享 2 组基频取样频率与局部震荡器。
图 2. 同步化 2 个 RF 产生通道
在图 2 中可发现 NI PXIe-5673 共包含 3 个模块,分别为:PXI-5652 连续波合成器(Synthesizer)、PXIe-5450 任意波形产生器,与 PXIe-5611 - RF 调变器。由于这些模块可合并做为单信道的 RF 向量讯号产生器,因此亦可整合其他任意波形产生器 (AWG) 与 RF 升转换器(Upconverter),用于多信道的讯号产生应用。在图 2 中,共有 1 组标准的 PXIe-5673 (由 3 个模块所构成) 整合 1 组 NI PXIe-5673 MIMO 扩充组合。而扩充组合共容纳了 1 组 AWG 与调变器,可建构第二个讯号产生信道。[page]
相位同调 RF 讯号撷取
除了 PXIe-5673 - RF 向量讯号产生器之外,PXIe-5663 - RF 向量讯号分析器亦可设定用于多通道应用。当设定多组 PXIe-5663 进行相位同调 RF 讯号撷取作业时,亦必须注意类似事项,以确实进行 LO 与基频/中频 (IF) 讯号的同步化。PXIe-5663 可利用讯号阶段 (Signal stage) 并降转换为 IF,亦可进行数字升转换为基频。与传统的 3 阶段式超外差 (Superheterodyne) 向量讯号分析器不同,此架构仅需于各个通道之间同步化单一局部震荡器 (Local oscillator,LO),因此为设定相位同调应用最简单的方法之一。若要同步化多组 PXI-5663 分析器,则必须于各组分析器之间分配共享的 IF 取样频率与 LO,以确保各个通道均是以相位同调的方式进行设定。图 3则为双信道系统的范例。
图 3. 同步化双信道的 VSA 系统
在图 3 中可看到 PXIe-5663 - RF 向量讯号分析器是由 PXI-5652 连续波合成器、PXIe-5601 - RF 降转换器,与 PXIe-5622 - IF 示波器所构成。当向量讯号分析器整合 PXIe-5663 MIMO 扩充组合时,随即新增了降转换器与示波器,以建构双信道的 RF 撷取系统。
若要了解多组 RF 向量讯号分析器的同步化方法,则必须先行深入了解 PXIe-5663 - RF 讯号分析器的详细程序图。在图 4 中可看到,即便仅使用单一 LO 将 RF 降转换为 IF,则各组分析器实际亦必须共享 3 组频率。
图 4. PXIe-5663 - RF 向量讯号分析器的详细程序图
[pagebreak]
如图 4 所示,各个 RF 通道之间必须共享 LO、ADC 取样频率、数字降转换器 (DDC),与数值控制震荡器 (Numerically controlled oscillator,NCO)。如图 4 所见,即便各组示波器之间共享10 MHz 频率,其实亦极为足够。当各组示波器之间仅共享 10 MHz 参考时,即可产生非相关的信道对信道相位抖动 (Phase jitter);而于 IF 产生的相位噪声强度,亦将由 RF 的 LO 相位噪声所覆盖。
数字降转换的特性
在了解相位同调 RF 撷取系统的精确校准方式之前,必须先了解应如何于基频观察 RF 的讯号特性。此处以相同中心频率,且以回送 (Loopback) 模式设定的 VSG 与VSA 为例。如图 5 所示,具备精确分析器中心频率的降转换 RF 讯号,将依基频呈现为 DC 讯号。此外,由于基频讯号属于复杂波形,因此亦可将讯号的相位 (Θ) 分析而为时间函式。在图 5 中可发现,只要 RF 向量讯号产生器与分析器互为同相 (In-phase),则「Phase vs. time」波形将呈现稳定的相位偏移(Phase offset)。
图 5. 了解基频讯号频率偏移所造成的影响
相对来说,只要 RF 音调 (Tone) 与分析器的中心频率产生小幅误差,随即可造成极大的差异。当降转换为基频时,偏音 (Offset tone) 所产生的基频 I (亦为 Q) 讯号即属于正弦波。此外,基频正弦波的频率即等于「输入音调与分析器中心频率之间的频率差异」。因此如图 6 所示,「Phase versus time」图将呈现线性关系。
图 6. 未校准系统中的 10 MHz 音调「Phase vs. Time」关系图
从图 6 可发现,相位于每个微秒 (Microsecond) 可提升将近 360 – 亦即所产生的音调与分析器的中心频率,可确实为 1 MHz 偏移。图 6 中亦可发现,2 组同步取样示波器之间保持着极小却稳定的相位差 (Phase difference)。此离散相位差是起因于 LO 供电至各组降转换器之间的连接线长度差异。如接下来所将看到的,只要针对其中 1 个 RF 通道调整 DDC 的开始相位 (Start phase),即可轻松进行校准。[page]
如图 7 所示,要量测 2 组分析器之间相位偏移的精确方式之一,即是以 2 组分析器的中心频率产生单一音调。
图 7. 双通道 RF 分析器相位的校准测试设定
透过分配器 (Splitter) 与对应的连接线长度,即可量测各组分析器的「Phase versus time」。假设讯号产生器与分析器均集中为相同的 RF 频率,则可发现各组分析器的「Phase versus time」图甚为一致。图 8 即呈现此状态。
图 8. 各组同步取样的 ADC 均将具有相同的相位偏移
从图 8 可明显发现,共享相同 LO 与 IF 取样频率的 2 组分析器,将维持稳定的相位偏移。事实上,各组分析器之间的相位差 (图 8 中的 ∆Θ = 71.2°) 均可进行量测并补偿之。若要补偿各组分析器之间的相位差,则仅需于 DDC 中调整 NCO 的开始相位。若 NCO 所使用的 IF 中心频率,即用于产生最后基频 I 与 Q 讯号,则此 NCO 本质即为数字正弦波。在图 8 中可发现,以菊链 (Daisy-chained) 方式连接的 RF 分析器,可透过特定中心频率产生 71.2° 的载波相位差。在整合了第二组 LO 的连接线长度,与其所使用的中心频率之后,即可决定确切的相位偏移。若将 71.2° 相位延迟 (Phase delay) 套用至主要 DDC 的 NCO 上,则可轻松调整 2 个信道的基频讯号相位;如图 9 所示。
图 9. 校准过后的相位同调 RF 撷取通道「Phase vs. Time」
一旦校准各组分析器的 NCO 完毕,则 RF 分析器系统即可进行 2 个通道以上的相位同调 RF撷取作业。事实上,多通道应用可同步化最多 4 组 PXIe-5663 - RF 向量讯号分析器。
结论
当 MIMO 与波束赋形技术正蓬勃发展时,亦对测试工程师带来新的挑战;而模块化的 RF 仪控功能更可提供高成本效益且精确的量测解决方案。而进一步来说,如 PXIe-5663 VSA 与 PXIe-5673 的 PXI 仪器,则可设定为最多 4x4 MIMO 与相位同调 RF 量测的应用。
关键字:相位同调  RF  量测系统  MIMO  波束赋形 引用地址:设定相位同调 RF 量测系统:从 MIMO 到波束赋形
上一篇:NI PXI结合FPGA实现最佳WLAN测量,支持802.11ac
下一篇:移动互联时代 浅谈4G核心网测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
NI推出全球首个大规模MIMO应用程序框架,加速5G原型验证创新
2016年8月3日,NIWEEK- NI(美国国家仪器公司,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出全球首个MIMO应用程序框架。 结合NI软件无线电硬件,该软件参考设计提供了一种使用LabVIEW源代码编写的可重配置参数化物理层,且提供详细的文档说明,可帮助研究人员构建传统的MIMO以及大规模MIMO原型。 此MIMO应用程序框架可帮助无线设计人员开发算法和评估自定义IP,以解决实际应用中与多用户MIMO部署相关的诸多挑战。 MIMO应用程序框架可从4天线扩展至128天线,与NI USRP RIO和NI PXI硬件平
[网络通信]
Socionext推出适用于5G Direct-RF收发器应用的7nm ADC/DAC
Socionext推出适用于5G Direct-RF收发器应用的7nm ADC/DAC 2023年2月22日, SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)宣布,推出全新基于PHY的高速直接射频采样数据转换器(Direct-RF Convertor)IP解决方案。 该IP可应用于3GPP 5GNR/LTE和Wi-Fi网络中的FR1和FR2(带外部混频器的毫米波)频段。 在日益扩大的5G通信中,全球物联网设备连接数大幅增加,低功耗、小型化的5G小基站正越来越受到业界关注,然而当前的数字模拟通用组件构成的系统难以满足市场变化需求。将小型、低功耗ADC/DAC、PHY等功能
[物联网]
Socionext推出适用于5G Direct-<font color='red'>RF</font>收发器应用的7nm ADC/DAC
本土企业射频芯片设计开发取得重要进展
新华网上海5月14日电(记者潘清)在国家持续加大对集成电路产业扶持力度的背景下,我国芯片设计行业呈现快速发展态势。由上海市“千人计划”专家黄风义博士创办的爱斯泰克(上海)高频通讯技术有限公司近日发布三款芯片,显示本土企业在射频收发系统集成电路芯片(RF SoC)设计开发方面取得重要进展。      据了解,三款自主设计并开发的核心芯片涵盖宽频带、可重构及高宽带等芯片,主要瞄准中高端应用的射频芯片市场,可广泛应用于第五代移动通讯(5G)、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信以及特种专用高宽带通信、导航、雷达等系统。      其中两款芯片以及场效应晶体管射频模型技术,于今年4月经北京大学、中科院、中国电子科技集团有限公司等单位专家
[半导体设计/制造]
滤波器领域,RF玩家正上演一场乱战
翻译自——microwavejournal 在如今的射频滤波器市场上,高通和村田是两大主要玩家,他们的技术在其他企业之上,System Plus Consulting的技术和成本分析师Stephane Elisabeth表示:“在智能手机行业,两家公司都面临着激烈的竞争。多年来,BAW滤波器一直是移动通信高频射频滤波器的领先技术。去年,村田公司发布了一款基于thin-file SAW (TF-SAW)技术的高性能(IHP) SAW滤波器,性能比肩BAW滤波器。这项技术使村田能够实现智能手机的多种功能,包括PAMiD和分集接收器。 TF-SAW滤波器技术颠覆了市场,在性能上直接与BAW滤波器竞争。村田利用这项技术开发了许多客
[网络通信]
滤波器领域,<font color='red'>RF</font>玩家正上演一场乱战
Vanchip正式推出4G 三模、五模射频前端
    2015年6月4日,唯捷创芯(天津)电子技术有限公司(Vanchip)正式宣布向市场推出最新一代的射频前端产品组合。产品应用于4G移动通讯,包含2套组合,分别支持3模和5模的4G移动通信终端应用,符合MTK的4G通信平台定义的phase 2 射频前端标准。在已经完成的首批产品测试中,该产品表现出了优异的技术性能,大部分指标达到国际领先水平。 唯捷创芯在推出应用于4G新产品的同时,也宣布了一系列应用于3G手机的新型射频前端产品以及独立开关产品,这些产品都同样符合MTK最新phase2标准。 唯捷创芯公司成立于2010年,专注于设计、生产和销售自有品牌的手机射频前端产品,公司一直坚持自主开发,对所有产品拥有自主知识产权。
[手机便携]
瑞萨电子扩大其化合物半导体业务阵容
高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2010年10月7日正式宣布了加强公司化合物半导体业务的新目标,包括由化合物半导体(如砷化镓(GaAs))构成的光学器件和微波器件。瑞萨电子计划:(1)利用光电耦合器、RF(射频)开关IC和其它重点产品获取全球最大的市场份额(注释1)。(2)在2011年3月之前推出氮化镓(GaN)基半导体产品。 瑞萨电子预计,2010财年到2012财年化合物半导体市场的年平均增长率将达到8%。实现这一目标之后,公司预计可以将其化合物半导体业务扩大11%,超过了市场增长率。公司还计划,到2012财年将化合物半导体销售额提高1.2倍,从而成为业内领先的化合物半
[手机便携]
行驶中的连接:汽车射频通信
今天的乘用车,特别是在美国,已成为行驶通信中心。一款典型的通用汽车(GM)包括AM、FM、卫星广播、两台GPS接收机和蜂窝射频。在乘客座位,还可能有蓝牙;另外,以后还会增加用于车辆与车辆和车辆与基础设施间通信的DSRC(专用短程通信,5.9GHz),也可能还有防碰撞雷达,不过这通常是一个单独系统。 用于所有这些设备的大多数电子电路都位于“中控台”——司机和前排乘客间那块安装屏幕和主控旋钮的区域。卫星广播、GPS、AM/FM收音机和蜂窝信号都是从外部到达车内,并且必须由天线来捕捉这些信号,然后通过电缆耦合到电子电路。为不使汽车满布天线(这与警车不同),OEM(原始设备制造商)在开发包含多个天线和电路板的多功能模块(内含10
[汽车电子]
行驶中的连接:汽车<font color='red'>射频</font>通信
飞思卡尔开放Synkro协议向RF过渡
  随着射频(RF)娱乐控制网络技术的出现,基于红外线(IR)的远程控制技术将很快在汽车时代像昙花一现般过时。为了加快消费电子产品行业从基于IR的技术向基于RF的技术过渡,飞思卡尔半导体已宣布实施一项计划,向领先的消费电子产品制造商提供其RF娱乐控制网络技术,作为开放的行业规范。   通过与领先消费电子产品制造商的密切协作,飞思卡尔目前正在制定名为Synkro的娱乐控制网络规范。飞思卡尔计划通过开放的全球标准论坛使Synkro协议在业内广泛普及,以便实现该技术的广泛利用。此外,他们还正在制定标准论坛和娱乐控制网络规范。   飞思卡尔半导体高级副总裁兼首席销售和营销官Henri Richard表示:“向全球最领先的消费电子产品制
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
