电子测量的具体步骤
发布者:DreamySunset最新更新时间:2015-04-21 来源: elecfans关键字:电子测量  数字电路  模拟电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子电路的基本测量项目通常有“静态”测量和“动态”测量。
测试程序一般是先“静态”,后“动态”。并在基本测试项目完成的基础上,根据实际需要有时还可进行某些专项测试(例如:在电源波动情况下,电路稳定性的检查、抗干扰能力的测定等)。
1.模拟电路测试
(1)静态测量
所谓“静态”,是指电路不加输入信号,或仅加固定电压信号,电路所处的稳定状态(对自激振荡电路来说是指停振状态)。
静态测量的对象主要是各节点的直流电位。当测量精度要求不高时,一般可采用普通万用表;对一些精度要求较高的电路(例如AlD转换和电压比较电路等),可采用内阻大、精度高的数字电压表。
(2)动态测量
所谓“动态”,一般是指电路在外加输入信号作用下的工作状态(对自激振荡电路来说,则是指振荡状态)。例如,对放大电路来说,动态测垦的主要对象通常有以下几个:
①信号的幅度、周期(或频率)。
②电压放大倍数和最大不失真输出电压。
③输入电阻和输出电阻。
④频率响应(fL、fH)。
⑤瞬态响应(£,、tf、£,)
⑥共模抑制比KCMR。
动态测量通常用示波器进行。如通过观察和测量电路的输入、输出波形,利用直读法、比较法(或时标法)等,读测被测信号的幅度(峰值或峰峰值)、周期(或频率)、正弦信号的相位'脉冲信号的脉宽、上升时间、下降时间等参数。并通过计算求得其他一些性能指标。对于正弦信号的幅度也可用交流毫伏表读测其有效值。
动态测试时应选择合适的信号发生器和示波器,以减小测量误差。
2.数字电路测试
(1)静态测量
数字电路测试大体上分为静态测试和动态测试两部分。静态测试指的是给定数字电路若干组静态输入值,测试数字电路的输出是否正确。将数字电路连接成个完整的线路,把线路的输入接电平开关输出,线路的输出接电平指示灯,按功能表或状态表的要求,改变输入状态,观察输入和输出之间的关系是否符合没要求。静态测试是检查电路是否正确、接线是否无误的重要一步。
(2)动态测量
在静态测试的基础上,按设计要求在输入端加动态脉冲信号,观察输出波形是否符合设计要求,这是动态测试。有些数字电路足需进行静态测试即可,有些数字电路则必须进行动态测试。一般时序电路应进行动态测试。
关键字:电子测量  数字电路  模拟电路 引用地址:电子测量的具体步骤
上一篇:实现电压非接触稳定测量电路设计
下一篇:电子测量仪器的选购标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
模拟电路基础知识系列之一:半导体二极管
半导体基础知识部分 1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。 2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。 3.本征半导体----纯净的具有单晶体结构的半导体。 4. 两种载流子 ----带有正、负电荷的可移动的空穴和电子统称为载流子。 5.杂质半导体----在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。体现的是半导体的掺杂特性。 P型半导体: 在本征半导体中掺入微量的三价元素(多子是空穴,少子是电子)。 N型半导体: 在本征半导体中掺入微量的五价元素(多子是电子,少子是空穴)。 6. 杂质半导体的特性 载流子的浓度---多子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。 体电阻---通常把杂质半导体自身的电阻称为
[模拟电子]
<font color='red'>模拟电路</font>基础知识系列之一:半导体二极管
铁芯磁滞分量模拟电路
铁芯磁滞分量模拟电路图
[模拟电子]
铁芯磁滞分量<font color='red'>模拟电路</font>图
Panasonic采用微捷码Titan ADX优化模拟电路
微捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前宣布,Panasonic公司在其生产定制模拟设计流程中采用了微捷码的Titan™ ADX模拟移植和优化软件。Panasonic之所以选择Titan ADX是由于其能够在几小时时间里完成特定工艺技术的电路优化,完全无需冗长的SPICE运行,同时还可优化模拟设计移植。通过增强设计师的生产率,Panasonic可有效减少模拟设计开发所需的时间和工作量。 “通过使用Titan ADX,我们创建了一种能够非常快优化各种架构的电路优化方法,”Panasonic公司战略性半超导体开发中心(SSDC)高级主管工程师Shiro Dosho博士表示。“在过去,模拟优化由于需同时求解的设计参数数
[模拟电子]
如何在模拟电路用好数字示波器
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等? 要注意的问题有: ① 示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。 ② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和 探头内的地点接触待测点进行测量。 ③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声。泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A可以测量到几百微伏,用于高速信号测量的P7350提供高达5GHz的带宽 ④ 在
[测试测量]
对单片机初学者的建议
电气自动化 技术网今天就如何学习单片机的问题,在此与您作一些探讨。欢迎拍砖! 1、要学好单片机最好是有一些数字电路知识。单片机的基础是数字电路,从本质上讲,单片机就是一个可编程的数字逻辑阵列。所谓数字逻辑阵列,可以理解为一个有序存放且可以迅速、准确取出的数字器件仓库;而可编程,则可理解为根据不同的需要将这些数字器件作不同的连接,形成一个完整的电路去完成一个指定的任务。比如汇编指令中的MOV P1,A(将累加器A中的数据传送到P1口)和指令MOV A,P1(将P1中的状态传送到累加器A)中,所用的数字器件完全一样(都是P1和A),但扮演的角色和实现的功能却不同。因此,有一点数字电路基础,有助于理解单片机中的一些俄概念
[单片机]
电子测量仪器及自动测试系统的新概念和新趋势
前言 进入21 世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子测量仪器发展的三个明显特点入手,进而介绍下一代自动测试系统的概念和基本技术,引入合成仪器的概念,以供读者参考。 现代电子测量仪器的发展趋势 仪器性能更加优异 仪器的性能更加优异,测量功能更加强大,仪器的测量精度,测试灵敏度,测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。例如,Agilent 公司的PSA 频谱分析仪的测量灵敏度高达—169dBm(接近物理界热噪声—174dBm) , PNA 网络分析仪的动态范围高达143dB , Agil
[测试测量]
ADI公司新型主动学习模块致力改善模拟电路和通信课程教育
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布推出两款主动学习模块,以帮助电子相关专业大学生和爱好者通过高性价比和易于使用的教育模块,在实验环境中了解和学习电子线路及通信工程知识。ADALM2000主动学习模块通过图形应用软件及实验室传统设备才具有的功能,使得学生们可以设计并实时测试模拟电路。ADALM-PLUTO软件定义无线电主动学习模块更侧重于应用,可帮助学生们了解软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识,并利用独立的全双工接收和发射通道开展实验,使得高校师生和爱好者们可以自由且具有创造性地扩充教材范围,探索实时设计的乐趣。 伍斯特理工学院电气与计算机工程副教授兼无线创新实
[模拟电子]
ADI公司新型主动学习模块致力改善<font color='red'>模拟电路</font>和通信课程教育
基于ADSP-TS101的高速数字电路设计与仿真
基于ADSP-TS101高速信号处理系统采用了集成系统设计,硬件部分引入信号完整性分析的设计方法进行高速数字电路的设计,要解决系统中主处理器在较高工作频率300 MHz下稳定工作的问题,以及在两个主芯片之间和主芯片与数据存储芯片之间数据高速互联的问题,提高系统的性能,满足设计要求。 1 系统硬件设计 1.1 数模混合部分的设计 A/D是数字和模拟混合部分,是设计重点考虑的部分之一。数字部分的频率高,模拟部分对于扰很敏感,处理不好,数字信号很容易干扰模拟信号,出现电磁干扰问题。降低数字信号和模拟信号间的相互干扰,要掌握电磁兼容的两个原则:尽可能减小电流环路的面积;系统只采用一个参考面。 系统仅有一个A/D转换器
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
