智能化的便携式流感诊断系统设计方案
发布者:SparklingStar最新更新时间:2015-04-21 来源: elecfans关键字:便携医疗  便携设备  CompactDAQ  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  使用NI公司的CompactDAQ硬件系统和LabVIEW软件来创建小型热循环仪,并且凭借USB接口的即插即用功能,以执行实时的聚合酶链反应。
  聚合酶链反应(PCR)热循环是进行分子诊断的黄金准则。然而,在应对流感大流行方面,全球所面临的主要挑战是只有专业人员才能进行有效的诊断测试。此外,商业上可用的热循环仪也只能用于实验室环境使用,因此,我们很难对其进行操作,要将商用热循环仪的应用领域扩大到紧急情况下,以及公共检测站,例如机场,其笨重且昂贵的特性无疑是一个障碍。因此,迫切需要我们开发一种便宜的,可携带的,且可任意使用的分子诊断工具。
  为了提供灵活的,成本低廉的诊断系统,我们在新加坡生物工程和纳米技术研究所的研究小组开发了一个小型诊断系统,该诊断系统采用美国疾病控制和预防中心(CDC)所推荐的PCR 技术来检测传染性急病。我们的系统从实时PCR到病毒基因目标链的检测对整个诊断过程进行整合与自动化,以执行数据的分析。
  通过使用NI 公司的CompactDAQ硬件系统,以及用于控制和数据分析的LabVIEW图形化系统设计软件作为我们的解决方案,我们创建了一个小型且便携式的系统。该系统由一个较小的珀尔帖器(温度装置),电源供应器(能量装置),和具有USB接口即插即用功能的光检测器(光学装置)构成。
  我们的热循环仪是便携式的,完全自动化的,且可用于在重要场合中大规模健康检查的情况下使用,例如在机场检查站控制传染性疾病的传播。系统自动化是可靠诊断的一个关键优势,因为流感大流行可能会在偏远地区发生,那里可能没有受过专业训练的人员处理试验样品。此外,系统自动化的实现大大降低了人力和培训费用。
  利用该系统同时运行包含预加载PCR反应物的三个聚合物,从抽样到结果所花费时间不到一小时,并且允许采用大量生物的多样性。利用热敏电阻的实时温度反馈,一个内部比例积分微分(PID)芯片来处理温度控制。该控制器由一个补偿器,输出装置和传感器反馈信号组成,反馈信号对于控制加热器输出功率,以及保持温度是很必要的。使用LabVIEW软件,我们对图形用户接口进行编程,以显示实时温度,设置温度,并且显示来自三个通道的实时PCR结果 (如图1A所示)。
  便携式流感诊断系统
  系统配置
  整个集成系统的配置包括执行PCR系统运行和反应的循环温控系统、固定安装的三个蓝色LED光源、排布于LED至光电倍增管(PMT)光路之间用于实时光学探测的相关透镜和滤波器。系统中包括一组铜制或黄铜制的加热室,与放置样本的聚合体反应室集成在一起。
  LabVIEW是系统构架的核心,中心处理器单元的设计专门针对执行由LabVIEW预编写的指令,可用于控制系统启动和健康检查、PCR运行的热量循环控制、和多路复用荧光信号的光学检测。
  在PCR处理的循环温控过程中,系统于退火循环的最后一秒进行光学检测。三个LED同时由来自NI 9265模拟输出模块的电流驱动依次点亮,每个LED持续发光200 ms,在下一个LED灯点亮前熄灭当前LED灯。
  特殊设计的装置用于聚焦和引导LED光路传输。光在照射到放置DNA样本的反应室之前要先通过一个滤波器。光线在到达PMT之前还需通过一系列透镜和滤波器,最后由NI 9206模拟输入模块读出该信号。
  我们使用LabVIEW来进行信号处理以获取数据集的均值,来自PMT的信号被放大并处理。之后将向用户显示数据,并通过主用户菜单将该数据连续更新于三个独立的曲线图中(见图2)。
  便携式流感诊断系统
  PCR 混合物被置于聚碳酸酯PCR反应室中,并加油以防止蒸发。PCR在以下温度条件下完成:95 °C下持续20秒(Taq聚合酶活化) 、50 次循环的放大(在95 °C下保持5秒进行加热变性、在60 °C保持60秒进行退火和延伸)。LabVIEW程序记录每次循环中DNA复制发出的荧光。
  稳定性和重用性
  在分子诊断中,PCR是一种将特定DNA片段放大至分子级别的常用方法。在实现过程中,需要在94 °C下进行40至50次循环的热变,在60 °C下进行退火,在60 °C下进行延伸。整个过程的关键点在于精确的温度控制,保持2 °C/s的温度上升率,以避免产生或放大错误的DNA序列。
  我们使用LabVIEW来控制独立的高端和低端参考输出通道,并采用一块由高速金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)组成的电路,设计并制造了片上加热方案,实现了PWM实时控制。温度测量显示,我们获得的加温和冷却率分别为2.5 °C/s和2.2 °C/s。对于每一路的温度设置,过冲小于1 °C,并且稳定性保持在±0.1 °C。
  结果与结论
  我们使用1至104的TaqMan探针,通过连续稀释的甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)互补DNA(cDNA) 来确认PCR的实时探测性能。结果证实,从Ct曲线中确定的敏感度与市场上的实时热循环仪(图1B)性能相当。
  与市面上其它的热循环仪相比,我们的系统更紧凑、便携性更高,且恒温性更好(表1)。系统的便携性使其在大范围流感爆发的早期发挥更大的作用。同时,该诊断系统非常适合在门诊、急诊室、公共检查站点等地使用。此外,由于其便携性好、价格低、体积小、且使用方便等特点,该热循环仪在食品安全方面具有潜在的优势。
  与市面上其它的热循环仪相比
关键字:便携医疗  便携设备  CompactDAQ  LabVIEW 引用地址:智能化的便携式流感诊断系统设计方案
上一篇:LabVIEW与仪器控制总线
下一篇:基于LabView编程实现的胎儿心电图仪系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
LabVIEW串口通讯问题解决方案
我通过串口从下位机采集了四个数据,但这四个数据通过指示控件显示出来的却出现连续的 数据 0 数据 0 的闪动,也就是说读数很不稳定。请问高手如何解决指示控件的频闪问题。谢谢 我的想法是,整个串口读数过程是在一个循环中完成的,一次循环的时间相对我100ms从串口读一次数的时间很短,就出现了指示控件显示的两次读数之间有0夹杂的频闪问题,不知这个分析对否正确,如何解决,请给与指点,谢谢 解答: 这个是因为读完数据后 又读出了0 只要 在循环结构 添加一个反馈结构就可以了 问题2 我自己做了个测试的小例子 开始第一个能写能读 到了后面的就不行了 没反映 解答:是Timeout的错误,应该是串口上没有你所要的数据,或者你要求
[测试测量]
利用LabVIEW的热舒适测试系统方案
随着测试技术的发展及测试要求的不断提高,一些具有与计算机直接通信功能的高精度温湿度测试仪表已经在科研和工程中被广泛运用。然而对于整个测试系统而言,单个仪器本身存在一些限制:仪器本身只能显示某一时间点的数据,不能看到参数的实时变化趋势;仪器本身缺乏数据处理能力,而某些测试场合需要不同测量仪表所测参数进行计算而得出有利用价值的分析指标,比如PMV(预测平均评价)、PPD(预测不满意百分比);受仪器本身记忆卡内存的限制,仪器只能存储有限量个数据。与此同时,各个品牌的仪表与计算机通信的方式不完全相同,有RS 232串行通信、GPIB总线通信等。因此,如何把这些仪表整合到同一个平台上,开发一个功能强大的综合测试系统已成为一个新的工程应用方向。
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>的热舒适测试系统方案
LabVIEW中While循环与Case结构的结合使用
  与所有的工具软件一样, LabVIEW 中的各个函数以及结构通过互相组合才能创建出实际的应用程序。就像你盖房子一样,你不可能只用一个榔头或者一把锯就行了,你只有通过把这两个工具组合使用起来才能做出好东西来。把这个理论用于你的LabVIEW测试程序开发中也是一个道理。在LabVIEW里面的结构与函数就是我们的各种工具,我们很少单独的使用其中的一种工具,在实际的程序中都是结合在一起使用的。在这里,我们先从一个单独的 While循环结构 开始,它将像一个电锯一样,只有你按了关闭开关后才会停止旋转。之后,我们会加入一个 Case结构 ,它将会处理软件可能出现的所有状况。事实上,While循环+Case结构的组合是非常强大的,使用这个组合
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中While循环与Case结构的结合使用
航空器增压舱功能性测试的新创意
Author(s): Danang Juliardi - Indonesian Aerospace Industry: Aerospace/AvioNIcs Products: Software, Data Acquisition The Challenge: 通过创新 测试 方法降低航空器密封性检验设备的投资成本。通过自动化过程控制增加 测试 结果的精度及数据的可靠性。 The Solution: 将电子设备用于综合过程序列 测试 ,由计算机控制 测试 装置。 测试 系统从手工改为全自动化方法模式。数据 测试 的记录及处理通过计算机核查。 "基于用户开发V I 实现的低成本虚拟仪器系统具有高性价比。Labview作
[测试测量]
航空器增压舱功能性测试的新创意
基于LabVIEW的BCU单板测试与诊断试验台的开发
应用领域:动车组制动控制单元、电路板检测、故障诊断、信号采集 挑战:制动控制单元(Brake Control Unit,BCU)是动车组制动控制系统的核心部件,担负着制动力计算、电空联合制动演算控制、防滑控制、空压机控制、通信、监控以及故障处理等任务。目前对BCU的检测诊断集中于BCU设备整体功能检测,一旦设备存在故障,无法定位故障电路位置,最终可能导致整个设备损坏,并增加维修成本甚至危及动车组的可靠安全稳定运行。因此研制开发高集成度、自动化、智能化单板故障测试与诊断系统,用于大批量产品的出厂检测和定期维护维修,具有重要的实际意义和经济价值。 应用方案:本试验台设计实现对动车组制动控制单元的单板测试,可实现电源板、接口板、防滑
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的BCU单板测试与诊断试验台的开发
labview的数据类型----通过类型描述符提取控件名称(LABEL)
通过分析类型描述符结构,我们已经得到的类型描述符的头部信息,我们知道,LV的存储结构中同时包括了控件的标签信息,看看如何能通过描述符得到控件的标签.OPENG中提供了这个功能,我们跟踪一下看看它实现的方法: 首先根据类型描述符头部信息中的类型码对LV的数据类型进行分类,每个CASE中的数据存储结构都是类似的. 先看看第一个CASE: 条件是: I8 .. CXT , Boolean , Variant ,这说明从I8--- CXT ,包括BOOLEAN VARIANT类型描述符的结构都是类似的.看看I8 和BOOLEAN的类型描述符的内容,我们分析一下. I8和BOOLEAN除了类型码不同(0X01,0X21)
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的数据类型----通过类型描述符提取控件名称(LABEL)
对PWM电路关键点波形进行自动测量并输出的判断
    自动测试系统(ATS)是指能自动完成测量、数据处理、显示(输出)测试结果的一类系统的总称。在不同的技术领域里,测试内容、要求、条件和自动测试系统各不相同,但都是利用计算机代替人的测试活动。一般自动测试系统包括控制器、激励源、测量仪表、开关系统、人机接口和被测单元一机器接口等部分。本自动测试系统的测试对象是PWM电路板,如图1所示。PWM(脉宽调制)是利用改变占空比而使输出电压得到改变的电路。PWM技术广泛甩于直流电机调速等场合。     其工作原理是:如图2所示,F点产生一个三角波,通过调节RP3可以调节三角波的幅度,调节RP2可以调节三角波的频率。U1D为电压比较器,F点波形和B点波形通过比较最终得出C点波形。由
[电源管理]
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化 挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。 应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。 使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527 介绍 近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
