具有一个AM锁定检测和输出驱动电路内置PLL电路。NE567的主要功能是推动负载(通常为LED)时,在其探测波段的频率是在IC的输入。中心频率,频段输入,输出延迟等可以使用外部元件编程。
NE567音解码器/PLLIC
NE567是具有一个AM锁定检测和输出驱动电路内置PLL电路。NE567的主要功能是推动负载(通常为LED)时,在其探测波段的频率是在IC的输入。中心频率,频段输入,输出延迟等可以使用外部元件编程。NE567集成电路的功能包括0.01Hz至500kHz的频率范围内,高度稳定的中心频率,可编程带宽,高噪声抑制,可吸收输出百毫安的,外部可调VCO频率等NE567,常见的应用是高度免疫的误触发,双音频解码,遥控器,超声波控制,监测频率等。
NE567接近探测器电路
一个简单的接近探测器电路采用NE567在这里显示。第8针是内部输出驱动电路IC内部的输出终端。此引脚变为低电平时,输入频率的IC(PIN3)在检测带。电阻R7和电容C4设置的振荡频率。这些振荡是在5脚和它耦合到终端的组装起来使用电容C3挑。候机楼B拿起通过电容C1的晶体管Q1的基振荡,和夫妇。Q1和Q2形成了一个两阶段的集电极基极偏置2级放大器。R1和R4是基地偏置电阻,Q1和Q2的集电极。C2的夫妇输出第一阶段到第二阶段。拿起信号,从而放大并应用于IC的输入引脚(PIN3)通过电容C7。5233形成输出滤波电容器和电容C5决定接收信号的频带宽度。C9是由电源旁路电容。C2和R2提供了一个VCO信号的相移与此相移信号从IC由IC检测。当一些附近的成立大会,其终端的变化之间的电容挑对象。这种电容的变化而变化的频率,IC检测到这一变化,并显示指示。电阻R8限制输出LED电流。
关键字:NE567 无线探测器 PLL电路
引用地址:
解读一种采用NE567接近无线探测器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
Genesis无线红外探测器 1公里外便知晓
Genesis无线红外探测器系统透过SDK(软体发展工具)与大多数的闭路电视控制设备和软体集成整合。 Genesis无线红外探测器探测系统,总部设在英国的无线红外探测器製造商Luminite,现在有了完整的SDK可以集成一些领先的CCTV厂商控制设备包括Immix、松下、DedicatedMicro、Milestone和HeiTel。
Genesis无线PIRs使用射频无线通讯连接到IP探测头接收器可远达1公里距离。
Genesis在透过以下方式时都会发出告警,如入侵侦测到遮挡、罩盖、撞击、电池低电量、缺少探测器、探头遮挡和探头干扰时事件都会触发,并将发出红外探测器警报。所有SDK都集成闭路
[安防电子]
Ajax Systems携手豪威集团制造无线室外入侵探测器
Ajax Systems携手豪威集团制造无线室外入侵探测器,搭载可确认警报的摄像头 超低功耗的MotionCam Outdoor在任何天气下以及白天或夜间都能拍摄出信息量大的照片,为照片确认设定了标准;该产品采用豪威集团的优质光学元件、快速处理和先进软件 拉斯维加斯–2022年1月5日–最大的专业安防系统制造商之一Ajax Systems和豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触摸和显示技术等半导体解决方案开发商,当日在2022年国际消费电子展上宣布双方合作开发了MotionCam Outdoor。这是一款无线室外运动探测器,内置了可确认警报的摄像头。 MotionCam Outdoor配备了一个内置摄像头
[传感器]
