解读ZigBee无线终端温度测试系统电路
发布者:荒火最新更新时间:2015-04-22 来源: elecfans关键字:ZigBee  无线终端  温度测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着人们生活水平的提高,食品的安全卫生越来越受到人们的重视。每年技术监督部门都要对全市各冷库食品进行抽检,检查后发现市民每年消费的农产品及其他易腐食品中有很大部分就是因为冷藏、冷冻未达到要求而变质的,因此对冷库温度的实时监测对于贮藏品的质量保证显得尤为重要。由于ZigBee应用的低带宽要求,ZigBee节点可以在大部分时间内为睡眠模式,以节省电池能量。当接收到广播信标时被唤醒并迅速发送数据,然后重新进入睡眠模式。ZigBee可以在15毫秒或更短的时间内由睡眠模式进入活动模式,因此即使处于睡眠的节点也可以实现低时延的目的。
  系统硬件电路设计
  单个冷库温度无线监测系统的下位机主要是由单片机与温度传感器、无线射频收发器、键盘电路、显示电路、时钟电路等构成,上位机由单片机与无线射频收发器构成。下面将主要介绍上述几个模块的电路设计。上位机与下位机的单片机AT89C51($3.7875)的最小系统均如图3所示,图中外接晶体以及电容C2、C3构成并联谐振电路,它们起稳定振荡频率、快速起振的作用,其值均为30PF左右,晶振频率选6MHZ。外接复位信号采用的是上电复位和手动复位的结合。
  解读ZigBee无线终端温度测试系统电路 —电路图天天读(85)
  本系统为多点温度测试,温度传感器DS18B20($2.0074)既可寄生供电也可外部电源供电。为了尽可能减少使用单片机的I/O口,我们采用外部电源供电方式。同时注意单总线上所挂接的DS18B20($2.0074)的数目不宜超过8个,否则需考虑总线驱动问题。其硬件连接电路如图4所示:
  XBee Pro模块自带软件包,可以直接实现点对点的无线通讯,但需要提前将XBee Pro模块进行匹配,才能实现数据的无线通讯功能。因为单片机管脚电压为5V,而XBee Pro模块的管脚电压为3.3V,故若将两模块连接需使用光电隔离。其中上位机与下位机分别都有XBee Pro模块与单片机的连接,其硬件连接均如图5,设计采用的是独立式键盘,以查询方式工作。直接用I/O口线构成单个按键电路,每个按键占用一条I/O口线,每个按键的工作状态相互不会产生影响,其接口电路如图6所示:
  P2.1口表示起动键,起动系统工作。P2.2口表示停止键,停止系统工作。P2.3口表示通道切换键,选择要观察的那路温度。P2.4口表示设限键,设定系统工作环境的范围。P2.5口表示加一键,数字“+”键,按一下则上限温度设定值加1。P2.6口表示减一键,数字“—”键,按一下则下限温度设定值减1。[page]
  显示电路采用的是如图7所示的共阴极七段数码管,显示方式为节约硬件资源的动态扫描方式。
  DSl337是一种超小型的串行实时时钟芯片,除了具有其他时钟芯片所具有的记录秒、分、时、星期、日、月、年,闹钟,可编程方波输出外,最大的特点是体积小,连线少,性能良好。下位机单片机AT89C51($3.7875)与串行时钟DS1337($1.1873)的硬件连接如图8所示(其中R1=R1=R3=R4=3K):
  NE56604能为多种微处理器和逻辑系统提供复位信号,其门限电平为4.2V。在电源突然掉电或电源电压下降到低于门限电平时,NE56604将产生精确的复位信号。要实现上位机单片机的输出信号与监测单元PC机的通讯,通常利用监测单元PC机配置的异步通信适配器,通过MAX232($2.0686)电平转换器即可实现。其电平转换电路如图10所示:
  低温有毒的环境中解脱出来,为企业节约人力成本,又可以方便我们随时对其现场环境温度进行监控。毫无疑问,在监温系统中应用无线传感器技术以及适于它的ZigBee无线通信协议,是现在及将来冷库温度监控的研究热点并具有广泛的应用前景。
电子发烧友网技术编辑点评分析:
  本文介绍了冷库温度无线监测系统,采用了近年发展起来的ZigBee无线通信技术,在数据传输时,一旦建立了数据传输链路,后续的数据帧传输就可以直接采用CSMA.CA机制,点对点沿树传输直到完成所有数据帧的传输。
关键字:ZigBee  无线终端  温度测试系统 引用地址:解读ZigBee无线终端温度测试系统电路
上一篇:电子测量的基本特点
下一篇:解读一种采用NE567接近无线探测器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
基于PIC32上实现的TCP/IP网络协议和zigbee无线传感器网络的智能
一 项目背景 随着物联网的热潮的到来,2010年国内许多省市纷纷发布的《物联网发展规划》,物联网附属领域智能家居的发展也得到了非常大程度的推进。由于物联网的核心和基础仍然是互联网,所以在项目设计中我们将智能家居内部的传感器网络连接至控制核心PIC32,PIC32通过控制网络模块,按照TCP/IP协议来实现PIC32的Web服务器功能,使得可以通过手机、电脑的浏览器来远程访问该web服务器,并以点击链接的形式,控制用电器。这种嵌入式Web服务器的低功耗和高可靠性,使其特别适合作为家庭小型Web服务器控制。 二、需求信息 拟采用的平台: cerebot 32M 4 两个Digilent PMOD 产品: PmodN
[单片机]
基于PIC32上实现的TCP/IP网络协议和<font color='red'>zigbee</font><font color='red'>无线</font>传感器网络的智能
基于CC2430的Zigbee无线数传模块设计
     1 引 言   随着传感器技术、DSP技术、计算机技术和芯片技术的快速发展, 无线传感器网络和短距离无线个人局域网技术得到了飞速发展。世界各大半导体公司都相继研发出了基于ZigB ee技术的SOC芯片, 使得Z igBee技术能够在很小的空间以很高的性能得以实现, 并在各方面应用中越来越体现出其优势。   TI的CC2430是业界首款可提供超强特性的ZigBee SoC解决方案。它将领先CC2420 RF收发器的出色性能与业界标准增强型MCU 的8kBRAM 与丰富的外设集完美结合。ZigBee技术被列为当今世界发展最快、市场前景最广阔的十大最新技术之一, 其传输距离约为70m 左右, 网路架构具备M aster
[网络通信]
ZigBee联姻Thread 智能家居协议分歧有望解决
摘要:ZigBee Alliance与Thread Group发表联合声明,宣布将在Thread网路架构上实现ZigBee的应用层协议。专为各种应用在智能家居等场合的设备实现协议标准化。 Thread的出现正是为了支援不同应用层协议,两者的合作有助于共同创建一个完善的家庭网络产品解决方案。达成合作的共识后,ZigBee和Thread都将迈出一大步,从而减少了产业碎片化现象。 图1 ZigBee联姻Thread ZigBee已经为人熟知,Thread技术则为近几年智慧家庭无线通讯技术中的后起之秀, 同样遵循802.15.4标准,网路架构以 IPv6 为发展核心,能为使用者提供安全及开放式的
[物联网]
<font color='red'>ZigBee</font>联姻Thread 智能家居协议分歧有望解决
ZigBee无线通讯在数码裂隙灯的应用方案
眼科疾病是困扰人群的一大疾病,裂隙灯显微镜是 眼科检查 不可或缺的重要仪器,而摆脱传统线缆的束缚以实现高自由度、超长寿命检测也成为了重要的发展方向。 裂隙灯显微镜由照明系统和双目显微镜组成,它不仅能将眼球表面浅层组织的病变观察得十分清楚,而且可以调节焦点和光源宽窄,做成“光学切面”,使深部组织的病变也能清楚地显现。 图 1 数码裂隙灯平台 项目案例 数码裂隙灯可以全方位移动以观测眼部,由于要多方位移动,传统使用的有线控制机台会使通讯线磨损,缩短了机台的正常使用寿命,所以更换无线方案,减少磨损以延长正常使用寿命迫在眉睫。 图 2 医生利用数码裂隙灯检查眼睛 数码裂隙灯的一般拓扑结构分两部分:遥感操作台和光照摄
[网络通信]
<font color='red'>ZigBee</font><font color='red'>无线</font>通讯在数码裂隙灯的应用方案
基于GSM和ZigBee的实验室安防系统的设计
  文中介绍了一种基于GSM和ZigBee无线网络技术的高校 实验室安防 系统。该系统通过各种传感器采集实验室的环境信息,并通过室内的LCD显示出来。如有危害实验室安全的告警信息,可通过ZigBee无线传感网络传送至监控中心,提示监控中心值班员处理或通过GSM通信模块以短消息的形式通知实验室管理员处理,实现对高校实验室安全的实时监控和管理,也可实现实验室监控的无人值守。   1 系统总体设计   系统由监控中心子系统和实验室子系统组成。系统总体结构如图1所示。      监控中心子系统中,主控制器LPC2138通过各种传感器采集实验室的环境信息和安全信息,然后将采集到的信息进行处理和识别,温度、湿度等环境信息和危害
[单片机]
基于GSM和<font color='red'>ZigBee</font>的实验室安防系统的设计
爱特梅尔遥控器获得ZigBee Remote Control认证
触摸及微控制器解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布,基于ZigBee Remote Control™ 标准的Atmel按键遥控器和ATmega128RFA1单芯片无线装置微控制器已经获得ZigBee® 认证。获得认证后,Atmel按键遥控器用户现可运行ZigBee Remote Control软件堆栈,实现可共同操作的安全射频遥控功能,并能提供无瞄准要求的双向通信能力。ZigBee Remote Control为先进的、更加环保和易于使用的射频遥控设立了全球标准,消除了瞄准(line-of-sight)限制,并提供了双向通信、更长的有效使用距离和电池寿命。 ZigBee Remote
[网络通信]
ZigBee基本技术问答
    1基本概念篇 Q1-1 ZigBee起源什么 技术 ?     A:在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对工业,家庭自动化控制和工业遥测遥控 领域 而言,蓝牙技术显得太复杂, 功耗 大,距离近,组网规模太小等,……而工业自动化,对 无线 数据 通信 的需求越来越强烈,而且,对于工业现场,这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗工业现场的各种 电磁 干扰。因此,经过人们长期努力,ZigBee协议在2003年中正式问世了。另外,ZigBee使用了在它之前所 研究 过的面向家庭 网络 的通信协议Home RF Lite。 Q1-2:什么是ZigBee?     A: 首先ZigBee是I
[网络通信]
2.4GHz射频芯片CC2420实现ZigBee无线通信设计
摘要:CC2420是Chipcon公司推出的一款符合IEEE 802.15.4规范的2.4GHz射频芯片,用来开发工业无线传感及家庭组网等PAN网络的ZigBee设备和产品。文中介绍了CC2420的主要功能、结构及典型应用电路。 关键词:IEEE802.15.4;多点对多点通信;ZigBee;CC2420 1 引言 ZigBee是一种基于IEEE 802.15.4规范的无线技术。它具有在802.15.4规范上创建的安全和应用层接口、工作于免授权频段、以年计算的超低电池寿命、低至3美金的超低成本、极大可伸缩的网格和星型网络拓扑每个主设备可支持4万多个节点等诸多优点是家庭互联、工厂自动化、医疗设备、传感网络和汽车应用等的理
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
