传感器在透析机中扮演着重要角色,传感器的平台化技术令设计人员受益颇多。
为达到向患者提供温度与体温相同的流体,保障患者安全,透析机中同时采用了温度管理解决方案与压力传感器。从单独的一家配件制造商那里采购加热器组件和压力传感器,而不是从多家供应商处寻找多种温度技术和传感器,不仅可以精简制造工艺和供应链,还可简化装配,减少设计时间,让开发人员有更多时间和精力去研究其他系统。平台化传感可提供满足监管要求的完整组件,使系统达到相应质量标准。
加热器组件可在血液和透析液重新输入到患者体内之前,将其加热到人体的温度。而这一过程中,加热控制器能够精准控制透析液的温度;电路板安装型压力传感器则能测量流体离开和进入患者体内的流速,在不妨碍流体流动的前提下,获得透析液和静脉压力读数。
图片注释:霍尼韦尔TruStability HSC/SSC – 26PC液体介质兼容传感器,允许客户使用传感器的其中一个端口,接触凝露环境或去离子水等非腐蚀性液体介质,省去了为免传感器受这些介质侵蚀而添加保护功能的复杂性和费用。
为了实现温度传感器与温度调节装置结合使用,加热器组件在设计时需要考虑到适合不同透析设备设计需求的多种加热技术和材料。这些透析机的设计常常因对加热器组件不同尺寸和不同温度范围的要求,需要考虑不同类型的加热技术。
加热器组件应具备多种尺寸、功率、安装选项以及温度监测和温度控制功能。因为,在同一个透析机应用产品中不同的加热器组件配置(扁平、透明复合和高温)和制造材料(硅、聚酰亚胺薄膜、聚酯铟锡氧化物和其他介电材料),可产生大不相同的应用选项。
精确测量透析液和静脉压力,对于透析治疗期间的患者安全至关重要。压力传感器需要精确检测流体和血液流动压力,以确保将压力维持在适用范围内,避免出现过压或欠压情况。因为无论是过压还是低压会分别导致血管破裂或管路中出现气泡。
想要获得更加精准和更快响应时间的最佳方式,便是将传感元件放置在尽可能靠近液体流经的位置。这就要求使用具备液体介质兼容性的压力传感器,以减少与传感器防护设计相关的复杂性和成本损耗。
另外,压力传感器应提供多种安装选项,以适应不同应用。如通过提供电缆组件选项,传感器平台能够安装在远程位置或内部空间有限的产品中。如此一来,设计人员就能将传感器准确放置在可精确测量之处。
关键字:传感器 透析仪中
引用地址:
传感器在透析仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
高级辅助驾驶(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)何时成熟
高级辅助驾驶(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)的出现将彻底改变未来的交通和运输方式,为人们提供更大的行动自由。同时,该技术将通过消除人为错误和分心驾驶来提高安全性,降低交通事故发生率。由于交通事故,每年有超过一百万的人员伤亡,而主要是人为错造成的,因此很容易理解业界为什么竞相推出这些革命性的技术。 自动驾驶技术(AV)意味着人类将被替代为车轮后面的决策者,但是想要在所有环境和驾驶场景下确保安全,仍然存在很多技术挑战。同时,汽车工程师正在努力开发一套支持ADAS的传感器,可以实现自动紧急制动(AEB)等随时随地有效的任务。为了实现这个目标,工程师和设计人员认识到,没有一种通用型传感器可以提供安全驾驶。相反,一套互补和正交传感器可
[嵌入式]
粮库无线温湿度传感器网络的监测节点设计
引 言 科学储粮是粮食生产的一个重要环节,若管理不当,粮食发霉或生虫会造成极大的浪费。粮库管理中最重要的问题是监测粮堆中的温、湿度变化。国家为粮食储藏每年支付很高的费用,主要是因为监测设备的成本过高,管理方式不够先进。随着无线通信网络技术及传感器技术的发展,使得研制低成本的先进粮库温湿度监测方法成为现实。无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是将大量低功耗、低成本的无线传感器节点布置到相关区域,各传感器节点通过自组织快速形成的一种分布式网络。WSN具有广阔的应用前景,例如灾难预警与救助、环境监测和生物多样化勘测、智能楼宇、设备管理、机器监视和维护、运输和信息通信业务等。在粮库中构建无线传感器
[单片机]
厚膜界限电压式氧含量分析仪重磅来袭,尽在NEPCON誉科电子
传感器作为工业4.0时代的重要角色,其应用正随着物联网在工业领域不断扩大。目前我国传感器产业已经形成从技术研发、设计、生产到应用的完整产业体系。为了加速推动我国传感器产业朝着微型化、数字化、智能化方向的发展,《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)》于2017年12月正式发布。 苏州誉科电子有限公司深耕于研制、开发、并结合新型传感器进行二次仪器仪表、系统工程等设备的开发。目前已经取得颇有成效的研发成果,研制开发出了两款采用新型厚膜界限电压式氧含量分析仪,以微处理机为核心,能在氧含量0~10/100/1000/5000ppm,1%, 25.00%的氮氧混合气体中进行氧浓度的准确测量。 苏州誉科电子有限公司(N
[网络通信]
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用?
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用? 摘要: 本文介绍部分意法半导体MEMS传感器所具备的嵌入式可编程功能,特别介绍了有限状态机 (FSM)、机器学习内核 (MLC) 和智能传感器处理单元 (ISPU) 简介 意法半导体的数据处理方法不断变化,从传感器连续将数据流式传输到MCU进行处理和分析的标准解决方案,演变为在传感器中本地处理数据的边缘方法。 最近,意法半导体推出了独具匠心的MEMS传感器,它具有可编程逻辑和完全可编程DSP架构,能够降低功耗,减少I²C/SPI总线流量,减轻MCU负荷。 • 这种可编程逻辑架构旨在最大限度降低特定处理模型的功耗,同时可以运行FSM和MLC算法。触发中断时,MC
[传感器]
传感器中枢方案在中国市场人气正旺
专长于为体感控制应用开发软硬体的美商 Hillcrest Labs 最近抢到了中国手机品牌酷派(Coolpad)的设计案,为后者开发感测器中枢(sensor hub)软体;这透露了众家智慧型手机与可穿戴式装置供应商想在产品中加入更多感测器的趋势,不过他们同时也得寻找能有效管理系统中不断增加之感测器的方法。 Hillcrest 表示,该公司的感测器中枢软体产品结合了一系列演算法,能在提供低功耗与高性能感测器融合的同时,将感测器资料转化成准应用程式资讯。Hillcrest并指出,为酷派开发的感测器中枢软体是在Atmel的低功耗微控制器中执行,藉由将感测器管理功能由智慧型手机的主处理中分担出来,该软体能:「有效地降低系统功耗、
[传感器]
Vishay新型接近传感器,小体积低功耗
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款全集成新型接近传感器--- VCNL36821S和VCNL36826S,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。 与上一代器件相比,日前发布的接近传感器体积小,成本低,适用于空间有限的电池供电应用,如检测用户是否佩戴耳麦或虚拟现实/增强现实(VR / AR)头盔。器件探测距离3
[传感器]
亚太优势宣布将提供压力传感器类标准化平台
电子网消息,亚太优势微系统股份有限公司(APM)宣布,为因应智能、物联网(IoT)时代,提供不同领域的客户快速、高灵活度微机电组件开发生产解决方案,针对压力传感器,将提供类标准化平台, 被称之为-APM Support of Assisting Process in Pressure Sensor ( )。客户所需微机电压力感测组件,搭配此类标准化平台,设计只需极少或无须修改,就可以在数个月内实现商业量产。 根据亚太优势于压力感测组件制造上累积多年经验,已于2016年达到超过2亿个微机电压力感测组件的出货量,且为因应目前压力传感器在智能及物联网时代多元应用,APM将首先针对压力传感器,提供类标准化平台,我们称之为-APM Su
[半导体设计/制造]
TMS320VC5402在加速度式波浪传感器中的应用
1 引言 海浪观测是海洋调查的一项重要内容,采用装有加速度式波浪传感器的波浪浮标是一种有效的海浪测量方式。当装有波浪传感器的浮标随波面起伏运动时,浮标内传感器输出反映波面升沉加速度变化的信号,对其进行二次积分处理,即可得到与波面起伏高度变化成比例的信号,再对此信号进行处理,得到波高及波周期数据。加速度信号积分采用模拟积分电路,也可采用数值积分方式。通常波浪周期为2~30 s,模拟积分电路采用积分电容值则较大,这使得传感器体积比较大,而且模拟线路易受外界温度、湿度等因素影响,不便于调试,而采用数值积分方式则能有效克服这些问题。 数值积分要进行大量乘加运算,DSP是一种适用于数字信号处理运算的微处理器,可用于实现各种
[嵌入式]
