是德发布适合当代半导体功率器件开发的关键参数表征方案
发布者:美梦小狮子最新更新时间:2015-04-23 来源: EEWORLD关键字:方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    是德科技率先发布适合当代半导体功率器件开发的关键参数表征解决方案,提供 Ciss、Coss、Crss、栅极电荷/栅极电阻测量和自动热测试
    2015 年 4 月 22 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布旗下 B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪发布重要增强,成为业界首个支持晶圆上和封装器件所有关键参数表征的解决方案,能够提升当代半导体功率器件开发效率。
    高效可靠的半导体功率器件是迅速发展的功率电子行业的基础,而高效开发器件需要深入表征栅极电荷(Qg)、器件电容(Ciss、Coss 和 Crss)与栅极电阻(Rg)等全新和传统器件特征,以及晶圆上和封装器件特征。低温或高温等实际工作条件下的器件表征同样重要。工程师需要一款满足上述所有功能需求的解决方案。
    增强版 B1505A 可以提供工程师需要的全部晶圆上和封装器件表征功能:自动热测试功能结合热管理设备能够覆盖 -50 ℃ 至 +250 ℃ 的工作温度范围,新的测量功能支持自动高压偏置器件电容和栅极电阻测量。并且,工程师可以借助应用低压和高压设置的新方法测量栅极电荷曲线,从而精确表征 IGBT 模块等超高功率器件。
    全新增强 B1505A 配有灵活的可升级硬件体系结构,能够满足器件或工艺工程师几乎所有的需求。例如, B1505A 体系结构支持多达 5 个高压电源监测单元的配置,可以满足强化 (加强的)可靠性测试要求。
    B1505A 全新增强非常适合器件和工艺工程师、功率器件制造质控(品质控制)工程师和半导体功率器件研究人员,能够帮助他们开发可靠的功率器件,例如 IGBT 和功率 MOSFET,或者新的宽带隙(去掉)功率器件材料,例如金刚石或氮化镓。工程师也可以使用 B1505A 检测进厂器件和分析故障。
    是德科技 Hachioji 半导体测试事业部总经理 Masaki Yamamoto 表示:“可靠性和能效是现代功率器件的核心要求,开发功率器件需要工程师在宽泛的工作条件下深入表征器件,并全面评测器件的栅极电荷、栅极电阻和电容。增强后 B1505A 可以提供丰富的功能,帮助工程师轻松且精确地完成测量任务,为功率器件测试树立新标杆。”
Keysight B1505A 采用 Microsoft Windows 7 操作系统,是一款综合功率器件测量解决方案,低于 pA 至 10 kV/1500 A 的测量范围支持µΩ 级精确导通电阻测量,10 µs 快速脉冲功能可以实现全面的功率器件表征。此外,B1505A 配有可扩展的体系结构、易于使用的软件环境、下一代曲线追踪仪和自动测试与分析功能,能够提供无与伦比的功率器件表征性能和易用性。
    全新增强同样适用于是德科技现有 B1505A 产品,并已于 4 月 1 日起接受订购。B1505A 最终价格取决于所选配置。
关键字:方案 引用地址:是德发布适合当代半导体功率器件开发的关键参数表征方案
上一篇:基于DDS的频谱分析仪的设计与应用
下一篇:传感器在透析仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
大联大友尚集团推出Realtek智能家居语音服务解决方案
大联大控股 宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)智能家居语音服务解决方案。在该方案中,系统运算依赖RTL8195/97 Ameba系列,语音运算则为ALC5679/80系列,为市场上性价比最高的智能家居的语音服务解决方案。 图示1-大联大友尚推出Realtek智能家居语音服务解决方案应用示意图图 随着 智能 技术的发展 , 家居生活迈向 智能 化已成为必然趋势,随着生活水平不断提高,人们对于 智能 家居生活的追求越来越强烈。 作为物联网产业链中的重要一环, 智能 家居无疑是下一个蓝海产业之一,为推动此技术普及,需要两大助力: 1. 云端计算让 智能 家居功能更强大 通过 云端计算,用户不仅仅可以实时查
[家用电子]
大联大友尚集团推出Realtek智能家居语音服务解决<font color='red'>方案</font>
详解恶劣工业环境下时限通信的可靠以太网物理层解决方案
工业应用为什么要采用以太网? 越来越多的工业系统采用以太网连接来解决制造商面临的工业 4.0 和智能工厂通信关键挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性挑战。以太网互联工厂通过实现信息技术(IT)与操作技术(OT)网络之间的连接,可提高生产率,同时提高生产的灵活性和可扩展性。这样,使用一个支持时限通信的无缝、安全的高带宽网络便可监控工厂的所有区域。 规模计算和可靠的通信基础设施是互联工厂的命脉。当今的网络面临着流量负载不断增长以及众多协议之间互操作性的挑战,这些协议需要使用复杂且耗电的网关来转换整个工厂的流量。通过向工厂边缘终端无缝交付关键的确定性性能,工业以太网可解决同一网络中的这些互操作性问题。过去一直缺乏专为可靠
[嵌入式]
详解恶劣工业环境下时限通信的可靠以太网物理层解决<font color='red'>方案</font>
让你快速学会led灯具的驱动匹配的方案
随着 led 行业的发展,各大厂家开始由杂转专。工程师只需要根据客户的提供的参数来要配就好。至于怎么配?以下教你计一下灯管设计思路。 现在我们以一支18的 led灯管 为例,解析设计思路:  那么我们以最常用的3528灯珠为例, LED灯 管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的 LED芯片 ,这类芯片电流普通是:20mA; 第一、 先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流
[电源管理]
ADI医疗超声系统整体解决方案
医疗超声系统原理和典型架构: 超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供高度精确的血流速度信息。 超声系统包括传感器、高压开关、高压发射电路、发射(Tx)/接收(Rx)开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理电路和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混迭滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。波束形成分为两类:数字波束形成和模拟波束形成,分别用于不同应用。 医疗超声系统设计考虑和主要挑战: 接收AFE电路性能,如噪声性能、信噪比(SNR)和动态范围(DR)等。高端系统动态
[模拟电子]
ADI医疗超声系统整体解决<font color='red'>方案</font>
使用Microchip基于COTS器件的耐辐射解决方案
  为空间应用开发耐辐射系统不但需要很长的交期,而且成本非常高,因为系统必须具备极高的可靠性才能在恶劣的环境下长年工作。今天,NewSpace和其他重要的航空航天应用都要求加速开发,降低成本。为满足这些需求, Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了一种新型单片机(MCU),该器件结合了特有的耐辐射性能以及现有商用(COTS)器件的低成本开发特性。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。    ATmegaS64M1 是 Microchip 的第二款8位megaAVR® MCU,采用了一种名为“COTS耐辐射”的开发方法。这种方法利用了一种成熟的汽车级器件——ATmega64M1,开
[工业控制]
使用Microchip基于COTS器件的耐辐射解决<font color='red'>方案</font>
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
    LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些 LED照明 设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“ 能源之星 ”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。     安森美半导体一直致力
[电源管理]
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决<font color='red'>方案</font>
高通:打造数十亿级终端侧人工智能平台,提出分布式架构方案
“移动终端正成为全球最普遍的人工智能平台,而高通处理器将成为无处不在的终端侧人工智能平台。”日前,高通工程技术副总裁 Jeff Gehlhaar 在一场与中国媒体沟通会上说道。 就在这场沟通之前,高通宣布了收购荷兰人工智能公司Scyfer。毫无疑问,对于人工智能未来的发展前景整个产业界已经达成机会一致的共识。而作为全球移动芯片领域的老大,高通的策略一定程度上左右着移动设备人工智能的发展方向。这次沟通会上,Jeff Gehlhaar就详细阐述了高通在人工智能领域的布局和想法。 收购Scyfer 目的是获得顶级人工智能领域人才 今年8月中旬,高通宣布收购专注于前沿机器学习技术的阿姆斯特丹大学附属公司Scyfer,以充实其相关人才团队。
[手机便携]
看好WiMAX 吉时利新增测试方案
  2008年6月23日 , 美国吉时利(Keithley)公司日前宣布了一套信号生成与分析工具,实现了对WiMAX信号的测试。该最新测试方案建立在新型硬件平台基础上,降低增加支持新信号标准的难度和成本,例如基于4×4 MIMO信道802.16e移动WiMAX Wave 2测试,不需要昂贵的硬件升级过程或者其他辅助仪器。此外,这些新型仪器支持低达400MHz低频带测试,这对于正在研发的新一代WiMAX解决方案是一种日益重要的新功能。   该射频测试方案建立在其2820型射频矢量信号分析仪和2920型射频矢量信号发生器基础上。由于这些测试仪器采用了新一代基于DSP的软件无线电(SDR)架构,从而能够彻底而精确地实现高速测量操作。此外
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
