由于实时示波器技术的迅速发展,现在可以利用示波器来捕获并分析全波段超高频RF信号,实时示波器提供的独特先进分析能力是传统CDMA和其它无线技术频域设备无法完成的。
像图1所显示的屏幕显示功能在以前就无法实现,八个窗口用不同的放大倍率显示同一个实时无线CDMA信号。要同时观察到信号特征和波形需要大量波形采集存储器,本图中的无线CDMA信号使用了1,000万个采集点,在最后一个缩放比例为250,000:1的视图中,可在CDMA信号上升和下降沿上见到实际数据采集点。正如图上所看到的,一次采集到的采样点足以精确地表现出实际信号形状。
图2显示了对CDMA信号很有用的几种分析方法,可在信号采集的同时执行,其中FFT能够用于特定的缩放区域。
当进行取景平移时,根据函数所包含频率的不同FFT的结果可能有所不同。缩放区域在整个原始波形区域平移时,FFT显示了波形用户选择部分的频谱内容,可将信号部分的频谱从周围波形数据中隔离出来。
柱状图功能可显示CDMA信号中所捕获的每个周期瞬时脉冲宽度的统计分布情况,而轨迹视图功能则可以绘制每个周波瞬时脉冲宽度,并且和5:1缩放视图在时间上相关。通过比较轨迹视图和缩放视图,可以看到CDMA信号中的脉冲宽度与振幅成反比,这种方式为深入了解调制特性提供了便利。轨迹参数的任何异常都可以很容易地在轨迹视图中辨识出来,并通过多重缩放轨迹和采集要观察的点等方法将其在要求的波形中隔离出来。
另外示波器上还有一个自定义Matlab脚本运行功能,可在示波器应用中运行并直接将结果输出到示波器方格显示器中,这种自定义脚本可将数字滤波和信号处理放在数据做其它分析之前或之后使用。
任何能以某种算法描述的过程都可以应用在CDMA分析过程中。如图3显示了CDMA信号的I(同相)和Q(90度相移)部分,示波器的数学功能使得它可以很快地求平方、求和以及重新调节波形以便生成瞬时功率输出波形。自动测试参数则来自功率波形的最大和平均值,并且可分开直接在示波器显示屏上显示CDMA信号的峰值与平均功率之比。
为了协助采集无线CDMA信号,还可使用放大天线。采用电视上用的标准部件,将带F连接器的RG6视频同轴电缆剥离作为天线,再将带电源的线内放大器与示波器BNC适配器相连形成一个放大天线阵列,这样能检测到附近微小的无线CDMA信号。
关键字:示波器 CDMA 射频无线信号
引用地址:
基于示波器分析CDMA射频无线信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
鸽了十年的众筹手表型示波器终于发售
十年前,Gabriel Anzziani 在 Kickstarter 上公布了生产示波器手表的计划。 该项目很受欢迎,然后又消失了大约十年。 在几乎忘记了这个项目之后,早期项目支持者本月惊讶地收到了这款示波器手表。 该项目页面于今年 7 月 30 日收到了 Anzziani 的更新,确认支持者现在正式开始收到他们的手表。 根据该帖子,Anzziani 每周发出 10 到 20 份,目标是在 2023 年底前向所有早期支持者发货。 示波器手表有两种模式。 顾名思义,它既可以用作手表,也可以用作示波器。 手表模式有几个有用的功能,包括 24 小时与 12 小时布局的格式选项,甚至还有闹钟。 当然,它还具有示波器模式。 该手
[物联网]
示波器触发源如何选择,触发的作用是什么
在“浅谈模拟示波器触发模式和功能”中我们了解了众多关于模拟示波器的触发模式,在这一篇,我们就来了解一下关于示波器的触发源,以及触发的作用 什么是触发 触发就是在使用示波器时,为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步,这些条件就是触发条件, 如致远电子ZDS2024Plus示波器标配了22种协议触发,可以根据我的需求来设置触发方式。 触发的目的是为了每次显示的时候都在波形的同一位置开始,波形可以稳定显示。一般模拟示波器有边沿触发、视频触发和市电触发,在数字示波器上有了更多的触发
[测试测量]
如何区分示波器模拟带宽和数字实时带宽
虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而虚拟示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。虚拟示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次
[测试测量]
网络分析仪与采样示波器TDR的优势比较
序言 最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 随着比特率的提高,尽
[测试测量]
数字示波器影响测量结果的死区时间和波形捕获率
什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取,默认一般都为采样模式。输出数据作为样本点(samples)存储在采集存储器中。存储的样点数目用户可以通过记录长度进行设置。 根据用户的需求,还可以对这些样本点进一步后处理。后处理任务包括算
[测试测量]
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,若不
[测试测量]
示波器探头的相关知识
提到示波器不得不提到示波器的探头系统(包括探头连接附件和探头本身),是探头系统把被测电路的信号引入到示波器内部。这样探头系统的好坏直接决定了引入到示波器内部的信号与本身信号的一致性,而同时探头系统也成为了被测电路的一部分。探头的负载特性表现在以下三个方面:探头的输入电阻、电容和电感。 探头的输入电阻会影响被测信号的幅度和直流偏置,因为探头输入电阻有分压作用。如果要求幅度测试误差小于10%,则探测的输入电阻要求大于10倍的被测源电阻。探头的输入电容会影响被测性信号的边沿和传输延时,边沿的影响因子为2.2RC(R为探头的输入电阻和被测源电阻的并联值,C为探头的输入电容值)。探头的电感效应主要由接地引线所引起,一般接地引线1mm能
[测试测量]
CDMA上混频器解决方案
CDMA移动系统(MS)中的Tx链路系统框图示于图1。来自基带处理器MSM3000的基带信号由IFT3000(Qualcomm公司产品)调制为130MHz IF信号。此被调制的信号上变频到RF发射频率前必须由混频器进行频带限制。然后,激励器和功率放大器(PA进一步放大RF信号。
在MS中,为了满足系统功率控制需要,在Tx链路中,必须达到85dB的动态范围(DR)。Tx链路中3个自动增益控制(AGC)放大器提供此动态范围。IFT3000有84dB的DR,此对应于控制电压范围0.2~2.3V。MRFIC1854中,两个AGC放大器总DR大约为64dB,其控制电压范围0.1~1.7V。基于功率控制算法(开环
[应用]
