示波器的插值模式
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2015-05-13 来源: ednchina关键字:示波器  插值模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 背景
上一篇文章《示波器的抽取模式》谈到,我们会针对所测试的信号,选择合适的采样率来采集信号。通过示波器的插值和抽取方式,人为地改变信号采样率。但还是要受限于示波器第一公式的限制:
采样率×采样时间=采样率×时基×10=存储深度 ----------------------------(式1)
表1给出了信号采样率的变化与插值和抽取方式的运用的对比,可以作为参考判断插值和抽取的适用情况。在前文中,已经对抽取做过分析,本文主要对示波器的三种插值方式做简单分析,帮助大家理解三种插值方式的差异。
表1 不同采样率对比
2 基本原理
降低波形采样率去掉过多数据的过程称为信号的“抽取”。提高波形采样率增加数据的过程称为信号的“插值”。信号的抽取与插值的结合使用使得信号显示出的采样率发生变化,本篇着重讨论数据插值对测试波形和采样率的影响。
2.1 信号的插值
设X(n)=x(t),通过插值方式,将采样率Fs增加L倍,在x(n)中每两个采样点之间补充L-1个0,组成一个新的序列v(n),即
信号插值框图见图2所示:
 图2 信号插值示意图(L=2),(a)图为原始信号,(b)图为插值后信号
通过信号插值,提高采样率F=LFs。因此,在做信号插值时,会永远保证在采样信号时为过采样。但是在ADC采样率不足时,采用插值方式将会引起信号的失真。
[page]
2.2 信号的抽取
在对ADC采集的信号做数据抽取时,要特别关注采样率,避免出现欠采样,这是很多示波器使用者常常容易忽视的问题。不同的抽取方式,针对不同的测试信号,能够降低噪声对信号干扰,提高测试分辨率。因此,我们在使用抽取方式测试时,要“对症下药”。
3 示波器采样率
本文以R&S示波器RTO1044来分析示波器插值模式。其ADC的固定常数采样率为20G/S ,通过三种不同的内插值方式增加采样点数量,分别为linear,sin(x)/x,sample/hold方式。在实际使用过程中,如果示波器ADC的采样率不足以恢复真实信号,我们需选择不同的内插值方式进行测试分析。
4 内插方式
内插方式表示在ADC采集的数据点之间根据特定的算法插入计算值,以此达到提高采样率的目的,能够更加清楚的分析信号细节,见图3所示。这时就会自动打开R&S示波器的分辨率增强功能。RTO示波器总共可以支持三种内插方式,默认情况采用正弦内插(sin(x)/x)。本文主要以demo板上10MHz的TTL信号作为测试源,以2倍的内插方式来说明内插对测试波形和采样率的影响,所以示波器设置为采样率为40G/S,而ADC的实际采样率为20G/S,红色点为内插点,蓝色点为ADC实际采集的点。
图3  插值方式的示波器菜单(R&S RTO1044)
4.1 Linear
所谓“linear”,就是指线性内插,这是最简单的插值方式,计算量最小。在ADC的相邻采样数据点之间按照线性多项式的计算方式插入一个计算值,插入的这个点为相邻两个采样点连线上的值。通过示波器单次捕获,以点显示,实际测试内插点和实际采样点的对应关系,相邻两个采样点之间为25ps,即对应于采样率为40G/S。如下图4所示。采用linear内插方式测试波形如下图5所示,是通过点与点之间的直接连接形成的波形,细节上能够看到类似于锯齿波的形状,这种插值方式局限于直边缘的信号。
图4 linear点显示采样点与内插点
图5 linear内插方式下TTL信号细节
[page]
4.2 Sin(x)/x
所谓“sin(x)/x”,就是正弦内插模式,是示波器默认的插值方式,也是最常用的插值方式。这是基于任意波形都是可以无限次分解成正弦波的组合。通过正弦内插的方式,能够比较准确和平滑地还原真实波形信号。利用曲线来连接样点,通用性更强。它利用数学处理,在实际样点间隔中运算出结果。这种方法弯曲信号波形,使之产生比纯方波和脉冲更为现实的普通波形。如图6示意图,为sin(x)/x内插模式下,信号采样率为40G/S。下图7为sin(x)/x内插模式下,还原出的波形形状,比较平滑,按照一定的正弦插值算法计算出的拟合值。
图6 sin(x)/x点显示采样点与内插点
图7 sin(x)/x内插方式下TTL信号细节
4.3 Sample/Hold
所谓“sample/hold”,这种插值算法,跟示波器ADC正常实际采样是一样的,采用采样保持方法内插数据,以此提高信号采样率。图8所示,为sample/hold内插模式下,提高采样率后,通过采样点来实际判断插值后的对比。通过图9,观察放大后的采样信号,可以很明显的看出采样保持内插后的细节,跟我们对采样保持的定义是完全一致的。
图8 sample/hold点显示采样点与内插点
图9 sample/hold内插方式下TTL信号细节
通过上面三种内插方式的采集信号波形对比,可以很明显看出来,这三种内插方式,sin(x)/x内插方式比较平滑的拟合信号波形,也比较真实的反映信号波形,所以,在做信号插值时,我们默认情况采用sin(x)/x插值方式。而linear和sample/hold内插方式,相对于sin(x)/x内插具有计算量小这个优势,可以快速插值拟合波形,对精度要求没有那么高。
5 结论
综上所述,示波器在使用过程中,当信号实际采样率超过ADC的固有采样率时,这时启动内插模式, R&S示波器的三种内插模式会提高波形采样率,真实准确还原波形。这三种内插模式,我们会推荐sin(x)/x内插模式,通过正弦内插算法,弯线拟合波形,能够准确真实还原波形。
关键字:示波器  插值模式 引用地址:示波器的插值模式
上一篇:示波器的波形算法
下一篇:示波器的抽取(Decimation)模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
泰克推出拥有业内最佳信号保真度的70 GHz实时示波器
新推出的DPO70000SX 70 GHz ATI高性能示波器在信号保真度和 通道扩充能力方面确立了全新的行业基准,并引入了新的紧凑封装。 中国 北京,2015年4月8日 全球领先的示波器制造商 泰克公司日前推出DPO70000SX 70 GHz ATI高性能示波器,提供了市场上任何超高带宽实时示波器中最低的噪声和最高的有效位。新推出的示波器拥有一系列创新技术,可以更高效地满足开发高速相干光系统或进行尖端研究的工程师和科学家的当前需求和未来需求。 DPO70000SX ATI高性能示波器提供了多种关键创新功能,使其与传统超高带宽示波器区分开来,包括: 世界上第一台采用泰克已获专利的异步时序
[测试测量]
工程师须知:二手示波器的购买评估
  二手示波器和新的示波器有什么区别?其实就是一个是二手的,一个是新的,使用上没什么区别。电子产品有别于机械产品,电子产品的新旧之间的故障率并无明显的差别,甚至国产的新示波器故障率还要高于进口的二手示波器。   进口二手示波器中示波管质量比较好,亮度高,光点清晰,比起国产的示波器要好的多。   选购二手示波器时要求荧屏无老化现象,很暗的,不能聚光的都有问题,还有各个操作按钮,旋钮能正常使用,无卡涩,松动,其他就是成色新点的更好了,因为成色好说明元件还在寿命期内,还没有老化,买个老爷机就有你受的了,元件都是快进坟墓的了,三天两头出毛病,就亏大了。我觉得学单片机不需要示波器吧,单片机用的话10M以内的示波器就够用了。   全面评
[测试测量]
工程师须知:二手<font color='red'>示波器</font>的购买评估
未来已来,泰克全新一代中端示波器
示波器行业领导者 -- 泰克科技公司日前推出两款全新产品--3系列MDO和4系列MSO,为新时代工程师打造新一代示波器,其“更快”,“更准”,“无忧”使工程师每一个设计阶段充满信心,大大提高调试效率,加速产品的研发周期。 全新3系列MDO和4系列MSO沿用了屡获大奖的工业设计,与同类相比拥有更大屏幕,更高分辨率的显示,尤其潜意识用户界面设计,大大提高学习效率和仪器操作的效率,让您测试更快,看的更多。硬件升级,采用全新的放大器技术,本底噪声较上一代产品降低了30%,让您测试更准。泰克一流的产品组合为各种苛刻的应用提供了更多选择,拥有先进的测量和分析功能,为工程师提供了丰富的测试选择。 “泰克一直秉承‘为工程师而生’的宗旨”泰
[测试测量]
未来已来,泰克全新一代中端<font color='red'>示波器</font>
详解示波器的原理作用和未来可能的技术变革
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 模拟实时示波器发展到现在,基本结构并没有多大变化,下图是一个基本的结构框图: 模拟实时示波器机构简单,没有信号的数字化、处理等过程。ART的所有信号调理、放大和显示都由模
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font>的原理作用和未来可能的技术变革
ZDS2022示波器百集实操视频之61:DALI协议触发与解码
大家好,对于广泛应用在灯光照明控制系统中的DALI协议,ZDS2022示波器为您提供了完全开放的触发与解码模块,今天来共享下在ZDS2022示波器中,如何对DALI协议进行触发与解码操作? 按下【Decode】键,将解码类型设为DALI协议,开启协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,将触发方式由自动设为普通,按下协议参数软键,可对总线和触发模式相关内容进行设置,由于DALI协议的传输方式主要分为两种:Forward和Backward。 图1 DALI协议触发与解码 ZDS2022示波器DALI协议触发模式包括4种类型:开始位触发(BEGIN)、包含19个 bit的Forward消息帧触发
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之61:DALI协议触发与解码
汽车执行器电子燃油泵信号汽修示波器测量
汽车执行器燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。电动燃油泵连续不断地供给燃油系统充足的燃油并维持足够的压力(燃油系统的压力由ECU 控制),以保证发动机在所有工况下有效地喷射。 目前市面上大多数的汽车都是采用滚子式的燃油泵,汽油进入泵体内被转子压缩,迫使燃油以高压通过汽油泵。这种泵可产生8bar(1bar=100,000Pa)的压力,每分钟输送4-5L汽油。在泵体内有一个压力释放阀,如果滤清器或管路其他地方阻塞,压力到8bar时阀体离开阀座释放压力。 汽油泵的另一输出端有一个止回阀,当汽油泵的电压切断,将关闭汽油回路,保持管道的油压。系统正常工作压力大概是2bar
[测试测量]
汽车执行器电子燃油泵信号汽修<font color='red'>示波器</font>测量
示波器参数测量究竟是如何保证精度的?
本文导读 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达51种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图1 打开测量 小结:测量项目有51项之多,支持24项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大类,一类与电压相关,如最
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>参数测量究竟是如何保证精度的?
泰克示波器在检测维修焊机的应用
逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。是将工频(50Hz)交流电,先经整流器整流和滤波变成直流,再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。其变换顺序可简单地表示为:工频交流(经整流滤波)→直流(经逆变)→中频交流(降压、整流、滤波)→直流。即为:AC→DC→AC→DC。 结合以上的焊机原理及本次故障现象,初步可判断为设备的逆变线路原件出现了故障导致逆变输出电流的异常无法工作,最终无法实现化丝焊接操作。 将机器
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在检测维修焊机的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
