DMM电阻测量分析笔记二~ 电流源输出保护
发布者:知识阁楼最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:DMM  电阻测量  电流源  输出保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于数字万用表的电压测量端口与电阻测量端口是共用一个表笔口的,而电阻测量是通过恒流法把电阻转换成电压然后传送给AD测量。所以,面对电压测量时有可能输入的高达1000V高压,而且不能分流电流源,如何设计欧姆电流源的输出保护和隔离工作呢?
看安捷伦34401A是怎么做到的——
参考了网上mengxin大神的分析,得知如下:CR202是高压二极管,查阅34401A手册便知,型号为GP10Y,最高耐压1600V,电流500mA,用在这里足够了。当OHMS_CURRENT 为正高压时,必定比二极管左边电压高,二极管反向截止,所以电流无法通过。当OHMS_CURRENT为负高压时,注意到最下面的NJFET其漏极和源级相连,即相当于一个正向接地的二极管,因而把三极管Q204的基极电压嵌位到-0.6V,所以,除非Q203和Q204这两个三极管的发射结正向偏置才会导通(这个依靠上面电路),否则不会把负高压传到电流源。至于为什么要用四级串联的达林顿管连接呢?因为高反压PNP管(型号MMBT6520) 每只Vceo最高-350V,要达到承受1000V的指标,那么保险的做法是用四级来平摊,每级250V,余量100V,这样就安全了。
    明白了这样做的原理后,我就进行了下图类似的设计:
指标要求低些,250V也足够了。所以只需要一级达林顿管的连接。
关键字:DMM  电阻测量  电流源  输出保护 引用地址:DMM电阻测量分析笔记二~ 电流源输出保护
上一篇:DMM电阻测量分析笔记三~ADS1232驱动程序
下一篇:DMM电阻测量分析笔记一
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
影响绝缘电阻测量值的因素分析
  在电气设备检验中,绝缘电阻是安全性能一项非常重要的检验项目。对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压,测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣。值得我们注意的是:绝缘电阻测量值不是一个恒定不变的数值,它易受外界诸多因素的影响而发生变化。   本文着重论述湿度、绝缘材料表面状况以及测量仪器使用不当等因素对绝缘电阻测量值的影响。旨在安全性能检验中具有指导作用。   1 .检测目的为了保证电气设备正常运行和操作者的人身安全,应对其不同相的导电体之间,或导电体与外壳 ( 地 ) 之间的绝缘电阻规定一个最低限值。通过测量电气设备的绝缘电阻,达到如下目的:   (1) 了解绝缘结构的绝缘性能。   (2
[测试测量]
影响绝缘<font color='red'>电阻测量</font>值的因素分析
带有可编程闪光计时器的电荷泵将高输出电流与保护电路相结合
由于移动及个人电子产品设计者将更高性能的照相机嵌入新一代产品,加上对 闪光灯电流量的要求不断增加,都要求闪光芯片能够在一个较小的封装内,并在提供具有极佳控制功能的高功率输出的同时,还可以保护 LED 。研诺( AnalogicTech )的 AAT3170 将一个闪光计时器与一个有 32 级数字电流控制的高闪光电流驱动器相结合,为种类繁多的下一代产品设计提供前所未有的性能,从而达到最佳的 LED 闪光效果,同时提供完善的闪光 LED 保护功能。 AAT3170 是一款高输出、高效率的电流输出电荷泵芯片,适用于白光 LED 闪光应用。它把一个 600 mA 双调节电流输出闪光驱动器和
[新品]
双向电流源电路图
双向电流源电路图
[模拟电子]
双向<font color='red'>电流源</font>电路图
利用DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管 构建多功能高精度可编程电流源
电路功能与优势 数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。 所选DAC为配有标准串行接口的高分辨率(14或16位)、低功耗CMOS。16位DACAD5543提供超紧凑(3 mm × 4.7 mm)的8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。14位DAC AD5446 提供小型10引脚MSOP封装。这两款DAC均与大多数DSP接口标准兼容,而且兼容SPI、QSPI和MICROWIRE。外部基准电压输入允许输出电平可以有许多变化,最高可达10 V。 器件组合实现了业
[模拟电子]
利用DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管 构建多功能高精度可编程<font color='red'>电流源</font>
基于单片机控制的高精密直流电流源的设计
高精密电流源能为精密仪器提供精度较高的电流供给,适用于半导体和材料科学研究中各种电阻的自动测量任务。具体应用中,对电流源的精度、可控性要求较高,使用单片机控制的高精密电流源设计,相对于现行的其他设计方法而言,可以较好地满足上述要求,并且具有设计容易、性价比高、开发周期短等特点。本设计使用了ATMEL公司生产的AT89S系列高性价比的52单片机进行设计,体积轻小,实用性强,具有很好的应用前景。 1 系统组成及工作原理 本设计通过 AT89S52 单片机实现对D/A转换芯片DAC714和A/D转换芯片TLC2543的控制,来产生直流电压信号,经输出采样电路的电压/电流转换、放大,输出稳定的直流电流。系统中使用D/A输出
[电源管理]
基于单片机控制的高精密直流<font color='red'>电流源</font>的设计
利用DS4303或DS4305构造精密电流源
有些应用中需要可调节电流源控制另一系统或为其提供偏置。在产品的有效使用期限内可能只需要一次电流调节,多数情况下是在生产线上或工厂校准期间进行调整。目前,电流设置可以通过人工挑选电阻、调节电位器或利用DAC实现,无论是元件成本还是校准费用,这些方案都相对比较昂贵。 另外,有些应用可能需要灵活调整电流源,要求大电流范围(中等精度)或小范围(高精度),还要足够简单以保持系统的稳固性。 设计挑战 把DS4303/DS4305的高精度电压输出转换成电流源,只需要额外增加三个元件:一路运放、一只晶体管和一个电阻(图1),采用最便宜的元件即可构建电路。附加电路利用运放反馈,把DS4303/DS4305输出电压转换成独立的电流源。只要晶体管保
[电源管理]
利用DS4303或DS4305构造精密<font color='red'>电流源</font>
Diodes的TVS阵列产品提供USB OTG及电源输出保护
Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出 D5V0F3B6LP20二极管阵列器件,具有用于USB数据和电源连接的瞬态电压抑制(transient voltage suppression, TVS)功能,是同类产品中最稳固的保护器件之一。新产品面向具有USB接口的消费产品和移动通信产品,尤其是采用全新USB 功率输出(Power Delivery, PD)协议来支持快速充电和更高功率电源连接的产品。 D5V0F3B6LP20集成了三个双向I/O通道和一个VBUS通道,可为VBUS电源线提供3.2kW的雷电浪涌冲击保护功能,具有高达80A的峰值脉冲电流(IPP2),符合IEC61000-4-5标准要求。I/
[半导体设计/制造]
Diodes的TVS阵列产品提供USB OTG及电源<font color='red'>输出</font><font color='red'>保护</font>
转换至模块化DMM的技巧和窍门
1. 介绍 传统数字 万用表 (DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。 以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。 2. 安装仪器驱动软件 安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的 NI -DMM驱动
[测试测量]
转换至模块化<font color='red'>DMM</font>的技巧和窍门
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
