EMI测试那点事——利用MDO诊断风扇EMI超标问题
发布者:一直333最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:EMI测试  MDO诊  EMI超标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
面临的问题:
产品研发成功后,需通过EMI 标准测试。之前已经将产品送出去测试了3 次,每次测试的花费都在1 万人民币,却始终没有通过。检测机构给出的报告也只告知了超差的频点,没有给出超差的原因。
实测过程:
在MDO 上连接好近场探头后,用MDO 频谱仪功能测试电机的射频辐射,发现在50KHz 至40M 频率范围内辐射很大,特别是在20MHz 和40MHz 附近。
经过和客户的沟通后,了解到该型号产品使用的是PWN 调制,调制频率为20KHz,通过改变占空比来改变转速。了解到该情况后,使用了MDO 的时域频域联调功能,测试结果图如下:
通过MDO 的时域频域联调功能,做幅值随时间变化的曲线,可以发现辐射功率基本上以3ms 为一个大周期。在每一个周期内,射频辐射功率逐渐增大,在周期结束时到达最大值。通过这一测试结果,我们可以确认该风扇EMI 问题和PWN 调制相关。因为在3ms 周期内辐射功率的变化基本和PWM 波的占空比变化成正比。
案例总结:
本案例除了应用了MDO 的频谱分析功能外,还应用了MDO 射频信号幅度随时间变化的功能,这是一种调制域分析。利用该功能,MDO 可以将EMI 频谱以及EMI信号的幅度随时间的变化关联在一起,对查找类似本案例中这种周期性变化的EMI 问题的根源很有帮助。
关键字:EMI测试  MDO诊  EMI超标 引用地址:EMI测试那点事——利用MDO诊断风扇EMI超标问题
上一篇:EMI测试那点事——利用MDO 诊断无线POS 机EMI 问题
下一篇:EMI测试那点事
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
汽车电子企业,由于产品本身体积很小,但是又需要和整车一起进行电磁兼容测试,因此在建设电磁兼容测试手段时,需要慎重考虑。能容下汽车整车的暗室,其建设成本非常高,而仅仅测试汽车电子设备本身,又不能正确反应产品的电磁兼容性能。 如果选择在普通环境下进行预兼容测试,由于在市内区域的无线电台和电视台发出的信号的电平,会超出EMC极限值30至40dB,在电磁辐射测试中,这些信号就是“背景噪声”。而且被测设备产生的电磁信号可能会被环境中的背景噪声所调制。因此,如果想在普通环境下测量被测设备(EUT)的电磁辐射,就必须设法“消除”背景噪声的影响。 能净化电磁环境的虚拟暗室EMC测量系统 CASSPER虚拟暗室EMI测试系统,是最新的EM
[汽车电子]
适合于汽车电子的经济高效的<font color='red'>EMI</font><font color='red'>测试</font>系统
帮企业EMI、低功耗、射频性能等测试 世强实验室免费开放
很多公司发现他们的电子产品在批量生产前常常栽倒在最后一关,即符合EMC要求。符合EMC标准的结果在设计上是可控的,能够做出规划。只要解决EMI就能完美化解这一难题。但对于很多的中小微创企业而言,在产品没有量产前就靠自己去购买示波器等仪器来进行检测,性价比是极低的,而且没有专业资深的技术专家提供技术支持,靠自己的去摸索检测往往也要浪费掉大量的时间。 所以,大量的中小企业选择专业的测试测量实验室,或者是靠工程师的经验去推测哪里有问题。前者常常面临着费用高昂、排队时间长的问题,而后者则更像一场豪赌,靠经验去猜测哪里有问题,从而进行整改。 面对这样的困境,中国电子行业最优秀的半导体&元器件技术供应商世强联合示波器产品创新的领导品牌
[模拟电子]
帮企业<font color='red'>EMI</font>、低功耗、射频性能等<font color='red'>测试</font> 世强实验室免费开放
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
