EMI测试那点事
发布者:数字行者最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:EMI测试  电磁兼容  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EMI 定义:
电磁兼容(EMC) 包括电磁干扰(EMI) 和电磁抗扰度(EMS) 两部分。简而言之,EMI 是电子设备对外部电磁环境的干扰,EMS 是电子设备抵抗外部电磁环境干扰的能力。无论是EMI 还是EMS,都包括辐射和传导两部分。EMC 认证是任何电子设备必须遵从的,EMI是EMC 中的重要部分。
EMI 测试包括
1. EMC 认证机构在EMC 实验室进行认证测试;
2. 企业质检部门利用EMI 接收机或高指标频谱仪进行EMI 预认证测试;
3. 产品研发、调测部门利用频谱仪进行EMI 诊断;
4. 产品研发调测部门利用示波器测试电源纹波、时钟抖动等特性,因为它们是产生EMI 的因素之一。
EMI 诊断
在电子设备设计、调试阶段,随时进行EMI 诊断是保证电子设备通过EMC 认证行之有效且费用最低的手段。如果最终产品EMC 认证不合格,设计者需要重新进行EMI 诊断,找出EMI 问题的根源,但此时可用的整改手段已经不多,进行重新设计,费用将倍增。由此可见EMI 诊断是日常工作中经常进行的,而EMI 预认证以及认证测试只有在电子产品定型阶段才进行。有关EMI 诊断预EMI 预认证或认证的区别见下表。
峰值检波与准峰值检波:
EMI 认证机构通常按照EMI 标准的准峰值检波进行测试,而EMI 诊断中往往用峰值检波,两者不匹配,EMI 诊断是否还有意义?由于EMI 诊断的目的是为了找出EMI 的根源,并不需要绝对精确的测试,而是需要相对的重复性好的测试。准峰值检波用来检测信号包络加权后的峰值( 准峰值),它根据时长和重复率对信号加权。准峰值检波的平均过程需耗费时间,测试时间长,不利于日常诊断。由于准峰值检波测试幅度结果永远小于或等于峰值检波的测试结果,因此在进行EMI 诊断时,用峰值检波可以快速发现EMI 问题。
EMI测试中工程师的“痛点”:
1. 从电路板设计开始就应该考虑EMI 问题,但受资金限制,EMI 诊断设备往往不能配备到位。
2. 电子产品设计定型后去进行EMC 认证测试,认证机构给出不合格报告,仅指出辐射还是传导EMI 不合格,虽然给出干扰频点,但并不指出电子设备中EMI 不合格的具体位置或原因,需自行进行EMI 诊断,耗费时间与资金。
3. 某些设备受环境制约无法进行屏蔽,需找出EMI 根源从设计上解决。频谱仪是发现EMI 问题的基本测试仪器,但某些情况下难以追踪EMI 的根源。
4. 某些EMI 问题可以通过屏蔽方式解决,虽然可以通过EMC 认证,但EMI 影响该设备自身性能,必须从根源上解决,或找出问题所在加以回避。在此种情况下,频谱仪存在与3 同样的问题。
5. 随着数据速率的加快,周期性突发的EMI 问题日益增多,必须通过对EMI 周期的分析找出问题的真正根源,这需要调制域分析。
6. 传导类EMI 可以用示波器追踪,同时需要用频谱仪测试,需要两种仪器结合运用。
泰克基于独特的混合域示波器的EMI测试方案:
方案:MDO4014-3 + 近场天线 + P6150 + N转SMA
特点:
a) 五合一,完备的示波器功能既可以满足日常电路调测需求,还可以追踪EMI 问题的根源;频谱仪功能可以随时诊断EMI 问题。
b) 具有特色的跨域分析功能,便于分析EMI 的真正根源
c) 频谱高灵敏度、分析带宽宽,适用于EMI 诊断测试
d) 可测试射频幅度随时间的变化,便于分析周期性EMI 问题产生的根源
e) P6150 探头( 选配) 可直接将电路板电源或地线连接到MDO 频谱仪射频输入端,测试电源纹波或地线不合理引起的EMI 问题
关键字:EMI测试  电磁兼容  电磁干扰 引用地址:EMI测试那点事
上一篇:EMI测试那点事——利用MDO诊断风扇EMI超标问题
下一篇:将智能手机转变为信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
        一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下: 1、辐射发射问题:R
[嵌入式]
开关电源中电磁干扰的抑制
摘要:讨论了开关电源的电磁兼容问题,并以180W开关电源为例,介绍了解决电磁兼容的方案。关键词:开关电源;电磁兼容;谐波电流;传导干扰;辐射干扰 0 引言 随着开关电源技术的不断发展和日趋成熟,各个应用领域对开关电源的需求也不断增长,但是,开关电源存在严重的电磁干扰(EMI)问题。它不仅对电网造成污染,直接影响到其它用电电器的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,对空间也造成电磁污染。于是便产生了开关电源的电磁兼容(EMC)问题。电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 开关电源的电磁干扰可分为传导干扰和辐射干扰两大类。传导干扰通过交流电源传播,频率低于30 MHz。辐射干扰通
[电源管理]
电源模块中低电磁干扰设计的折中方法
电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(EMI)必须足够低。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文中我们将
[电源管理]
电源模块中低<font color='red'>电磁干扰</font>设计的折中方法
家用电器实施电磁兼容性的重要性以及内容和方法
 本文论述了家用电器电磁骚扰对电磁环境的影响和实施电磁兼容性的重要性,接着论述了家用电器电磁兼容性设计的内容和方法,并举例说明如何抑制家用电器产生的电磁骚扰。     家用电器电磁骚扰对电磁环境的影响 近年来,随着科学技术的发展,家用电器正迅速向节能化、自动化、智能化、方便化、舒适化的趋势发展。这样,随着家用电器品种越来越多,生产规模不断扩大; 同时,进口产品也充斥市场。另一方面,随着微电子控制技术的发展,电子家电产品大量涌现。由此而产生的电磁骚扰在对其它家用电器或电子设备的正常使用和可靠性产生影响和危害的同时,也对人们的身体健康造成了直接影响。目前,保护电磁环境,防止电磁环境污染,已引起世界各国及有关国际组织的普遍关注。特别
[嵌入式]
山东建成首个汽车电子零部件电磁兼容实验室
    山东省首个汽车电子零部件电磁兼容实验室日前在山东省科学院建成并投入试运行。实验室将面向社会开放,为汽车整车企业及汽车电子零部件企业提供测试服务。   记者从山东省科学院了解到,实验室开展的测试基本涵盖了汽车电子零部件电磁兼容测试的所有项目。这个实验室将面向社会开放,为汽车整车企业及汽车电子零部件企业提供测试服务,同时利用省汽车电子技术重点实验室多年来形成的汽车电子产品设计和测试能力为企业提供汽车电子产品电磁兼容整改服务。   据介绍,随着汽车电子设备数量和种类的不断增加,工作频率的不断提高,汽车内的电磁环境日益复杂,容易发生汽车内部电子设备相互干扰的情况,有可能给汽车的安全行驶造成严重影响。因此,所有装车的汽车电子产品
[汽车电子]
开关电源转换器高频开关电源的电磁兼容研究
  高频电力电子的电磁兼容(E1ectro Magnetic Compatibi1ity,EMC)问题有其特殊性。功率半导体开关管在开关过程中产生的di/dt和du/dt会 引起强大的传导电磁干扰(E1ectr。Magnetic Interference,EMI)和谐波干扰。有些情况还可能会引起强电磁场(通常是近场)辐射。不但会严 重污染周围的电磁环境,对附近的电气设各造成电磁干扰,还可能危及附近操作人员的安全。同时,电力电子电路(如开关转换器)内部的控制 电路也必须能承受开关动作产生的EMI,以及应用现场电磁噪声的干扰。上述特殊性,再加上EMI测量上的具体困难,在电力电子的电磁兼容领 域里,存在着许多交叉科学的前沿课题有待于人们
[电源管理]
电磁兼容EMC设计及测试技巧
摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了电磁兼容测试的相关内容。  当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。 电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗
[单片机]
基于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。 0引言   近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EM
[电源管理]
基于开关电源的<font color='red'>电磁干扰</font>问题研究和解决方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
