主要的高速串行接口技术及测试解决方案
发布者:SereneJourney最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:高速串行  接口技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
·         HDMI(高清晰度多媒体接口):此项最新的消费电子技术支持多媒体应用。继早期的 DVI(数字视频接口)发展至今,目前 HDMI 可以提供数字视频和音频的高速传输,运行速度从 250 Mb/s 到 1.65 Gb/s。最新的 HDMI 1.3 版更将数据传输速率扩展到 3.4 Gb/s。
泰克为 HDMI 测试提供全面集成的接收端、源端和线缆测试解决方案,支持 V1.3c 接口和高达 3.4 Gb/s 的数据速率。整个 HDMI 解决方案包括高性能测量硬件和全方位的测试软件。此测试解决方案包括 DPO/DSA70000B 实时示波器和 HDMI 一致性测试软件,基于TDR并用于网络分析 DSA8200 采样示波器,针对发射器/接收器测试的 AWG7000B 任意波形发生器和来自 Efficere Technolgies 的 HDMI 测试夹具及P7313SMA高带宽SMA 13 GHz差分探头。
·         DisplayPort:是计算机、监视器和家庭影院系统使用的新型数字显示接口技术,此技术可降低使用成本,并改善视频性能。其设计目标是代替LVDS、DVI及最终取代VGA。同时,结合高性能测试和测量仪器的解决方案对保证满足最新DisplayPort CTS标准及最终成功地开发产品至关重要。
泰克DisplayPort测试解决方案由DSA70804 8 GHz实时示波器及新的高级DPOJET 软件组成。其它组件包括:AWG7102任意波形发生器;带有IConnec软件的DSA8200采样示波器,及80E03和80E04模块;P7380SMA探头。
·         PCI-Express:此串行技术正在取代以前在PC和服务器中使用的并行 PCI/PCI-X 总线。PCI-Express 1.0 是多通道 2.5 GT/s 串行接口,主要针对高速图形和图像性能等应用。2.0 采用8b/10b 编码,把该速率提高一倍,达到5GT/s。PCI Express® v. 3.0 提供了8GT/s 链路,使用数据加扰,把2.0 的数据速率又提高了一倍。用户在 8 GT/s 速度条件下将需要面对新的技术挑战,而整体设计时间不能拖延。
泰克提供的全方位测试设备,既可解决 PCI-Express 1.x,PCI-Express 2.0和PCI-Exprss 3.0 带来的设计问题,同时亦能满足其互操作性要求。应用支持包括实时 DPO/DSA70000B示波器和 DPOJET软件,适用于眼图和抖动分析及一致性测试,差分探测;DSA8200 采样示波器用于基于TDR的网络分析;AWG7000B 针对传输和强度测试以及系统级测试;此外还有TLA7000逻辑分析解决方案。
·         SATA(串行 ATA):SATA 是一种串行总线技术,取代并行 ATA 用于外围存储设备。其在 1.5Gb/s 到 6 Gb/s 范围内具有可扩展性能。速度和互连性能都需要高频段测量设备。
泰克提供全套的性能测试设备,令用户不仅能够实现设计验证和互操作性,并且还对下一代 SATA III 技术的一致性测试提供了支持。完整的产品解决方案包括DPO/DSA70000B实时示波器, DPOJET软件和TekExpress全自动测试平台,可支持眼图和抖动分析,面向多级传输测试的 AWG7000B 以及针对网络分析和物理层测试的 DSA8200。
·         USB:USB (通用串行总线)使得可移动磁盘、打印机和数码相机等外设能够使用通用接口插座连接到PC 上,并支持热插拔这些设备。无线USB 可以在不使用线缆的情况下无缝连接这些设备。USB 2.0 和无线USB 理论上的最大数据速率是480 Mb/s,USB 3.0 的工作速率将达到5 Gb/s。
泰克为USB3.0提供了完整的物理层测试解决方案,包括电接口验证和一致性测试、信号路径检定、数字验证和调试无线EVM 一致性测试。产品组合包括DPO/DSA70000B实时示波器及串行数据链路分析(SDLA)软件和DPOJET分析软件;针对互连测试的DSA8200数字采样示波器;以及带有接收机测试码型和接收通道仿真的AWG7000B任意波形发生器。
·         以太网:这一应用最为普遍的网络技术已经从中等运行速度 10 Mb/s(10 BaseT)和 100 Mb/s(100 BaseTX)不断发展,现在已达到速度为 250 Mb/s的4 通道千兆以太(1000 BaseT),和 10 Gb/s。10 Gb/s 的以太网由4 个 运行速度为 3.125 Gb/s的XAUI 电通道实现。
泰克提供的电子和光学测量解决方案可以解决各种以太网技术问题。其测试产品组合包括 DPO7000和DPO/DSA70000B 实时示波器以及针对眼图和抖动分析的 TDSET3 一致性测试软件和 DPOJET 分析软件;针对差分探测,电子和光学物理层测试及基于 TDR 网络分析的 DSA8200 采样示波器,以及针对强度测试和发射器/接收器评估的 AWG7000B 任意波形发生器。
泰克在确保信号完整性方面是公认的专家,对于复杂的高速测量和分析拥有丰富的知识和经验。泰克同时也密切关注领先和新兴的串行数据技术的发展及带来的问题。此外,泰克积极与全球的公司展开合作,并加入了一些主要的标准组织机构。
泰克的行业标准机构成员身份及其硬件与软件测试设备,足以为业界领先的分析、验证和一致性测试能力提供有力得保障,确保设计人员能够自信而高效地解决复杂的系统集成和产品兼容性问题。
关键字:高速串行  接口技术 引用地址:主要的高速串行接口技术及测试解决方案
上一篇:你所了解和不了解的USB2.0、USB3.0结构与测试那些事
下一篇:可能会对高速数据传输造成损害的因素以及测试过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
基于FPGA的车电总线接口技术研究
  1 概述   CAN总线是一种有效地支持分布式控制或者实时控制的串行通信网络,具有多主机、高性能以及高可靠性。然而随着汽车电子技术的发展,早期的CAN总线已经不能很好地解决众多电子设备之间的实时通信问题。由FlexRay联盟制定的FlexRay协议标准成为一种理想的解决方案。FlexRay通讯协议运用于可靠的车内网络中,是一种具备故障容错的高速汽车总线系统。作为一种灵活的车载网络系统,FlexRay具有高速、可靠及安全的特点,它不仅能简化车载通信系统的架构,而且有助于汽车电子单元获得更高的稳定性和可靠性。FlexRay在物理上通过2条分开的总线进行通信,每一条的数据速率是10 Mb/s。CAN网络最高性能极限为1Mb/s
[嵌入式]
汽车ESP用传感器及其接口技术
   引言 ?   ESP(Electronic Stability Program,电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同,如博世(BOSCH)公司早期称为汽车动力学控制(VDC),现在博世、梅赛德—奔驰公司称为ESP;丰田公司称为汽车稳定性控制系统(VSC)、汽车稳定性辅助系统(VSA)或者汽车电子稳定控制系统(ESC);宝马公司称为动力学稳定控制系统(DSC)。尽管名称不尽相同,但都是在传统的汽车动力学控制系统,如ABS和TCS的基础上增加一个横向稳定控制器,通过控制横向和纵向力的分布和幅度,以便控制任何路况下汽车的动力学运动模式,从而能够在各种工况下提高汽车的动力性能,如制动、滑移
[汽车电子]
DS2450A/D转换器的特性与应用
摘 要: 简介了DS2450 A/D转换器的主要特性、工作原理、单总线协议及其设置方法,并具体介绍了DS2450在工程应用中与计算机的接口技术和软件编制特点。 DS2450是美国达拉斯(Dallas)半导体公司1999年新推出的符合单总线协议的四路A/D转换器。每个输入通道有各自的寄存器组来存储输入电压的范围、分辨率和报警门限值以及当输入电压偏离指定范围时的使能标志。DS2450可与单片机端口的一个引脚(如P1.0)直接相连;也可与PC机的RS232串行口经适配器转换后相连,且可挂上多个DS2450,使用很方便。下面介绍DS2450的主要特性与工程应用。 1 DS2450主要特性 · 用户可编程设置输入范围
[模拟电子]
ESP中传感器及接口技术的电路解析
ESP(电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同,如博世(BOSCH)公司早期称为汽车动力学控制(VDC),现在博世、梅赛德—奔驰公司称为ESP;丰田公司称为汽车稳定性控制系统(VSC)、汽车稳定性辅助系统(VSA)或者 汽车电子 稳定控制系统(ESC);宝马公司称为动力学稳定控制系统(DSC)。尽管名称不尽相同,但都是在传统的汽车动力学控制系统,如ABS和TCS的基础上增加一个横向稳定控制器,通过控制横向和纵向力的分布和幅度,以便控制任何路况下汽车的动力学运动模式,从而能够在各种工况下提高汽车的动力性能。 本文介绍的是ESP中传感器以及接口技术的电路解析: 电路原理 方向盘转角传感器接口
[嵌入式]
从LCD电极读数的单片机接口技术
   摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。   通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取得一
[应用]
安捷伦完整方案应对高速串行测试
随着人们对信息需求的不断提高,高速串行传输凭借传输高的特性越来越受到市场的青睐,各种高速串行传输标准层出不穷,串行总线的传输速率也已经达到甚至超过了5Gbit/s。然而,传输速率提升的背后带来的是设计传输路径的难度增加和测试传输系统的全新挑战,如保障传输质量、更精确地信号分析、保持信号完整性等。有鉴于此,安捷伦科技推出了多款新的仪器,帮助用户构建完整的高速串行测试解决方案。 PCIe(PCI EXPRESS)需要开发更可靠的系统,并确保这些系统能够与飞速增加的PCIe设备实现互通。Agilent N5323A PCIe Jammer(干扰发射机)可以部署在两个设备之间,而不会对系统产生任何影响;并能实时修改实际的PCIe数据传输
[测试测量]
安捷伦完整方案应对<font color='red'>高速串行</font>测试
多通道及多速率高速串行通讯系统的串扰测量技术
  由于在高操作频率下并行系统存在一些缺陷(如:偏斜、时序预算及布局限制),许多系统因此转向串行接口传输信息。这些串行接口可设计用于支持多种标准(如:数字视频广播系统中的 SD-SDI 和 HD-SDI、数据传输系统中的 USB 和 Firewire、双路 HDMI/DVI 系统中的不同帧解析度/速率下的视频流)以及多种数据速率。事实上,不同串行接口可以在多个通道上同时进行不同标准的传输,并集成在同一个器件上(如四独立通道 SERDES)。这样,这个器件上将会存在不同速率的高速信号切换。这就引出了一个问题:“在这些信号之间是否存在干扰?”   由于临近信号的高速切换对信号本身引起的干扰称为 串扰 。这种效应本身可以表现
[测试测量]
多通道及多速率<font color='red'>高速串行</font>通讯系统的串扰测量技术
用68HC908GP32单片机实现EPP增强并口的接口技术
摘要:本文介绍了计算机并口的几种操作模式,给出了实现EPP接口设计的几种方案;着重介绍用Motorola公司的68HC908GP32单片机实现EPP接口设计,并给出了一个GP32单片机实现的数据采集系统的设计方案。 关键词:EPP 增强并口 单片机 68HC908GP32 一、计算机并口操作模式概述 1.SPP模式 SPP(Standard Parallel Port)模式即标准并口模式,是为打印输出而设计的。数据由计算机单向输出,不能用数据线进行数据输入,要做数据输入只能利用状态线。并口状态线只有5根,所以每个字节要分两次输入,再拼装为一个完整的字节。SPP模式速度较低,对硬件的要求不高,适用于低速的应用场合,如打印机、
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
