可能会对高速数据传输造成损害的因素以及测试过程
发布者:lidong4069最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:高速数据传输  造成损害  测试过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多年来,宽同步并行总线已成为数字设备之间进行数据交换的主要技术手段。通过并行移动多个比特,这些数据总线技术好像比串行(顺序)传输技术的通信速度更快。但遗憾的是,并行总线定时同步(时滞)在时钟频率和数据传输率较高时存在严重的问题,这明显限制了并行总线传输的速度。
此外,这一技术在支持长距离、实施成本和最终用户成本方面也面临重大挑战。通过比较,串行总线只发送一个比特流并具有“自时钟”机制,因此数据和时钟之间没有时序偏差(即同时传输的比特到达时间之差)。借助串行传输,消除了信号同步问题,而且整体性能更强。
然而,随着技术进步,这个性能障碍得到解决,另一个问题又出现在人们面前。速度更快的新技术在化解此项挑战的同时,也使设计更趋复杂,而且持续变化的标准也产生了更多新的设计难题,这会妨碍产品快速上市并增加开发成本。包括 PCI-Express、XAUI、RapidIO、USB, HDMI 和 SATA 在内的一些新的串行数据总线架构所带来的数据处理量比几年前要大好几个数量级。
为了确保产品开发的所有阶段之间的交互操作性,标准化势在必行。领先的技术公司已经将2.5-Gbit/s 和 3-Gbit/s的设计产品化,而5-Gbit/s 技术也即将面世,同时,10Gbs 已经用于网络通信的设计。在如此复杂多变的环境下,工程师极需一些测试解决方案,帮助其迅速轻松地发现和纠正设计中的问题。在此,泰克提供了完备的串行数据测试解决方案,有助于工程师开发产品,并能够确保符合最新的串行数据测试要求。
测试高速串行数据总线
在设计过程中,工程师需要确认高速串行总线能够正确传送数据,同时串行传输问题也不会给其他系统元件带来不利影响。最新标准具有更快的边缘速率和更窄的数据脉冲,对验证、调试和测试过程提出了一些独特且严格的要求。
随着数千兆数据传输率在数字系统中屡见不鲜,信号完整性(即集成电路正确运行所具备的信号质量)也逐渐成为设计人员关注的重点。数据流中一个比特的错误都会对指令或数据交换处理的结果产生巨大的影响。
可能会对传输信号质量造成损害的因素包括:
千兆信号速度:超高速传输率、低电压差分信号和多级信号传输更容易引起信号完整性问题、差分时滞、噪音和模拟干扰的问题。由于串行总线可以为单通道架构,也可以为多通道架构以提升数据量,此时将造成整体设计更复杂并可能引起通道时滞定时干扰问题。
抖动:由于较高的数据速率和嵌入的时钟的影响,现代串行设备会很容易受到抖动的影响,抖动会产生传输错误并导致比特差错率,性能下降。抖动通常使信号偏离理想的时间。抖动通常源自串扰、系统噪音、同步开关输出和一些其他的常见干扰信号。
传输线影响:传输线作为电源和信号传输的中介,可以是简单的无源线路元件,如电线、电缆和芯片印刷电路板(PCB)互连。借助串行数据技术,信号发送器、传输线和接收器共同构成了串行数据网络。而由此带来的传输效应(如反射和阻抗不连续)会严重影响信号质量并导致传输错误。
噪音:噪音是在采样数据中出现的任何多余的信号。噪音来自外源(如 AC 电源线)和内源(如数字时钟、微处理器和开关电源)。噪音可能是瞬时的,或者是宽带随机噪音,但都会引起抖动和信号完整性问题。
带有嵌入式时钟的高速数字信号具有越来越像模拟系统的特征,使设计验证和系统集成面临更严峻的挑战。由于信号即使在很小的失真或抖动下都可能使系统变得不稳定,这令用户在各种条件下实施精确验证、特征描述和强度测试都要面临新的问题。[page]
高速串行数据测试过程
受消费需求的推动,设计工程师经常需要将新功能集成到采用领先技术的系统设计中。为了便于工程师使用,每种串行数据技术的设计和操作都会在唯一的标准文档中进行定义,该文档通常由行业委员会编写。每个标准还必需经过专业测量和一致性测试过程,这就给现有复杂的设计任务又增加了新的工作。这些标准针对高速数据信号传输和编码、封装、时钟嵌入、传输属性和一致性测试过程。设计人员根据明确的高速串行技术标准和测试程序,方能够创造出具有良好互操作性的产品。
典型的高速串行数据测试过程包括:
设计验证:设计和测试工程师需要验证其设计在实际的操作中是否符合设计仿真、技术指标以及具有全部功能。这需要在现实和极限强度条件下进行全面的特征描述、调试和分析。
特征描述:在元件的初始测试中,设计人员将描述性能特征,从而确定信号行为是否符合规范。通常需要进行大量地精确测量,从而确定高速总线是否工作正常。特征描述通常包括测量上升/下降时间、边缘到边缘时间、抖动和抖动容限、信号路径的时滞、总线建立时间和数据路径变化。
排除故障:对于任何被发现的特征描述或操作问题,工程师都需要进行调试并查出故障或异常条件,如硬件时间、串扰、信号质量和/或软件设计问题等。
一致性测试:为确保多个供应商和产品之间能够即插即用,相互兼容,设计师必需确认最终设计符合行业特定的串行数据标准。一致性测试是一个复杂且比较耗费时间的环节,而且通常需要高级测试和分析功能。在串行标准的一致性测试规范中,通常包括幅度、定时、抖动、阻抗和眼图测量。
通常工程师需要全面评估芯片和系统性能。在千兆赫速度下,抖动、发射器和接收器之间的阻抗不连续,或者硬件和软件之间的系统级干扰都会引起定时问题。每个设计阶段都需要全方位的分析工具进行更深入的观察,进而全面描述特征并发现隔离边缘设计或系统影响。
领先的设计、缩短产品开发周期、扩展供应链和符合特定技术标准都必需要通过优秀的验证和测试工具实现。借助先进的数据分析能力,泰克的测试和测量仪器是用户在开发过程早期发现设计问题,缩短串行数据产品的设计周期,加快进入市场的时间以及降低成本的有效手段。敬请关注下一篇博文:主要的高速串行接口技术及测试解决方案
关键字:高速数据传输  造成损害  测试过程 引用地址:可能会对高速数据传输造成损害的因素以及测试过程
上一篇:主要的高速串行接口技术及测试解决方案
下一篇: RS发售首台兼容以太网的激光安全扫描仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
LVDS高速数据传输技术在全彩LED控制系统中的应用
引言   LVDS (低电压差分信号)是一种能满足超高速数据传输的新技术,它具有低电压、低辐射、低功耗、低成本和内含时钟等优点,尤其适用于有一定传输距离要求的低功耗高速数据传输。由于用LVDS接口传输信号必须先进行LVDS和TTL的转换,所以在LVDS接口处使用专用LVDS收发器芯片不仅提高了成本,而且增大了PCB板的面积;而用千兆网卡传输则需要使用帧同步字,并且在接收端需要对接收到的数据进行同步字校验。为此,本文在全彩LED控制系统信号传输中采用了与高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案,从而省去了同步字和控制信号,且增加了板子的集成度,并使整个系统信号传输稳定,成本降低。 1 基于LVDS的数据传输硬件设计
[家用电子]
LVDS<font color='red'>高速</font><font color='red'>数据传输</font>技术在全彩LED控制系统中的应用
802.11ac 5GHz设备在生产过程中的明智测试方法
对于最新的802.11ac标准,制造工程师们正面临越来越大的复杂性,这反过来又促使他们对测试策略进行不断的创新,以满足这些新近出现的要求。首先,也是最重要的一点是,在5GHz频段内以更高的带宽和调制阶数进行设备测试就意味着为工厂购买新的设备。但是,采用当今最新技术的设备还需要为传统的技术标准(802.11a/b/g/n)执行后向兼容测试,这就使问题变得更为复杂。考虑到这种趋势,工程师们在制定测试策略时会在他们的测试计划中聪明地加入一些能帮助获得特定测试覆盖率的测试项目。本文对802.11ac设备的明智测试方法进行了深入的探讨,并借此对下列问题作出了答复: 如果要求我对一个802.11ac设备进行测试,以确保良好的产品质量,有多少
[测试测量]
802.11ac 5GHz设备在生产<font color='red'>过程</font>中的明智<font color='red'>测试</font>方法
艾默生网络能源最新推出的VPX系统机箱可让厂商简化系统的开发、测试和部署过程艾默生网络能源最新推出的VPX系统机箱可让厂商简化系统的开发、测试和部署过程
二零一三年五月十四日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出型号为KR8-VPX-3-6-1 的最新一款VPX系统机箱。这款KR8-VPX-3-6-1 机箱设计定位于产品的开发,测试以及实验室内各种应用,并且这款机箱完全达到艾默生有关产品安全、电磁兼容性(EMC)和环保的规范,因此也适用于符合地面友善环境(GB)下的实际部署。采用这款全新的VPX系统机箱,OEM厂商可以快速地开发,测试和演进他们的应用。 VPX是一个基于V
[电源管理]
运动粘度测试仪实现过程,石油粘度实操方法
1、检查仪器 开箱后,检查仪器是否完好无损,备件是否齐全,然后将仪器安放到通风良好无阳光直射的地方,装好附件,注意浴液倒入的量使液面距离上盖下沿20mm处,准备测量。 2、调整仪器 查看仪器上盖的水平仪,旋转仪器下部的四个螺柱,直到水平仪水平。 3、开机检查参数 插上电源,接通电源开关,打开测试仪,显示屏幕显示产品信息: 按“参数”下面的白板按键,可以进入参数设置画面; 按“时钟”下面的白板按键,可以进入系统时钟设置画面; 按“记录”下面的白板按键,可以进入试验记录查询画面; 按“测定”下面的白板按键,可以进入运动粘度测定画面; 运动粘度测定仪出厂时,浴液温度设定为40℃,开机进入测定后显示实时浴液温度,如想修改设定的浴
[测试测量]
运动粘度<font color='red'>测试</font>仪实现<font color='red'>过程</font>,石油粘度实操方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
