用表面振动替代噪声测量的拾振器
发布者:shmilyde最新更新时间:2015-05-25 来源: ednchina关键字:表面振动  噪声测量  拾振器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们公司生产的汽车仪表用微型步进电机,生产测试中要求检查噪声,但是电机的噪声本来就非常小,用噪声计距离40mm测量也只有40dB的噪声,因此必须在非常安静的隔音室或者隔音箱中测量。
    隔音箱不适合批量测量噪声,因为不断地打开关闭隔音箱太浪费时间。隔音室因为不通风透气没有空调(这些都会引入噪声),测量人员长时间在里面会非常难受。因此生产线员工对噪声检测一直抱怨很大。
    最近我想到了用非常敏感的压电陶瓷做成拾振器来探测马达的外壳(因为噪声就是由于外壳的振动引动空气波动而产生,或者说外壳的振动就是噪声的发源),然后用高放大倍率低噪声的电荷放大器将信号放大,电荷放大器的输出信号再接到频谱分析仪器上,对比有异常噪声马达和合格马达的频谱,就能迅速判断马达是否合格。而外界的噪声是无法传递到拾振器上,即使处于很吵闹的环境,测量也能正常进行。
    经过两个多月的设计和制造,今天终于将拾振器和电荷信号放大器做出来了。实际测试表明,外界的噪声对传感器完全没有影响,正常工作的马达和有异音的马达能在频率谱上看到明显的差异。正常工作的马达只的功率谱分布在低频段,在高频段几乎是零信号,而有异音的马达很明显在高频段有信号(异音不同则频率不同)。需要注意的是,桌面的振动会传递到拾振器,譬如用手在桌面轻拍一下,就会看到拾振器的信号输出有一个震荡波。
关键字:表面振动  噪声测量  拾振器 引用地址:用表面振动替代噪声测量的拾振器
上一篇:工程师分享开关电源测试测量经验
下一篇:关于测试、源产生工具的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
基于89C51单片机的环境噪声测量仪的设计
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 1 声压级的测量机理 人耳的听阈一般是20m Pa (微帕),痛阈一般是200Pa(帕),其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且人耳对声压的相对
[单片机]
基于LabVIEW 的高性价比飞机噪音测试系统
行业: 航空/航天 产品: PXI-6653, PXI-4462, LabVIEW , PXI-PCI8336, PXI-6651 挑战: 创建一个可升级的高性价比系统来测试新设计的有效性,该设计被用于减少商业喷气式客机在起飞、降落和持续飞行过程中发出的噪音。 解决方案: 使用NI 的PXI 控制器、机箱、动态信号分析仪和LabVIEW 软件来设计一个可升级的分布式测试系统,该系统拥有严格的定时和同步功能,用于在飞机低空飞行测试时进行相控阵数据采集。 "用NI的软硬件平台,我们可以创建一个高性价比的高端系统,把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有的通道." 大型电子机械设备的运转为人类提供了便利
[测试测量]
力科示波器基础应用系列之九--- 电源噪声测量
当今的计算机、PAD、手机、通信系统设备等电子产品,处理速度越来越快,运算能力越来越强,其电源的设计也越来越复杂。进入21世纪后,芯片的制作工艺由0.18um逐步升级到了95nm、65nm、45nm,晶体管的集成度更高、主频更高、供电电压更低,这给产品的电路设计与调试带来了更大的挑战。在90年代,芯片的供电通常是5V和3.3V,使用CMOS或TTL电平,而现在,很多数字电路芯片的核心电压以及IO电平都小于3.3V,以最常用的内存芯片为例,最古老的SDR SDRAM供电电压为3.3V,DDR SDRAM为2.5V,DDR2为1.8V,DDR3为1.5V,而最新的DDR4的供电电压为1.2V,其VREF只有0.6V。这些电路的供电电压越
[测试测量]
力科示波器基础应用系列之九--- 电源<font color='red'>噪声测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
