基于LabVIEW 的高性价比飞机噪音测试系统
发布者:自在逍遥最新更新时间:2012-06-19 来源: 21ic 关键字:noiseLAB  LabVIEW  噪声测量  PXI控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
行业:
航空/航天
产品:
PXI-6653, PXI-4462, LabVIEW, PXI-PCI8336, PXI-6651
挑战:
创建一个可升级的高性价比系统来测试新设计的有效性,该设计被用于减少商业喷气式客机在起飞、降落和持续飞行过程中发出的噪音。
解决方案:
使用NI 的PXI 控制器、机箱、动态信号分析仪和LabVIEW 软件来设计一个可升级的分布式测试系统,该系统拥有严格的定时和同步功能,用于在飞机低空飞行测试时进行相控阵数据采集。
"用NI的软硬件平台,我们可以创建一个高性价比的高端系统,把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有的通道."
大型电子机械设备的运转为人类提供了便利,然而它们在运行时带来的噪声,也严重地影响了人们的生活。正确地测量和定位噪声是降低噪声的前提,NI 提供了多种噪声测量方案,如DELTA公司和Boeing(波音)公司就选用了NI LabVIEW 软件和PXI 平台实现了风力涡轮机和飞机的噪声测试系统。
当今社会,噪声无处不在。包括汽车,飞机在内的大型设备运行时会引起大量的噪声,严重地影响了人们的工作和生活。为此,有关部门提出了一系列的噪声排放标准,以限制噪声的产生。降低噪声的前提是正确地测量和定位噪声,作为声音振动领域的专家,NI一直致力于帮助工程师解决噪声监测问题。
为波音公司开发噪声测量与定位系统
Boeing(波音)公司创建于1916 年,主要生产各种民用和军用飞机,是目前世界上航空航天领域规模最大的公司。波音公司制造的各类客机、货机被销往世界各地。由于飞机在起飞、降落和飞行过程中会带来很大的噪声,严重影响了周围的环境,引起了政府部门的关注。为了达到日益严格的噪声标准,波音公司也在不断地改进飞机的设计,以尽可能地降低噪声。
为了降低商业喷气式客机在起飞、降落和持续飞行过程中发出的噪声,波音公司需要对应用在其飞机上的新降噪技术进行测试。“我们需要一个能在测试过程中进行相控阵声学成像的测试系统,来帮我们判断起飞过程中的噪声点。测试系统构架必须是分布式的,它可以扩展到一千或者更多个通道,同时在通道间保持严格的定时和同步。此外,该系统还要灵活精确而且可以升级。”基于以上要求,NI PXI 软硬件平台为波音提供了满意的解决方案。波音使用600 多个基地麦克风来装备其测试系统,这些麦克风按照自定义的螺旋状安装在一个250 英尺宽、300 英尺长的跑道区域的末端。当777-300ER 飞机飞过头顶时,利用PXI 动态信号采集卡来获取它发出的噪音,立即恢复并处理数据,然后得到一幅该飞机的声学成像图。一个数据处理计算机集群通过千兆网连接到主计算机上,对这些数据和图像进行实时分析。在一个典型的测试周期中,飞机大约每隔6 分钟飞过麦克风阵列。在这个周期内,系统可以把以前获得的数据上传,同时准备获取更多的新数据。“我们在单次测试中就进行了三百多次的数据获取,得到了78 分钟的低空飞行结果,总数据量超过了1T 字节。”
“利用NI公司的软硬件,我们得以创建一个低成本的高端系统:它可以把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有通道,在提供大规模通道数量的同时,给所有的系统通道提供完整的带宽,而且可以允许无限数量的通道数扩展。”利用这一系统,波音成功地改进了原有的767型客机的设计,并应用在了噪音更小,更舒适的全新波音787 型客机中。 [page]
风力涡轮机噪声监测系统
近年来,环境问题的加剧导致人类开始寻找各类更环保的能源。风能就是其中发展最为迅猛的一种。风力涡轮机实现了风能到电能的转换,为人类使用绿色能源创造了便利,然而风力发电厂所发出的噪声同时又影响了周围居民的生活环境。随着风力涡轮机噪声排放的统一测量标准IEC61400-11:2002 的出台,风力发电场也必须兼顾降噪的要求。
NI 公司的合作伙伴之一:丹麦的DELTA 公司基于NI PXI台,实现了风力涡轮机的噪声测量系统。NI PXI-4472 动态信号采集模块为该测量系统的硬件核心。DELTA 通过4472 采集麦克风获取的特定频率下的声音信号。与此同时,麦克风被安装在地面的圆板上,并使用符合IEC标准的挡风板覆盖之。挡风板可降低麦克风周围的风速和麦克风内的风力感应噪声,从而在低频的情况下,进一步提高信噪比。而测量软件平台noiseLAB则是使用LabVIEW 开发。该软件实现了声音数据的记录及IEC 标准所需的倍频程、音调等参数的测量。同时还可以根据ISO 1996-2 标准,定义音调。“基于PXI 硬件平台的系统,既可降低成本又能达到高通道数。此外,我们使用LabVIEW图形化开发环境来实现自己的noiseLAB,简单而且高效。”
建立噪声检测平台,“静”化生活环境
在电子、机械设备的设计中,尽可能地降低噪音是每位工程师的理想。NI 帮助DELTA 和波音等公司成功地实现了噪声的测量与定位,为日后降低噪声的研究做好了充分的准备。帮助客户量化问题,解决问题,是每一位NI 工程师的目标。
放置在机场跑道上用于测量噪音的麦克风阵列
基于LabVIEW 的噪声分析软件noiseLAB 的界面
关键字:noiseLAB  LabVIEW  噪声测量  PXI控制器 引用地址:基于LabVIEW 的高性价比飞机噪音测试系统
上一篇:NI LabVIEW和DIAdem用于快速遥测数据管理
下一篇:基于虚拟仪器的车辆称重传感器的分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
菜鸟如何快速学习labview操作硬件?
LabView 专用于 VISA 级与仪器的通信。只要仪器有 LabView 驱动程序(或即插即用驱动程序),程序就是直接的。但没有驱动程序的仪器,比如许多老仪器的编程就比较困难。 下面是三段视频介绍了是德科技的测试测量仪器是如何搭配 Labview 的过程。 This is a 3-part series on Automating Keysight Instruments with LabVIEW. Episode 1 - Getting Started - This is the first video in a series of videos demonstrating how to automate your
[测试测量]
菜鸟如何快速学习<font color='red'>labview</font>操作硬件?
LabVIEW的项目管理的优点
  LabVIEW项目库文件(.lvlib)包括项目库属性及项目库所包含的文件引用等。LabVIEW这样进行项目管理具有以下几个优点。   1.单一层次结构   项目库可以通过组织一个虚拟的逻辑层次结构来实现单一层次结构管理文件。项目库文件与LLB(Labview Library)不同,LLB为包含Ⅵ的物理目录,而项目库文件并不包括实际文件。项目库所包括的文件仍以单独文件的形式保存在磁盘中。实际上,项目库所包括的文件组织结构可能与磁盘中的文件结构不同。   2.避免名称重复   项目库可以限定Ⅵ和其他LabVIEW文件的名称。LabVIEW通过文件名识别Ⅵ,因此当一个Ⅵ与其他Ⅵ重名时,LabVIEW可能会加载和引用其他Ⅵ,即发
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟示波器设计
  0引言   虚拟仪器是一种基于计算机的自动化测试仪器系统。虚拟仪器的突出优点在于能够与计算机技术结合,将计算机资源与仪器硬件,数字信号处理技术与不同功能的软件模块结合,组成不同的仪器功能。用户可根据测试的需要,自己设计所需要的仪器系统,即利用数据采集卡及计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后用计算机所编的软件来实现对信号的处理、计算和分析以及对测试结果进行显示。   波形分析是信号处理中重要的分析手段。虚拟示波器的出现改变了原有示波器的整体设计思路,用软件代替了硬件。将传统仪器由硬件实现的数据分析与显示功能,改由功能强大的计算机及其显示器来完成,使工程技术人员可以用一部笔记本电脑到现场就可轻松完成信号的采集、处理及频
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的虚拟示波器设计
基于LabVIEW的数字化大坝监测管理系统
应用领域: 工业自动化 使用的产品:LabVIEW 6i 、分布式I/O系统(CFP-2020、cFP-TC-120、cFP-AI-110、DI-301、cFP-BP-4、 CB-37FV和带电缆DIN螺丝导轨)、嵌入式实时PXI控制器PXI-8146 RT、PXI-1006、PXI-8211、NI 4351等 挑战:利用NI 公司的软硬件产品设计一个高度智能化的水库大坝监测管理系统,由它来完成对水库、大坝全方位的准确、及时的监测,改变传统的监测管理模式,实现对大坝监测的高度数字化的管理。 应用方案:应用美国NI公司的虚拟仪器技术,采用PXI系统,以LabVIEW 6i为开发平台,建立起了功能强大的水库、大坝监测管理系
[测试测量]
德尔福使用Labview和CompactRIO开发助力转向仿真反馈系统
“我们在短短两个月时间里就利用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW软件开发了一套包含复杂算法的转向反作用力仿真系统。“ 挑战: 开发一个转向反作用力仿真系统,可以从不同传感器采集数据,进行计算、信息匹配、并产生输出,并能够可靠地执行一系列需要快速响应的实时任务。 解决方案: 使用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW软件在短短两个月内开发一个基于复杂算法的转向反作用力仿真系统。 对驾驶过程中转向反作用力的仿真一直是动态变化的,因为它取决于车速、转向角度以及道路状况。另外,此仿真系统还必须具备快速响应时间,以便通过部件产生反作用力。 在车速、转向角度、转向角加速度数据的基础上我们得到了转向力
[测试测量]
德尔福使用<font color='red'>Labview</font>和CompactRIO开发助力转向仿真反馈系统
LabVIEW系列——自定义错误
1、自定义错误代码文本文件在labview中三处: a)、E:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6projecterrors b)、E:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6user.liberrors c)、E:Program FilesNational InstrumentsSharedLabVIEW Run-Time8.6errors 所有的错误代码文件的后缀为-errors.txt,比如Analysis-errors.txt,battery-errors.txt,不是这个后缀名的都是无
[测试测量]
LabVIEW和智能相机开发零件精加工检测系统
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹。    挑战:   自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。    解决方案:   基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722智能相机为涡轮机翼进行质量检查。   “通过使用NI硬件和软件,我们可以用先前开发的解决方案实现材料移除和检测解决方案的无缝结合。”   为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机翼毛刺,为零件的楔
[测试测量]
用<font color='red'>LabVIEW</font>和智能相机开发零件精加工检测系统
基于LabVIEW的电动汽车电池监测预警系统
车载电池作为电动汽车的核心部件,如何有效的管理和利用蓄电池的能量,增加电池的使用寿命成为关键问题。文中介绍了一种基于STC89C52的蓄电池信息采集硬件平台,通过对A/D转换、串口通信、温度传感器控制等部分的完善,开发了完整的硬件数据采集系统,实现了对单体电池电压、电流、温度等基本信息的采集功能,运用LabVIEW搭建上位机数据处理平台,对适用于纯电动汽车的电池实时监测预警系统的研究,实现了电池基本信息测量、电量估计、故障报警等功能,以及对电池组进行合理有效的管理和控制,该系统工作中运行稳定,在实际应用中具有良好的参考价值。 能源枯竭和环境破坏的矛盾日益突出,基于电动汽车的节能和环保性,电动汽车的发展已成为必然趋势。车载电池是电动汽
[单片机]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电动汽车电池监测预警系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
