用LabVIEW和智能相机开发零件精加工检测系统
发布者:创新火花最新更新时间:2010-03-17 来源: NI公司关键字:LabVIEW  智能相机  NI  零件精加工  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹。
  挑战:
  自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。
  解决方案:
  基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722智能相机为涡轮机翼进行质量检查。
  “通过使用NI硬件和软件,我们可以用先前开发的解决方案实现材料移除和检测解决方案的无缝结合。”
  为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机翼毛刺,为零件的楔形榫头去除毛刺并在每一边创建 一个桡骨。接着,我们设计了一个用来进行表面检测的视觉系统,它可以检测零件并在零件序列号的基础上记录数据,这些数据同时可以被视觉系统读取。
  起初,我们为一个大型的OEM飞机引擎制造商开发系统。在磨削操作后,操作人员将机翼装载入工作单元中。另外,我们设计 了可编程化的系统,这样我们就可以方便地将其用在许多其它毛刺去除和检测应用中,例如:扳手、植入式医疗设备、手术工具、汽车零部件以及其它航空航天引擎 零部件等消费品中。
  自动实现毛刺去除和检测工序
  以前,操作人员使用毛刺检测工具来检查和去除复杂、精密度极高的涡轮机翼的毛刺,从而对零件进行精加工。接着,通过人工检查机翼的方式以确保零件在容许偏差的范围内。我们开发了一个可以自动实现这两步工序的单元,这样,每个零件在离开这个单元后都可以获得期望的质量。
  将零件加载入这个单元后,系统初始化,机器人将零件从固定装置中捡起并将其放到毛刺去除站中,该站可以除去从每个机翼根部开始出现的各种毛刺,打破每一边,并根据图纸规格在特定的边缘处创建一个桡骨。
  毛刺去除工序后,机器人将机翼 呈现在NI 1722 智能相机前 以检查诸如刻痕、凹陷、划痕之类的随机表面缺陷,并在重要的表面上作上标记。在NI视觉开发模块中,使用微粒分析工具按类型将缺陷进行分类。此外,视觉系 统通过使用NI光学字符识别(OCR)算法将序列号读出。检查完之后,将已去除毛刺的零件放置于单元的输出处,并把它移到下一步生产工序中。
  在精加工和检测单元里,我们使用了两种NI产品。对视觉系统和表面检测而言,我们选择了NI 1722智能相机是因为它具有工业设计和灵活性。我们还使用LabVIEW实现检测和用户界面。用LabVIEW开发人机界面( HMI),这可以使操作人员快速掌握系统所处的状态,看出待检查的零件和处理每个零件时的统计量。操作人员还能够检查视觉系统前的零件,观察强调处理零件数量和状态的计数器(合格/不合格),并把每一步检测工序的结果反馈到HMI上。
  成功开发零件精加工和检测系统
关键字:LabVIEW  智能相机  NI  零件精加工  检测 引用地址:用LabVIEW和智能相机开发零件精加工检测系统
上一篇:控制双机器人系统,向中风患者提供上肢治疗
下一篇:泛华测控为汽车及地质行业测试推出新品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
磁翻板液位计故障检测常用的8种方法
磁翻板液位计 作为一种观测直观,结构简单,维护方便的液位测量仪表,在罐区得到了大量的应用,对于其常见的故障,我司的技术人员总结了非常有实用价值的8种方法,根据这些方法,我们基本上可以发现及找到故障的原因所在,这8种方法列举如下: 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的 敲击 就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打磁翻板液位计插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓 手压 就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时
[测试测量]
基于MSP430颅内出血检测设备的研制
1 引言 在中国有许多因创伤性颅脑损伤的患者急需抢救,但相当一部分颅内出血患者因未能及时诊断,延误了抢救和治疗时机.因而出现脑血肿或脑疝后压迫脑组织.使脑干和脑实质受到不可逆转的损伤。近红外颅内出血检测设备能在短时间内对颅内出血作出准确的判断.为是否实施CT/MRI检查提供指征。可以显著提高患者的成活几率及神经系统功能恢复.在临床上主要用于硬膜外出血(EDH)、硬膜下出血(SDH)、浅表脑实质出血等,其优点是快速、准确、无损伤,可以应用于急救中心、医院临床科室、监护病房ICU及野外战场等。但在国内还未见到关于此类设备的相关报道,国外比较成熟的设备主要是德国Oicrain公司生产的CRAINscan仪器,价格昂贵。我们根据血
[医疗电子]
基于MSP430颅内出血<font color='red'>检测</font>设备的研制
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--下位机硬件设计(一)
3数控机床下位机测控系统硬件设计 一般网络化工业测控下位机数据采集平台由两大部分组成:一部分是系统基本功能单元(主要包括:进行测量和管理的下位机测控服务器以及各种测试模块和通用数据采集卡驱动部分);另一部分是连接各基本功能单元的通信网络,例如Internet /Ethernet,USB和串口RS232等总线技术。 3.1工业数据采集与仪器控制技术研究 一般的工业测控现场硬件系统由各种传感器、信号调理单元、电源、A/D转换单元、下位测控机、以太网、上位处理机、打印机、总控台等单元组成。信号调理单元将现场传感器的各种物理量调理成标准电量,经A/D转换成数字量,由下位测控机进行初步数据处理,通过以太网与上位处理机通讯,在上位机上进行数
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的数控机床网络测控系统--下位机硬件设计(一)
NI发表第二代VST基频机型
国家仪器(NI)近日发表了第二代向量讯号收发器(VST)基频机型--PXIe-5820模块,该模块具备1GHz复杂I/Q带宽,可满足最具挑战性的RF前端模块与收发器测试应用需求,例如封包追踪、数字预失真与5G测试。 NI RF射频与无线技术副总裁 Charles Schroeder 表示,2016年该公司推出了具备1GHz瞬间带宽的第二代VST RF射频机型,现在推出的第二代VST基频机型,工程师可以使用基频版本的VST搭配LabVIEW系统设计软件,从容应对收发器测试应用各种层出不穷与随时变动的需求。亦可以善用NI VST的软件设计架构,协助加速设计进程、减少测试成本,并解决之前无法藉由传统测试方法解决的量测问题。 PXIe-5
[半导体设计/制造]
基于状态机的51单片机独立按键检测与消抖思路
状态机的按键检测思路2 先回顾一下定义: 状态机有如下性质 按键状态机发生状态迁移的条件 如何准确检测条件是否发生并进行状态迁移 确保状态机能稳定地进行迁移 按键消抖的原理:状态切换 按键操作触发的时机 先回顾一下定义: 按键从未按下到按下,再到弹起,可以视为一个有4个状态的有限状态机。 分别是未按下、前沿抖动、按下、后沿抖动。 即按键只在这4个状态间进行迁移,而且是当条件满足时按一定的顺序进行迁移: 未按下­­(条件1)­ 前沿抖动­­(条件2)­ 按下­­(条件3)­ 后沿抖动­­(条件4)­ 未按下 当且仅当条件成立时,才进行状态的迁移,当条件不成立时,状态机会保持当前状态不变。 状态机有如下性质 1.状态机会在条件满足时
[单片机]
基于状态机的51单片机独立按键<font color='red'>检测</font>与消抖思路
智能相机EVS非监督算法在高良率汽车产线中的应用
变速箱是汽车动力总成的重要组成部分,一旦出现异常情况,可能导致严重事故。而螺栓的紧固力对于保持变速箱的结构完整和正常运行至关重要,没有经过完整涂胶固定的螺栓可能会松动甚至丢失,存在安全隐患。 因此,在汽车变速箱装配时,拧紧螺栓前,需要检测螺栓是否涂胶、有无断胶等情况。 01 检测难点 •生产环境紧凑 汽车装配流水线较长,变速箱的组装仅为其中的一个环节。在这种紧凑的生产环境中,若加入大型视觉检测系统,可能会因为设备安装和调试的周期较长,拖慢整条产线的进度。 •缺陷形态多变 螺栓的断胶异常可能以任意形态随机出现在任意位置,使用传统算法难以预测未知的异常涂胶情况。 •产品良率较高 若采用深度学习算法,则需要充足的高质量样本。汽车
[嵌入式]
<font color='red'>智能</font><font color='red'>相机</font>EVS非监督算法在高良率汽车产线中的应用
变频器输出缺相的原因及检测方法
  变频器输出缺相的原因   变频器的工作原理是把交流电变成直流电,然后在逆变成交流电。所以,有些小型变频器输入侧输入单相加一根零线也可以使用。   因为输入的三相交流电进入变频器以后会被整流成直流,不管是三相还是两相,都会变成直流。唯一不一样的地方是,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。应该会报欠压。   最有可能是从变频器到电机的电缆有断线。也有可能是电机线圈烧了。也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器也有可能报缺相故障。还有种情况就是变频器检测电路出故障。   变频器输出缺相检测方法   当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,
[嵌入式]
变频器输出缺相的原因及<font color='red'>检测</font>方法
ST 推出最新的DRAM内存模块标准专用温度传感器
单独使用的传感器和集成串行存在检测EEPROM的传感器 瞄准DDR2和DDR3 DRAM内存模块市场,在现有的DIMM中实现温度监测,替换SPD EEPROM 中国,2007年9月10日 — 高性能模拟器件和混合信号产品的主导厂商之一的意法半导体(纽约证券交易所:STM)今天推出两款高精度专用数字温度传感器芯片,新产品完全符合个人计算机双列直插内存模块(DIMM)的温度监测标准JEDEC JC42.4的规定。 计算机等系统内的双速率DDR2和DDR3的数据传输速度比上一代标准更快,但是内存过热的风险也随之增加。温度传感器可以监视内存温度,为中央处理器调整数据流量和采取防过热措施提供依据,因此温度传感器在系统设计中变得更为重要。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
