1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打磁翻板液位计插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试。
2、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到磁翻板液位计虚焊或脱焊处。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
要求有两台同型号的
5、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的磁翻板液位计和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
上一篇:磁翻板液位计与双法兰液位变送器液位显示不一致的分析
下一篇:如何区别脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的不同之处
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
磁翻板液位计 因为具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的特点。所以被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,随着近年来生产技术的进步,许多先进的数字模块也与传统的磁翻板液位计相结合,使磁磁翻板液位计的功能有了更多的扩展。 磁翻板液位计可以以侧面安装于桶槽外延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。亦可安装与罐体的顶部,通过插入罐体内的不锈钢主导管内的磁浮子的上下移动,将罐体的液体反映到顶部的显示器上。旁路管外侧亦可加装磁性开关,作为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制,具有可靠的安全性的一种现场仪表。 磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆
[测试测量]
八大电子电路故障检测方法,你用过哪些方法?
前言 电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过以下八种方法判断。 一、直接观察 电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。 不通电检测即检查电源电压的等级跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟出现交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷版在印制的时候有没有线路出现断线;电阻跟电容有为明显烧焦问题。 而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没
[测试测量]
磁翻板液位计翻片乱翻的原因及解决办法
磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对磁翻板液位计翻片乱翻的问题,本文探讨下磁翻板液位计乱翻的原因及其解决的办法。 一、磁翻板液位计翻片乱翻的原因浅析 一般来讲,磁翻板液位计翻片乱翻的原因主要有以下几种: 1、材料和生产工艺本身等生产过程中的问题 ①磁翻片或者磁浮子的磁性减弱 磁浮子使用时间过长,或者使用温度过高,甚至超过磁钢所能承受的最高使用温度,常会引起浮子内磁钢的磁性下降或退磁,造成磁浮子的磁耦合能力下降,使翻片无法
[测试测量]
不同类型磁翻板液位计的具体应用
磁翻板液位计是工业自动化生产中应用非常普遍的液位测量仪表。尽管实际应用过程中工况多样,但由于磁翻板液位计的型号、种类较多,不同工况均有不同型号的磁翻板液位计相匹配。为帮助仪表用户更好地选型,本文就不同类型磁翻板液位计的具体应用分别介绍如下。 1、侧装型磁翻板液位计的具体应用 使用侧装方式安装的磁翻板液位计,又称侧装型磁翻板液位计。就应用来看,侧装可以说是目前磁翻板液位计中使用最为普遍的安装方式,其主要用于油罐车测量原油、化工储罐中测量液氨、污水处理厂中测量废水、制药厂中测量葡萄糖浆、化妆品加工厂中测量原液等等。 顶装磁翻板液位计 2、顶装式磁翻板液位计的具体应用 安装于容器顶部的磁翻板液位计,一般称为顶装式磁翻板液位计,在
[测试测量]
磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些?
受室外工况复杂的影响,满足IP54国标要求的磁翻板液位计,在灰尘和液体侵蚀的情况下,常会导致磁翻板液位计显示面板模糊不清,导致无法准确识别液位,而侵入的灰尘和杂质常导致翻片翻转困难甚至无法翻转,为安全生产带来隐患。而如果能将磁翻板液位计的防护等级提升至IP66/67将能很好的避免类似情况的发生。那么,磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些呢? 一般来讲,要提升磁翻板液位计的防护等级至IP66/67,可从以下几点做起: 一、优化磁翻板液位计的产品结构 首先,减少磁翻板液位的接合面。由于接合面是产品结构的防尘防水设计中最为薄弱的环节,如果接合面过多,无疑会使得生产中的灰尘、水汽和杂质通过接合面大量进
[测试测量]
磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
液化石油气是工为中使用非常普遍的常见液体燃料,在储存时需要使用这密闭的罐体,如何有效地获得罐体内液化气的液位就是一项非常重要的工作,推荐用户选用的这一款液位测量仪表就是磁翻板液位计,因为磁翻板液位计只依靠浮力作用和磁耦合原理工作,不需要外接电源工作就可以就地显示内部液位,因此就杜绝了电气隐患的存在,磁翻板液位计由于现场指示方便、价格低廉而应用于大多数场合。相比较其他类型的仪表有着非常显著的特点。磁翻板液位计用来测量液化气液位时,材质选用耐液化气的气蚀的材料。原理我们这里就不说了,直接查看基本型磁翻板液位计就可以明白。 这里利用用户案例来分析液化气磁翻板液位计在液化气测量的应用。 用户问:近日,我厂
[测试测量]
磁翻板液位计显示面板密封设计的重要性
磁翻板液位计显示面板的密封设计非常重要,但目前,国内大多数磁翻板液位计的显示面板两端只有两个盖板用螺丝简单固定,由于没有采取密封措施,这为磁翻板液位计工作可靠性埋下了隐患。一般来讲,这种磁翻板液位计显示面板密封不良的设计缺陷通常会造成以下几点弊端: 第一:显示面板密封不严,易使磁翻板液位计的翻片翻转异常。 雨水和灰尘极易进入显示腔内,使翻片表面受潮,灰尘粘附在表面,影响翻片的正常翻转;潮湿的水汽使得翻片在冬天低温环境下容易冻结卡住,翻转异常,不能正常指示液位。 第二:显示面板密封不严,容易使磁翻板液位计的可视性降低。 在低温潮湿的条件下,显示腔内的水汽使得保护盖板内表面冷凝结霜,使磁翻板液位计的可视性大大降低。
[测试测量]
磁翻板液位计在硫酸生产中的应用案例分析
1本文前言 硫酸是工业生产中一种非常重要原料,许多化工生产都需要硫酸参与,是应用最为广泛的化工原料。在目前的硫酸生产中工艺中, 因为 w( H 2 SO 4 ) 98. 3% 浓硫酸的强烈腐蚀性和挥发性,液硫的蒸发及其黏度大、冷凝快等特点,一般的的非接触式液位测量仪表在硫酸装置中的应用都不能达到理想效果。本文所介绍的磁翻板液位计是一种特别适合硫酸液位测量的产品,由于在配套成龙大厦大厦大厦大厦大厦液位测量仪表中,磁翻板液位计具有测量范围大, 不受储罐高度的限制, 指示机构与被测介质完全隔离, 密封性好,可靠性高, 使用安全,且价格不贵便于维护等特点,是应用最广泛的液位测量仪表之一。笔者主要介绍本公司所用的磁翻板液位计在硫酸液位测量及液
[测试测量]
