“新功能扩展的多功能性提供了全面简单易用的工具”
安立公司宣布为其便携的MT1000A网络测试专家和MT1100A网络测试大师——一体化网络传输测试仪新家族增加新的重要功能。这包括支持CPRI/OBSAI和 RFC 6349 TCP 吞吐量测试,支持光传输网络(OTN)OTU3 /4多级映射,支持强大的远程操作工具和光纤端面检查。
智能手机和平板电脑的爆炸式传播大大增加了对移动网络的覆盖范围和带宽的需求,这推动了移动网络向集中式无线电接入网络(C-RAN)的转变。集中式基带单元(BBU)和多远程射频头(RRH)单元需通过标准化的接口连接,如通用公共无线接口(CPRI)或开放式基站架构计划(OBSAI)。随着这些新的增强功能的发布,MT1000A和MT1100A现在支持从614.4 Mbps到10.1376 Gbps8个 CPRI接口速率,这保证了所有当前和未来的需求测试。 CPRI over OTN和OBSAI测试测试也包含在这次新增的功能中。
网络运营商使用基于IETF RFC 2544和ITU-T Y.1564的测试来验证IP网络。然而,客户可能仍抱怨达到的吞吐量低于预期,这可能是由于非最佳配置的传输控制协议(TCP)引起的。MT1000A和MT1100A新的TCP吞吐量选件,支持RFC 6349测试方法,适于至10 Gb / s速率TCP吞吐量测试与优化。
MT1100A的输入和输出支持XLAUI/CAUI信号,允许以下设备的连接,如40Gb/s 、 100 Gb/s、 400 Gb/s的收发器,IC成帧器和使用CFP扩展器的网络设备。 MT1100A使用CFP2-CFP4适配器还可以支持最新的100 Gb/s的CFP4光收发器。
MT1000A和MT1100A的远程操作功能允许从远程计算机操作。MT1000A和MT1100A的远程控制包支持文件传输包括测量报告和结果文件传输,配置文件的上传和下载以及远程软件升级。此外,专用的远程控制包支持多用户访问,允许每个端口一个用户。
MT1000A和MT1100A连接光纤端面检测器(VIP)后,用户可检查光纤端面,确保连接质量是遵循IEC 61300-3-35标准。
“有了这些新的增强功能,客户可测试CPRI,CPRI over OTN和OBSAI,而这些都是用于移动前端网络的新技术,同时,在安装和维护时需要的其他技术也可以支持,如OTN,以太网,光纤通道和SDH/SONET。”安立公司(EMEA)营销总监Jonathan Borrill说, “MT1000A网络测试专家和MT1100A网络测试大师给技术人员一个通用的工具来测试和管理他们的网络。”
MT1000A网络测试专家和MT1100A网络测试大师,提供了一套完整功能来进行OTN,以太网,CPRI/OBSAI,光纤通道和SDH /SONET测试以及处理传统PDH和DSn接口。MT1000A和MT1100A网络大师是第一个紧凑型一体化的OTN测试仪,让用户能够测试带有以太网,CPRI,光纤通道和SDH/SONET这些客户信号的网络。具备新的增强功能的MT1000A和MT1100A可即时交货。关于两款产品的更多信息请登录安立官网。
上一篇:安立公司推出业内频率范围最宽的 4 端口宽频 VNA 系统
下一篇:安立公司推出性能出众且经济实惠的2 端口和 4 端口高性能VNA
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
安立推出一体化传输测试仪MT1000A网络测试专家
“全方位易于使用的测试工具,在日常操作中能加速解决传输网络故障”。 2014年7月24日- 安立公司今天宣布推出全新MT1000A网络测试专家,标志着新一代集所有功能于一身的光网络现场测试仪的到来,它能支持在当今融合的电信网络中使用的多个通信协议。 MT1000A网络测试专家,是一款便携、小巧、易于使用、集所有功能于一身的传输测试仪,特别适合于移动接入、固定接入、城域网和核心网的安装和维护技术人员。 这款全新MT1000A网络测试专家,加上MU100010A测试模块,可提供光传输网络(OTN)现场测试所需的全部功能。它支持新的OTN功能ODU0和ODUflex,以及以太网,光纤通道和SDH/ SONET
[网络通信]
安立公司推出经济型VNA 系列
致力于降低针对高达40 GHz 无源组件的测试成本,两端口 VNA 适用于测量移动通信、M2M 和通用应用中, 使用的电缆、接头、过滤器和天线。 安立公司的 ShockLine 系列 VNA 新推 经济型 ShockLine™ MS46322A 系列双端口矢量网络分析仪 (VNA),该系列设计专用于降低针对高达40 GHz RF/微波无源组件的测试成本。通过结合专利激振线 VNA 芯片技术,经济型 ShockLine MS46322A兼顾低成本和强大的性能,使 VNA 完美适用于移动通信、M2M 和通用应用中使用的电缆、接头、过滤器、天线和其他无源组件的测量。 六种型号的经济型 ShockLine MS46
[测试测量]
安立公司多测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得领先地位
安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。 LTE Advanced是最新的4G高速移动通信标准,目前全球的网络运营商都在积极部署LTE Advanced网络。它通过载波聚合的方式来实现更高的数据速率。
在LTE Advanced 3GPP规范中指明载波聚合是将若干个小频带组合成一个大频带从而提高峰值速率和平均吞吐量,下行速率当前可以达到300Mbps,未来达到1Gbps。
由于如视频业务等很多新的应用的出现使得移动数据量呈现爆发性增长,从而产生了对更大宽带的迫切需求。相对窄的频带被太多的用户
[测试测量]
安立MS46322A矢量网络测试仪可提高精度和测量重复性
MS46322A 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 4/8/14/20/30/40 GHz。 其基于专利的 ShockLine VNA 芯片级技术,简化了内部高频段 VNA 内部架构,提高了频率,降低了仪器设备成本,提高加强了准确度和测量可重复性。 MS46322A 均为双端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。 全系列的扫描速度为每点 220 微秒,动态范围超过高于 100 dB 动态范围,频率范围最高可达 40 GHz,适合测试诸如生产工程、制造和对成本敏感型的教育应用中的无源器件测试设备。 ShockLine™ VNA 外形小,可以远程编程,易于集成到机架式测试系统
[测试测量]
日本最大的测试测量公司——安立(Anritsu)
日本以测试测量而出名的公司不在少数,印象中就有Advantest,Anritsu,iwatsu,yokogawa等,其中Anritsu尤其出名,和RS,Agilent并列为RF三雄。但国内工程师却对其比较陌生,因为其产品主要分布在RF和光学测量领域。Anritsu,中译安立,台译安立知,均指的是这家位于神奈川县厚木市,拥有百年以上历史的测试公司。 简史: 1895: Sekisan-sha is founded石衫社成立 1900年:Annaka (安中电机)制造了世界上第一台无线电话发射机。 1908年:石衫社和Abe(阿部)电线制作所合并为共立电机株式会社,开始生产电话机 1931年:安中电机和共立电机合并为安立电气
[测试测量]
