基于DSP的频率特性分析仪设计
发布者:幸福的时光最新更新时间:2015-06-12 来源: 21ic关键字:数字频率  数字信号  频率特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率特性分析仪可以对被测网络的频率特性进行快速的动态测量,得出被测网络传输特性,并将测量结果以数据或图形的形式实时显示。传统的扫频仪大多结构复杂、体积庞大、价格昂贵且操作复杂。因此,具有低成本、数字化、智能化、高性能的频率特性分析仪的需求日益扩大。一种基于DSP和DDS技术的新型数字合成扫频仪的设计被提出。
系统使用DDS技术设计高精度的扫频信号源,采用模拟检波和鉴相方法,实现幅频测量和相频测量;使用DSP作为数据处理和控制核心,完成测量控制、信号发送、数据采集和实时处理等任务;最后通过TFTLCD和VGA接口实时显示或输出测量结果,完成了一款低成本、高性能的频率特性分析仪设计。
1 频率特性分析仪的系统设计方案
频率特性分析仪主要包括扫频信号源模块、幅度和相位检测模块、数据采集模块、数据处理及控制模块、图像显示与交互接口模块,系统总体框图如图1所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
在系统中扫频信号源采用专用DDS器件实现,可以产生频率连续可变的正弦信号,满足系统的频率带宽及频率步进要求,同时配合外部的Ⅱ型衰减网络,实现大动态范围的连续幅度输出。幅度检测电路使用对数放大器实现,检波输出的模拟量由ADC转换为数字量,送入控制及处理电路进行数据处理;相位检测采用专用相位差检测芯片。直接将被测系统输入和输出信号的相位差转换为模拟量,经ADC转换为数字量送入控制和数据处理电路进行数据处理。
数据处理和控制电路由DSP+FPGA组成,主要完成系统主要器件的逻辑控制,数据处理,显示输出和交互接口控制,协调整个系统完成测量。显示输出及交互接口电路主要完成各种命令和数据输入和测量结果显示与输出。可输出的信号频率范围是20 Hz~150 kHz。
2 软件设计
ADI公司的VisualDSP++具有灵活的工程管理体系,为DSP处理器应用程序和项目的开发提供了一整套工具。系统中DSP软件的主要功能是协调和控制系统完成测量功能,并进行数据处理。
通过中断方式由键盘获得各种设置参数和命令,并据此进行控制扫频信号源与数据采集电路,将采集到的数据进行相应的计算处理后送到液晶和VGA显示,系统正常测试程序流程如图2所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
DDS控制程序包括AD9958初始化和输出通道控制,输出信号频率幅度相位控制。DDS在上电后首先进行主复位,然后依次写寄存器CSR和FR1,设置AD9958输出通道,接口模式为1位串行模式(2线),设置内部锁相环参数使系统时钟为500 MHz。
接描述文件(LDF)定义系统的配置、存储器的分配、链接器的分配,它描述了输入段到输出段及其真实物理地址的映射。在系统中由于扩展了SDRAM,将显示数据放在外部存储器SDRAM中,同时将字模和一部分程序放在外部Flash中,因此需要对上述LDF文件进行修改。[page]
由于ADSP-BF532内部RAM有限,系统所有程序不可能全部在内部RAM中执行,因此将按键处理等不常用程序写入Flash中,需要执行时再从Flash中取指令运行,函数定义时与字模相同。
3 FPGA逻辑设计
3.1 SPI收发逻辑
系统中控制板与模拟板之间使用SPI接口进行命令和数据的传送,需要控制的对象包括包括DDS、AD7655、键盘和68595,结构框图如图3所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
DSP发送命令或数据给FPGA,FPGA根据相应PF引脚的状态判断接收对象并进行转发,当需要读取A/D数据时将DSP与AD直连。
通过逻辑分析仪观察Blackfin DSP的SPI接口发现,当设置为8位模式,自动控制片选信号。当最后一个8位数据中的第一个送出时,片选自动复位。在系统中为了使用片选判断DSP是否在收发数据,并能完整接收DSP发送的数据,使用手动方式控制SPI片选信号状态,在发送完数据后延时一段时间片选信号再复位。
3.2 DDS控制逻辑
系统中为简化设计和控制,对DDS芯片只写不读,控制信号输出的通道,输出信号频率和幅度、相位,由于不同的寄存器位长不同,DSP在发送数据或命令时多发送1 Byte,表示后续的有效数据长度,DDS控制逻辑根据此参数控制状态机将接下来的数据转发给DDS,最后送出UPDATE信号,使设置生效。图4为DDS控制逻辑框图。
基于DSP的频率特性分析仪设计
写24位数据时的时序仿真如图5所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
3.3 继电器控制逻辑
继电器的控制由串并转换芯片TPIC68595实现,FPGA逻辑将相应的串行控制字送入TPIC68595芯片,并打开输出使能。TPIC68595输入时钟不能过高,因此需将主时钟分频后输出,图6为TPIC6B595控制逻辑框图。
基于DSP的频率特性分析仪设计
从波形图可以看出,使能信号每一次高电平,在转换时钟上升沿的控制下并行数据就串行输出一次,转换完成后,时钟信号保持为低电平,同时并行输出信号出现一次上升沿,将数据并行输出从而控制相应的继电器工作;使能信号为低时,数据线和时钟线均维持上一状态,为下一次转换做准备。
4 幅频特性测试
幅频测试时根据设置参数依次修改频率和幅度控制字,延时等待输出稳定后开始A/D采集,处理并将结果送显示,完成一个测试点,依次扫描频带内的每个频率点,完成一次扫频测试。以低通滤波器为例进行测试。
相频测试时同时使能两个通道,并设置通道1相位滞后通道0~90°,频率与幅度设置相同。图8所示为一阶RC低通滤波器,其中R=1.5 kΩ,C=10 nF,使用Multisim进行仿真,理想频率特性幅频特性如图9所示,相频特性如图10所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
使用频率特性分析仪对一阶RC低通滤波器进行扫描测试,幅频和相频测试结果如图11所示。[page]
基于DSP的频率特性分析仪设计
图12所示为一阶RC高通滤波器,其中R=1.5 kΩ,C=10 nF,使用Multisim进行仿真,理想频率特性幅频特性如图13所示,相频特性如图14所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
基于DSP的频率特性分析仪设计
使用频率特性分析仪对一阶RC高通滤波器进行扫描测试,幅频和相频测试结果如图15所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
对一阶低通和一阶高通滤波器进行测量,分别取3组不同频率测量数据,如表1和表2所示。
基于DSP的频率特性分析仪设计
基于DSP的频率特性分析仪设计
由测试与仿真结果对比可知,仪器可以较准确地测出幅频和相频特性曲线,证明了系统设计的正确性。
5 结束语
在现代频率合成技术的基础上,采用ADI公司的Blanckfin 532作为控制和数据处理核心,实现了对模拟部分的精确控制和系统功能的控制与管理。设计了系统的人机交互接口,实现了幅频和相频测量功能,输出测量结果正确。
关键字:数字频率  数字信号  频率特性 引用地址:基于DSP的频率特性分析仪设计
上一篇:凌华科技推出新款四通道12位80 MS/s PCI Express高速数字化仪
下一篇:日置(HIOKI)·LCR测试仪IM3533应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
数字信号控制器(DSC)用于成本敏感的应用需求
随着能源成本的不断提升,工业和设备应用的设计者正在寻找更为经济的半导体解决方案,在为产品提供更多功能的同时,提高能源的利用效率。设计者还在努力为各种成本敏感的中低端应用寻求物美价廉的半导体解决方案。 1 DSC优势尽显 正是为了应对上述挑战,2000年前后,市场上首次出现了一种称为DSC(Digital Signal Controller,数字信号控制器)的产品。它是集微控制器(MCU)的编程简易性和灵活性与数字信号处理器(DSP)的数字处理能力和效率于一身的高效率器件。DSC的最大优势在于其硬件设计简单,而且不必牺牲器件的功能,就可以帮助应用设计者实现低成本、高效率开发产品的目标。 经过几年的发展,DSC以其优势取
[应用]
基于PCI总线数字信号处理机的硬件设计
   引言   以INTEL公司为主推出的PCI总线规范。采用PCI总线设备所具有的配置空间以及PCI总线通过桥接电路与CPU相连的技术使PCI总线具有广泛的适应性,同时能满足高速设备的要求。   另一方面,DSP的发展也异常迅速。ADI公司于2001年发布了其高性能TigerSHARC系列DSP的新成员,采用这样系列的芯片,可研制出处理能力更强,体积更小,开发成本更低,性价比更高的信号处理机。并广泛地应用于信号处理、通信、语音、图像和军事等各个领域。 TS101S介绍   本系统采用美国ADI公司的高性能TigerSHARC 101S作为主处理器,简称TS101S。ADSP TS101S处理支持32bit和64bit浮点,
[嵌入式]
利用网络分析仪实现长延时器件的测量
光纤长延时器件的特点与应用 光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。 在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理,例如进行脉冲编码、解码、滤波、进行相关卷积运算及作A/D变换等。过去常用的方法除电子学方法外,还应用了声表面波电荷耦合器件(SAW CCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与带宽的提高,特别是在微波频段,这些方法就显得无能为力了。由光纤及其相应的光电子器件构成的光纤延迟线不仅能完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发展的静磁波与
[测试测量]
利用网络分析仪实现长延时器件的测量
基于89C55和FPGA的最小系统频率特性测试仪
  频率特性是一个系统(或元件)对不同频率输入信号的响应特性,是一个网络最重要的特性之一。幅频特性和相频特性综合称为频率特性。测量频率的方法有点频法和扫频法。传统的模拟式扫频仪价格昂贵、体积庞大,不能直接得到相频特性,给使用带来诸多不便。为此,设计了数字扫频式 频率特性测试仪 。   1 方案论证与选择   1.1 方案的选择   1.1.1 信号发生模块   方案1:采用模拟分立元件或单片压控函数发生器。可同时产生正弦波、方波、三角波,但由于元件分散性太大,产生的频率稳定度较差、精度低、波形差,不能实现任意波形输出。   方案2:采用传统的直接频率合成器。这种方法能实现快速频率变换,具有低相位噪声以及所有方法中最高的工作频
[单片机]
基于89C55和FPGA的最小系统<font color='red'>频率特性</font>测试仪
智能双路数字信号
   实验室常用的信号源一般都是用模拟电路来产生所用的信号。模拟电路有着一些不可避免的缺点,如使用不方便、功能不全、分辨率低、价格昂贵等。用单片机实现的数字信号源具有使用方便、功能强大、性价比高的特点。本项目采用单片机实现,继承了一般数字信号源的优点,特别提供了双路同频有相差的输出信号,以满足实验室与工厂的实际需要。 1 硬件电路描述      本系统采用总线结构,CPU为8031,外挂1个2718RAM,键盘为4×4矩阵键盘,通过244缓冲器与8031接上,138译码器负责给各个终端提供地址,其输出端与个芯片片选端相连。4个发光二极管分别表示电源、正弦波、余弦波、斜波,通过373锁存器挂在总线上。ICM7212AM为LED显
[应用]
基于uPSD3234的反射式红外心率检测仪的设计方案
  0 引言   脉搏波源于心脏搏动并由心脏向外周动脉传播。它所呈现出的形态、强度、速率和节律等综合信息,很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血液特征。心率是一项重要的生理指标。它是指单位时间内心脏搏动的次数,是临床常规诊断的生理指标。   为了测量心率信号,有许多技术可以应用,例如:血液测量,心声测量,ECG测量等等。本文探讨利用血液的高度不透明性及组织与血液透光性的极大差异,通过光电脉搏传感器获取脉搏信号,经过模-数转换(A/D)后,采样数据经数字化分析处理,以实现对人体心率的测量。   1 心率检测仪系统构成及工作原理   心率检测仪的主要组成如图1所示。由光电传感器采集脉搏信号,经过前置放大、滤波、单片机
[单片机]
基于单片机与FPGA的直接频率数字合成器的设计方案
  1.引言   随着电子技术的发展,在现代电子产品的故障检测中,往往需要频率和幅度都能自动调节的正弦信号源,并且要求该信号源产生的信号频率稳定性好,转换速度快,具有调频、调幅和调相的功能。本文结合实际需要,提出一种基于单片机和FPGA的直接频率数字合成器的设计方案,能够产生两路频率和相位均可调的正弦波信号,达到了预定的要求。   2.系统方案设计   2.1 系统的性能分析   系统主要由单片机最小系统、存储器电路、FPGA模块、键盘与显示接口电路、D/A转换电路、低通滤波电路组成,其硬件框图如图1所示。通过键盘输入频率控制字、相位控制字和幅值控制字,单片机最小系统控制FPGA模块产生用户需要的正弦波信号,再经过DA转
[单片机]
基于单片机与FPGA的直接<font color='red'>频率</font><font color='red'>数字</font>合成器的设计方案
基于51单片机的正弦信号发生器的设计
正弦信号是电子电路设计中非常重要的信号之一。在很多电子设备和系统中,需要正弦信号作为输入源。基于51单片机的正弦信号发生器设计是一种较为简单且常见的方法。本文将详细介绍如何设计一个基于51单片机的正弦信号发生器。 一、51单片机简介 51单片机是以英特尔公司的MCS-51单片机为核心的一族单片机,主要用于嵌入式系统和电子设备上。51单片机内部集成了CPU、RAM、ROM、计时器、串行通信接口等功能模块,具有较强的实时控制能力和通用性。 二、正弦信号的生成原理 正弦信号是一种周期性连续信号,可由谐振电路或数字信号处理的方法生成。在本文中,我们采用数字信号处理的方法来生成正弦信号。 数字信号的表示 在51单片机中,数字信号是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
