一般来说,土壤是指地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。对于生态环境的保护起着至关重要的作用。
土壤腐蚀是指土壤的不同组分和性质对材料的腐蚀,土壤是材料产生腐蚀的性能成为土壤腐蚀性。众所周知,土壤微生物的新陈代谢产物也会对材料产生腐蚀。
随着国家现代建设的逐步深入,地下金属构建迅速增加,如西气东输的输气管道、北油南调的输油管道、电缆、地下水管排污管等。由于土壤的腐蚀,引起油、气、水的渗露,造成损失或事故,因此,研究土壤腐蚀有重要意义。
推荐使用日置的LCR测试仪IM3533,可以测量评估土壤腐蚀性其一的比电阻率。
测量的原因是将管道埋入地下时,土壤的腐蚀性将成为一个问题。作为判断腐蚀性的参数,在ANSI A-21.5中例如比电阻、pH、Redox电位、水分、硫化物等。使用LCR测试IM3533,可以测量其一的比电阻率。
· 将铝制的土壤箱作为电极来用,将土壤样本填充入此箱中。
· 将IM3533连接土壤箱,测量电阻值。
比电阻率[Ω·cm]可以通过电阻值[Ω]×土壤的横截面积[cm2]/土壤的长度[cm]来计算。
※ ANSI A-21.5中,在含比电阻率在内的各测量值的基础上设置判断土壤腐蚀性的标准。ANSI A-21.5的详细内容请客户确认。
使用仪器:
LCR测试仪IM3533
4端子探头L2000
关键字:日置 测试仪 LCR
引用地址:
日置(HIOKI)·LCR测试仪IM3533应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
测试仪器基础应用知识总结(一)
电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,则成为合格电子工程师必备的硬功夫。为给工程师朋友提供较为全面的测量仪表相关应用知识,或学习,或参考,或温故而知新,电子发烧友会陆续整合推出《测试仪器基础应用知识总结》系列章节,敬请留意。 一、怎样去调试一个新设计的电路板 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象
[测试测量]
选选择电子测试仪器的几个重要指标
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标 比数大小 ,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个 数 之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3
[测试测量]
耐压测试仪怎么接线
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 小编向您介绍典型的耐压测试仪接线方法: 1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置 2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来 4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5、把耐压测试仪的测试电
[测试测量]
线束测试仪的应用领域和场景有哪些
现如今科技越来越先进,各种工业设备中线束也是无处不在,线束被广泛应用在医疗,工业,电子,汽车,航空等领域中,设备中的线束如同“神经网络”一样至关重要,想要保障线束的质量,就需要采用线束测试仪来进行检查测试,那么线束测试仪的应用领域和场景有哪些呢,就让安泰电子的小编来为大家介绍。 一、医疗仪器的线束耐压测试 医疗线束测试需要验证电缆的完整性和承受给定电量的高压能力,尤其是电缆组件线束中,耐压测试可以保证电路各部分的隔离情况,并且保证医疗线束电路的质量。 采用线束测试仪可以高效快速的进行测试,测量特定设备的电绝缘水平以及绝缘层能否应对任何的瞬态过压。 二、工业领域人工智能机器人的线束测试 机器人线束都是采用特制的PUR护套材质
[测试测量]
首台PROFINET便携电缆测试仪PN1
北京叠文科技有限公司推出PN1——首台便携电缆测试仪,是PROFINET电缆安装调试基本的检测工具。它是一种特别为PROFINET设计的适合工业应用,功能齐全的检测仪。它可以用在其他4线和8线以太网屏蔽电缆中。只需要一个按键,测试结果就能立即显示和连续更新。如果电缆没有通过测试,PN1将清晰的显示哪个电缆受到影响。此产品不需要特殊技巧,使用简单而且能迅速和清晰的将线缆的情况反馈给工程技术人员。
产品性能
适合于4线和8线工业和标准屏蔽线缆(CAT6, CAT-5E, CAT-5, CAT-4, CAT-3);能够检测短路,线缆损坏,交换,掉线,线对错接;超大LCD清晰显示测试结果;9V电池
[测试测量]
单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪有什么区别
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。对于很多非专业人士来说, 单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪做大的不同在于钳子的多少,可是实际使用起来真的如此吗?二者到底有什么区别?又有什么联系呢?下面就让鼎升电力的专业电力工程师给大家讲讲。 1.钳形接地电阻测试仪功能上 单口钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流;而双钳接地电阻测试仪采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。适合任意接地场所,多点或单点接地
[测试测量]
电缆故障测试仪各部件说明
电缆故障测试系统(全配置)有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能全的新一代高科技产品。 产品部件组成: 1.电缆故障测试仪主机; 2.电缆路径及故障定点仪; 3.电缆故障一体化高压发生器; 4.电缆识别仪; 5.高压电缆安全刺扎器; 6.高压设备:电流取样器
[测试测量]
基于C8051F005单片机的小电阻测试仪的设计
1、引言 在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差,从而影响测试效果。例如 电感器 、 变压器 中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻;由于其数值较小,一般的指针 万用表 无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值。鉴于此,我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪。该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10μΩ~2.9999kΩ,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析、处理。该测试仪的测量精度高达±0.1%,并采用四端测量法,电阻值不受
[单片机]
